Szron na szybie po nocy
> niestety wiem...... nie czujesz bo w tym siedzisz i po chwili sie
> przyzwyczajasz do zapachu jaki jest w srodku
> ale uwierz czuc
Pal licho ten smród (jednemu przeszkadza, innemu nie wink.gif)
Podsumowując ODMRAŻACZ to REWELACYJNA sprawa, tylko ludzie nie mogą się do tego przekonać. Nie wiem dlaczego niewiem.gif
> Pal licho ten smród (jednemu przeszkadza, innemu nie )
1/do smrodu
2/jak auto jest wyziebione, a temperatura powietrza mocno poniżej 0, to po odparowaniu alkoholu pozostaje woda która robi efektowne lodowisko na szybie
> 1/do smrodu
nie wiem, ale odmrażacze jakie miałem mniej śmierdzą od płynu do spryskiwaczy
> lodowisko na szybie
w duży mróz odmrażamy i ściągamy wodę
oczekując na odmrożenie odpalamy silnik i grzejemy
od lat tak robię
skrobię tylko, gdy jest naprawdę dużo lodu/śniegu
odmarzacz pewnie ze spoko... ale ma swoje minusy.. te ujemne wink.gif ale napewno jest calkiem niezlym rozwiazaniem.... trzeba miec tylko swiadomosc ze to nie jest bez wad - dla mnie sporo wada jest to ze w momencie gdy popsikasz z zewnatrz szybe to od srodka bardzo szyby paruja oraz to ze przy wiekszych mrozach nie daje rady..... pare razy sie tak nacialem... spsikalem i fajnie i jak zaczelo odparowywac cos z jego skladu to masakra zaczelo zamarzac a w czasie skrobania tego co zaczelo zamarzac na nowo za skrobaczka robila sie jakas dziwna warstewka ktora w oczach zamarzala.. spsikalem i mialem 2 razy tyle roboty smile.gif tyle ze wtedy bylo po ladnych pare stopni mrozu
> niby dlaczego?
Dalem zlosnika, bo to niby taki zart.
Ale z drugiej strony, jak jade do pracy na wczesnie rano (a tylko wtedy szyby bywaja zaszronione) mijam po drodze tylko jedno skrzyzowanie, przez przez ktore o tej porze przejezdza max 1 samochod na pol godziny. Takze nawet jak nic nie bede widzial przez boczne, to moge sobie wyjsc z samochodu i zerknac czy nic nie jedzie.
Dalej jest 20km drogi bez zadnych skrzyzowan ani nawet polnych drog dochodzacych z boku.
Takze tam boczne sa zupelnie niepotrzebne.
to fakt ze szyby od wewn paruja od tego odmrazacza 270751858-jezyk.gif dzisiaj mnie to zaskoczylo. a czemu sie tak dzieje ?;>
> ja moge polecic sonaxa takiego jak ten
> http://allegro.pl/item806532046_sonax_odmrazacz_do_szyb_500_ml_w_aerozolu.html
> ostatnio kupilem w realu za 8 zł chyba :> dziala bardzo szybko i
> szron praktycznie od razu splywa
Ja używam Alaski w atomizerze, działa momentalnie i nie zauważyłem skutków ubocznych.
Raz kupiłem w spray-u i też działa, ale jest mniej wydajny bo część towaru idzie w powietrze
właczam webasto na 15 min przed wyjściem, jem śniadanko, piję kawkę i wychodzę do cieplego auta z rozmrożonymi szybami palacz.gif
> Jak Ci zaparuje szyba od wewnątrz to zmienisz zdanie.
od tego mam ogrzewanie skierowane na przednia szybe w badziewnym citroenie i nie ma z tym problemu ... aczkolwiek wole atomizer od spray'u smile.gif
pozdr.
M.
> to fakt ze szyby od wewn paruja od tego odmrazacza dzisiaj mnie to
nie znaju hehehe
> Podziwiam Cię i wszystkich innych skrobaczy.
> Ja wyciągam odmrażacz mors z bagażnika, psikam na szyby i po ok
> 3minutach odjeżdżam
Niestety przy większych mrozach mors też potrafi przymarzać i trzeba co chwilę wycieraczkami przejeżdżać no.gif
> od spray'u
Odmrażacza używam tylko kiedy szyba jest naprawdę mocno zamarznięta. Ogrzewanie dmucha ciepłym powietrzem dopiero po dłuższej chwili.
