Climatronic - siakiś kosmos :(
Wczoraj wracaliśmy z nad morza przez Niemcy.
Biorąc pod uwagę trasę (blisko Berlina) zdecydowaliśmy się go zwiedzić, ale:
na zewnątrz 37 stopni - klima ustawiona na 19 (czasami nie dawała rady, leciało ciepłe powietrze). Przy wjeździe do Berlina zaczęły się korki. Jakie było moje zdziwienie, gdy temperatura silnika wzrosła tak, że wyświetlił się komunikat o konieczności wyłaczenia silnika ("Stop engine - overheated" czy coś takiego). panic.gif
To chyba nie jest normalny objaw?
> Płyn w chłodnicy był, olej w silniku też
Przy takich temp normalka . Stojąc w korku silnik pracuje z dużym obciążeniem (klima, wentylatory) a pompa wodna pracuje z wolniej bo silnik też pracuje na wolnych obrotach .
nie jest. Co innego odlaczenie sprezarki od klimy z powodu za cieplego silnika (to jest akurat normalne) ale przegrzewanie sie auta juz nie.
W pierwszym przypadku odczujesz zmniejszenie sily chlodzenia ale nie pojawi sie check lub inne dziwne komunikaty...
chyba w cc (nie obrazajac posiadaczy ale to najczesciej gotujace sie auto jakie widac na ulicach). W normalnych autach, ktorymi jezdzilem nic takiego sie nie dzialo i nie ma prawa sie dziac
A wentylator na chłodnicy sprawny?
Krawiec
Dwa tygodnie jeździłem po Włoszech astrą 2 z klimą i 3 osobami na pokładzie. Godziny w korkach przy upale siegającym 35stopni w cieniu. Nigdy wskazówka nie wychyliła sie ponad 90stopni.... zeby.GIF
W żadnym przypadku nie jest to normalny objaw.
Stojąc w korku silnik jest słabo obciążony. Mocno obciążony jest np. podczas holowania przyczepy i długich podjazdów.
ale jest napisane w instrukcji, jak temperatura płynu znacznie wzrośnie należy wyłączyć klimę i pokrętło ogrzewania ustawić na max
ale nie zmienia to faktu że objaw grzania się auta w korku jest normalny (zależy też od auta np. cinquecento zlosnik.gif)
może być już zużyta pompa wodna
lub pozapychane brudem radiatory w chłodnicach( ja np. na myjniach karszerem myje chłodnice)
problem z 2-gim biegiem wentylatora itp.
To nie jest normalny objaw - może chlodnica brudna? Może zamiast płynu jest woda? Może silnik ma jakieś problemy? Samochody maja w takich warunkach działać bez problemu.
To nie jest normalne. U mnie czasami zdarza się, że w duży upał w korkach przestaje pracować klima (mam półautomatyczną) - jeżeli istnieje niebezpieczeństwo przegrzania silnika, to komputer chwilowo wyłącza klimatyzację. Nigdy jednak wskazówka nie przekroczyła 90C, nawet podczas stania w korkach na południu Włoch przy temperaturze zewnętrzej ponad +35. Klimatyzacja też wyłącza się rzadko, to musi być naprawdę duży upał, bardzo długie stanie w korku. Sprawdź termostat, wentylator chłodnicy i czujnik temperatury. Coś jest nie tak.
To akurat nie oznacza, że temperatura płynu chłodniczego nie była wyższa (nawet znacznie) grinser006.gif
ponad stowke to w pewnych autach norma
Owszem, ale chodziło mi akurat o to, że w przypadku niektórych aut (pewnie większość nowszych, jeśli nie we wszystkich) jeśli wskaźnik pokazuje 90 stopni to nie oznacza to, że faktycznie panuje tam taka temperatura waytogo.gif
Może akurat przypadek i nic nie znaczący komunikat.
Ale jak mi w Yarisce zapaliła się kontrolka przegrzania, to za jakiś czas wymieniałem uszczelkę pod głowicą.
Nie masz za dużego ciśnienia w układzie chłodzenia?
W większości aut jest chyba tak że klima ma priorytet nad chłodzeniem silnika czy jakoś tak 270751858-jezyk.gif
No chyba jaja sobie robisz. Czyli silnik mozna zagotowac wazne zeby erkondyszyn dzialalo? wink.gif
Chłodnica czysta, nie ma wody tylko porządny płyn, pompa wody, rozrząd itd. dopiero co wymienione. beksa.gif
Źle, nie zdałeś. To nie jest normalny objaw, a i obciążenia żadne.
Sprawdzić układ chłodzenia, bo coś jest nie tak. Jeśli wentylatory chodzą to albo termostat, albo chłodnica brudna w środku lub/i na zewnątrz, w ostateczności pompa wody.
