Tools in garage, czyli co warto kupić?
TENGTOOLS to ogólnie dobra firma, tak więc powinien się sprawdzić.
osobiście używam JONNESWAY.a i mogę go spokojnie polecić.
Niestety nie kupuję na Allegro.
czy Twój klucz ma certyfikat kalibracji? jaki masz zakres momentu?
znalazłem taki klucz JONNESWAYa o dosć sporym zakresie ale tez nie jest tani
klucz
EDIT: pomyłka, gdzies na stronie jest napisane, że to klucz o zakresie 7-350 a w rzeczywistości to 70-350
Panie i Panowie jaki kompresor warto kupić tak do 700zł.
Do zwykłych prac garażowo-domowych (czasami może zdarzyć się malowanie 1-2elementów samochodu, ale raczej bez rewelacji).
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
polecam ci takie cosik... dołóż 50zł a bedziesz mega zadowolony:
Stanley 50 litrów 10 bar 250l/min
> Wielkie dzieki
> Wiesz gdzie na slasku taki znajde
castorama moze?
  • 3 tygodnie później...
Co koledzy sądzą o takim zestawie kluczy spline warte to to zachodu - ponoć daje radę odkręcać kilka rodzajów nakrętek.
Polecam wszystkim ten półautomat spawalniczy.
Spawanie Mag/Mig - kwestia butli.
Możliwość spawania drutem samoosłonowym. Cena ok 1200zł nówka w sklepie. W zestawie szpulka drutu samoosłonowego, maska i kilka końcówek.
Metalowe elementy podajnika drutu a nie plastikowe trybiki.
Zasilany 220V, chyba że ktoś chce 3 fazowego to wtedy droższy model 1501s.
Za tą cenę wolę 50L expo na dwóch tłokach. Zdecydowanie większa ilość wiatru na wyjściu ok.gif
250l to malutko, min 500l/min ma sens, to to jest taka dmuchawka dla dzieci grinser006.gif
pisalem do tego kolesia odnosnie expo i nigdzie nie umiem go dostac :/
Po długich poszukiwaniach klucza dynamometrycznego zdecydowałem się na kupno dwóch. Oczywiście wszystko zależy kto i do czego jakich zakresów potrzebuje.
Nie ma klucza uniwersalnego przyzwoitego w rozsądnej cenie z zakresem 5-210 więc trzeba podzielić to na dwa.
Ja potrzebowałem klucza o niskim zakresie i najlepiej takiego, który może być używany przy odkręcaniu albo przy lewym gwincie. Wybrałem Jonneswaya model T16030N, klucz o zakresie 6-30 Nm, każda sztuka u dystrybutora poddawana jest badaniu i jest świadectwo kalibracji. Nie chodzi już o to świadectwo ale o pewność, że zadany moment na kluczu odpowiada rzeczywistości. koszt klucza ok 200-220 PLN
Co ciekawe i niezbyt często spotykane klucz dziala w lewą i prawą strone tzn, można nim dokręcać prawy i lewy gwint (mechanizm przeskakujący działą) albo można nim też odkręcać ale tylko do jego maksymalnej wartosci. Jest to przydatne przy delikatnych połączeniach gdzie istanieje ryzyko zerwania gwintu śruby przy odkrecaniu, np przy świacach żarowych. Znając wartość momentu przy którym śruba ulega zerwaniu można klucz ustawić na niższy jeszcze bezpieczny moment i spróbowac odkręcać.
Zaszalałem i kupiłem taki sprzęcik:
Po tygdniu użytkowania mogę polecić taką wiertarko-wkretarko takim amatorom prac domowych.
Cena w LEROY MARLIN to 219zł.
Jak na cenę jakość plastików była lepsza niż choćby skilla w podobnej cenie.
akumulator litowojonowy - przez co nie wisi tak cieżki akk kadmowy zlosnik.gif u jest lżejsza (ma dwa akk w komplecie)
Ma również przyzwoity moment obrotowy w swojej klasie, bo aż 15Nm.
No i ma jeszcze diodkę, która oświeca miejsce wkręcania.