Ja robię tak: schodzę do auta, odpalam silnik i spokojnie oskrobuję szyby. Czasem pomagam sobie odmrażaczem bo ciepłe powietrze z nawiewów zdąży osuszyć szybę.
> a preparaty przeciw parowaniu szyb znasz ?
nieeee.........
a wiesz ze one tez fajnie zamarzaja? i malo pomagaja nie wiedziec czemu gdy sie odmrazaczem psiknie
> minus taki ze jak nim psikniesz to w srodku momentalnie szyby paruja
jeszcze mi sie nie zdarzylo
> nieeee.........
nie wiem, ale ja takich doświadczeń nie mam.
Przed sezonem zimowym psikam pianką K2/Shell antyroszeniową, a całą zimę z zewnątrz używam odmrażacza.
takie ciepłe brzydkie słowo mi przyszło do głowy jak użyłeś tego słowa na w zlosnik.gif
webasto oraz ciepły garaż to chyba jedyne sensowne rozwiązanie na skrobanie.
> Jak sobie z tym radzicie o tej porze roku, bo mnie już trafia jak co
> rano 10-15 minut trzeba spędzić na skrobaniu?
> Auto całą noc stoi na parkingu pod blokiem.
Kup/wynajmij garaz. zlosnik.gif
> słowa na w
> skrobanie.
raczej wygoda i fakt, że szyby nie maja rys od skrobania, nie parują itd ok.gif
> mi wystarczy 2l butelka po coli
> dopiero jak jest duzy mróz to biorę 2
Znakomity sposob na zrobienie pieknego pekniecia w szybie.
wery kurka fany.
jakbym miał forda to bym się tui nie pytał i na docinki nie narażał.
> wery kurka fany.
> ps. na wiosnę zmieniam auto na foczkę
Karton oklejony folią, jak namoknie to do kosza, jak nie to do bagażnika, albo też do kosza i następnego dnia nowy.
> wery kurka fany.
Jak wsiadłem do kumplna focusa z podgrzewana przednia szyba to ja nie moglem przyzwyczaic sie do tej szyby co rozmywa z deka obraz. Kumpel mowi ze sie przywyczail. Mnie to srasznie draznilo na poczatku.
> poczatku.
rewelka wynalazek - zazdroszczę siostrze - ma to w fiescie
Ja generalnie ZAWSZE uzywam rozmrazacza. Mnie nie paruja a mam na to swoja metode.
Jak tylko zapale silnik wlaczam obieg wenetrzny zeby sie szybciej auto od srodka ogrzewalo i do tego wlaczam klimatyzacje. Przy takiej kombinacji szyby od srodka nie paruja a auto sie szybciej w swodku nagrzewa. Jak juz czuje w czasie jazdy ze jest cieplo to wylaczam klime i wlaczam obieg zewnetrzny. Nie wiem jak to jest ze podobno klimatyzacje sie nie wlaczaja jak temperatura spadnie ponizej 7 stopni, jednak definitywnie cos to daje bo nawet przy +2 stopniach to cos daje.
Chetnie poslucham sprostowania mojej teorii jak i komentazy.
to przyjedź i pokaż mi chociaż 1 pęknięcie, metoda stosowana w 1,2,3....9 aucie, i jakoś się jeszcze nie trafiło pęknięcie
P.S.
nie pisałem o wrzątku tylko o wodzie z kranu ~~ 50 stopni
To piszą ci, którzy tego sposobu nie stosują. Ja stosuję w dwóch brykach i nie wyobrażam sobie teraz już skrobania i zgarniania śniegu.
Ale wielu kolegów w pracy ciągle mówi: zobaczysz, pęknie ci szyba. Na razie jakoś nie zobaczyłem. hehe.gif
Zaletą lania ciepłej wody na szybę jest wygoda, taniość, szybkość metody, uniwersalność (śnieg, szron i lód). W stosunku do odmrażacza ma też zaletę - nie paruje szyba po wewnętrznej stronie, jak przy odmrażaczu - ba w ogóle szyba nie paruje, bo od razu jest ciepła.
> Ja stosuję w dwóch
> śniegu.
a jak już tą szybę polejesz to ta woda nie zamarza Ci na aucie? Nie masz problemów z pozamarzanymi uszczelkami i soplami?
ps. nie mówię o temperaturach rzędu -2 st.C tylko np. -10, -15?
