Nowy ze sportowym charakterem do 110 tys.
12 godzin temu, Maciej__ napisał(a):
NIe wiem tylko czy przegladales liste wyposazenia tego Polo GTI ;]
Klimatyzacja manualna, brak kamery cofania, podgrzewanych siedzen i wielu innych umilaczy, ktore obecnie sa dosc powszechne.
ale na zdjęciach jest w takim razie inny model. Bo klima jest auto i podgrzewanie siedzeń też. Obstawiam że raczej to wypas niż okrojona wersja. Cena sztos.
Zazywczaj takie super oferty maja drugie dno ;)
14 minut temu, Maciej__ napisał(a):
A jak cos takiego sie ustawia w manualu?
Oczywiscie wszystko mozna sprowadzic do absurdu :ok:
Jaki absurd? Regularnie ustawiam sobie pod siebie. Masz pokrętło kierunków nawiewu, które przecież nie działa zerojedynkowo, bo silniczki sterują klapami. Jest pozycja:
1. Nogi
2. Szyba
3. Środek
4. Środek/nogi
5. Szyba/nogi
Pomiędzy nimi masz kilkanaście możliwości wyklikania, więc płynnie co do 1 procenta można ustawić kierunki nawiewu. W zasadzie w manualnej klimie mniej kręcę, niż w automacie. Miałem w dwóch autach automatyczną klimę i ciągle musiałem przestawiać w trasie. W manualu przestawiam w zależności od pory roku, może 3, 4 razy.
Całe życie żyłem w przekonaniu że w manualu idzie do silniczka sygnał zamknij lub otwórz klapę a nie że jakieś pośrednie stany na wpół otwarte... 😮
1. Nogi
2. Szyba
3. Środek
4. Środek/nogi
5. Szyba/nogi
Dla mnie też jest to absurdalny argument. Ale jak dobrze pamiętam, to skrzyń automatycznych też nie lubisz, bo nie ma "kontroli" ;]. Kiedyś zapłon przestawiało się ręcznie w czasie jazdy i to też dawało lepszą kontrolę. Szyby na korbki też można precyzyjniej ustawić w częściowym uchyleniu. Większość jednak wybiera wygodę.
Edytowane przez kadu
1. Nogi
2. Szyba
3. Środek
4. Środek/nogi
5. Szyba/nogi
OK, najwazniejsze ze Tobie pasuje :ok:
Godzinę temu, kaczorek79 napisał(a):
To spróbuj w automacie ustawić 20% nawiewu na szybę, 20% na nogi i 60% na środek auta.
W jakimś manualu tak się da, w sensie ręcznie decydować procentowo gdzie ile ma być nawiewu, czy konkretnie jakaś marka akurat takie parametry daje w pewnej pozycji regulatora nawiewu?
VAG, BMW stosuje silniczki do regulacji klap w manualnym sterowaniu. Po podpieciu kompa widać ładnie, jak procentowo się przymykają, ale najistotniejsze jest odczucie w czasie jazdy, za zimno w nogi, robisz klik, lub dwa kliki pokretłem, gdzie czuć wyraźnie te kliknięcia i już zmniejszasz nadmuch na nogi, nie zmieniając dmuchawy.
No i cały ambaras automatów polega na tym że nic nie musisz klikać. Ustawiasz raz i jest ok😎
Już Golf 4 miał taką możliwość. Miałem tak w Fiacie Marei 97r, w BMW f20, w Golfie 7.
1 godzinę temu, maro_t napisał(a):
Np w Oplu jak wyłączę przycisk AC, dam na stałe nawiew np. na szybę (albo na nogi, nieważne(, to on co jakiś czas i tak włącza klimę jak uzna że w aucie robi się wilgotne powietrze. To jest wkurzające strasznie, zwłaszcza w takich okresach przejściowych: na zewnątrz kilkanaście stopni, nie mam potrzeby specjalnie grzać ani chłodzić auta. W manualnej klimie ustawiłbym pokrętło temp. na min i wyłączył AC, żeby po prostu leciało powietrze z zewnątrz. Dla mnie to podstawowa funkcja nawiewu w aucie. Przy ustawieniu w oplu temperatury na min, wyłączeniu AC jest fajnie przez jakiś czas, a za jakiś czas auto samo odpala sprężarkę klimy i z nawiewów zaczyna lecieć lodowate powietrze. Leci ze 2 min i przestaje.
Ja tam uwag do automatu klimy w moim Oplu nie mam, cały czas automat i jest ideolo, to nie Renault że w automacie zawsze wieje na maxa.