Jak na NO NAME jest świetna.
przejrzałem wątek i nie znalazłem więc pytam, może ktoś posiada, użytkuje...
szukam klucza pneumatycznego, budżet do 200zł...zastosowanie amatorskie. ktoś może coś ciekawego i bezawaryjnego polecić?
Używam w pracy zakupiony w Makro od ponad roku , zestaw w walizce kosztował w promocji (są dalej w sprzedaży bez) 126pln.
> Do majsterkowania nadaje się idealnie
Taki sam kupiłem za ok 850 zł śmiga pięknie wymieniłem miga 180A i jestem zadowolony
  • 1 miesiąc później...
Osobiście polecam przejściówkę diagnostyczna i laptopa smile.gif - to zanim zastosujecie jakiekolwiek z wymienionych narzędzi. Oczywiście pod konkretny model posiadanego samochodu - cena na allegro - 50-250zł a możliwości bajeczne. Osobiście dokupiłem do AUDI żony - można robić cuda. od migotania światłami do regulacji wysokości zawieszenia włącznie (!!!) Diagnoza błędów i drobne naprawy super. Szczególnie polecam uzytkownikom choć raz zabierającym się za wymianę tylnych klocków w A8 - zapewne wiedzą o co chodzi....
  • 4 tygodnie później...
Koledzy planuje kupic sobie podnosnik ,,zaba".
Zalozenia sa takie zeby pi razy oko 2t-2.5t.
Generalnie na allegro znajduja sie zaby za 50-60zl(tylko ich waga jest ok4kg mniejsza,od tych drozszych wersji).
Sa tez wszelkiego rodzaju bass polska itp o udzwigu 2,25tony.(waga 10-11kg).
Oraz ostatnio znalazlem oferte coval CPH02 udzwig 2tony(waga ok 9.5-10kg).
Mam rozterke miedzy tym 2.25tony a tym covalem generalnie.
Chcialbym na sam podnosnik wydac 100-120zl(przesylka swoja droga).
Czy ktos moze uzywa tego 2.25tony albo tego covala?
Bo glownie obawiam sie,zeby za szybko nie opdadal(wycieki z silownika).
Wlasnie te silowniki sa rozbieralne.np w celu wymiany simmeringu?
ja mam covala od pol roku i do uzytku domowego spokojnie wystarcza. jest dosc solidnie zrobiony i bez problemu podnosi auto takie jak leon w tdi.
Czy jest jakś różnica w tych kluczach.
Wydaje mi się, że chyba dwoma końcówkami
Ale pod względem jakościowym są to te same klucze??
tak
Gdzieś w TV widziałem takie narzędzie które wyglądało mniej więcej jak śrubokręt miało wymienne bity i można było ustawiać czy ma się kręcić w lewo czy prawo, ale cały urok tego urządzenia był w tym że uderzało się w jego końcówkę młotkiem i wtedy następowało przekręcanie końcówki z bitem. Gdzie coś takiego można kupić ?
poszukaj pod hasłem "wkrętak udarowy"
pozdr
> pozdr
Ma ktoś ten zestaw? Warty coś, czy nic dobrego, głównie chodzi mi o grzechotkę i system mocowania nasadek, albo przejściówek do nasadek. Da się tym coś dokręcić?
> Witam,
> Dziękuję
Nasadki dwunastokątne są może i wygodniejsze ale jak śruba będzie zapieczona to może się omsknąć i zniszczyć łeb śruby czy nakrętki.
Miał ktoś z nim do czynienia ?
> W lidlu będzie zestaw narzędzi, wygląda jak honiton
Identyczny zestaw kupiłem 2 lata temu. Bity dość dobre, grzechotki bardzo dobre, nasadki średnio ale tylko te małe. Te powyżej 17 są wytrzymałe. Długie nasadki to kompletna kaplica, trochę mocniej dokręcona śruba i objeżdżają.