Nie mam. Ale trzeba trzymać się zasady, że po takim polaniu wodą trzeba od razu przepłukać szybę spryskiwaczem z płynem niezamarzającym - inaczej zamarzną pióra wycieraczek. No i trzeba conajmniej 15 minut pojeździć.
Ubieram grubą czapke otwieram boczną szybe i wystawiam głowe, najlepsza widoczność zlosnik.gif
A tak na poważnie to teraz kupiłem jakiś produkt w norauto przeciwko zamarzaniu szyb, psika się przed nocą i w sumie działa.
A normalnie używam skrobaczki takiej jak była pokazana tutaj w linku smile.gif
Z moich doświadczeń wynika, że szybszą metodą od odmrażacza jest skrobaczka. Dlatego, że w przypadku odmrażacza momentalnie parują szyby od środka więc po oczyszczeniu szyb z zewnątrz wsiadamy do auta i zamiast jechać czekamy aż szyba odparuje (nie wycierając szyby od środka szmatą oczywiście - chyba, że to 126p), pomijając to, że grzanie silnika na postoju nie ma sensu. Poza tym, tak jak już ktoś wspominał, odmrażacz po zadziałaniu lubi ponownie zamarzać na szybie.
MAm coś takiego KLIK
Do tego środki o których pisali koledzy wyżej. One dają radę jak jak nie ma grubej warstwy lodu na szybie. Ale czasem jest tak że jest zamarznięty snieg na szybie grubości centymetra. Zawsze na noc zakładam tą mate i nie mam problemu. Nie wchłania wody, śmiatkiem zrzucę lód/śnieg, mata do bagażnika i wio zlosnik.gif
Skrobaczki już nie używam crazy.gif Na starej szybie miałem piękną długą ryse na środku. Przez refleksy w nocy została wymieniona i napewno nie użyję skrobaczki już ok.gif
Ja brałem bańkę od płynu 4l, ciepła woda z kranu i lałem po szybach. Dla ortodoksów - w czterech różnych autach ani mi szybka nie tykła wink.gif i to nie przy szronie, tu daje radę trójkącik z cpn-u a gumowym bokiem ale przy rasowym mrozie i zalodzonych szybach.
ustawiam webasto, żeby włączyło się na 10 minut przed wyjściem do auta i wsiadam już do ciepłego i odszronionego smile.gif Polecam wszystkim.
Ponadto silnik już jest ciepły więc lżej odpala. Podstawą jest natomiast dobry akumulator, lub najlepiej dwa.
Podstawą jest
Jeden do webasto, drugi do auta ?
Przyznam szczerze, że mam ochotę sobie coś takiego zamontować, tylko na razie oczami wyobraźni grinser006.gif jakoś tego nie widzę w Sienie hehe.gif
> i jaki stosunek ceny do wartości auta
To jest dla mnie nieistotne. Założyłem klimę to i Webasto mogę ok.gifhehe.gif
> Podstawą jest
> na razie oczami wyobraźni jakoś tego nie widzę w Sienie
Dokładnie tak, jeden aku jest tylko do webasto, a drugi, żeby mozna bylo odpalić auto. Aku do webasto trzeba zamontować tak, żeby samochodowy aku nie ciągnął z niego prądu, ale, zeby po odpaleniu auta doladowywal się z alternatora.
Zamontowanie gotowego zestawu jest banalnie proste, sam (a właściwie z BoRuCh'em) robiłem to jakiś miesiąc temu. Żadna filozofia.
Ja kupiłem webasto mokre, ale jakbym kupowal dzisiaj to kupiłbym suche, mniej obciąża aku i mniej spala benzyny. Jak sie postarasz to kompletny zestaw uzywkę można kupić już od 500-600 zl w góre.
> Podstawą jest
Albo jeden dobry, znaczy mocny
E tam ja tam właściwie tylko garaż wypożyczyłem i klucze podawałem blush.gif
> zl w góre.
kompletny zestaw od Kącikowicza udało mi sie kupić za okolo 350 zł, także nie jest to jakos strasznie dużo. fakt, że to była okazja, ale już za 500-600 zł da się coś sensownego znaleźć. Oczywiście są też zestawy po kilka tysięcy, z tym, ze te tańsze też grzeją.