I co robisz, jak za mocno dmucha zimnem po czole, ale nadal jest ciepło w aucie, a ty masz jeszcze 3 godziny jazdy w 32 stopniowym upale?
Mam nastawione na 21 stopni i po co ma mi dmuchać w czoło???
Za to w manualu trzeba ustawiać kilka albo naście razy dziennie.
wpadnij no do mojego garażu. Pokażę Ci ten automat w 940 :phi: Chciałbym żeby działał tak jak piszesz ale skubany nie chce. Mam teraz trop na zainstalowanie jakiejś pompki próżniowej z innego modelu. Sterowanie tymi klapami jest chwilowo uzależnione od pracy turbiny. Jak to ogarnę to jestem miszcz. Oby tylko mi zapału nie zabrakło.
Panowie to wątek o zakupie , a zrobił się o klimie.
Co to jest 940?
Ustawiam kratkę nawiewu tak, żeby nie dmuchało mi w czoło. Każda kratka ma też oddzielną regulację siły nawiewu.
A jak w innych markach? Może w takim razie manualna klima nie jest taka zła ;]
No ale auto ustala samo, gdzie puścić nawiew i reguluje siłę nadmuchu, co może wburwiać hałasem, natomiast temperatura do wyrównania też potrzebuje mocno zimno, lub mocno ciepło przez pierwsze minuty. Miałem auta z automatyczną klimą, jeździłem nimi w mrozy, jak i po gorących Bałkanach i nie powiesz mi, że to jest takie och i ach.
W manualu w okresie zimowym mam ustawiony nadmuch w pozycjach szyba, nogi, szyba/nogi, w okresie letnim w pozycjach środek, nogi, środek/nogi, nadmuch zawsze na 1 biegu, czasem 2 bieg, sporadycznie 3 bieg. Biegów 4,5 i 6 prawie nie używam. Zakres temperatury w zasadzie nie ruszany, gdzieś po środku ustawiony i jest dobrze zarówno zimą, jak i latem. Nie ma za to napieprzania gorącem w zimę, żeby nagrzać auto.
15 godzin temu, Rado_ napisał(a):
Tylko po co przepłacać, jeżeli tylko o wygląd chodzi?
To Polo ma prawdziwy ręczny :)
13 minut temu, Danielpoz. napisał(a):
Co to jest 940?
Volvo ;l taki samochód o oporach Cx ciut mniejszych od Tarpana, chyba...
Jakiś dziwne musiało być auto🤔
ja nie wątpię że wielu ludziom to pasuje. Ale jednak ustawienie ma 20 stopni skutkuje drastycznie różnym zachowaniem nawiewów latem, innym zimą. A ja nie jestem termometrem żeby to było ważne czy jest 20 czy 22, tylko człowiekiem i inaczej odbieram temperaturę jak wsiadam do auta po siłowni, albo saunie, inaczej jak jestem w kurtce, albo bez, albo przeziębiony. To po pierwsze. Nieraz już słychałem, że "u mnie to działa idealnie, nic nie ruszam" po czym przejechałem się z takim delikwentem i okazuje się, że wieje tak że trzeba podgłaśniać radio, raz na twarz, raz na nogi, że muszę kratki zamykać, żeby na mnie nie wiało, a właściciel nie rozumie o co chodzi. Jemu pasuje. Może to jest kwestia indywidaulnego odczuwania temperatury, ruchu powietrza i tak dalej. Tak samo jak wiele ludzi nie słyszy świerszczy w aucie, a ja rozbieram całą tylną kanapę z plastikami wkoło, bo mi coś delikatnie stuka z okolicy mocowania pasa. Tak samo nie jest dla mnie akceptowalne nagłe zmianty kierunków powietrza, czy temperatury, tylko dlatego, że skręciłem w prawo i już zamiast jazdy na południe pod słońce, jadę na zachód i czujniczek nasłonecznienia wysłał jakiś sygnał że nagle mam dostać ciepły podmuch. Nikogo nie krytykuję, rozumiem, że wiele osób tego nawet nie zauważy, ale dla mnie to nie jest ok.
Edytowane przez maro_t
Finansowanie. Ale jak łapiesz w VW bank, lub grupa zawodowa, to haczyka nie ma. Zadzwonić, napisać, dowiedzieć się.
U mnie w tej marce poszło świetnie, a i cena nie jest ostateczna w ogłoszeniu. Przy dobrej kawie zawsze można porozmawiać o szczegółach.
W 1.5 TSI to DSG działa zamulająco strasznie, ale podobno da się to uzdrowić, olej nowy, troszkę więcej niż fabryka leje i program po gwarancji.
