FiatEcuScan / MES - nowy SOFT do diagnostyki na USB
czy komuś udało się połączyć tymi kabelkami i tym programem co wspomniano na początku z fiatem brava 1.4 12v 97r ?
a myślałem, że się jakimś cudem uda...
spędziłem też ze dwie godziny próbując się dopiąć UniDiagiem, AlfaDiagiem, KWP71 i KWP2000... nici... ech... pad.gif
> muszę poczekać na wersję 1.7
Pozdrawiam BAS
Jak wygląda sprawa w modelach eobd?
Każda centralka jest na innym pinie. Jak to jest rozwiązane?
Witam !
Complete list of supported vehicles/systems in FiatECUScan 1.6
FIAT BRAVO-BRAVA '99 80 16V
Bosch Motronic M1.5.5 Injection (1.2 16V)
BREED MY 97 Airbag (2F)
BREED MY 97 Airbag (2F-S)
BREED MY 97 Airbag (2F-2L-S)
BREED MY 97 Airbag (2F-2L)
czy to znaczy ze moja brava 1.2 16 V z 99 roku powinno czytac ? nie chodzi mi o poduche ani abs tylko o parametry i błędy silnika. da ktos jakiegos linka do dobrego fejsa ??
Pozdrawiam.
Pozdrawiam BAS
Powinno.
Zadaj sobie trochę trudu i przeczytaj cały wątek, tu pisałem.
Pozdrawiam BAS
Bosch Motronic M1.5.5 Injection (1.2 16V) FiatEcuScan rozłącza się
po wybraniu parametru . Czy może być to wina za słabego procesora? Procesor 1,6GHz
witam
z kompem łączy sie bez problemowo ale nie mogę połączyć sie z poduchami jakiś pomysł (dziwne do wtyczki z poduch dochodzą 3 przewody a do innych diagnostycznych tylko 2 chyba że to nie to złącze)
Sprawdź czy masz dobrze ustawione parametry transmisji Tx/Rx oraz timeouty zgodnie z tymi wskazówkami .
Wg. autora programu powinien wystarczyć .
Bug w oprogramowaniu, będzie poprawione w 2.0
Pozdrawiam BAS
> złącze)
Szukaj dalej w tamtych okolicach gniazda z dwoma przewodami albo jedź po kabelku od centralki waytogo.gif
> witam
> złącze)
Kabel od poduszek jest w żółtej "rurce" a od klimy nie.
Pozdrawiam BAS
Powinien spokojnie chodzić. Ja testowałem na celeronie 1Ghz i latało wszystko aż miło.
Podstawiłem procesor 1,9GHz i NET Framework 3.5 teraz mogę wybrać odometr czy rpm ,ale załączenie kolejnego parametru powoduje disconnecta .
Przy NET Framework 3.5 wybór parameters (F4) jest możliwy przez mysz .
Dzięki za pomoc , i czekam na 2.0
> Najwyraźniej chciałeś zdiagnozować klimę
dzięki będe szukał
u mnie tez tak było, wystarczy zmienić opoznienie z 1 na 2 i juz działa bez błędnie, przynajmniej u mnie zeby.GIF
Od kilku dni bawię się w diagnostyka FiatEcuScan. Walczę z błędem, który raz jest a raz go niema -obwód świec żarowych ale to nie ważne. Ważne, że nie mogę połączyś się z centralką ABS a na tym mi zależy bo od pewnego czasu zawodzi. Faktem jest, że nie wiem jaki typ ABS-u posiadam. Nic nigdzie nie jest napisane więc próbowałem wszystkich w programie i niestety nul.
Ma ktoś doświadczenie w diagnozie ABS w Bravie JTD 105 CF2 z 2000r.?
Obecna wersja FES jeszcze nie obsługuje ABS-u w B/B .
Tak? zasugerowałem się co napisał "MarekSkop" że z ABS się połączył tylko zła kobieta mu przeszkodziła.
Mi niestety zła kobieta nie przeszkodziła i może dlatego się nie połaczyłem hehe.gif
> przeszkodziła.
