Plastelinowe DSG7
mrBEAN
Jak to jest :)
Zagadnąłem jedną z polskich firm (chyba znaną) co można zrobić z moim kapeluszem.
Octavia 1.4 TSI 140 KM + DSG
Otrzymałem taką odpowiedź:
"Witam,poniżej przedstawiam Panu naszą ofertę:
Stage 1
-oprogramowanie sterownika silnika (180-190Ps, 310-320Nm) - 1800zł brutto
Stage 2+ (220-230Ps, 330-350Nm)
- oprogramowanie sterownika silnika
- kompletny układ wydechowy
- zmodyfikowana turbosprężarka PERUN TURBO
Cena za kompletny Stage 2+ to 10000 zł brutto z pomiarami na hamowni. "
Wieść internetowa niesie, że DSG7 są plastelinowe, więc dopytałem czy aby na pewno takie modyfikacje,
moja skrzynia uniesie, i otrzymałem taką odpowiedź:
"Witam,skrzynia świetnie sobie radzi z jednostkami małolitrażowymi takimi jak 1.4TSI. Wykonanie przez nas Stage1 lub Stage2+ tak jak podaliśmy w mailu nie wiąże się z większym ryzykiem jej uszkodzenia."
Jakaś papuga mi odpisuje, czy chłop jednak wie co pisze? :hmm:
3 minuty temu, mrBEAN napisał:
Bardzo fajnie, i jeśli faktycznie skrzynia ma nie klęknąć to chyba bym się zdecydował.
Napisze Ci, że klęka - to nie zrobisz. Napiszę że będzie ok - to skasuje 1800 zł...
Jakbym robił sam, to maksymalnego momentu bym nie ruszał, tylko przytrzymał go dłużej na obrotach, do ~5500. Mocy maksymalnej będzie tyle samo.
To jest raczej szanująca się firma i 1800 zł przychodu vs niepocieszony klient to raczej słaby interes dla nich.
Aczkolwiek pytam, bo krążą opinie, że 250 Nm to Panie max dla tej skrzyni.
Może jakiś gimnazjalista mi odpisuje więc wstępnie weryfikuję.
Dalsza weryfikacja też nastąpi u innych źródeł.
Napisał chłop, że chip nie wiąże się z większym ryzykiem uszkodzenia... Też wieść internetowa niesie, że skrzynia prędzej czy później klęknie. Z chipem czy bez - więc ryzyko z chipem większe nie jest... ;P
Jeśli ma klęknąć, to klęknie chwilę po modach.
Jeśli nie, tzn., że skrzynie są ok.
8 godzin temu, Chorzyn napisał:
A ten S1 to z modyfikacja sterownika DSG ? Bo ta skrzynia to czasem żyje własnym życiem i warto by ja było "uporządkować" ;]
Była nie dawno akcja serwisowa i wgrywają nowy soft na najbliższym przeglądzie.
Jak to jest
Stage 1 -oprogramowanie sterownika silnika (180-190Ps, 310-320Nm) - 1800zł brutto Stage 2+ (220-230Ps, 330-350Nm) - oprogramowanie sterownika silnika - kompletny układ wydechowy - zmodyfikowana turbosprężarka PERUN TURBO Cena za kompletny Stage 2+ to 10000 zł brutto z pomiarami na hamowni. "   Wieść internetowa niesie, że DSG7 są plastelinowe, więc dopytałem czy aby na pewno takie modyfikacje, moja skrzynia uniesie, i otrzymałem taką odpowiedź:   "Witam,skrzynia świetnie sobie radzi z jednostkami małolitrażowymi takimi jak 1.4TSI. Wykonanie przez nas Stage1 lub Stage2+ tak jak podaliśmy w mailu nie wiąże się z większym ryzykiem jej uszkodzenia."   Jakaś papuga mi odpisuje, czy chłop jednak wie co pisze? :hmm:
Bierz S1, naprawdę wystarczy do cywilnej jazdy.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Dnia 8/11/2017 o 22:09, mrBEAN napisał:
Jak to jest :)
Stage 1
S1 cena spoko ale s2 do 1.4 bym nie kupil.
