Opona -śmietnik?
Czy w tym stanie opona to już na śmietnik, czy jeszcze ujdzie?
Według mnie tak sobie wygląda, zależy też ile kilometrów robi w sezonie i ile ma lat.
A co z nią nie tak?
Bieżnik za mały czy te nieistotne spękania?
8 minut temu, volf6 napisał(a):
A co z nią nie tak?
Jak robi w sezonie 2 kkm to wg mnie jest jeszcze ok, ale jak 20 to szkoda w sezonie zmieniać i płacić za przekładkę. Lepiej odrazu zakładać nowe.
Jak do turlania się po mieście może być, jak w trasy, szczególnie autostrady, to pomyśleć o zmianie.
Tu Michelin po 6 latach eksploatacji (zdjęcie robiłem jesienią)
45 minut temu, volf6 napisał(a):
A co z nią nie tak?
Bieżnik myślę, ze jeszcze ok.  Natomiast czy te spękania są nieistotne?
To są Continentale z końca 2016. Jeździ się na nich dalej bezproblemowo, tylko te spękania, które zresztą zauważałem dopiero po ich zdjęciu z felg. Bok opon ok.
Kilka tysięcy max po mieście. 2016 rok.
Trochę stara guma, ale jak w tym roku była ok, to może jeszcze jeden sezon po mieście. Jak kierowca nie czuł, że są "słabe" to biorąc poprawkę na ich stan można jeździć. Ale jak kierowca jest "niepewny" to bym zmieniał, żeby w razie stłuczki nie żałować "oszczędności".
Edycja
@aviator a ile jeszcze tym autem zamierzasz jeździć? Bo jak jeden sezon, to chyba bym nie zmieniał, a jak np 3-4 to lepiej zmienić, bo i tak Cię to czeka, a będziesz miał świeże gumy 😉
Edytowane przez janusz
Auto kupiłem ledwie rok temu, a koła zimowe były z poprzedniego... Wychodzi na to, że trzeba kupić nowe...
Dzięki za opinie.
Dzięki za opinie.
Jak jeździsz po mieście, to ja bym tych opon nie przekładał, a na jesień kupił nowe. Ale już "po ptakach" 😉
Wg mnie spokojnie mozesz jezdzic, jesli guma nie stwardniala od "starosci.
Takie mikropekniecia na klockach nierznila sa raczej bez znaczenia, bok opony wyglda calkiem dobrze.
Ja zaliczyłem 2 wystrzały na Conti, czyli obiektywny nie jestem i bym je wyrzucił. Moje miały koło 7 lat właśnie i zero pęknięć 😩
Jak ktoś ma pecha to i palca w tyłku złamie 😉
Kurczę, tak mnie naszło:
czy ktoś już na świecie ch…. w czyjejś dupie złamał 🤪
Co do opon to jestem już teraz tak przewrażliwiony, że jak dochodzą do 5 roku (a mało teraz jeżdżę) to zmieniam na nowe a stare na olx sprzedaje aby chodź  1 się zwróciła 👍
Edytowane przez Camel
Miesa na nich wystarczajaco duzo, spekan sepcjalnie nie widac,
Ja bym jezdzil az do minimum,
Edytowane przez Patryk SL
Moje Dunlopy są z 4015z spękane są na bocznym biezniku ,jeżdza na tylnej osi w focusie mk2 .Bieżnik hm ok 5,6 mm .przód mam z 17r boki są w połowię lepsze,ale tez sie rozwarstwiają powoli. Myśle ze to od wieku opony. Zastanawiam się czy nie kupić nowych ,czy oblecieć jeden sezon ...A może sprzedam z autem jak trafie cos w miarę pewnego,młodego i nie zajechanego .zastanawiam się..
Edytowane przez arek_m
Nie wiem jak reszta uważa ale dla mnie opony są najważniejsze i w podbramkowych sytuacjach bądź przy słabej pogodzie grają kluczowa role. Wole zmienić o jeden rok za wcześnie niż mieć wypadek.
Ta guma nie wygląda jakby miałabym dobrze trzymać na mokrym, ale to Ty tym samochodem jeździsz i czujesz jak się zachowuje. Jak tak długo się trzymają, to chyba mało jeździsz. Według mnie w takiej sytuacji wielosezonowa (całoroczna) jest sensownym (i ekonomicznym) rozwiązaniem.
