Tools in garage, czyli co warto kupić?
> To znaczy, ze nigdy nie zostawiles ich zawilgoconych. Kilka kropli wody i w dwa dni jest korozja,
> warto kupic taki zestaw yato? (akurat zawiera wszystko co potrzebuje)
grzechotki się rozlatują
Słyszał ktoś z was o nasadkach Dexter?
takie pytanie techniczne mam,czym smarowac grzechotki Honitona?tzn piszczy mi mechanizm grzechotki...
  • 1 miesiąc później...
Mam do wydanie 1500zł.
Wiem, że na ten cel to nie jest duża kwota - jednak do amatorskiego użytku powinno wystarczyć.
Pytanie następujące: co będzie najlepsze pod względem jakościowym w tym przedziale cenowym z dostępnej na rynku chinszczyzny?
Kolega poleca mi spawarkę Varstroja, ot taką:
http://allegro.pl/virgo-migomat-polautomat-spawarka-210a-butla-co2-i1316040783.html
Dodam, że jestem total laikiem w tej materii i będę uczył się spawać na tym co zakupię :-)
  • 3 miesiące później...
Chodzi o latarke uniwersalną do zaglądania gdzieś w auto ale i w domu. Raczej żeby świeciła do przodu niż bokiem, wielkość "świecącego przodu" żeby była nie wieksza niż 5-6 cm a najlepiej ok 3-4 cm bo czasem trzeba ją wsadzić w jakaś dziurę, luke czy cos.
No i żeby dobrze świeciła, dawała dużo światła a nie żebym jedynie sygnalizował swoją pozycję w aucie. Jeśli chodzi o energooszczędnosć to chyba jakaś diodową ale często one mocno świecą a nie dają dużo światła. podpowiedzcie coś
W OBI kupiłem ostatnio taka jak tutaj
Magnes na płaskim trzyma, wieszak spokojnie można do sprężyny zawieszenia przyczepić
> Mam pytanie do posiadaczy zestawu honitona, czy wasze też rdzewieją ?
> Moje rdzewieją...
U mnie pojawil sie teraz nalot na wewnetrznej stronie nasadek kluczy.Reszta ok.Choc przyczyna moze byc woda z sola,bo ostatnio jak grzebalem przy samochodzie,to akurat snieg sie roztapial mi w garazu.
> Moje rdzewieją...
Nie rdzewieja tylko masz nalot , wez ostra szmatke nasaczona delikatnie olejem i problem z glowy waytogo.gif
> Ja kupowalem tutaj:
> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=937884310
> To jest ten sam sprzedawca,ktorzy polecali szymon1988 i Colin.
> (zmienili tylko nazwe sklepu,bo wyslalem im na meila pyt i dostalem odp,ze sprzedaja teraz z
> drugiego konta do ktorego dalem link)
przecież te wszystkie linki z allegro po chwili sa nieaktualne, podawajcie nazwę konkretnego zestawu kluczy, modelu albo nazwę sprzedajacego!
użytkownik : puhomega-sklep
ma wszystko honitona, kupowalem
polecam
Masz racje,poszperalem w archiwum poczty i :
zestaw kluczy nasadowych
HONITON PROFESSIONAL
94 elementy 1/2" i 1/4"
Sprzedawca allegro : Narzedzioman
Oglądałem ten zestaw HONITONa 94 elementy na żywo i wydaje się być bardzo przyzwoity, jak na tą cenę, no i koledzy, co go uzywają też chwalą. Co ciekawe koszt na allegro ok 225 PLN (stan na 03.2011), koszt w sklepie z narzędziami w Łodzi 330 PLN. W sklepie facet też go polecał. Moim zdaniem warto, mój już zamówiony, czeka na stosowną okazje, urodziny, wielkanoc, boże narodzenie, czy cokolwiek innego zlosnik.gif
Nie wiem czy już sobie nie kupileś ale ja polecam takiego chińczyka:
Kupiłem nie do końca takiego ale bardzo podobnego za 11 zł w LeroyMerlin (czy jak tam to się pisze) na 3 paluszki AAA jestem bardzo zadowolony latarka mała poręczna i daje sporo światła wink.gif Jak za ta cene jest idealna, jak ci sie nie spodoba zawsze możesz wyrzucić zlosnik.gif
Używa ktoś ich kluczy? Warte to coś? Tak do domowego użytku. Interesuje mnie takie coś:
Neo
Witajcie
szukam dobrego (w cenie do 300zł) zestawu kluczy nasadowych a raczej jakiś zestaw z nasadami, bitami, torxami itp. Przeglądam alledrogo i rzucają mi się w oczy dwie firmy: Honiton i Yato. Warte to coś?