Tyle samo wezma za 400+ w 2.0 tfsi bo to takie sake mody jak na 230 w 1.4
W sumie napisał prawdę.
Skrzynia świetnie radzi sobie z małolitrażowymi oraz nie ma większego ryzyka jest uszkodzenia. Bo to pewne, że się uszkodzi. Bo co mu zrobisz, jak się posypie? Przecież gwarancji nie dał. To taka typowa nowomowa, która ma uspokoić klienta, a jak poszedłbyś z mailem do sądu, to jest do wybronieniam.
Z jakiegoś powodu VAG dławi moment obrotowy w 1.8 w wersji z DSG do 250 Nm, mimo że ten silnik z manualem ma 320 Nm. Dla wersji 280 Nm (stare 2.0) jest już 6-biegowa DQ250 z mokrymi sprzęgłami.
Osobiście znam kilku delikwentów, którzy mają DQ200 i wymieniali już sprzęgła - wliczając w to mnie; zakładałem tu nawet wątek na ten temat. Już czuję, że czeka mnie kolejna wymiana, a nie jeżdżę jak wariat i silnik mam niemodyfikowany.
18 godzin temu, mrBEAN napisał:
Może tu jest problem?
Na pewno tu jest problem.
Ale rozwiązaniem nie jest tuning ani wariacka jazda - z relacji kolegi tuningowca, jego znajomy taki scenariusz przerabiał i skrzynię wymieniał co kilka miesięcy.
Dnia 11.08.2017 o 22:51, sdss napisał:
S1 już fajnie wygląda:)
S1 już czuć ładnie szczególnie od połowy obrotomierza, DSG pracuje tak samo(tu mam inne) spalanie na tempo 0,2l większe.
Warto tylko używać min. PB98 i nie używać castrola edge 5w30:-) 304km/383nm-342km/411nm.
Start-stop wyłączalny i włączalny z przycisku, po zgaszeniu i zapaleniu nadal jest wyłączony, Esp off całkowicie w opcji sportowej- 2800brutto.
Mowa jak mniemam o CS;-)
Gość krawiec
2 godziny temu, grogi napisał:
Suche sprzęgła zabija ciężkie auto w połączeniu z ruchem miejskim... Jak ktoś tłucze przebiegi na trasie, to sprzęgła aż tak nie klękają...
Ruch miejski i jazda na tzw "pół sprzęgle" czyli pełzanie. Co ciekawe kumpel mówił że jeździł nowym VW z DSG i dziad nie pełza już. Trzeba dotknąć gazu aby ruszył, potem się toczy do ponownego zatrzymania.
Krawiec
Krawiec
Miał po prostu włączonego auto-holda...
Żeby jeszcze szybciej zarżnąć sprzęgła, sterownik wrzuca II bieg nawet wtedy, gdy ruszy się i jedzie bez wciskania gazu - wtedy jedzie na półsprzęgle.
Innego wyjaśnienia niż świadomy sabotaż nie ma, bo przecież obroty są takie same - minimalne.
Autohold, o którym piszesz, nie ma tu żadnego znaczenia - po prostu nie trzeba cisnąć hamulca, żeby nie jechał.
Co ciekawe, samo pełzanie w dsg jest dodane sztucznie, żeby upodobnić zachowanie do hydrokinetyków. "Naturalnie" dsg nie pełza, bo się rozsprzęgla.
CS ;)
Ogólnie temat odpuszczę, bo jeszcze gwarancja, a i tak jedzie to bardzo rozsądnie.