12 tyś rocznie.. Ogólnie wolałbym kupic 4 nowe,ale zastanawiam się też sprzedażą  .idealnie nie są wiadomo.Dzis załozyłem je.hm..Zobaczę,moze kupie chociaz na tył ..szkoda sie zabijac za 700zl.
Zimóki masz na felgach? I w jakim stanie?
Zimówi 2020r Pirelli stan dobry 7-7,5 pewnie mm?
Przy Twoich przebiegach wielosezonowe masz na jakieś 5 lat. Sezonowe jak sam widzisz prędzej się zestarzeją niż zjeździsz. Ja bym przed zimą sprzedał zimowe (bo pewnie wtedy łatwiej sprzedać) dołożył i zakładał wielosezonowe.
Miesięcznie 800km w większości. No jest to jakieś rozwiąznie z tymi wielosezonami .Nie jestem w stanie zajeżdzic tych opon.predzej sie rozlecą😅.czy oby taakie opony będą równie ciche jak letnie i skuteczne jak zimowe..musze popatrzeć na oponeo..np na Micheliny CClimate..
5 minut temu, arek_m napisał(a):
Miesięcznie 800km w większości. No jest to jakieś rozwiąznie z tymi wielosezonami .Nie jestem w stanie zajeżdzic tych opon.predzej sie rozlecą😅.czy oby taakie opony będą róznie ciche jak lectnie i skuteczne jak zimowe..musze popatrzeć na oponeo..np na Micheliny CClimate..
Wyżej masz podforum "opony wielosezonowe", poczytaj i decyduj 👍
CC w dużym rozmiarze były zauważalnie głośniejsze od ich odpowiedników lato/zima od Michelina.
Fajnie jest miec opone ktora dobrze trzyma i mozna na nie " liczyc "
Dla mnie duzo wazniejsze jest aby jezdzic " z glowa " i nie doprowadzac do podbramkowych sytuacji.
WIelosezonowe to moze i bardziej finansowy wybor. W dalszym ciagu pozostaje pytanie jakiej klasy te opony maja byc. U mnie przod idzie w niesamowitym tempie, generalnie moze 1,5 sezonu i jest do wymiany.
Do tej pory zniawsze mialem conajmniej dwa komplety ( letnie i zimowe ). Do nowego auta od razu dokupilem felgi i opony wielosezonowe. Stwierdzilem, ze w moim przypadku absolutnie sie nie oplaca i wiecej wielosezonowych nie kupuje. Obecnie Co sezon wymieniam a kola leza w warsztacie. Dwa razy roku przekladka za 120 zl nie robie juz tego sam.
Ta informacja niewiele mówi, ile to jest kilometrów, jakie auto (moc) i styl jazdy? Przy przebiegach rzędu 10 kkm rocznie i braku specyficznych wymagań, wielosezonowa wyjdzie taniej.
Hmmmmm, mi sie wydaje, ze kazdy ma inne priorytety i kazdy liczy inaczej.
Ale 1,5 roku mówi tylko o czasie, a nic o przebiegu. Jeden zrobi w tym czasie 80 kkm i opony mają prawo się zużyć, a drugi 10 kkm i nie powinny być jeszcze do wymiany 😉
Opony się starzeją , nigdy stara opony nie będzie hamować jak nowa.
Dużo jeździłem , na flocie dawali nam te same modele opon co 2 / 3 lata. Różnica w amortyzacji , hamowaniu była ogromna. Nowa / stara.
Edytowane przez sdss
5 lat minęło, adieu, a tutaj mowa o 7-letnich. Dziękuję. Inna sprawa, że nie ma szans na trakcję taką jak na oponach zdrowo świeższych. Głębokość bieżnika bez znaczenia.
W dniu 22.04.2023 o 12:58, volf6 napisał(a):
A co z nią nie tak?
Najgorsze co tu przeczytalem
Stara opona z peknieciami oznacza ze mieszanka juz nie ma swojej eladtycznosci i stwardniala= hamowanie i przyczepnosc na mokrum 2x gorsza jak nowa i to jest bez znaczenia ?
Zobaczcie wyniki hamowania zimowej nowej opony  i starej z tym samym bieznikiem - przepasc.
Edytowane przez trex11
Kumam wszelakie teorie i mityczne wypowiedzi o tych 5 - ciu latach. Szkoda tylko, ze do dzis nie przeczytalem ani slowa o tym, jak w ciagu tych 5 - ciu lat obony byly uzywane i czy auto stalo w garazu, czy na sloncu.
