Jak dobrze "ułożyć" hamulce?
Z racji tego że wymieniłem u siebie tarcze na brembo maxy i klocki na ferrodo mam pytanie -> jak najlepiej "ułożyć" ten zestaw
techniki nasuwają się dwie
1. spokojnie przez 500km
2. pare razy hamowac ostro np z 80 do 40 i potem schladzac hamulce
> co wy na to?
Po zmianie mi zawsze doradzają spokojnie z 200 km po mieście
Bo jak ostro zrobisz to zeszklisz klocki
no wlasnie sie tego obawiam, a jak spsuje klocki to juz nima rady na nie? 270751858-jezyk.gif
> co wy na to?
Tka zepsułem tarcze. Fakt, że było to w trakcie deszczu, a tarcze niewentylowane w uno zlosnik.gif po kilku przyhamowaniach zaczęły "bić"
> co wy na to?
do 1000km MUSISZ "ułożyć" zestaw tarcze = klocki
, by nie było bić i ściągań .
a do "pływaków" w zaciskach zaglądali , czy nie ?
to częsty błąd mechaników , a później (najczęściej ) prawa strona "ściąga" , bo "pływak" blokuje angryfire.gif
przerobiłem to w prywatnym espace II i firmowym berlingo , a że naprawiłem przez ostatnie 20 lat dużo aut (a teraz uczę jak się to robi) to panowie "specjaliści" mnie nie lubią 270635636-JUMP2.gif a ja mam to w d...e 270635636-JUMP2.gif
Ja jeździłem normalnie, tzn starałem się ostro nie hamować i było wszystko ok wink.gif
> Tak robię
> niewentylowane w uno po kilku przyhamowaniach zaczęły "bić"
to ja juz wiem dlaczego mi telepie kierownwica przy hamowaniu a 2 miechy temu robiłem hamulce frown.gif
teraz raczej pozostaje ponowna wymiana!?? żeby nie biło?
Sprawdzałeś koła czy nie biją ?
albo toczenie tarcz ...
Polecam poradnik:
LINK
> Polecam poradnik:
> LINK
> Polecam poradnik:
> LINK
kolego , wsadź sobie ten link ...
przepracuj 1000 godzin jako mechanik , i powiem o Tobie ,UCZEŃ ,zauważ że z dużej litery , a to oznacza szacunek ...
po wymianie tarcz i klocków , auto ma mieć 50% sprawności hamulców (każdy zacisk i każde jażmo MUSI BYĆ DOKŁADNIE OCZYSZCZONE z korozji i brudu zapieczonego , a następnie te powieżchnie gdzie pracują klocki , MUSZĄ być zabezpieczone SMAREM MIEDZIANYM ...
Sadze, ze panowie z Taroxa a oni splodzili tego pdf'a wiedza o hamulach wiecej niz Ty wiedziales, ze wiedziec mozna.
Pomijajac fakt, ze oczywiscie masz racje - w przypadku klockow "seryjnych" nie nalezy sie tym pdf'em sugerowac.
A Twoj mentorski ton to juz inny temat..
to są brembo max... po to są nacięcia na tarczy...
Niestety mi toczenie tarcz pomogło ale na 2 tygodnie. Wywalona kasa w błoto bo i tak musiałem zmieniać tarcze i klocki. Nigdy więcej tarcz Brembo !!!
> co wy na to?
ja zawsze bez katowania wypalałem jeden zbiornik LPG w sejaku, czyli jakies 350km wink.gif Drugi już bardziej dynamicznie, a potem to już hulaj dusza wink.gif
ja Ci tylko życzę miłego czyszczenia alusów...ferrodo strasznie pylą, umyjesz felgi, przejedziesz 10km i już lekko zapylone
ale następne też kupię ferrodo, bo nic nie piszczy i ładnie hamuje
> Jeśli są ok to pozostaje tylko wymiania tarcz
kola proste stało sie to po deszczu frown.gif po prostu zapomniałem sie
> kola proste stało sie to po deszczu po prostu zapomniałem sie
No to wiadomo, jeśli jest dużo "mięsa" można próbować przetoczyć icon_rolleyes.gif
2 miesięczne ATE smile.gif ale czy to na długo pomoże?
> 2 miesięczne ATE ale czy to na długo pomoże?