Marek pisał przecież odnoście Maryśki a nie B/B , a to robi różnicę smirk.gif
w bravo jest abs 5.3 ma byc juz w FES 2.0, jesli musisz juz to kwp71 ci pomoze wink.gif ecu ustaw na 0x20 i prot subtype na auto(jesli nie poleci sprobuj kwp71 lub kwp81)
u mnie musialem odznaczyc echo after send i zaznaczyc set dtr jak dobrze pamietam. i tak mialo spore opory smile.gif ale pokazalo ze bledow nie ma smile.gif
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-...g-abs-ecus.html
Połączyłem się z ECU 1,2 2001', a w zasadzie to patre się połączył (mnie nie dopuścił zlosnik.gif) Wszystkie wartości przekłamane, więc pożytku z tego żadnego. Przebieg pokazał w miarę zbliżony i to wszystko. Błędy można skasować i włączać zdalnie wiatrak, pompę paliwa itd. Mam nadzieję że wersja 2.0 będzie lepsza.
> to patre się połączył (mnie nie dopuścił )
Teraz ciekawe ile pełna będzie kosztować...
> Wersja 2.0 już jest
no jest. Ale z 1.8 przed 99 chyba nadal to samo czyli nie połączy się z ecu. Widzę że i tak aut z przed liftu np 1.6 też nie obsługuje.
> Wersja 2.0 już jest
To pora poćwiczyć ABS w B/B - może w końcu zagada na Boschu 5.3 ok.gif
Ciekawe ...
49.95 euro, więc sporo moim zdaniem.
W darmowej interfejs będzie można mieć po polsku, ale kody błędów już nie.
Ihmo nie ma sensu kupować pełnej wersji. Nie zawiera nic takiego, za co bym był skłonny zapłacić.
...na razie nic -sugeruje błąd kabla??? błąd portu???-
Co on chce kabel dobry i port niczego sobie.
Jakby komuś się udało....
- Support for Bosch Motronic Me3.1
Z drugiej strony sprytnie to rozegrane - najpierw rozpowszechnil za friko i znalazl szerokie grono uzytkownikow a teraz bedzie zdzieral forse. Wiem, wiem - w koncu sie napracowal smile.gif
Wazne zeby nie zrobil w pelni platnej wersji zanim ukaze sie obsluga ME3.1 biglaugh.gif
Gdyby cena była o połowę mniejsza można byłoby sie zastanowić, no i zależy jak z aktualizacją.
Zależy jak na to patrzeć - to równowartość dwóch podpięć do kompa w ASO , a autorowi programu też się coś więcej należy za świetną robotę i poświęcony czas niż tylko wdzięczność użytkowników ... wink.gif
Do tej pory zresztą nie było jeszcze softu o takiej funkcjonalności , żeby współpracował z tanim fejsem na USB ok.gif
Alfadiag jest jeszcze droższy - 60 Euro .
zgadza się , dodatkowo jest niestabilny w połączeniu z JTD ,
najlepszy do JTD na tą chwilę jest FES i Unidiag (ale unidiag ma sporo błędów w definicjach)
tak wiem wiem za chwile mnie tu zjecie ze taki niedobry jestem i w ogole
ale sprawa jest prosta
Mam pod opieka oprocz mojej padaki ( MW 1,6 16V 1999/2000 bez OBD2) jeszcze jedna (Palio wekend 1,6 16V 2002 tez bez OBD2)
prosze niech mi ktos powie jaki kabel do tych aut potrzebuje 9 link na PW wystarczy)
druga rzecz czy na forum FES znajde wszystkie ddatki do fejsu??
typu spolszczenie lub opis bledow po polsku??
ale FES dalej ma problem z 1.2 frown.gif rozłącza rzadziej niż wersja 1.6 - ale sensownych danych nie zebrałem frown.gif
a jakie masz tam łącze diagnostyczne ? , 3 pinowe ? , jeśli tak , to potrzebujesz kabel vag kkl (na usb) + przejściówka Fiat 3-pin,
np.