Miałem tak kiedyś w Astrze, że co zrobiło się cieplej to temperatura latał góra-dół z zależności od obciążenia. Po wymianie chłodnicy - szok, upał, powolna jazda pod mocną górę, a wskazówka ani drgnie i trzyma 90*C.
To może pompa nie oryginalna i nie daje rady w skrajnych przypadkach?
wentylatory zalaczaja sie na wyzszy bieg / biegi?
> a co w tym dziwnego?
zadalem pytanie a nie wyrazilem zdziwienie. Bardzo czesta usterka to wentylatory chodzace tylko na 1 biegu. Stad pytanie czy wentylatory zalaczaja sie na wyzszy bieg / biegi.
> w wielu autach tak ale czy wszystkie wspolczesne auta tak maja tego nie wiem
ale zauwazyles ze pytalem sie autora watku? Bo juz serio nie wiem o co chodzi niewiem.gif
niech sprawdzi czy wentylatory na chlodnicy / parowniku zalaczaja sie na wyzsze biegi czy moze chodza tylko na pierwszym.
Jak sprawdzić?
Zostawić załączony silnik na postoju?
A ma w ogóle więcej niż 1 bieg wentylatora?
Nie czytalem calego watku, ale na moj gust powinienes wymyc chlodnice klimy, bo jest zawalona dolimentnie, przez co neei moze sie schlodzic klima i blokowane jest powietrze idace na chlodnice plynu przez co sie przegrzewa.
JEśli priorytet polega na tym że skraplach jest przed chłodnicą to faktycznie
Jednak sa to dwa niezależne układy, co więcej klima ma dodatkowe biegi wentylatora
> Jak sprawdzić?
pewnie jest w Twoim aucie sposob na testowe zalaczenie wyzszego biegu wentylatora ale niestety nie wiem jak.
na 99% tak.
Tu mogą być możliwości takie:
1. Mało czynnika w układzie
2. Mało wydajna sprężarka (się kończy)
3. Zanieczyszczone kanały rozprowadzające - PORZĄDNE czyszczenie, ale takie z pracami rozbiórkowymi włącznie (sprawdzone organoleptycznie - przedtem klima ledwie duła, potem pizga tak, że aż jajca się kurczą)
4. Zabity filtr powietrza
5. Zanieczyszczony skraplacz (zewnętrznie) - mały przepływa powietrza, małe schładzanie czynnika - nieprawidłowy obieg.
Możliwe, że pkt 5 - zabity skraplacz (jest troszku gęściejszy niż normalna chłodnica, łatwiej łapie robale), słaby przepływ przez niego na chłodnicę + duży przepływ czynnika w układzie (więc i wysoka temperatura), więc słabe chłodzenie chłodnicy i skucha.
Oczywiście możliwe uszkodzenie wentylatora, zamulona chłodnica itp.
Tylko w bardzo ekstremalnych sytuacjach - korek mocno pod górę, naprawdę wysoka temperatura itd.
We współczesnym samochodzie przegrzanie w 99% przypadków oznacza awarię.
Miec to moze i maja...przejedz sie autostrada w taki upal i to najlepiej w korku (idealnie np. w Italii) - calkiem sporo aut wymieka. Wbrew pozorom wcale niekoniecznie graty. Ja juz uswiadczylem BMW3, Audi A6 i pare innych tego typu sprzetow na poboczach z wywalona chlodnica.
> jajca się kurczą)
6. Osuszacz do wymiany
wymień filtr kabinowy
Pamiętaj że ja mieszkam w okolicy gdzie te Wasze upały to zwykły, chłodny dzień smile.gif I też stoję w korkach... I rzeczywiście od czasu do czasu jakiś stary rzęch się zagotuje. Ale nowym samochodom to się nie zdarza.
> Pamiętaj że ja mieszkam w okolicy gdzie te Wasze upały to zwykły, chłodny dzień I też stoję w
Czyli padly wlasnie te ktore mialy niesprawny uklad chlodzenia
> Hamerykanskie, wiadomo
Też smile.gif Ale moje doświadczenia korko-górko-upałowe są raczej z Hondy Accord - 40C na zewnątrz, pod górkę, 8 pasów w każdym kierunku, zero wiatru, prędkośc poruszania się taka że na 1'nce się nie dało i trzeba było skakać na sprzęgle. Wszyscy się toczyli i nic się nie gotowało.
Ale... Ale kiedyś utknąłem w 4'ro godzinnym, stojącym korku w upał. I jak już się korek w końcu ruszył, to sporo samochodów nie pojechało - wielu osobom po prostu zabrakło benzyny po 4 godzinach stania z klimą...
> Też Ale moje doświadczenia korko-górko-upałowe są raczej z Hondy Accord - 40C na zewnątrz, pod
Honda to wiadomo - jesli chociaz troche zadbana to akurat chlodzeniem nijak nigdy nie trzeba sie martwic.
Gdyż ?
Serio pytam, bez ujadania.
Filtry wymienione.
