Jak użytkować DSG
Planuję przesiadkę z auta z ręczną skrzynią biegów na skodę z DSG.
Problem jaki mnie nurtuje to w jaki sposób bezpiecznie dla siebie i dla trwałości DSG uzywać ją w niektórych sytuacjach.
1.Jak robić gdy wyjadę z garażu i chce go zamknąć. Albo na wsi bramę zamknąć? Zostawić pracujący silnik ustawić P czy N i ręczny ? Gasić za każdym razem? To i tak na P trzeba dać .A krzyczą żeby jak najmniej mieszać wajchą. A na N nie bo skrzynia/mechatronika nie ma dostatecznego ciśnienia. Ale to w trakcie jazdy nie wolno N.a jak stoi w miejscu i dasz ręczny ?
2.A co jak na zmianę opon jedziesz lub przegląd ?
3. Znawcy mówią , że rano jak zapalisz to powinieneś stać i czekać - piszą kilkadziesiąt sekund - aż olej rozprowadzi się po skrzyni i mechatronice i zagrzeje. Ale ile to - minutę - dwie , bo przecież po 15 sek ten olej nic się nie ociepli . Po za tym stać minutę na D i noga na hamulcu czy na P i ręcznym ?
DSG  to inna bajka niż manual. Tam to dajesz luz , ręczny i wysiadasz spokojnie na pracującym silniku. A tu kij wie.Nikt nic nie wie i nie powie.Nie chce demonizować tematów - tak jak temat chłodzenia turbo po jeździe - ale wolałbym zachowywać sie zgodnie z jakimiś zasadami poprawnej eksploatacji.
Z góry dziękuje za konkretne odpowiedzi w temacie i od praktyków.
bezpieczniej N + "ręczny"
Przy P obowiązkowo ręczny.
Jak w każdym automacie N, zaciągasz ręczny, puszczasz nożny żeby opierał się na ręcznym i P.
Tyle że jak w każdym automacie musisz przejść przez R po drodze z N do P. ;)
No tak. No i co z tego?
Bezpieczniej puscic nozny, jak juz przestwisz na P ;)
Dlaczego? Generalnie hamulec ma trzymać nie skrzynia. Od tego jest. Skrzynia na postoju ma trzymać jak ręczny puści :)
Tyle że jak w każdym automacie musisz przejść przez R po drodze z N do P. [emoji6]
Hmmm? Nie w każdym
W temacie
Zatrzymujesz się, działa hold, opuszczasz fotel to skrzynia sama się przełączy w P i zaciągnie ręczny
Ale po co się nad tym zastanawiać? Widzę że trochę osób stojąc na światłach wachluje biegami. Ja w czasie ostatnich 500 kkm nic takiego nie robiłem. A teraz jak masz Auto Hold to już wogóle nie wiem czy jest sens się do tego dotykać. Przy zmianie opon - na N dajesz. Po odpaleniu czekam 10-20 sekund na rozprowadzenie oleju ale nie zagrzanie bo to trwa zbyt długo. Podstawowa zasada, nigdy N w czasie jazdy.
Dokładnie. Ale on się pytał też jak robić w czasie postoju.
To raczej tyczy się hydrokinetyków.
DSG to taki manual z robotem do zmiany biegów i naciskania sprzęgła, więc analogicznie jak w manualu.
N od P różni sie tylko mechaniczną zapadką w skrzyni. Bez różnicy na czym zostawisz, tylko nie zostawiaj na P bez ręcznego na pochyłościach.
Tak się zastanawiam czy to ma jakiś sens ;]
Mam hybrydę PlugIn z DSG i tam przecież się spaliniak włącza jak mocno depnę.
Wtedy olej w skrzyni zimny, silnik się dopiero uruchomił, a gaz przecież w podłodze :)
Co do ręcznego, to nie wiem jakie auto chcesz kupić, ale jak w miarę nowe, to ma automatyczny ręczny i tak czy siak się zaciągnie jak drzwi otworzysz. Ja swoim ruszyć nie mogę jak mam drzwi uchylone, musiałbym wymusić puszczenie ręcznego, a robi się to właściwie.....nigdy?
Niestety Scala ma tradycyjny ręczny.
Teraz mniej więcej jestem zorientowany co i jak.
To na pewno dotyczy DSG? A jeżeli nawet, to czy wszystkich? Bo DQ200 raczej nie.
Czasem P ma osobny guzik.
1. Ja P daję. On i tak sobie wtedy sam zaciąga ręczny.
2. Przy oponach jest cyrk, bo on i tak robi co chce a mechanicy biegają i klną.
3. Wsiadam i jadę, na nic nie czekam. Ale ja mam ZF a nie DSG to nie muszę się modlić żeby się nie rozpadła gdy ktoś na nią krzywo spojrzy.
:hehe:
U mnie się nawet nie da wymusić bez specjalnej procedury. Samo operowanie guzikiem nic nie da - on wie lepiej.
Zdarzyło mi się raz zostawić na D, włączyć ręczny i wysiąść. Dobrze że ręczny trzymał.
:hehe:
 CO do ręcznego, to nie wiem jakie auto chcesz kupić, ale jak w miarę nowe, to ma automatyczny ręczny i tak czy siak się zaciągnie jak drzwi otworzysz.?:)
Nie w Hyundaiu... Jedna z niewielu rzeczy, które mnie wnerwiaja....
:hehe:
Też wsiadam i jadę 💪
Też nie masz DSG.
:hehe:
Można.
