Kooboosh
Zawartość dodana przez Kooboosh
  1. dowiem się w swoim źródle, ile by chcieli za zrobienie takiego czujnika, jutro dam znać.
  2. > na to wyglada > http://www.iparts.pl/producenci/przeguby-napedowe,lbro,fiat,punto-176,75-1-2,56-100071-35-458-3797.html > ten tanszy chyba jest do wersji bez ABS > ja kupowalem w Bielsku-białej na ul.komorowickiej sklep czesci fiat za 150 zl/sztuka na zamówienie > pozdr wklejałem głównie po to, aby się upewnić, że wiem o co cho... cenna informacja
  3. o taki?? link
  4. > z conrada...ja mam te adaptery i gwinty mają 1/8npt i pasuja pod czujniki autogauge, a zewn. gwint > dobierasz zaleznie od tego gdzie bedziesz to wkręcasz podziękował
  5. > bedzie pasować ...wewnetrzny to 1/8NPT Ktory z tych co pokazalem?
  6. przypomne temat, bo chciałbym zamontować czujnik temp. oleju z auto gauga... o bodajże średnicy 1/8NPT. Mam otwór o średnicy M18x1,5, koło filtra oleju. Ktoś wie, czy wewnętrzny gwint w tej przejściówce będzie odpowiedni??? link ewentualnie, jak i tak będę ciągnął wskaźnik od dabtunera, to może to podejdzie?? link 2
  7. hmmm... nie mam żadnych zacisków, aby porównać
  8. > MONROE czy KAYABA na tył > Jakie są wasze opinie ,które wybrać ?? Kayaba, ale excel-g
  9. Kooboosh odpowiedział kamil1321 na temat - Centomania
    > witam to jak juz tak piszemy o oleju xD to mam pytanie jaki olej do skrzyni biegów do 900 ?? i > czy łatwo samemu go uzupełnic ?? ;p to prędzej tu: 2 tematy niżej
  10. > Masz babola > przełożenie główne w 6 stilo jak i w abarcie jest 4,071 nie 4,017 > Jest właśnie błąd w FAQ można wpisać dowolną wartość, można obliczyć też dla 4,071 - różnica wychodzi dosłownie 2 km/h mniej przy największej prędkości.
  11. > masz takie coś do 6speeda? może być ze stilo? tyle, że liczone dla yoko
  12. > Mam takie pytanie bo nie mogę za kumać o co chodzi z tymi przełożeniami . Im większa liczba to > biegi są dłuższe czy kródsze ? Może ktoś jest mi w stanie to objaśnić tak abym załapał masz prędkości dla serii przy odcince
  13. Kooboosh odpowiedział kamil1321 na temat - Centomania
    > To jest cywilny olej następca xss 10w40-70% syntetyk/30minerał wg. opisu. > Popularny w UK w hondach na V-tec-u, czyli do 1.2 8v o jakim pisze autor wątku nada się z nawiązką. tak jak pisałem, 10w40, sprawdzić acea i wybrać producenta oleju wg uznania
  14. > Tylko to jest najdziwniejsze że czasem nic się nie dzieje a czasem coś zgrzytnie lub zahaczy nie ma > reguły może to coś innego jest przyczyną Znaczy, że się zaczyna
  15. Tam była zwykła eska...
  16. gdzie to jeździło? ( jak się wrzuca wsteczny?)
  17. Kooboosh odpowiedział kamil1321 na temat - Centomania
    > dokładnie-jak 5w50VR1, 10w60vr1 valvoline, czy top sytetyki-LM synthoil 10w60, Millers CFS > motosport no ale ten na przykład powinien ładnie trzymać od wymiany do wymiany, co rok lub 15 kkm...
  18. Kooboosh odpowiedział puchaty na temat - Centomania
    > A z ciekawości jaki gruby jest bęben w miejscu styku z piastą? Wie ktoś? Tez mi gdzies lezy, ale za jakis czas bede wykrecal szpilki, to jak bede pamietal, to zaznacze, w ktorym miejscu jest powierzchnia bebna...
  19. Kooboosh odpowiedział kamil1321 na temat - Centomania
    Panuje opinia, ze motul szybko traci swoje właściwości... Ile w tym prawdy, nie wiem. Ale nie byłem nim powalony na kolana...
  20. Kooboosh odpowiedział kamil1321 na temat - Centomania
    > ja zamawiam z allegro Ja mam lokalnego dostawce. Trzeba wspomagac lokalny rynek
  21. Kooboosh odpowiedział puchaty na temat - Centomania
    Dzisiaj zmierzylem, dlugosc gwintu w piascie tylnej to dokladnie 11mm.
  22. Kooboosh odpowiedział kamil1321 na temat - Centomania
    > gdzie mozna kupic ; Powiedz Koledze, gdzie sie millersy kupuje
  23. Kooboosh odpowiedział puchaty na temat - Centomania
    > a no wlasnie powiedzcie mi ile dokladnie mm wchodzi w piaste, a ile mm da sie wkrecic w tyl. > Tylko nie podawac mi wymiaru "4,5 obrotu" itp w mm mnie potrzeba bo nie wiem ile sruby ciachnac > pogladowo aaale, zakładając, że z tyłu są bębny, to powinna cię interesować odległość od powierzchni bębna do powierzchni piasty z przeciwnej strony... a nie sama grubość piast potem, jak śruby wchodzą głębiej, to haczą o szczęki, ale to muszą wystawać z 5mm poza piastę.
  24. Kooboosh odpowiedział kamil1321 na temat - Centomania
    > Witam Panowie jaki polecacie olej do silnika 1.2 8v ? Na porobionym kompie ? jak jest niewiele ponad serię mocy i niuta, to trzymałbym się tego co poleca producent, czyli właśnie 10w40. Zwróciłbym jeszczę na oznaczenia ACEA... a producent wg uznania. osobiscie ostatnio preferuję Millersa. Ale powyższy LM z tego co wiem, to też dobre olełum
  25. Kooboosh odpowiedział puchaty na temat - Centomania
    póki co się do garażu nie wybieram, ale jak będę, to mogę dokładnie zmierzyć piastę, bo leży mi taka tylna luzem...