Czy na długo nie mam pojęcia, zależy jak mocno się pokrzywione icon_rolleyes.gif
Ja bym chyba wolał wymienić tarcze bo po toczeniu może ich dużo nie zostać.
tu przesadziłeś przyjacielu NAUCZYCIELU
> delikatnie kolego,to nie golonka i nie ucieknie
> to robi) to panowie "specjaliści" mnie nie lubią a ja mam to w
> d...e
odnośnie pływaków rozwiń swoją myśl? o której części mówisz? bo ja jestem laikiem ale wczoraj śrubki kręciłem devil.gif
nie znam fachowej nazwy ale chyba biega o tęczęść do której przykręcasz zacisk na 2 śruby- na zewnątrz jest guma, w środku sprężyna wink.gif
ja to raz na jakiś czas czyszczę i z braku innego środka smarem miedziowym uwalę.
Ponoc jest to przypadłość starszych modeli opli, że zbiera się tam syf i zacisk potem nie "odbija" wink.gif
> zostać.
Zalezy jak mocno krzywe, jezeli lekie bicie to malo bedzie trzeba stoczyc i starcza na dlugo.
Najlepiej wrzucic na tokarke, zakrecic i bedzie widac jak mocno bija.
Wentylowane maja to do siebie, ze sie krzywia. Najczesciej powodem jest kaluza w ktora wjedziemy po dluzszym hamowaniu.
ok.gifPewnie zawsze moze sprawdzic i jak bedzie mało do zebrania to się uda smile.gif
A jeśli nie to nowe kupić, jednak tu o bezpieczeństwo chodzi
> co wy na to?
ja jezdze zawsze normalnie, ale z wieksza uwaga przy hamowaniu, wiadomo ze skutecznosc na poczatku uzytkowania jest mniejsza, nigdy problemow nie bylo
przetaczanie tarcz to bezsens, cienkie tarcze łatwo przegrzać i tak jak piszesz są do wymiany w krótkim czasie
poza tym znowu musisz wracać do warsztatu ,a czas kosztuje
HanYs
> to moje zdanie w tym temacie
> HanYs
do warsztatu? smile.gif przeciez w chwile mozna wymienic samemu, bez wielkiej znajomosci mechaniki samochodwej
> HanYs
Tym bardziej ze koszty chyba nie duży z tego co widze w profilu Golf II icon_rolleyes.gif
> do warsztatu? przeciez w chwile mozna wymienic samemu, bez wielkiej
no pewnie
ale nie wszyscy ludzie na świecie są "techniczni" to raz zlosnik.gif oprócz facetów są jeszcze kobiety rotfl.gif
dwa, są ludzie na świecie których stać na wymianę w warsztacie i np. nie muszą się tarzać na parkingu przed blokiem rotfl.gif
HanYs
> Ja nawet takich rzeczy nie robię sam
> Z braku kluczy, mam chyba co piąty nr klucza
wymian jest dość prosta i warto spróbować samemu ok.gif ale .... zawsze można coś urwać/ukręcić i wtedy laik może zapłakać zlosnik.gifwink.gif
HanYs
> wymian jest dość prosta i warto spróbować samemu ale .... zawsze
> HanYs
> no pewnie
> ale nie wszyscy ludzie na świecie są "techniczni" to raz oprócz
nie wszyscy mieszkaja w bloku 270751858-jezyk.gif ja osobiscie czasem lubie podlubac i miec satyswakcje z tego, ze cos sam zrobilem przy aucie. nie tarzam sie na parkingu pod blokiem zeby.GIF
inna sprawa, jak kogos stac na serwis to nie mieszka w bloku 270751858-jezyk.gif wiec malo trafne spostrzezenie
> HanYs
> fakt, o tym podgatunku zapomnialem
> nie wszyscy mieszkaja w bloku ja osobiscie czasem lubie podlubac i
na pewno więcej ludzi mieszka w bloku niż we własnym domu z garażem wink.gif i sie tarzają ,bo widziałem w PL rotfl.gifwink.gif
> inna sprawa, jak kogos stac na serwis to nie mieszka w bloku wiec
są bloki w których mieszkania kosztują na prawdę sporo, bo są np. w centrum zlosnik.gif
w mojej okolicy są apartamentowce w których małe mieszkanko kosztuje parę setek $
HanYs
> myślę ,że obrażasz w tym momencie czyjeś żony, matki ,córki
> Mobii, ja wiem co piszę
> centrum
> parę setek $
> i nie widziałem żeby ktokolwiek coś dłubał w aucie na parkingu
nie mowimy o USA smile.gif prosze cie, tam sa osobni specjalisci do lewej i prawej dziurki w nosie, a co dopiero mowic o czyms bardziej zaawansowanym.... sorry, ale takie mam zdanie na temat ludzi "zza wielkie wody" 20.GIF
> HanYs
> nie mowimy o USA prosze cie
to nie ma znaczenia ,bo wymiana hamulców odybwa się w ten sam sposób zlosnik.gif
> zaawansowanym....