> Witajcie
> Warte to coś?
było już nie raz na ten temat
wiele osób poleca Honitona
z yato torchę gorzej
ja natomiast posiadam zestaw Stanley'a konkretniej ten i jak najbardziej go polecam waytogo.gif
dałem za niego na allegro ~260zł z przesyłką
> Witajcie
> Warte to coś?
Ja mam honitona i nie chce się nic zepsuć, są tak fajnie spasowane że często większym rozmiarem klucza da się odkręcić mniejszą nakrętkę smile.gif
Jedyny minus jest taki że jeśli się je zaniedba to trochę rdzewieją.
> Witajcie
> Warte to coś?
przeczytałem cały wątek od początku do końca i mój wybór padł na Honitona 94 el. Ponoć najlepszy stosunek jakości wykonania, możliwosci do ceny
też polecam Honitona, poza lekka rdzą sa naprawde ok,zwlaszcza grzechotki są trwałe i mocne ok.gif
Czy ktoś posiada zestaw z Mannesmann'a 215 elementów?
Na allegro idzie dostać za 440zł z wysyłką taki:
ZESTAW KLUCZY 215 ELEMENTÓW
Producent: MANNESMANN
Zawiera:
3 x grzechotki przełączane 1/4", 3/8", 1/2"
5 przedłużek 2 x 1/4" 50 + 100 mm
1 x 3/8" 125 mm
2 x 1/2" 125 + 250 mm
38 nasadek (system samocentrujący)
13 x 1/4" 4/4, 5/5/5, 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
10 x 3/8" 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
15 x 1/2" 10/11/12/13/14/15/17/19/20/21/22/24/27/30/32
18 nasadek długich 7 x 1/4" 4/5/6/7/8/9/10 mm
6 x 3/8" 10/11/12/13/14/15 mm
5 x 1/2" 16/17/18/19/22 mm
14 nasadek 5 x 1/4" E4/E5/E6/E7/E8
6 x 3/8" E10/E11/E12/E14/E16/E18
3 x 1/2" E20/E22/E24
3 nasadki do świec 1 x 3/8" 18 mm
2 x 1/2" 16 + 21 mm
12 kluczy płaskooczkowych
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22
3 adaptery do bitów 1/4" x 6,3 mm , 3/8" x 8 mm , 1/2" x 8 mm
1 obsada wkrętarska
1 Obsada dla bitów 6,3 mm z magnesem
30 bitów wkrętarskich 8 x 30 mm:
5 imbusowych 5,5/6,0/6,5/7/8 mm
4 wielozębate 5/6/8/10 mm
8 torx T25/T27/T30/T35/2 x T40/T45/T50
6 torx z otworem T27/T30/T35/T40/T45/T50
2 krzyżakowo - szczelinowe: PH3 i PH4
2 pozidriv PZ3 i PZ4
3 szczelinowe 6,0/6,5/8 mm
30 nasadek wkrętarskich 1/4"
4 szczelinowe 4/5, 5/6, 5/8
3 krzyżakowoszczelinowe PH1, PH2, PH3
3 pozidriv PZ1, PZ2, PZ3
4 imbusowe 3, 4, 5, 6 mm
8 torx T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
8 torx z otworem: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
2 nasadki wkrętarskie ze stali chromowo-wanadowej 3/8"
2 torx T55 i T60
44 bity wkrętarskie 6,3 x 25 mm:
3 wielozębate 5/6/8 mm
3 szczelinowe 4/5,5/6,5 mm
5 torx T8/T10/T15/T20/T25
10 torx z otworem T8/2 x T10/2 x T15/2 x T20/2 x T25/T40
4 imbusowe 3/4/5/6 mm
4 imbusowe z otworem 3/4/5/6 mm
2 krzyżakowo-szczelinowe PH1 i PH 2
2 pozidriv PZ1 i PZ2
2 czterokątne S1 i S2
3 dwuskrzydłow 1/2/3
3 widełkowe 4/6/8
3 czteroskrzydłowe 6/8/10
1 Adapter antypoślizgowy do przedłużek 1/2"
1 uchwyt typu T 1/4"
3 przeguby kardana 1/4", 3/8", 1/2"
7 kluczy imbusowych 1,27 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5
POSIADA KTOŚ? Ma ktoś jakieś zdanie na temat tego zestawu, bo planuję go kupić za niedługo...