Natomiast potencjał robi wrażenie 👍
Ja bym chłopu nie ufał, że się nie uszkodzi - wyższy moment szybko zje Ci sprzęgła. Nie bez powodu w 1.8 swego czasu w zestawieniu z manualem miało 320 Nm, a z DSG 250 Nm. Jeżeli ktoś ostro jeździ to zdarza się, że jeszcze na gwarancji ma problem ze sprzęgłami w tej skrzyni przy niechipowanym silniku.
W sumie - jak Ci zje pierwsze sprzęgła, to możesz je sobie wtedy wymienić na bardziej wytrzymałe - są na rynku już gotowe wzmocnione elementy.
S1 da Ci już świetne osiągi do codziennej jazdy :ok:
Wiele lat temu VW wprowadził pierwsza generacje DSG - bez "pełzania". Robiłem jazdę testową tym i po tym jak ze trzy razy w korku o mały włos bym komuś w zderzaku się nie zatrzymał podziękowałem. Tym się nie dało w korku jeździć. Po puszczeniu hamulca się staczał do tylu (było pod górkę), dodanie gazu powodowało skok do przodu. Dobrze ze wprowadzili to "pełzanie" bo inaczej by się tym jeździć nie dało.
Gość krawiec
Dziwne rzeczy waść piszesz. DSG to dwa zrobotyzowane manuale, wiec powinno to jeździć jak manual, tyle że nie trzeba wajchą mieszać. Pełzanie w tym wynalazku jest zupełnie zbędne i tylko zarzyna sprzęgła. Jak manualem w korkach też będziesz jechał na pół sprzęgle to równie szybko je zarżniesz. Sterownik powinien zacząć ruszać po dotknięciu gazu z "mocą" zależną od głębokości wciśnięcia pedału.
Mnie osobiście pełzanie w automatach wkurza i w sumie nie wiem czy są auta które mają auto-hold taki na stałe a nie tylko zapobiegający staczaniu się na pochyłościach przez kilka sekund.
Krawiec
Jazda na jedynce w okolicach obrotów jałowych to jakieś 6-7 km/h. W sam raz do turlania się. Bez polsprzegla, bez niszczenia czegokolwiek.
Jeśli pełzanie w DSG jest zrobione inaczej, to zaprogramował to geniusz postarzania...
Gość krawiec
U mnie w automacie na zimnym silniku pełzanie to czasami i 20km/h. Trzeba strasznie uważać zwłaszcza jak się cofa.
Krawiec
mam dwa samochody z automatem i właśnie uważam, że pełzanie to świetna sprawa, w szczególności w korkach albo przy manewrowaniu...nie trzeba półsprzęgła i gazu używać tylko puszczasz hamulec, czasami delikatnie wystarczy dotknąć gaz...dla niewprawionych pod górkę też łatwiej...
ilu ludzi tyle opinii...
z resztą fajnie pokazali takie dziwne działanie automatu jak manuala w top gear...
Ostatnio pojeżdżam automatem, który moim zdaniem pełza zbyt szybko - trzeba uważać w korku czy spod świateł, by za wcześnie nie zdjąć nogi z pedału hamulca. Także przy cofaniu trzeba przyhamowywać. Ale ja nie mam wprawy z automatami i nie jestem obyty z tym autem :)
Akurat szukasz przyczyn nie tam, gdzie trzeba.
Pełzanie w tym przypadku wymusza trzymanie hamulca - przecież możesz to robić też wtedy, gdy nie masz pełzania. Ale też nie musisz trzymać hamulca, gdy jest równo - a gdy się staczasz, można użyć ręcznego.
Zatem dodali pełzanie zmuszając do takiej a nie innej obsługi danego scenariusza zamiast dać wybór. Ja obecnie dodatkowo wrzucam N dzięki temu beznadziejnemu pełzaniu, którego sobie nigdy nie życzyłem.
Jest zrobione inaczej - można by jechać na I z obrotami 800, ale wrzuca II i też obroty 800. Czuć po drganiach, że rżnie sprzęgła.
