Jak uzywacie myjni recznych samoobslugowych ?
Ja wlasnie w kolejce do takiej przed jakims nowym bmw moze @Marcin79 ?
No wiec ja jade programem 2 a pozniej 6 i tyle.
Jaka jest wasza taktyka ? :jem:
Edytowane przez PawelWaw
Piana i spłukiwanie, czyli jak Ty, tyle że tam gdzie najczęściej myję jest to 2+4.
Taki patent sprzedał mi koleś z obsługi tej myjni.
Edytowane przez ZUBERTO
Na mojej używam wszystkich po kolei.
Piana, mycie ciśnieniowe. Potem fomyeam ręcznie specjalną włochatą rękawicą. Następnie płukanie, woskowanie i nabłyszczanie. A na koniec zbieram krople specjalnym ręcznikiem.
Jak srednio brudne to piana, czekam 2-3 min + nablyszczanie.
Jak mocno brudne/owady, to czasam jeszcze daje mycie zasadnicze po pianie i [potem nablyszczanie.
Mam od dwóch lat fajną myjnię na nowej stacji Shell koło domu. Za 1 zł pokrywam całe auto aktywną pianą, biorę szczotkę i conieco przejadę po aucie. Potem wrzucam 3 zł i dokładnie spłukuję.
Nie zapomnij umyć portu ładowania!
Ja w ogóle nie używam ale taktycznie będę obserwował wątek bo producent twierdzi, że skuterosamochodu nie powinno się myć na automatach.
:ok:
Nie spłukujesz przed pianowaniem?
Szczotka dobra rzecz, jak wcześniej ktoś opitoli szczotką quada z lasu. Peeling 🤪
Ja nie, bo wtedy piana momentalnie splywa...
Nie, po co?
Przecież ta szczotka leży w pojemniku z wodą.
4 minuty temu, kaczorek79 napisał(a):
Nie, po co?
Żeby nie wcierać piachu z brudu w lakier.
Piana, czekam, podwozie (jak po zimie), mycie zasadnicze, płukanie.
Tak samo jak Ty, przy czym zima/jesienią to głównie 6 tylko, bo na drogach jest taki syf, że po przejechaniu kilku km auto i tak już jest tak samo ujeb....e jak przed myciem.
Edytowane przez zinger
W pojemniku z wodą i syfem z mycia innych aut , nie jest to dobry pomysł.
Piana, zasadnicze , płukanie , osuszanie.
najczęściej spłukiwanie opcją nabłyszczanie 😜
ale to wynika z tego, że praktycznie co tydzień muszę spłukać ptasie gówna z samochodów...
jak muszę myć to najczęściej płyn do felg, piana, mycie zasadnicze (mikroproszek), szczotka z programem, żeby nie jechać na sucho, spłukiwanie opcją nabłyszczanie, wosk i nabłyszczanie...
Dołącze się do tematu.
Jakiego ciśnienia używacie przy myciu zasadniczym.
Standardowe czy to wyższe po naciśnięciu dźwigni.
To nie ja ponieważ przebywam obecnie u bohaterów 39 roku
Tak czytam i czytam i na pewno nie pojadę swoim struclem na ręczną, samoobsługową. Na pewno coś zrobię źle i zepsuję sobie samochód. :O:facepalm:
Lata jeździłem na automatyczne aż namówili mnie na ceramikę i zabronili 🙃
Bez przesady , chyba że nalejesz wody do silnika 😜
juz umylem, jest czysty. zobaczymy czy bedzie dzialal :jem:
jest jaks dzwignia ?
Jak nie, jak tak🙂 Ostatnio jakiś emeryt przede mną mył auto trzymając lance praktycznie przy samym lakierze. Aż dziwne, że lakier mu nie zszedł w tym Passacie.
Edit: czytałem właśnie, że na takich myjniach ciśnienie wynosi max 110, a takich podstawowych myjkach typu Karcher około 180 bar.
Edytowane przez pejus1982
tutaj jak widac przy danym programie podaja cisnienie z jakim jest :)
Właśnie jest, jak pociągniesz to sporo daję większe ciśnienie.
jakas fota ???
2 minuty temu, PawelWaw napisał(a):
jakas fota ???
Zdjęcie z neta ale takie coś.
no przeciez to trzeba nacisnac zeby dzialalo ;]
nabijasz sie ze mnie ? :)
Dajesz monetkę naciskasz program i już ciśnie woda ze sporym ciśnieniem.
Ciągniesz wajche i daje dużo mocniej.
Sprawdzę jutro.
Po uruchomieniu programu woda leci cały czas.
Jest co prawda przycisk awaryjny stop ale licznik zasuwa.
Można jednie w trakcie danego  programu zmienić na inny.
Kiedyś jak myłem normalnym ciśnieniem podszedł gość  chyba z obsługi
i nadaje mi że źle myję mam myć na tym większym ciśnieniu.
Oczywiście licznik dużo szybciej odlicza.
To chyba źle to robiłeś. U mnie na myjni czas leci tak samo, nic nie przyspiesza 😁
Owady i gruby brud za 10zl
nabijasz sie ze mnie ? [emoji4]
Hehe koleś całe życie używa tego bez naciskania a Ty mu je zruinowales
Tylko splukiwanie woda demineralizowaną  ;)
I jeszcze coś mu szybciej liczy ;-O
Ja jezdze tylko na porzadne myjnie euro ekol, tam gdzie jest turbo piana i turbo szczotka.
https://maps.app.goo.gl/NyRmrzdVg2oMS9WD7
Ale bialego i tak ciezko tam domyc. 😛
Nie powiedziałbym, że podstawowe myjki typu K... mają po 180 bar, bo tyle to już raczej mają te konkrętniejsze.
Moja myjka ma już z 18-20 lat i wtedy kupowałem z dolnej półki cenowej. I ona ma właśnie te 180bar. Widocznie producent dzisiaj bardziej oszczędza 🙂
Ciśnienie to parametr marketingowy. Każdy Janusz patrzy ile bar a istotne jest jaką ma wydajność w litrach.
Macie jakiś problem. Zadałem konkretne pytanie i opisałem jak działa tutejsza myjnia.
Jak nie macie nic mądrego do napisania  to nic nie piszcie i się odpier.....e ode mnie to raz.
A dwa to nie HP.
a jeszcze dodam, że czasami, jak jest więcej czasu i uda nam się z kumplem zgadać, to jedziemy późnym wieczorem z własną gąbką i myjemy ręcznie samochody...
samo mycie lancą bez używania szczotki czy gąbki powoduje, że samochód jest opłukany ale nie umyty...oczywiście jak jest położony wosk to inny temat :)
Bo to tak działa.
To mocniej służy do mycia.
To słabiej, by nie zamarzło.
8 minut temu, rwIcIk napisał(a):
Bo to tak działa.
Ok, tylko że słabiej to już jest na prawdę spore ciśnienie.
Większe daję na felgi i progi. Mniejsze na oprysk wstępny, mycie zasadnicze i spłukiwanie.
Nie było potrzeb poprawiania, auto  jest  zawsze dobrze umyte.
Edytowane przez TADA
10 minut temu, rwIcIk napisał(a):
Bo to tak działa.
Może jakaś nietypowa ta myjnia, bo z reguły To słabiej "by nie zamarzło" To ciśnienie pewnie mniejsze niż człowiek przy sikaniu wytworzy?
Aktwnej piany na przkład na tej myjni nie ma.