Ratuje sytuację wbicie w skrzyni trybu sport. Nadmuchane polo w tym zestawie napędowym daje radę w codziennym użytkowaniu.
Ale poczekaj, wyłączony tryb auto, prędkość e bieg, kierunek szyba i nogi i automat wyłączony nic nie kombinuje.
No nie mów że w nissanie musisz kręcić w ciągu dnia klimą?😱
oprócz temperatury. Czyli jak ustawisz na 20 stopni to może lecieć chłodne albo ciepłe, zależnie od temp. na zewnątrz, słońca itd. W manualu jak kręcisz pokrętłem z bardziej niebieskiego na bardziej czerwone to regulujesz temperaturę po prostu potwietrza które wpada do kabiny, bez patrzenia na inne czynniki. Czyli jak dasz w połowie pomiędzy niebieskim a czerwonym to zawsze będzie leciało tak samo. Niezależnie czy na zewnątrz jest 0 czy +20. Oczywiście jak silnik się nagrzeje.
Jednym takie pierdoly nie przeszkadzają, a drudzy po prostu mają natręctwa.
Chyba jestes w tej drugiej grupie.
Klima reaguje na podstawie czujników. Różnie to jest zaprogramowane w różnych autach.
Hyundai dmuchał mocno w twarz. W MB niewiele dmucha z kratek na kokpicie.
W obu przypadkach, gdy wentylator zbyt mocno mucha, jedno kliknięcie temp. w górę latem, lub w dół zimą i jest cicho.
Zawsze w trybie auto.
Czasem małżonka ustawi po swojemu, bo jej za zimno lub za gorąco ;]
W Tucsonie plastiki nie trzeszczały nawet po 7 latach. W MB trzeszczą, bo podobno maja do tego prawo :hehe:
różne ludzie mają podejście. Np w Nissanie jest tak, że na postoju, przy niewielkich prędkościach auto praktycznie zawsze jedzie na samym prądzie, więc zasadniczo jest cicho, więc bardziej słychać inne dźwięki. Zauważyłem, ze nawet jak nawiew jest na 1 biegu, to jak się rusza, to zmienia się jego dźwięk. Tak jakby przy ruszaniu ten wiatrak odrobinę zwalniał, a przy zatrzymaniu zwowu przyspieszał. Czasami jak są ujemne temperatury to przy zatrzymaniu pojawia się dodatkowo takie ciche piszczenie tego wiatraka. To już są bardzo subtelne rzeczy i mnie to zasadniczo nie przeszkadza, ale na innym forum wyczytałem ze ktoś właśnie przez to nie kupił hybrydy ;]
Kiedyś mnie nerw brał na każdą pierdołę w aucie, a to tu cos zaskrzypialo, a to tam jakies dźwięki, a to klima tak dziala, a nie tak jak bym to sobie wyobrazil. A to ryska na lakierze, czy brudne felgi. Teraz jedynie czego oczekuje, to lanie paliwa i dowiezienie do celu o kazdej porze dnia. A czy cos skrzypi, czy nie, to przyjalem, że to tylko agd, nigdy nie będzie idealne i po co mam sie tym przejmować.
3 godziny temu, bielaPL napisał(a):
To jeszcze zamonce w młynie Audi A1
https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/audi-a1-audi-a1-ID6H5KRg.html
Nie jest to Sline (ze 130 koła za demo link)
ale wygląda ciekawie
ten link, ktory wrzuciles to nie demo, tylko nowe auto
gdyby isc tym tropem to mozna juz za 100k podobnego kupic:
zawsze mnie wkurzało czy to zimą czy latem, że automat jak najszybciej próbował dobić do zadanej temperatury co powodowało albo wrażenie dalekiej północy w porze letniej albo południa saharyjskiego w zimie ;)
dlatego bardzo mi się podoba możliwość ustawienia wentylacji w obecnej corolli w jednym z trzech trybów - eco, normal i fast...
przy eco delikatnie sobie wieje i nie przeszkadza w niczym :)
Ja tam kręce, w zimie mam zazwyczaj 20 ustawione i dmuchawa na nisko bardzo, kierunki nawiewu wszystkie. Czasem podkrecam mocniej nawiew jak jakoś mocniej zmarźnięty jestem. W lato z klimą zazwyczaj żągluje między  22-26 stopni w zależności od piekarnika na dworze. Najczęściej wiatrak chodzi ciut mocniej niż w zimę. No i wiadomo jak auto nagrzane to wtedy dmuchawa też na full.