Ogólnie tragedii nie ma. Zestawu używam okazyjnie dłubiąc przy swoich autach i tylko długie nasadki padły. Jak na "chinola" to nie jest źle.
o lidlowym, nie wiem
sam niedawno kupiłem yato yt-1268 za 200 zł i jestem zadowolony
warto dorzucić te 20 zł, bo w yato walizka ma metalowe zamknięcia i wygląda na dużo bardzo solidną niż np w honitonie-
u kumpla po niecałym roku plastiki się połamały, pół roku później poszły zawiasy
odejmij 50 zł i masz lepiej wyposażony i wytrzymalszy komplet:
http://allegro.pl/zestaw-kluczy-108-szt-klucze-nasadowe-torx-geko-i1943157377.html
posiadam, używam i powiem szczerze że jest bardzo dobry, warto pamiętać aby dokręcić śrubki w grzechotkach
a najlepiej je zabezpieczyć przed wypadnięciem jakimś klejem, bo jak się dużo używa to się luzują i można zgubić...
do dużej grzechotki dałem 1,5m rure i nic nie pękło, nie chrupło ani nie zgrzytło, mała grzechotka słabsza, bo na 1/4 cala... ale jak każdy zapewne wie, do luzowania śrub najlepiej użyć pokrętła... smile.gif a nie grzechotki...
> pokrętła... a nie grzechotki...
Dokładnie smile.gif Dobre pokrętło - dobra nasadka i można 2m rurę przykładać ok.gif
> Dokładnie Dobre pokrętło - dobra nasadka i można 2m rurę przykładać
> Mówisz daje radę ten zestaw? Chyba się skuszę
tak, daje radę, ja odbierałem osobiście w rudzie śląskiej za 124zł ten zestaw i nie żałuję, nawet sprowadziliśmy na sklep do nas, i 6 zestawów poszło od ręki, świetyne na prezent i dla amatora i dla profesjonalisty. Można włozyć do auta i nawet nie przeszkadza a ma wszystkie potrzebne końcówki (torx, Etorx, krótkie, długie nasadki, bity) POwiem tak, WARTO smile.gif
Podzielę się swoimi doświadczeniami. Wszystkie klucze w amatorskim zastosowaniu, powiedzmy raz na tydzień - podstawowe i trochę bardziej zaawansowane naprawy kilku samochodów w rodzinie, czasem znajomych, oraz motocykla.
Klucz dynamometryczny mam Teng Tools - 19-110Nm 3/8' - spisuje się b. dobrze, nie mam zastrzeżeń - nazwa firmy brzmi trochę jak z dalekiego wschodu, ale robią porządne narzędzia, myślę że pokroju Jonnesway. Przydałby się jeszcze taki 5-25 oraz 80-300Nm, tylko trochę portfel mnie trzyma wink.gif
Zestaw kluczy nasadowych Honiton 94el. czarny - generalnie nie zawiodłem się na nich, nie objeżdżają śrub, bardzo wytrzymałe grzechotki oraz nasadki. Ich największym minusem jest rdzewienie - zauważyłem pół roku po kupnie pojawiające się plamki rdzy - najpierw zmywałem wd-40, nacierałem olejem, ale niewiele to dało. Obecnie jestem na etapie reklamacji u sprzedawcy, twierdzi on że nie słyszał o takim zjawisku i możliwe że wadliwa partia - nowe nasadki już są w drodze do mnie. Ciekawe czy te będą bardziej odporne na rudą.
Zestaw imbusów nasadowych Jonnesway - wg mnie b. wysoka jakość, wyższa niż Honiton, do tego metalowe etui - rewelacja - już nie mam strachu przed odkręcaniem imbusowych śrub, tak jak przy używaniu imbusów Toya itp.
Mam też stary zestaw nasadek Dedra - kupiłem je mając naście lat do majstrowania przy skuterze. Wydałem chyba 60zł, a zestaw nadal jest w użyciu - tylko grzechotka czasem szwankuje. Złamałem tylko jedną nasadkę, poza tym jak za tą cenę rewelacja.
Aha, co do rdzewienia to przechowuję narzędzia w piwnicy, jakaś wilgotność na pewno jest, ale wszystkie klucze mam w tym samym miejscu i oprócz Honitona na innych rdzy nie ma, nawet na tym tanim komplecie z Dedry.