linki allegro juz wygasly wiec nie wiem co tam bylo
ale ja dla przykladu kupilem pistolet do piaskowania za 80zl
do tego naprawde wydajny kompresor - w moim przypadku kolegi wulkanizatora i szlo jak milo
> a czy ta firma jest "dobra"?
czekam właśnie na wypowiedź kogoś, a Twoim zdaniem jaka jest?
Dziwię się że nikt Ci nie odpisał, ponieważ jakiś czas temu o ile dobrze pamiętam był temat dotyczący narzędzi tej marki i wyszło na to że w tej cenie to żadna rewelacja, bo sprzęt jest wątpliwej trwałości.
potrzebuję kupić nasadki do klucza do kół - 17 i 19 ale przy okazji kupię też 16 i 18 bo czasami się zdarza coś odkręcać 270751858-jezyk.gif
czy te nasadki YATO: KLIK wystarczą? kupować on-line czy w marketach będzie podobna cena i jakość ta sama? wysyłka więcej wyniesie niż same nasadki 270751858-jezyk.gif a może w marketach coś lepszego w podobnej kasie się znajdzie? jak radzicie??
> ta sama? wysyłka więcej wyniesie niż same nasadki a może w marketach coś lepszego w podobnej
idź do jakiegoś sklepu z narzędziami, taniej dostaniesz, bo tu jak doliczysz przesyłkę to o wiele drożej wyjdzie... nawet w carrefourze śa one dostepne tanio !
Nie wiem jak w Krakowie, ale w Warszawie w Realu mają te same graty Yato, cena może minimalnie wyższa, ale są od ręki i nie ma kosztów wysyłki ok.gif
A ja dziś zakupiłem zestaw z GEKO 108 elementów za 139zł !
ZESTAW 108 ELEMENTÓW SKŁADA SIĘ Z :
nasadki ½” : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
nasadki długie ½” : 14, 15, 17, 19mm
nasadki do świec ½” : 16, 21mm
nasadki 1/4” : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
nasadki długie ¼” : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
nasadki ¼” z bitami : Torx ( T8,10,15,20,25,30 ),
imbusy ( 3,4,5,6mm ), PZ ( 1,2 ) , PH (1,2), Płaskie ( 4,5.5,7mm )
bity: imbusy ( 6,8,10,12,14mm ), PH ( 3,4 ),
Płaskie ( 8,10,12mm), PZ ( 3,4 ), Torx ( T40,45,50,55 )
wkrętak ½” do nasadek i bitów
adapter do bitów ½”
grzechotki ½” i ¼”
przedłużki ½” ( 125,250mm ) oraz przedłużki ¼” ( 50,100mm)
przelotka ½”
pokrętło typ T z kwadratem zabierającym ¼”
przeguby Cardana ½” i ¼”
imbusy typ L ( 1.5,2,3mm )
klucze nasadowe torx na ¼” i ½”
i powiem wam jakość/cena to chyba najlepiej wyszedłem grinser006.gif
Ja ci powiem że szału nie ma wink.gif mam idento zestaw, z bitów (krzyżaki) został się tylko jeden reszta się po ukruszała, wczoraj rozleciał mi się klucz nasadowy 17 a wcale mocno nie kręciłem, dwie nasadki 1/4 nie pasują wcale na klucze itp. dałem za taki zestaw ok 3 lata temu coś 120 zł i powiem że teraz wolał bym dołożyć 100 zł i kupić Honitona albo Proxxona grinser006.gif
Dobra, niedługo planuja zakupić jakiś zestaw kluczy nasadowych 3/8" tylko tak siezastanawiam co wybrać...... Jest zestaw kluczy PROXXON 23110 3/8" 24 elementy za 130 zł albo Honiton za 165 zł zestawy podobne ale jakoś lepiej wygląda Honiton.....
