Wpływ odmrażaczy na zamki
Czy używanie odmrażaczy powoduje dalsze nieprzyjemne konsekwencji w działaniu zamków w perspektywie czasu? Odmrażacz taki posiada zapewne troche chemii na którą chyba mechanizm zamka nie pozostaje obojetny...
Na opakowaniu nie zauważyłem także żadnej informacji ani o tym czy ów domrażacz posiada jakieś substancje smarujące i zabezpieczające, ani także o konieczności pozniejszego naoliwienia wkładek...
kupuj odrmrazacz z teflonem albo innym srodkiem smarujaco zabezpieczajacym i nie mysl o smarowaniu oliwieniu wkladek.
U mnie po zastosowaniu odmrażacza zamki po jakimś czasie zaczęły ciężej chodzić, planuję je nasmarować czymś.
hmm.gif Olej silnikowy będzie OK zlosnik.gif? Albo jakis smar silikonowy w sprayu, taki jak do zabezpieczania uczczelek?
> Olej silnikowy będzie OK ?
będzie OK zlosnik.gif tylko później nie zastanawiaj się skąd plamy na ubraniach (czyt. tam gdzie trzymasz klucze)
Trzeba stosować odmrażacze do zamków, nie do szyb. Te do zamków mają jeszcze składnik smarujący.
na zamek może nie ale na karoserie to ma wpływ
- zresztą ja tam dbam o auto i w okresie przed zimowym zamki uszczelki są smarowane konserwowane i przygotowywane do zimowej aury
a nie lepiej ogrzać kluczyk zapalniczką? Wtedy puści zamek bez problemów, a i wkładki się nie zniszczy smile.gif
> ciężej chodzić,
I prawidłowo. Bo zaczęły się zaklejać kurzem, który tworzy z płynem błoto.
No to sobie dodatkowego kłopotu narobisz, jeżeli użyjesz klasycznych smarowideł.
Tak naprawdę to zamków nie powinno się niczym smarować, a jeżeli już, to suchym pyłem grafitowym.
I jeszcze jedna obserwacja z praktyki. Po kilku latach użytkowania bez czyszczenia, w klasycznych zamkach ponad połowa zapadek się zawiesza. Użytkownik używający zawsze własnego klucza tego nawet nie zauważa, ale może się zdziwić, wziąwszy klucz do innego autka tego samego typu. Bo mu otworzy zamek. Czasami można i własnym kluczykiem otworzyć, nie wsuwając go do końca w bębenek.
> Elektryczny odmrażacz.
Stosowany w Fiatach 126p w latach jego największego wysypu.
> błoto.
Niewątpliwie tak pewnie jest.
> smarowideł.
To też prawda, raz już w uniaku zmieniałem zamki z tego powodu. Pytanie za 100% - jaki smar w takim razie ? 275123014-zielony.gif
dużo środka penetrującego w kilku dawkach, a potem jakiś biały smar hydrofobowy, byle nie twardy (znaczy zasychający)
Żaden smar.
Jeżeli chcesz to zrobić porządnie, niestety musisz wymontować bębenki, następnie dobrze wypłukać w ropie, potem w benzynie ekstrakcyjnej, żeby odtłuścić (albo w acetonie przemysłowym), wydmuchać sprężonym powietrzem i "nasmarować" drobno mielonym proszkiem grafitowym.
Wszelkie inne sposoby to są "skróty", które zadziałają albo i nie, tudzież przyniosą więcej szkody, niż pożytku.
A ten numer ze stawaniem rygli odkryłem, gdy wiele lat temu w rocznym Audi mi ukręcono bębenek w drzwiach wyłamakiem. Gdy zabrałem bębenek do domu stwierdziłem, że ścięto trzy z bodaj 7 rygli, bo pozostałe "wisiały". Wystarczyło je wymyć i zamek już prowizorycznie zaczął działać. A te "ścięte" w sumie były tylko skrzywione i dały się wyprostować.
Jedna uwaga - przy wyjmowaniu rygli z bębenka trzeba bardzo uważać, żeby ich nie pomieszać, bo potem jest zabawa jak z kostką Rubika.
powiem jeszcze raz po raz nasty na autokąciku ... nie używamy żadnych odmrażaczy, powód; pomoże w nagłym wypadku otworzyć drzwi ale potem kaplica pad.gif mając poprzedni samochód lanosa pewnej zimy zastosowałem taki mały odmrażacz w sprayu za parę dni zamek zaczął kiepsko chodzić więc udałem się do znajomego magika od zamków samochodowych, wyjął bębenek spojrzał i mówi co używało się odmrażacza i pokazał mi efekt co pozostawia odmrażacz w bębenku wszystkie zapadki były upaprane w jakimś suchym białym proszku angryfire.gif i ów znajomy powiedział żeby nigdy nie stosować odmrażaczy można przystawić do zamka butelkę z gorącą woda, można użyć taki właśnie elektryczny odmrażacz na baterie inny kolega taki miał świetna sprawa ok.gif były kiedyś też takie zapalniczki do papierosów z wysuwanym kawałkiem metalu który to po podgrzaniu wsadzało się w zamek ... w nagłych i niesprzyjających warunkach i nie ma co się śmiać chociaż dziwnie to brzmi można ( wersja dla panów ) obsikać miejsce dookoła zamka zlosnik.gif
kolega tu pisze ze użyć grafitu sproszkowanego, chyba nigdy nie miał nic z nim do czynienia albo ma zamykanie na pilota, raczek to by tak szybko nie domył i jeździł by jak furman co węgiel rozwozi nie mówiąc już o garderobie
ja zawsze na jesien psikam duza iloscia wd40 i nigdy mi zamek nei zamarzł
> zamka
masz dowcip ...