Pozdrawiam!
kupiłem taki pół roku temu, raz po raz używam w garage i jeszcze działa, nic się nie popsuło ani obrobiło zlosnik.gifok.gif także jak na bardzo renomowaną firmę "krzAK" jest nieźle biglaugh.gif
Mecze ten zestaw od dwoch lat i narazie nic sie nie zepsulo zlosnik.gif Jedyne co to troche bity i grzechotka rdza zaszly ale to dlatego ze zapomnialem wytrzec po polozeniu w sniegu sick.gif
A taki zestaw dzisiaj oglądałem przypadkowo na zakupach.
Warte to coś? Może ktoś kupił?
Pewnie ktoś napisze śrubokręt to śrubokręt ale juz miałem takie, że potrafiłem złamać końcówkę albo rączka się rozwaliła.
Po bitach się nie spodziewam niczego bo i tak używam covala, więc ta część zestawu mnie nie interesuje.
Polecam COVALa , mam taki zestaw od 6 lat ( w niebieskiej walizce wtedy były) , mało tego od 2 lat zdarza mi się zapiąć taką nasadkę na pneumata i nadal żyją ok.gif Klucze są używane , a nie leżą i się kurzą zlosnik.gif Bity tylko są takie sobie
> Tylko tyle , zę obecny stanley to już nie ten stanley no i łatwo o podrubki. Wolałbym cos z kowala
> jak wyżej z fajna gwarancją
Naprawde jest az tak zle? Pracowalem w warsztacie na takim zestawie kupionym 5 lat temu w castoramie za 650zl... czyli tamte byly dobre a ten nowy to juz zlom? Chcialem jeszcze dokupic do tego zestawu klucze plaskie oczkowe...
Ogolnie to stanley sie zrobil gorszy od np yato? Bo nad tymi zestawami sie zastanawiam i wolalbym jednak stanleya.
> jednak stanleya.
Jeśli chodzi o Yato, to mam mieszane uczucia, szczególnie jeśli idzie jakość wkrętaków oslabiony.gif
> W to miejsce polecę 94-częściowy zestaw Honitona
No wkretaki nie sa najlepszej jakosci. Uzywam sporo ich narzedzi np bity i wszystko sie trzyma ok.gif
Od jakiegoś czasu stanley sprzedaje też tanie narzędzia ale to zwykłe chińskie no name tylko w kartoniku stanleya biglaugh.gif
Te z aukcji nie mają nigdzie loga stanley poza kartonikiem.
Kupilem wlasnie zestaw Stanleya 75cz za 198pln w Castoramie. Ogolnie zestaw bardzo fajny, porownalem go wlasnie z takim samym zestawem z 2000r na ktorym pracuje w warsztacie i roznicy nie ma. Zobaczymy czy jest jakas w strukturze metalu ale watpie ok.gif
> lat zdarza mi się zapiąć taką nasadkę na pneumata i nadal żyją Klucze są używane , a
> nie leżą i się kurzą Bity tylko są takie sobie
mam osobiscie 2 zestawy covala: 108czesci i 150czesci i nie moge narzekac. w porownaniu do honitona nic nie rdzewieje, nic sie nie rozpadlo, a sadze, ze uzywam czesto tych narzedzi. walizki tez cale, a czesto zestawy jezdzily ze mna na rozne imprezy motoryzacyjne jako niezbednik (rozne wypadki sie zdarzaja na trasie) zlosnik.gif
Rdza to niestety fakt.Nasadki po wymianie bojlera ostatnio,pokryly sie nalotem.Ale poza tym super klucze.Mlotki,udar czy dlugie przedluzki z rury nie robia na nich wrazenia.
Mam w rodzinie osobe naprawiajaca maszyny rolnicze,uzywa covala,stanleya i honitona.
Najgorzej wypadaja nowe narzedzia covala z porowania z tymi produkowanymi kilka lat temu.
> grzechotkach
> można zgubić...
A więc, przymierzam się do kupna takiego zestawu, jest jeszcze ktoś kto potwierdzi jego 'niezawodność' ? grinser006.gif nie jestem jakimś super szpecem co korzysta codziennie z narzędzi, ale od święta zdarzy mi się wyjąć jakiś silnik albo inne graty grinser006.gif chyba da rade taki zestaw ? cfaniaczek.gif
święta zdarzy mi się wyjąć jakiś silnik albo inne graty chyba da rade taki zestaw ?
da rade !