Gdy stoi na D i trzymam pedał hamulca, to zaciągam ręczny i dalej stoi 💪
DCT 💪
To nie DSG bo się nie rozpada (chyba).
1 minutę temu, rwIcIk napisał(a):
Można.
No ale wysiadanie to głupie było. Bo gdyby mu się odwidziało i ten ręczny puścił to by pojechał w siną dal. A ja mu nie ufam bo on ciągle coś sam robi, udając że wie lepiej.
:hehe:
:hehe:
Najczęściej daje na P bądź N.
Ale bywa że zostawię na D, ale raczej gaszę.
Potem nie da się odpalić 😁
Ja zawsze daję na P. Wtedy się zapomniałem po prostu.
Mój gasi się sam, bo jak dasz P a silnik jest zgaszony przez start-stop to po rozpięciu pasów bezpieczeństwa kierowcy auto się wyłącza uznając, że skończyłem jazdę.
Gdybym zgasił guzikiem w innej pozycji niż P to i tak się przełączy sam na P.
Edytowane przez Furvus_Eques
Od ponad 4 lat jeżdżąc DSG nie pamiętam żebym wrzucał N.
Jeśli opuszczam auto choć na chwilę - przełączam na P (ręczny wtedy zaciąga się automatycznie).
Najważniejsze przy przesiadce z manuala na automat (a DSG szczególnie) to pamiętać żeby zatrzymać do końca auto zanim zmienisz D na R lub odwrotnie. Robienie tego w toczącym się pojeździe smutno się kończy.
TO u mnie odwrotnie.
Start stop gasi, gdy trzymam hamulec.
Jakikolwiek ruch odpala silnik z powrotem 😮
No, ale jeśli wtedy przełączę na P to już nie odpali tylko uznaje, że skończyłem jazdę.
Dokładnie odwrotnie.
Tu nie ma filozofii, P jak parkujesz i się zatrzymujesz z wyłączeniem silnika bądź jak wysiadasz. W innych przypadkach D i trzymasz nogę na hamulcu.
W moim nie ma takiej inteligencji.
U mnie ta inteligencja czasem drażni. Np. gdy zbyt długo nic się nie dzieje to przełącza na P. Gdy nadal zbyt długo nic się nie dzieje to się wyłącza sam. Kiedyś mi tak zrobił w korku.
:hehe:
No i nie da się nic na skrzyni zmienić jeśli nie jest odpalony bo to się robi wysuwanym kółkiem, które inaczej jest po prostu schowane.
:hehe:
U mnie zwykła wajcha do skrzyni i klasyczny ręczny 😁
A jak parkuje/zatrzymuje auto bez gaszenia silnika i wysiadam ?
Bo to już dwie przeciwstawne porady.
I badź tu mądry człowieku.
Może trzeba poczytać co piszą w instrukcji do auta?
Ja mhm - i larmo wszystkich alarmów że otworzyłeś drzwi bez wrzucenia "P".
Czym się różni w DSG P od N?
Dajesz P, po otwarciu drzwi (w autach z elektronicznym ręcznym) i tak ręczny sam się zaciągnie. Idziesz zamknąć bramę.
Nie ma co się nad DSG litować specjalnie  i cudować - miałem DQ200 w audi A3, dbane i tak po 40paru kkm szlag trafił mechatronikę(5tys) i chwilę potem zespół sprzęgieł (kolejne 5tys).
Masz skrzynię "mokrą" - to pilnujesz regularnie wymian oleju i masz względny spokój. Tyle.
A co napisałem?
Co Ci podpowiada rozum? Wiesz co robi P a co robi N?
Może i tak się zdarzyć. Ale czy to standard?
9 minut temu, G.O.A.T. napisał(a):
A co napisałem?
Ok rozumiem
O zatrzymaniu i wysiadaniu z pracującym silnikiem nie ma ani słowa.Albo silnik chodzi to hamulec i D albo wysiadasz to : Hamulec nożny , P ,wrzucasz ręczny ,gasisz i wysiadasz
Wysiadasz  na chwilę więc nie przejmuj się.
Wajchy używam tylko i wyłącznie do zmiany kierunku jazdy, lub każdorazowo na P przy opuszczeniu pojazdu lub dłuższym postoju.
Nie pamiętam, abym kiedykolwiek użył N celowo. I skrzynia działa, to nie pierwszy pojazd z automatem.
Obecny ma 230kkm nalotu. Wcześniejsze miały przebiegi po 400-500kkm...
Nie w każdym...
Nie wiem po co ale ojciec ma jakiegoś wieśwagena i mówi, że gdzieś przeczytał, że nie można stać długo na D z wciśniętym hamulcem bo się sprzęgło zużywa. I na światłach wachluje na N. Może inni czytali ten sam, clickbajtowy szmelc?
Nigdy stojąc na światłach nie włączam "P". Zawsze jest D i hamulec.
Kiedyś używałem opcji auto-hold - po 3 sekundach samoczynnie zaciągał się elektryczny ręczny i mogłem puścić pedał hamulca. Teraz nie używam tej opcji, ponieważ żeby ruszyć trzeba dotknąć pedału gazu i wtedy następuje lekkie szarpnięcie. A to mało komfortowe.
Dodatkowo przy dłuższym postoju z nogą na hamulcu działa system start-stop i wyłącza silnik (tak, jestem jednym z nielicznych którzy tolerują ten system i nie wyłączyłem tego permanentnie).
Po 3 sekundach ręczny przy A-h? W żadnym z aut tak nie mam.
Trudno, co zrobić ;]
W skodzie tak to działa.
