Wątek oponiarski - edycja wiosenna
> tylko patrząc na te porównanie (opona przykładowa, ceny z
> opony.com.pl):
> Fulda CARAT PROGRESSO 185/55R15 82 H : 1szt 255zł
> Fulda CARAT PROGRESSO 195/55R15 85 H : 1szt 248zł
> to taka zamiana nic mi nie da..
> A jeśli nie chiał bym podcierać tyłka szkłem to co polecacie w 195/55
> R15 w cenie do 250PLN ?Bo właściwie widzę tylko Savę, Baruma,
> Kormorana i wspomnianą wyżej Fuldę... Reszta ma ceny już
> astronomiczne (a liczyłem, że będą Rainsporty za trochę ponad
> 170PLN )
Falken ZE 912 195/55R15 85 V za 246 zl.
Opony com pl. Nie znam modelu.
Sugeruje sprawdzenie jak to sie sprawuje.
Tez Falkena albo Dunlop sport masz ponizej 200 zl
w rozmiarze 185/60/15 ale to tez podcieranie..
W ogole o jakim aucie mowa?
Ja mam zimówki 185/60R15 zamiast 195/55R15 i wcale nie uważam tego zamiennika za "podcieranie..." Po prostu w cenie opon niższej klasy w rozmiarze 195/55 mogłem kupić GoodYeara UG7+ 185/60. Rozmiarem na fabryczną felgę 6" pasują idealnie ok.gif
Edit: 185/55 mogą być za małe... lepiej szukać 185/60
Seat Cordoba (2004). Oryginalnie są właśnie 195/55/15.
Ktoś ma sprawdzone (najlepiej przetestowane na własnej skórze) oponki w takim rozmiarze?
> w takim rozmiarze?
W takiej Corbie 195/50 jest ewentualnym zamiennikiem.
Podobny dylemat mialem w Fabii.
Ale ze wzgledu na masywne nadwozie wybralem wieksze kola.
Akurat u mnie padlo na 205/45/16 a przy 15-ce byloby to pewnie 205/50.
> 205/50.
Przez chwilę był plan zamiany na 16" ale jednak funduszy na to brak. 205/50 to faktycznie zamiennik dla 195/55 tyle, że cenowo wychodzi podobnie a więc niewiele mi daje.
> Skąd taka informacja ??
Pierwszy lepszy konfigurator poda taka mozliwosc.
Druga rzecz - auto zblizone do Ibizy i Fabii.
Moze u Ciebie (i slusznie) oryginalnie byly 195/55/15
ale juz w Fabii producent wypuszczal modele na 195/50/15.
No to ciekawa uwaga ok.gif Choć teraz mam zagwozdkę.. Kupić 195/50/15 takie jak chciałem i mieć nadzieję, że będzie wszystko ok (włącznie z wyglądem) albo wykartkować dodatkowe ~400PLN i zachować oryginalny rozmiar... hmm.gif
> szukam nowych opon do siebie i po wstepnej selekcji na placu zostaly
> te 2 oponki. Bardziej sklaniam sie ku rainsportom jakie sa
> wasze opinie ?
Mam rainsporty u siebie, jako że wcześniej miałem jakieś badziewne stare bridgestone'y b391 to te są jak niebo a ziemia.
Pomyśl ew. o Pirelli P7 Cinturato, wg testów super opona, a nie rujnuje portfela.
> No to ciekawa uwaga Choć teraz mam zagwozdkę.. Kupić 195/50/15
Wyglad z pewnoscia bedzie daleki od OK.
Jesli masz jakiegos ziomka z Fabia na 195/50/15
to najlepiej poprosic o przysluge i przymierzyc.
> w takim rozmiarze?
Ja mam, nie bardzo wiem o co Ci chodzi w senie testowania ale mam jakby co.
Wadą tego rozmiaru jest wyższa cena średnio o 30% do np. 195/50/15 za to jest ciut wyższa więc lepsza na nasze drogi ok.gif
nie wydaje mi się...
fabryka: 195/55/15
zamiennik: 195/50/15 +3,4%, różnica średnicy koła 20mm
zamiennik: 185/60/15 -1,2%, różnica średnicy koła 7mm
więc ten drugi rozmiar będzie gorzej wyglądał ale jest najbardziej zbliżony, no chyba że komuś nie zależy na "liczniku"
a to chyba nie ma nic do rzeczy
ale wypuszczał też z różnymi skrzynkami i zapewne reduktory też były inaczej dobrane
Moze najpierw sprawdz.
> fabryka: 195/55/15
To juz bylo napisane powyzej.
Na marginesie - wskazania licznika to jedno
a prowadzenie auta to drugie.
Ja bym jednak wolal, zeby sie prowadzil.
Najlepszym rozwiazaniem jest kupic oryginal
co zapewni w miare przyzwoite prowadzenie, komfort, wyglad.
w sumie tak
> sprawdziłem i napisałem, to chyba widać ??