> zamka
swoja droga popieram to co napisales, tez mialem nieprzyjemne doswiadczenia z odmrazaczami. podstawa to nasmarowac dobrze zamki przed zima i nic nie bedzie zamarzac (a jesli juz sie zdarzy to jak piszesz - jest duzo rownie skutecznych i mniej szkodliwych metod)
Najlepszy sposób na zamarznięte wkładki to centralny zamek na pilota zlosnik.gif
> masz dowcip ...
a kobiety co .... mają szukać nieznajomego i prosić o obsikanie zamka ?? rotfl.gif
> a bezpieczne dla lakieru ?
co tam lakier ...
no wiecie teraz ten sposób ala magaywer może nie jest praktykowany ale cofnijmy sie parę lat wstecz ;np. zabrakło nam paliwa wyciągamy kanister i zasuwamy gdzieś do cpn-u, a nie było ich tak dużo jak dzisiaj wracamy i nie możemy otworzyć ani jednego zamka zamarzły, nie mamy zapałek bo nie palimy i jaki zastosowalibyście sposób ażeby dostać sie do środka auta ??
było jeszcze chuchanie w zamek oraz podgrzewanie kluczyka zapalniczką zlosnik.gif
napisałem że nie palimy ,ani zapałek ani zapalniczki nie mamy 270751858-jezyk.gif , przy -25 stopni ciekawe ile czasu byś chuchał na zamek, uwierz każdy sposób byłby dobry ażeby sie dostać do auta i pojechać aniżeli dreptać wokół auta i główkować co by tu zrobić żeby zamki odmarzły, ale to tylko takie gdybanie , zim u nas nie ma już takich ostrych , cpn-ów jest multum, pełno samochodów na drodze nie to co kiedyś ( zawsze ktoś w razie czego pomoże )
ale fajnie mieć taki narząd co w razie czego w takiej sytuacji pomoże oink.gifrotfl.gifbeksa.gif
odmrażacze są produkowane na bazie spirytusowej , a spirytus to odtłuszczacz , prawda ?
sam zamek natomiast jest konstrukcją mieszaną , tzn :
-korpus odlewany ze "znalu" ( ZN+AL biglaugh.gif) , a zapadki są z fosforobrązu lub mosiądzu .
problem w tym ,panowie, że "znal" się utlenia/koroduje w postaci białego proszku , który to w ciasnych miejscach superowo blokuje WSZYSTKIE mechanizmy, a spirytus w odmrażaczu tylko PRZYSPIESZA korozję "znalu"
efekt znamy angryfire.gif "stojace zamki"
WSZYSTKIE zamki samochodowe są smarowane tzw "białym smarem" ogólnie zreszta dostepnym w sklepach motoryzacyjnych (nie mylić z hipermarketami mlot.gif).
Smar ten na bazie mydła-litu jest skutecznie wymywany przez odmrażacze !!!
Owiele lepiej stosować smarowidła typu WD40 , które wyprą wodę i zostawią trochę oliwki wewnątrz zamka .
Odmrażacze wypłukują fabryczne smarowanie zamka (zamki pracują na sucho) co w konsekwencji powoduje ich niszczenie. Po użyciu odmrażącza należy przesmarować wkładki np: WD40 czy specjalnymi ,,olejami'' w spraju przeznaczonymi do wkładek zamków.
> Zamek centralny sie montuje i finał
no własnie nie finał - bo ja jak umyję dzien wczesniej auto, to potem silownik nie daje rady otworzyć zamka. montaz mocniejszego silownika poskutkowal tylko zgieciem ciegna - jak chyci to amen... wtedy mozna kluczykiem otworzyc, pod warunkiem ze nsie nie zapomnialo po myciu kompresorem wydmuchac wody z zamka - jak nie to kaplica - tlyko od pasazera mozna wejsc bo tam i dziwo nie zamarza (nie uzywany zamek - pewnie dlatego)
No widzisz, sprawiłem sobie Lagune2 i tam nawet pilota nie używam do otwarcia auta, mam włączone tzw "hands free" czyli podchodzę do auta chwytam klamke i auto otwarte. W instrukcji dopiero doczytałem że zamek tradycyjny służy do awaryjnego otwarcia auta (ale to tylko jak prądu zabraknie). Po zatym jak masz fabryczny centralny to bardzo rzadko się zdarzy że nawali.
