Wyposażenie auta - must have?
11 godzin temu, sherif napisał(a):
Różnie. Często nie dotykają aut, tylko zaglądają.
Nie wiem ile razy mialem podobne kontrole w życiu , raczej juz w tysiącach …
nigdy jeszcze sam kontrolujący nie otworzył bagażnik sam… ;)
15 godzin temu, Piotrus napisał(a):
A z ciekawości, dlaczego?
Raz tylko miałem z nią problem jak dopakowałem bagażnik na fulla i musiałem ręcznie dopychać bo sama odskakiwała, a tak to widzę same zalety.
Jeżdżę autem codziennie i nie wiem, czy choć raz w miesiącu w ogóle otwieram bagażnik. Zakupy robię na piechotę, psa nie mam, domu nie buduję, drobne podręczne przedmioty wkładam do auta na siedzenie pasażera, albo za swój fotel na podłogę, bo i tak łatwiej mi to wyjąć pod domem, jak zaparkuję tyłem do ogrodzenia. Tak więc mi elektryczna klapa jest zupełnie zbędna i traktuję ją, jako niepotrzebne 2 kg na siłowniki.
Tysiące kontroli?:totalszok: Co, Wy jakieś szmuglowniki czy co :hmm:
nigdy jeszcze sam kontrolujący nie otworzył bagażnik sam… [emoji6]
Tysiącach?
W Rosji miałem nawet kontrolę na lotnych posterunkach milicyjnych pośrodku niczego, ale żeby liczyć to w tysiącach?
Teraz, ppmarian napisał(a):
Tysiącach?
Obstawiam, ze koledzy maja jakies posiadlosci/bywaja regularnie w poblizu granicy z Bialorusia.
Tam chyba trzepia dosc czesto w ostatnich latach.
dokładnie. Ja też codzienne zakupy najczęściej w torbie wkładam z tyłu za przednie siedzenia, bo przynajmniej nie latają luźno. A bagażnik w jednym aucie jest używany głównie dla psa, a w drugim prawie wcale
Drobne, tak. też kładę za siedzeniem.
Ale na większe zakupy mam wózek - który potem stawiam w bagażniku.
Wygodnie z takim wózkiem - bo nie biorę już wózka w sklepie, a zakupy od razu wkładam do swojego.
No i ostatnio przeprowadzki, wykańczanie domu, więc duży bagażnik przydawal się :ok:
Mnie się zdarza przewieść takie ładunki kilka razy w roku. Niestety do najbliższej wypożyczalni przyczep mam spory kawałek. Czasami dopinam jeszcze tablicę rejestracyjną z dodatkowymi światłami tyłu.
W lexie przykładowo nie dałem rady opuścić klapy tak tylko do połowy bo piszczy i chce się z powrotem otwierać. Jak się tylko ruszy z otwartą klapą to piszczy. Ale za to po ściągnięciu przedniego koła rower można władować do środka a nie na hak
Edytowane przez bengamin
23 godziny temu, Maciej__ napisał(a):
Ja przy zmianie auta bede mial taka liste wymagan:
Ledy (najlepiej matrix), automatyczna skrzynia, sterowanie klima z fizycznych przyciskow/pokretel
Uuu, to masz wąskie pole manewru ;) Chyba, że producenci pukną się w czoło i wrocą do pokręteł i guzików. Póki co chyba tylko Japończycy nie oszaleli na punkcie tabletozy.
2 godziny temu, rwIcIk napisał(a):
Czujnik deszczu jest  ale nie jest spięty z automatyka świateł 😁
Nie trzeba czujnika, wystarczy spiąć wycieraczki i światła przeciwmgłowe. W przypadku włączenia tych pierwszych na jakiś czas odpalać światła mijania, w przypadku włączenia tych drugich odpalać od razu.
Działa tylko w przypadku parkowania tyłem do ogrodzenia. Ja na przykład nic nie wożę w kabinie więc bagażnik jest otwierany niemal przy każdej jeździe.
Ja na przykład w okresie od późno wiosennym do wczesno jesiennym jeżdżę praktycznie cały czas z założonym na hak bagażnikiem rowerowym. A jak często z niego korzystam? 1-2 razy w tygodniu. Bez ręcznego odchylenia klapa się nie otworzy.
Dlatego każdemu wg potrzeb. :ok:
Mam tak samo. Bagażnik na hak zakładam praktycznie w marcu i jest ze mną do końca wrzesnia
Pisałem o kontrolach typowych w strefach nadgranicznych. Czyli jest blokada i sprawdzają bagażniki oraz wnętrze aut pod względem potencjalnych uchodźców. Czasem bywało, że stoi kilku i sam jeden podchodzi i otwiera. Innym razem jest ich mniej i proszą o otworzenie bagażnika.