Konfigurator felg Ronal chociazby wyswietli m.in. 195/50/15.
Zakladajac taka opone krzywdy sobie nie zrobi.
Ewentualnie czesciej bedzie szorowal brzuchem najezdzajac na wysokie krawezniki.
Zostaje kwestia wygladu takiego auta. Bedzie mutancko.
> jakby co.
O testowaniu pisałem w kontekscie konkretnej marki i modelu opony. Narazie były założone w fabryce Firestone. Więc jakie konkretnie posiadasz?
> krawezniki.
niecałe 10mm w wysokości całkowitej nie będzie jakoś strasznie wpływało na szorowanie po progach i równiutko 4,88mm w wysokości profilu, czyli znowu nie będzie tak dramatycznej różnicy.
Jakby się bliżej przyjrzeć to bieżnik nowej opony ma około 8mm, więc różnica pomiędzy 195/55/15 a 195/50/15 jest taka sama jak pomiędzy nową i zużytą 195/55/15. Na oko będzie ciężko wyłapać 2% różnicy w średnicy koła.
asymetryczne Michelin PILOT PRIMACY
Zalezy kto patrzy.
Jeden zobaczy roznice 2 mm w offsecie felgi
a drugi nie zobaczy roznicy miedzy 14" a 16".
> Zalezy kto patrzy.
dokladnie nawet jak zalozysz na tyl inne opony i na przod inne takiego samego rozmiaru a innej firmy moze byc to widoczne zlosnik.gif
bo kurcze cena już jest naprawdę atrakcyjna 155zł/szt 195/45/16 a dalej brak rzetelnych opinii na temat tej opony frown.gif
> temat tej opony
miałem 185/60R15 i była porażka, nie dość że ząbkowały to poszły sie szybko paść....do dunlopek to nawet połowy przebiegu nie zrobiłem, teraz mam nexen CXP641 i jest o niebo lepsza.....dodam że ząbkowanie miałem tylko na tych oponach....
Ktoś się zdecydował na te opony? (przyp. Riken Maystorm2)
nie mówisz przypadkiem o poprzedniej wersji ?
ja mówie o takich barumach :
> Ciekaw jestem odczuć
to ja pozwolę sobie zaytac o opony letnie sava perfecta. ktos jeźdzł na nich? jakie odczucia?
właśnie te miałem, co na zdjeciu, miałem na przodzie, 2 kolejnych nie kupiłem......strasznie miękka ta guma, na wyważarce byłam dobrych kilka razy podczas jednego sezonu....
Jeździł ktoś na nich? Co prawda tu są opinie ale równie dobrze mogli napisać je sprzedawcy grinser006.gif
Ktoś wie gdzie produkują te Rikeny?
Ja zastanawiam się właśnie nad nimi i nad Sava Intensa HP.
Ewentualnie jeszcze Nexen CP... (ale to też nie wiem gdzie tłuką i czy Nexen to to samo co Kenex, bo na alledrogo piszą tak i tak).
Jak ktoś ma jakieś swoje doświadczenia z w/w markami to poproszę...
No, to akurat jest zabawne - za diabła nie udało mi się ustalić. To znaczy inaczej, opony Riken są produkowane w fabrykach Michelina, ale które gdzie, to już jest słodka tajemnica. W zakładach w Olsztynie, też są produkowane, ale które? (rozmiarówka, typ bieżnika)
I jeszcze jedna sprawa: wydaje mi się, że Riken w Stanach i Kanadzie a Riken w europie, to niestety nie jest dokładnie to samo.
Ja sobie je w każdym razie odpuszczam - zbyt mało informacji, nawet strony int. marki nie ma pad.gif
Sava Intensa HP i Barum Bravuris 2 zostały do rozważenia.
Obie stosunkowo nowe, obie ulepszone w stosunku do poprzedniczek (mam wrażenie, że koncerny "poczuły chiński oddech" na karku i postarały się trochę bardziej).
Sava - symetryk, Barum asymetryk.
Opinie w necie skrajne, od "jeśli ci życie niemiłe" po "rewelacyjne opony" - z tym że część komentujących nie rozróżnia wcześniejszych wersji od następczyń, no bo jeśli Sava Intensa HP miała premierę na początku ubiegłego roku, a facet pisze, że przejeździł na nie j dwa sezony i zrobił xx kkm, no to sorry rotfl.gif
/edit/
znalazłem w końcu test Barum Bravuris 2, na stronie niemieckiego automobilklubu, proszsz:
Test 03.2009
Wygrały Nokian H, ale Barumy wypadły niewiele słabiej od Bridgestone ER 300 icon_eek.gif.
Taka ciekawostka przyrodnicza.