Moze ktoś z was poleci jakiś inny zestaw kluczy 3/8" ????
poszukaj Yato, Geko smile.gif Też dobre i nawet więcej... jak wyżej napisałem mam zestaw 108 części za 139zł i dwa lata gwarancji, gdzie możesz robić ile się tylko da sprawdzając wytrzymałość smile.gif
jak sam napisałeś ok.gif ostatnio taki temat już był tylko trzeba ten ostatni i inne poszukać IThankYou.gif
> 32mm
> adapter do bitów ½”
> grzechotki ½” i ¼”
> przelotka ½”
> poszukaj Yato, Geko Też dobre i nawet więcej...
Akurat zestaw kluczy 3/8" z yato jest dość drogi jak dobrze pamiętam to chyba tylko 15 zł taniej jak Proxxxon wiec chyba lepiej dołożyć te 15 zł i mieć tego proxxona smile.gif
> cały zestaw wyglądają na bardzo delikatne
> sprawdzałem, jednak nie są takie jak ci się wydaje
Planuję zakup jakiś zestawik dobrych śrubokrętów. Możecie coś polecić? 20.GIF
Witam, chciałem się zapytać o ściągacze do sprężyn. Czy coś takiego da rade ?
link
lub
link 2
> link
> lub
> link 2
  • 3 tygodnie później...
> Używam podobnych do sprężyn w Uno i CC, bez problemu dają radę
Ja mam takie jak z 2 linku i dają rade, więc do użytku domowego 100% polecam.
potrzebuje kupić dość uniwersalny o szerokim zakresie klucz dynamometryczny do amatorskich zastosowań. Zalezy mi żeby był już od ok 10 Nm do ok 200 Nm. Byłby pewnie używany raz na kwartał więc niezbyt często i nie zależy mi tak bardzo na super trwałosci i wytrzymałosci ale żeby przyzwoicie odzwierciedlał ustawione na nim wartosci.
1. znalazłem na allegro taki klucz MANNESMANN od tego użytkownika cena ok 80 PLN.
2. podobny firmy GERMANY zlosnik.gifod tego użytkownika
jest generalnie kilka takich albo podobnych o zakresie 10-210 Nm za ok 100 PLN. W pełni zdaje sobie sprawę, że z niemiecka produkcją nie ma on wiele wspólnego ale może ktos używa takich kluczy i moze cos powiedzieć?
Poczytałem trochę i poszukałem o kluczach dynamometrycznych.
Generalnie najlepszy były klucz uniwersalny i możliwe jak największym zakresie czyli ok 5-210 Nm. Ale z racji tego, ze tak duży zakres to duze ryzyko błędu najlepiej kupić dwa klucze albo i trzy z zależnosci kto jakiego momentu będzie potrzebował.
Zauważyłem, ze mniejsze klucze są zazwyczaj z zakresem 5-25 czy 5-30 Nm, większe 28-210 czy 40-210 Nm i takie rozwiazanie myśle, że będzie najrozsadniejsze.
Znalazłem klucz 5-25 firmy Corona ten od tego użytkownika
Cena ok 100 PLN, mial to ktoś w rękach albo używa? Dobre to będzie? W nieco wyższej cenie bo 120-130 znalazlem też klucz firmy (chyba) TENGTOOLS, ktoś używa?
Kupilem klucz w IC sygnowany marka HANS (wg mnie identyczny jak Yato).
Spelnia swoje zadanie.
odkąd tego typu kluczem ukręciłem śrubę w głowicy (bo nie zadziałał na ustawionym progu) przerzuciłem się na zwykły wychyłowy, który działa jak trzeba... i kosztował zaledwie 20 zł biglaugh.gif