> "zza wielkie wody"
HanYs
> szkoda ,że nie poparte własnymi doświadczeniami
wlasnym nie, raczej opowiadaniami kilku osob, ktor spedzily tm okolo roku smile.gif wiec stosunkowo wiarygodne.... i checi powortu nie widac, wlasnie ze wzgledu na.... a nie wazne smile.gif nie psujmy tematu, kazdy wie i ma swoje zdanie na temat tego narodu smile.gif
Zwłaszcza jak tarcza ma bicie "8 setek" co już czuć na kierownicy a do wymiaru granicznego brakuje jej 1,5 mm. hmm.gif Jak urwiesz guzik w koszuli to wyrzucasz i kupujesz nową, czy przyszywasz guzik?
> do wymiaru granicznego brakuje jej 1,5 mm. Jak urwiesz guzik w
5 setek już czuć na kierownicy, lekko ale czuć. dopuszczalne bicie to jest chyba 3 setki.
Odnośnie przetaczania tarcz. koszt z montażem i demontażem 250 PLN
Nowe tarcze + 100 zeta
warto oszczedzać? a co do przetoczenia to nie wiadomo na ile pomoże.
koszt zawsze można ograniczyć de/ i montując tarcze samemu. co do przetaczania to chyba nie musi być wybitny specjalista z tytułem.... wystarczy dobry tokarz z praktyką, wiedzą i doświadczeniem w jednym z wielu zakładów przemysłowych. no chyba że nie masz dojścia.
ale cena, którą podałeś jako żywo przypomina mi sytuację, kiedy chciałem wspawać plecionkę do rury wydechowej (fabryka tego nie przewidziała). byłem u dwóch okolicznych "fachowców"...... (jeden nosi dumną nazwę z filmu "SHOGUN" ale nie będę mu robił reklamy) więc ci fachowcy zażyczyli sobie 120zł wraz z robocizną, podziękowałem, kupiłem plecionkę z wysyłką za 37zł i parę nierdzewnych elektrod. więc od TAKICH WIELKICH fachowców z daleka.....
> warto oszczedzać?
to zależy, jaki kto ma zawód w profilu wpisany - w Twoim przypadku też bym się nie liczył z kasą
> jest chyba 3 setki.
60 zł - toczenie bez zdejmowania 1 sztuka
783,60 PLN (Cena promocyjna)
Normalnie jeździj, tylko przez pierwsze kilometry tak 100 -200 nie hamuj tak że dym leci.
Ja w Vectrze po założeniu tarcz ATS i klocków Textar się tego trzymałem i teraz się dobrze spisują.
Na hamulcach się nie oszczędza.
Ja jestem zwolennikiem zasady. Lepiej kupić droższe i lepsze niź gorsze i częściej wymieniać.
Nie wspomnę o tańszych klockach co ścierając się brudzą bardzo alufelgi.
Co do przetaczania, to jak wyżej. Na hamulcach się nie oszczędza.
z tym ,że o tych ośmiu setkach dowiesz się dopiero jak zdecydujesz się przetaczać tarcze zlosnik.gif
równie dobrze może wyjść 0,8 mm zlosnik.gif i w tym momencie tarcze masz jak "żyletki" ,a wydasz na to 1/3 ceny nowych tarcz zlosnik.gif
jeśli tarcze są nowe albo prawie nowe to zgadzam się z Tobą ,że warto spróbować ok.gif
>Jak urwiesz guzik w
zależy ile kosztuje koszula jeśli jest bardzo tania ,a ja mam jechać do sklepu po guziki i nitkę nie wspomnę o przyszyciu to lepiej kupić nową hehe.gifwink.gif
HanYs
bez zdejmowania ? Jak oni to robia i jak z dokladnoscia takiego zabiegu ?