Zimą ustawiaj AC < 20 st.
Latem > 23 st. C i nie będzie tam mocno dmuchać.
Cholera, a ja właśnie napisałem do handlowca, żeby mi specke wysłał ;]
To najwyżej odrzucę tą opcje.
1. Nogi
2. Szyba
3. Środek
4. Środek/nogi
5. Szyba/nogi
Ja w automacie mam ustawione wszystko na ON. I dmucha jednocześnie we wszystkich kierunkach.
Z ciekawosci daj znac, co Ci odpisza i czy ta oferta faktycznie jest taka atrakcyjna jak sie wydaje.
A czy zmniejszenie wtedy obrotow wetylatora to jest jakas wyprawa na księżyc?
Opis jakby swiat miał sie przez to zawalić. Jesuu ludzie co z wami? Takie proste rzeczy urastają do jakiegoś problemu?
Pokrętłem czy interfejsem diagnostycznym ? :]
IMHO jak ustawisz: szyba/nogi, to nie poleci na środek.
Edytowane przez el_guapo
oczywiście, że nie, dlatego jeździłem z ustawionym na stale praktycznie na 2 z 5
czasami musiałem jednak zmienić siłę nawiewu
a teraz nie muszę dotykać w ogóle ;)
po prostu uważam to za lepsze rozwiązanie :)
w 206ce klima sama co jakiś czas przestawia się na z góry zaprogramowane ustawienie - 22 stopni, klima i pełny automat...to też wkurzające i fajniej jednak jak zapamiętuje inne ustawienia ;)
W zasadzie to czytajac ten wątek dowiaduje się jak to upierdliwe jest miec klime auto;] Mocna siła nawiewu w poczatkowej fazie nigdy nie była dla mnie problemem (choc jak czytam to powinna). Przyzwyczailem sie, ze jak mi to preszkadza to zmniejszam obroty wentylatora, szczególnie zimą, by po jakims czasie przelaczyc na auto, gdy juz sie zrobilo cieplej. Latem albo tez zmniejsze, albo ustawię nawiew tak by nie wiało na mnie. Zresztą ta niby upierdliwosc i tak zalezy od modelu auta. Wole klime auto, bo ja tez kozna obslugiwac w trybie manualnym, wiec jest ro lepszy wybór niz tylko manual. Ale co kto lubi.
Tak właśnie działają kiepskie automaty ;).
8 godzin temu, kaczorek79 napisał(a):
Jest pozycja:
1. Nogi
2. Szyba
3. Środek
4. Środek/nogi
5. Szyba/nogi
Brak tutaj opcji szyba/środek/nogi.
Dołożę się i ja do elaboratu o klimie :ee:
Jak ustawię szyba/nogi i otworzę kratki środkowe, to idzie mniej więcej po 30% wszędzie. Wtedy intensywność środkowych nawiewów reguluje się indywidualnie na każdej środkowej kratce.
Dużo pewnie zależy od auta, ale najgorszą kllimę auto miał Freemont, pomimo że 3 strefową - ciągle ją przestawiałem, a szyby i tak parowały.
W Fordzie, Peugeocie i Oplach w zasadzie kręcę tylko gałką pomiędzy 19 a 21 stopni, reszta się nie przejmuje.
16 minut temu, Jaruga napisał(a):
Ja bym z takim budżetem szedł w coś takiego:
https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/cupra-cupra-leon-cupra-leon-1-5-tsi-ID6H7VZd.html
IMO nic lepszego nie znajdziesz
Bazowa wersja Cupry z manualem...
W czym to bedzie lepszie niz np Ibiza FR DSG, biorac pod uwage wymagania autora?
1. Peugeot 208 GT Line
Silnik: 1.2 PureTech, 130 KM
Stylistyka: Sportowy wygląd zewnętrzny z czarnymi akcentami, sportowe fotele, sportowa kierownica.
Cena: Około 110 tys. zł
2. Ford Fiesta ST-Line
Silnik: 1.0 EcoBoost, 140 KM
Stylistyka: Sportowy pakiet zewnętrzny, sportowe fotele, sportowa kierownica.
Cena: Około 105 tys. zł
3. Renault Clio R.S. Line
Silnik: 1.3 TCe, 130 KM
Stylistyka: Sportowy wygląd zewnętrzny, sportowe fotele, sportowa kierownica.
Cena: Około 108 tys. zł
4. Hyundai i20 N Line
Silnik: 1.0 T-GDi, 120 KM
5. Seat Ibiza FR
Silnik: 1.5 TSI, 150 KM