Pełzanie czy jest czy nie to nie jest większy problem.
Spróbujcie automatami i pseudo automatami podjechać pod wysoki 10 cm krawężnik pod ostrym kątem z minimalną prędkością...
Zachowując tą prędkość po wskoczeniu na krawężnik...
Gość krawiec
Bez problemu. Tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego jak hydrokinetyk się zachowuje. W skrzyniach zrobotyzowanych takich jak DSG ten problem nie powinien występować.
Krawiec
Zastanawiam się jaki w tym jest problem. Ja przed wjechaniem na krawężnik zawsze zatrzymuję się praktycznie do zera - czy miałem manual czy DSG czy jak okazyjnie powoziłem samochodem z klasycznym automatem. Po dotknięciu kołem krawężnika puszczam hamulec, daję gazu i wjeżdża. W manualu puszczałem hamulec, zapinałem jedynkę, puszczałem sprzęgło i trochę gazu. Tu automat operuje sprzęgłem i włącza 1 bieg za mnie. Gdzie jest problem? :hmm:
Gość krawiec
Hydrokinetyk to takie bydle które do pewnych obrotów nie jest skore do przekazywania jakiegoś wielkiego momentu na koła. Przy oporach jakie stawia krawężnik i niskich obrotach wszystko idzie w piach. Trzeba dołożyć gazu wtedy wjedzie. Ale jak ktoś nie wyczuje że na ten krawężnik właśnie wjeżdża i przytrzyma dalej gaz to wyrwie dość ostro do przodu/tyłu.
Mniej więcej to samo (raczej mniej) dzieje się na płaskim ale na zimnym silniku. Wrzucisz wsteczny a zwiększone obroty spowodują że auto wyrwie do tyłu. Ja np. jak wyjeżdżam z garażu to muszę trzymać hamulec.
Krawiec
Mam przekładnię hydrostatyczną w traktorku. I rzeczywiście jest problem z wjazdem do bud. gospodarczego, gdzie jest spory próg. Muszę wjeżdżać z rozpędu. Ale nie wiem czy to dobry przykład :hmm:
Krawiec
Bez problemu. Z ACC sam pełza w korku.
piękne jest to ze przeciez klient będzie niepocieszony przez VAG nie przez nich :) oni zawsze będą mogli napisać: "Trafił Pan na felery egzemplarz skrzyni".
ASG w VW up!, czyli zautomatyzowany manual nie ma pelzania. Ma hill holder i moim zdaniem ruszanie ma perfekcyjnie zaprogramowane. Nie stacza się do tyłu(hill holder), do przodu rusza łagodnie, na swiatłach nie trzeba trzymac hamulca.
Oczywiście zmiany biegów sa wolne, jak to w jednosprzęglówce, ale brak pełzania to moim zdaniem wielka zaleta.
Problem w tym że musisz być bardziej skupiony niż ustawa przewiduje... :P
i o wiele bardziej ogarnięty niż osoby jeżdżące automatem bo manuala  nie ogarniają...
Ta czynność  to tak trochę jak wyjęcie czegoś zanim będzie za późno :P .
Nie wyobrażam sobie prezycyjnego manewrowania w ciasnych miejscach bez funkcji pełzania. Nie rozumiem dlaczego tak martwicie się o sprzęgła - przecież DSG w momencie postoju i trzymania wciśniętego hamulca wysprzęgla się całkowicie i nic się wtedy nie zużywa. W momencie zwalniania hamulca (kiedy siła nacisku na pedał jest odpowiednio mała - pełzanie się aktywuje). Jeśli komuś zależy żeby zminimalizować zużycie sprzęgieł, trzeba zmienić styl jazdy i np. nie przesuwać się w korku co chwilę o 20 - 30 cm (z ang. tzw "inching") tylko robić to rzadziej. To samo dotyczy zreszta sprzęgła w skrzyni manualnej...