Falken ZE 912 - niepolecane.
poszukuje opon o dużej odporności na ścieranie
aktualnie mam Fuldę EcoControl i wg. guma jest średnio odporna
bo gumiarz czynny kole 21 sciana.gif miał tylko te dostępne od ręki jakiś tekst a sytuacja mocno awaryjna była i musialem wydać 300 zeta na 2 nówki, ktoś uzytkuje bo sprzedawca zachwalał ale jak szukam jakichkolwiek opinii to mało jest
czy ktoś pomyka na takich kapciach ? jak wrażenia ? są ciche?
ale dlaczego akurat tak ?
przecież im twardsza guma tym gorsza przyczepność, szczegolnie na mokrym ?
nie koniecznie
dobra co polecicie z tych trzech gumek
Continental ContiPremiumContact 2 205/55R16 91 VFR
Goodyear EFFICIENTGRIP 205/55R16 91 H
Dunlop SP Sport Fastresponse 205/55R16 91 V
ma trzymać dobrze i być cicho!
czy w Goodyear EFFICIENTGRIP 205/55R16 91 H rzeczywiście tak spadły opory toczenia ?
które z nich mają ranty ochronne ?
kupilem optigripy i sie zdziwilem - maja ranty ochronne
efficient pewnie tez
Nabylem opony Uniroyal Rainexpert w rozmiarze 185/65/R15 i jak na razie jestem bardzo zadowolony. Jednak znajomy zasiał nutke niepewności. Zauwazył, iż ww. opony mają zaokrąglone brzegi, czyli teoretycznie powierzchnia sytku opony z nawierzchnią jest sporo mniejsza niż deklarowany rozmiar opony. Jego zdaniem "dobre" opony mają brzegi bardziej ostre i wystające na boki. I rzeczywiście, porównałem kilka innych opon z moimi, np. Bridgestone Turanza ER300, i faktycznie jest w tym elemencie różnica.
Czy i ew. jakie znaczenie ma ksztalt brzegu opony? hmm.gif Co o tym sadzicie?
Pzdr.
> Witam,
> Czy i ew. jakie znaczenie ma ksztalt brzegu opony? Co o tym sadzicie?
> Pzdr.
To tak jak bys zadal pytanie dlaczego moje auto ma mniej zaokraglony bagaznik od auta sasiada. Kazdy projektuje inaczej opone i wszystkie elementy bierznika spelniaja okreslona funkcje wink.gif
Daj spokój. Opony świetnie dają radę w deszczu a i na suchym są dobre. Śmigaj i się nie przejmuj.
To oczywiste, jednak chodzi mi o konkrety. W jakich elementach jezdnych moja opona z zaookraglonymi brzegami moze sie roznic od opon z brzegami ostrymi i wystajacymi?
Poza tym zauwazylem, ze duza wiekszosc opon posiada wlasnie brzegi ostre. A moze zaokraglone brzegi to cecha opon deszczowych?
Ocena kształtu brzegów nieobciążonej opony nie ma sensu.
Ważne jest to, jak opona przylega do podłoża po obciążeniu jej samochodem (statycznie - czyli gdy jest zamontowana w stojącym samochodzie, oraz dynamicznie - podczas jazdy w zakrętach).
> http://moto.wp.pl/kat,45754,title,Zabojcze-opony-z-Chin,wid,10925589,wiadomosc.html
A nie masz gdzieś jakiejś tabeli z wynikami? Bo tu bardzo ogólnie piszą
ktoś coś o nich słyszał? Firma Kandayjska, znane więc raczej na rynku US/CAN.
Konkretnie chodzi mi o modele Raptis VR1 i WR1. Dobre to?
Ktos ma i moze cos powiedziec o tej oponie?
Nowa, ponoc nastepca HP2, robiona w Polsce.
Znalazlem tylko kilka opinii o niej dopiero...
Cena 175/65R14 w ok. 130-150 zl w necie, czyli taniej niz poprzednik HP2
> temat tej opony
Mam już w 2 aucie i nie narzekam. Opona miękka i szybko się zużywa ale za to doskonale radzi sobie z nierównościami polskich bezdroży. Wodę odprowadza średnio, ale na suchej nawierzchni spisuje sie dobrze. Nieźle klei się drogi, przy nagłym hamowaniu nie piszczy okrutnie. Oceniam ją 7/10. Mam 205/55/R16
Dodam, że BARUM to tańsza wersja Continentali.
Czy różne rozmiary opon na przedniej i tylnej osi to problem przy kontroli drogowej lub badaniu technicznym? Oczywiście w ramach jednej osi opony są takie same.
Pojazd nie ma adnotacji w DR, że posiada różne rozmiary.
Na jednej osi opony musza byc takie same.
Nie ma mowy o takich samych oponach na obu osiach.
Opony musisz miec w rozmiarze zgodnym z homologacja
(ale w praktyce nikt tego nie sprawdza).
Do momentu wypadku. Firma ubezpieczeniowa może nie wypłacić odszkodowania, jeśli opony (rozmiar) nie były zgodne z homologacją.