To jednak nie lezy w polityce form ani produkujacych ani sprzedajacych te gumy.
Pisalem, ze wystarczyly na 1,5 roku wiec raczej auto jezdzilo a nie stalo.
Czy ja wiem 🤔 Taki @G.O.A.T.czy @format zajeździł opony w 2 czy 3 godziny 😉😁
Mozna i szybciej  :]
1 minutę temu, Patryk SL napisał(a):
Mozna i szybciej  :]
Ale ja nie piszę o celowym niszczeniu, czy dtiftowaniu, a o "normalnej" eksploatacji 😉
Czyli nieda sie w 3 h  :]
Zapytaj @G.O.A.T.czy @formatczy się nie da 😉
Zależy jakie oczekiwania ma spełnić.
To bez znaczenia - opony mają 7 lat, były jakoś eksploatowane, zestarzała się mieszanka, standard w dzisiejszych czasach. Na słońcu to widać dodatkową degradację na bokach, a jak stało w cieniu to pewnie w cieniu i ten element mógł nie zaistnieć.
Nie interesuje mnie jakakolwiek polityka producentów czy sprzedawców - mnie interesuje bezpieczeństwo, przewidywalność i komfort.
Osobiście najszybciej zawsze sprzedaje jakieś dość zajechane opony za powiedzmy 50 zł za szt. Nowe w tym rozmiarze kosztuje po 500 zł. Zazwyczaj po kilku godzinach jest kupiec, ostatnio 200 km gość do mnie jechał po Continentale 18" z 4 mm bieżnika, ja na niech się bałem jeździć bo przeskakiwały na asfalcie nie mając trakcji, gość zadowolony bo włoży do jakiegoś strucla na sprzedaż ;l
Ja właśnie odstawiłem przed wymianą 6 letnie opony.
Niby bieżnika jeszcze trochę, ale mocno spękane w rowkach biegnących po obwodzie, od czoła 8]
Jeżdżę jak na prywatne przebiegi sporo, często dość szybko i nie tylko w koło komina. Nie chcę żadnych niespodzianek czy to z racji wieku opony czy też zmiennej aury i w związku z tym używam plebejskich wielosezonych premium i mam spokój. Oczywiście przypadkow losowych nie wyeliminuję, ale to inna para kaloszy. W efekcie mam nowe opony co 2-3 lata.
Ja zbyt mało jeżdżę i dwóch kompletów nie potrafię zużyć w 6 lat ;]
Następne kupuję uniwersalne :ok:
Poczytam, które są w miarę w rozsądnej cenie i dobre.
Obecnie już drugi tydzień auto stoi. Tylko córka na chwilę wzięła.
PO 5 latach przekroczyłem 100 000 km :)
Idealnie pod wielosezonowe 😉Co ~3 lata (60 kkm) zakładasz nowe gumy na zimę. Ja bym szukał najlepszej oferty w Twoim rozmiarze wśród "premium" jak GY, michelin...
Nie zużyjesz 2 kompletów przez 6 lat 120kkm?
Ja właśnie w okolicach tego przebiegu i 6 lat zajeżdżam oba komplety.
Zimą chyba trochę mniej jeżdżę, bo są z reguły w trochę lepszym stanie, ale ich nie zużywam przed zmianą aż do tego stopnia co letnie.
Zużyłbym, ale przy 105 kkm letnie nie nadawały się do zmiany - spękania.
Fajnie, ze sa takei osoby jak Ty, ktore maja takie nastawienie do tematu i sa swiecie przekonane o tym i innego faktu absolutnie nie dopuszczaja do siebie, bo im swiatopoglad runie w gruzach. JA na szczescie jestem inny, wynika to i z wieku i z eksperymentow jakie w swoim zyciu przeprowadzilem na drogach i mam na ten temat swoje zdanie ktore absolutnie nie musi pokrywac Twego zdania.
A osobom ktore maja spekane boki polece czesciej kontrolowac cisnienie w oponach i nei jezdzic na " napompowania jakie okresla
producent typu komfort ".
Ja bym tutaj nie rozgraniczał miasto-poza. W miejskim ruchu jeden metr drogi hamowania mniej też może bardzo zmienić Twoją sytuację. Tym bardziej że zaskakujące sytuacje i awaryjne hamowania w mieście zdarzają się częściej.