13 godzin temu, mmaciejosss napisał(a):
u mnie nawet 30s , potem karze rączki trzymać na kierownicy
a tesla z wawy do lodzi, bez dotykania kierownicy
Tylko jest subtelna różnica pomiędzy "nie jest mi potrzebna"  a kategorycznie nie chcę jak np @bengamin czy @ppmarian
Ja akurat drobne rzeczy, torbę z laptopem itp wożę w bagażniku żeby nie dostać nimi w łeb podczas kolizji więc mam inne zdanie, ale każdemu wg potrzeb.
Niech by się zdarzył przypadek że wysiadając zaczepie o przycisk otwierania bagażnika czy niechcący gdzieś wcisnę i klapa uderzy mi w bagażnik rowerowy.
W przypadku keyless kolejny powód dlaczego nie chcę - jadę do parku, wysiadam żeby pobiegać, chowam kluczyki w środku, samochód zamykam a potem otwieram telefonem. Przy bieganiu nie muszę chować do kluczyka do skarpetki, czy nie dzwoni/skacze mi schowany w kieszeni szortów. Telefon i tak mam w pokrowcu na ramieniu.
Dzieciak naciśnie w aucie, albo będziesz po omacku w kieszeni pilota trzymał i naciśniesz nie ten guzik co trzeba (nie dotyczy key less entry).
Często otwieram bagażniki w różnych autach, np wyjmując opony klientom do montażu, albo jakieś szpeje, co sobie nakupowali i zdarza się, że klapy potrafią dość szybko odskoczyć i wędrować do góry, co w przypadku wielkich piątych drzwi w SUVach nie jest niczym przyjemnym.  Nie raz robiłem unik, żeby w głowę nie dostać.
Oczywiście rozumiem potrzebę takiego otwierania, jak ktoś właśnie często z niego korzysta, zakupy, pies etc.
W Jeepie trzeba 2x kliknąć na pilocie, w BMW długo przytrzymać przycisk.
W kabinie przycisk jest tak umieszczony że nie ma szans go przypadkowo wcisnąć.
Ale w czym problem żeby tak samo zamknąć z aplikacji auto z kluczykiem w środku?
IMO przypadkowe naciśnięcie tego guzika nie jest możliwe a nawet jeśli, to zwykle siła jest za mała a czujnik oporu zbyt czuły żeby zrobić jakieś straty. Cofnie się i tyle.
Jak Ci zajumają auto to nie dostaniesz ubezpieczenia. Potrzebne Ci coś takiego:
Nie wiem jak w innych autach, ale u mnie nie da się przypadkowo otworzyć ani od środka ani pilotem. Żeby od środka otworzyć muszę nacisnąć i trzymać przycisk, do tego auto musi być na P (tu dokładnie nie pamietam, ale chyba jest jakiś dod warunek właśnie poza samym przyciskiem). Żeby otworzyć pilotem muszę też nacisnąć i trzymać. Więc jakieś przypadkowe naciśnięcie to imo sztuczny problem.
Zaczepisz i tak będziesz zaczepiony czekal/wisiał na nim? To trochę jak w tym kawale o gościu co przypadkowo dziabnal żonę nożem i tak 5 razy ;)
Nie zamkniesz. W Camry i Lexusie tak nie dałem rady. Zostawiam kluczyk w schowku, z zewnątrz przyciskam przycisk na klamce i auto się zamyka. A że kluczyk jest w zasięgu to jak ponownie wciśniesz przycisk to się otwiera. Magiczny pokrowiec "antyradiowy" na kluczyk coś jednak puszcza sygnał - sprawdzone jak podchodzimy do auta i zamomnieliśmy że wzieliśmy klucz w tym pokrowcu i zdarza się że mimo wszystko się otworzy bo "czuje" kluczyk
Standardowa aplikacja w telefonie na to pozwala. Zdalne Otwarcie/zakmnięcie samochodu, zdalne domknięcie szyb i panoramy, klakson, światła czy z aplikacji stojąc przy samochodzie moża nim zdalnie wyjechać z cisnego miejsca parkingowego (Park Assist Pro)
EDIT: Dobra doczytałem. Nie ma Keyless Start tak jak w tym zegarku co pokazałeś
Nie w tym rzecz. Warunki ubezpieczenia u chyba wszystkich ubezpieczycieli wykluczają wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży jeśli kluczyki auta były niezabezpieczone. W tym za brak należytego zabezpieczenia kluczyków uważa się pozostawienie ich w kabinie.