http://www.allegro.pl/item961722891_napraw_vw_audi_seat_skoda_vag_kkl_usb_cd_instr_pl.html
http://www.allegro.pl/item981272616_adapter_do_fiat_alfa_lancia_3_pin_2kilpsy_z_obd2.html
link do spolszczenia do FES2.0 podałem kilka wątków wyżej , kody błędów - szukaj google , wejdź na stronę unidiag lub , np .
http://www.elektronika.wsop.pl/porady/1#3
> ale FES dalej ma problem z 1.2 rozłącza rzadziej niż wersja 1.6 - ale sensownych danych nie
> zebrałem
Zgadza się mam to samo też rozłącza .
Z przykrością informuję , że ze sterownikiem ABS-u by ATE w JTD CF-3 FiatECUScan v.2.0 przy wybraniu Boscha 5.3 nie chce się skomunikować ( zapala się jedynie na moment kontrolka hamulca ręcznego - więc próba komunikacji jest ) frown.gif
Robił ktoś też już testy ABS-u w B/B na najnowszej wersji ?
ECU EDC15C7 w JTD CF-3
wsio dziala - choc nie wiem czemu niektore parametry nie dziala - np temperatura paliwa
airbagu nie chcialo przeczytac (nie modyfikowalem kabla)
bardzo by mnie interesiło odczytanie kodow bledów z Tevesa Mk20 - czyli zakichanego ABS w tym modelu
Pojawiła się wersja 2.1
04/14/2010 - Version 2.1
- Commercial version released.
- Fixed problems with the airbag communication protocol.
- Fixed the requirement for "Run as administrator" on VIsta and Windows 7.
- Added Alfa 147 Service Interval Reset
- Added Alfa GT Service Interval Reset
- Added Fiat Punto '03 Service Interval Reset
- Added Fiat Panda '03 Service Interval Reset
- Added Fiat Idea Service Interval Reset
- Added Fiat Doblo Service Interval Reset
To co nas chyba najbarzdziej interesuje ze zmian to poprawiona komunikacja ze sterownikiem airbagu - ktoś ostatnio narzekał że ma z tym problem ok.gif
Do tego dla osób, które zakupią pełną wersję jest dodatkowy dział(nie widoczny dla innych) gdzie trzeba przyznać Yani reaguje bardzo szybko. smile.gif
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Masz z nim dobry kontakt? To zapytaj co z centralką EDC15C2
(Ulysse lub Lancia Phedra)?
Są jakies szanse?
Taki jak wszyscy.
Tu się ktoś o to pytał.
> Są jakies szanse?
Wątpię, ale zapytaj jeszcze o to na forum FES.
Pozdrawiam BAS
eee to to sam rozkminilem jeszcze zanim do auta sie podlaczylem 270751858-jezyk.gif
seven nie chcial gadac
a limit wykresow da sie obejsc - wolalbym pelne logowanie danych - nie tego co mam na wykresie
oto csv z excela
wynika z trego ze turbina jest i ma sie dobrze (odchylenia co prawda czasami siegaja 300-400mbar - ale zwykle odchylka jest na kilka - kilkanascie mbar - to raczej wina tego ze ECU zgaduje jakies wartosci i zaklada jakies cisnienie doladowania podczas przyspieszania a to i tak sie ciagle zmienia - a turbina ma jakas bezwladnosc i sie musi krecic
EGR tez widac jak menda spaliny wpuszcza ale za bardzo zaciemnialo
wykres
wyszlo ze turbo umie dmuchnac na 2,1bara wiec nie ma zle
Wkleiłem obrazek i zrobiłem z niego dwa , bo się forum rozjechało
Iron
> Turbo dmucha faktycznie 1.1 bara
kupic manual boost valve i ta magiczna srubka bedzie tysiac pincet kuni ?
Turbo ładuje właściwe ciśnienie maksymalne - nie kombinuj zbytnio jak chcesz żeby jeszcze pożyło wink.gif
Wykres z CF-2 czy CF-3 ?