W poprzedniej wersji tego zegarka było tak, że do jazdy autem musiałeś mieć normalny kluczyk, który zostawiałeś w kabinie gdy zamykałeś auto zegarkiem i np. szedłeś pływać. Jednak samochód wtedy go dezaktywował i nie dało się go użyć do momentu ponownego otwarcia auta zegarkiem. Problem w tym, że naszych ubezpieczycieli nie obchodzi, że kluczyk był zdezaktywowany przez system samochodu, nie ma dwóch kluczyków po kradzieży - nie ma odszkodowania. Czyniło to w Polsce ten zegarek bezużytecznym. Dopiero teraz, w nowej wersji kluczyk już nie jest potrzebny.
:ok:
:ok:
OK a co jeżeli byś kupił nowy/używany samochód (czy inny pojazd) tylko z jednym kluczykiem to śmiesz powiedzieć że AC nie działa? Zakładamy że w momencie podpisywania polisy już określasz że masz tylko jeden kluczyk.
Sam się nad tym zastanawiałem bo kupując nowe Kawasaki dostałem tylko jeden kluczyk od dealera, oryginalnie i fabrycznie. Siedzę na forum użytkowników i faktycznie dawali w Europie tylko jeden.
Jeżeli masz tylko jeden kluczyk i zaznaczysz to przy zawarciu umowy AC, to nie ma problemu. Problem pojawia się jeżeli masz mieć dwa kluczyki (z założenia tak jest) i po kradzieży nie jestes w stanie dostarczyć te dwa oryginalne kluczyki/karty.
W dniu 5.03.2024 o 16:11, Waldek40 napisał(a):
powiedz jaki ty chcesz wybrać silnik pod LPG
Nie wiem, może:
Cytat
Toyota: silniki z rodziny Valvematic (1.6, 1.8 i 2.0)
Uwagi: jednostki te mają pośredni wtrysk, hydrauliczną regulację zaworów, dzięki czemu bardzo dobrze współpracują z instalacjami gazowymi. Nie mylcie ich z wcześniejszymi benzyniakami VVT-i, które miały kłopoty z kolektorem ssącym i zwiększonym poborem oleju.
W budżecie do 45kzł nie będzie to auto prosto z taśmy produkcyjnej :)
Ja rozumiem, ze chcieli nawiązać do designu samochodu, ale ze taka cegłę zrobili ;)
Jeśli kupisz z jednym i zaznaczysz przy zawieraniu umowy to nie ma problemu, tak jak pisał @wladmar. Ale tu problem dotyczył nowych samochodów z systemem opaski zamiast kluczyka.
Ta cegła na żywo robi genialne wrażenie. Podoba mi się ale ceny zaczynające się praktycznie od pół miliona i idące w górę są trochę bez sensu. Porównywalny Discovery jest o 100k tańszy.
:oslabiony:
A jakbyś wyłączył keyless i zamknął z aplikacji?
W BMW poimo że kluczyk jest w aucie i z włączonym keylessem nie da się otworzyć drzwi jeśli nie stoisz z kluczykiem przy klamce.
glupszego tlumaczenia to juz dawno nie czytalem.
zapytam ile razy ci sie to w ostatnim roku zdarzylo
Edytowane przez PawelWaw
Wiesz ile ja juz spodni i kurtek podziurawilem zaczepiajac o taki przycisk??:facepalm:
:phi:
Odpowiem innym stwierdzeniem. Miałem i nigdy tego nie używałem więc na co mi to, mam to zamówić kolejnemu co za 10 czy 15 lat będzie odemnie kupował samochód?
Wystarczyło ręcznie zamknąć rygiel w zamku i auto by "myślało" że ma bagażnik zamknięty [emoji106]
pozdr.
Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
W dniu 5.03.2024 o 08:38, tomeq77 napisał(a):
Wcześniej jeździłem Fordem Focusem MK1 kombi 1.8 TDCi 100km. Wyposażeniem, które uważałem wtedy za niezbędne, była klima, krata oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej i grzana przednia szyba.
Teraz jeżdżę Oplem Astra J kombi 1.4 turbo + LPG 140 km. I teraz za niezbędne uważam:  klimę, siatkę jw., automatyczne światła, czujniki parkowania przód i tył oraz tempomat.
Nadchodzi powoli zmiana samochodu. W grę wchodzi TYLKO Pb (+ LPG). Hybrydy, elektryki i diesle odpadają :)
Robię ok. 25-30 kkm rocznie.
Jakie wg Was są najbardziej przydatne udogodnienia w samochodzie?
tempomat
LPG
duzy silnik
