Jak jeździć turbodieslem.
Panowie... Właśnie stałem się właścicielem samochodu z silnikiem TCDI. Fajnie... a teraz... proszę o rozsądne rady jak tym tak naprawdę jeździć, żeby było dobrze.
Od jednego z kolegów dostałem wyraźne zalecenie żeby nie jeździć jak kapelusz. I korzystać z turbo, poruszać się w zakresie 2000 - 3000 obrotów. (to się akurat rozumie samo przez się...)
I generalnie dbać o turbinę, nie katować na zimnym silniku i pozwalać się jej ostudzić po jeździe.
Jak na razie mam doświadczenie z trasy 400km, gdzie szczerze mówiąc jechałem raczej spokojnie (chociaż były i odcinki jazdy stałej po 130km/h po których był kilkuminutowy dojazd do stacji benzynowej w spokojnym ruchu miejskim, gdzie po prostu pod dystrybutorem go zgasiłem i już. Chyba turbina miała czas wrócić do normalnej temperatury w tym czasie.
Znajdź sobie 10 przykazań jazdy dieslem, po co wałkować znów ten temat po raz "tysiąc pincet czydziesty czeci"?
po prostu ostatnie kilka minut jazdy przed zaparkowaniem i zgaszeniem nie katuj. Będziesz pan zadowolony. Rozgrzewaj też z głową, czyli niekoniecznie na niskich obrotach, ale po prostu pod małym obciążeniem. Czyli tak jak każdy inny silnik.
Jeździć NORMALNIE. Jak każdym innym autem. Turbina zdąży się
schłodzić choćby w czasie zjazdu z trasy, do garażu czy stacji benzynowej. Nie przesadzajmy z tymi dieslami.
Do przodu na biegach 1-5, ewentualnie 1-6, do tyłu na wstecznym. Więcej filozofii w tym nie ma.
> czydziesty czeci"?
Wiesz jak to wygląda... Dla mnie to jest "temat po raz pierwszy"...
Spoko... Jasne, że poczytam.
Nie żartujmy, wystarczy dojechanie kilkuset metórw uliczką osiedlową bez szaleństwa i turbina się wystudzi. grinser006.gif
jak będziesz dbać tak będziesz mieć wink.gif ważne by na zimnym nie katować, a po dotarciu na miejsce chwile dać by się turbinka uspokoiła wink.gif generalnie lać i jechać smile.gif
> A nie kilkanaście?
> wystudzi.
kilka czytaj dwie. Poza tym zależy jak wyglądał jazda wcześniej. jeśli z gazem w podłodze od świateł do świateł to chwilę by pasowało postać.
> Od jednego z kolegów dostałem wyraźne zalecenie żeby nie stosować techniki PSJ. (Pizdowaty Styl
> Jazdy). I korzystać z turbo, poruszać się w zakresie 2000 - 3000 obrotów.
Lubię te rady...
Zwłaszcza tą powyżej...
Temat wałkowany dżiliony razy - pamiętać o właściwym smarowaniu turbosprężarki, w ramach dbania o kondycję DKZ nie łoić z najniższych obrotów, nie tankować wynalazków i nic więcej.
Cieszyć się sprzętem i tyle.
Jeśli z gazem w podłodze od świateł do świateł to turbosprężarka będzie ledwie ciepła.
Jeśli z ogniem w trasie, ooooo, to już ZUPEŁNIE inna rozmowa.
"STRASZLIWE" warunki podczas eksploatacji w mieście, powodujące "KOSMICZNE PRZEGRZEWANIA" i "STRASZLIWE OBCIĄŻENIA" to są w reklamach środków smarnych - rzeczywistość wygląda zgoła inaczej...
To, że kierowcy w korku gotuje się d...pa to nie znaczy, że samochodowi jest (za)gorąco. Sprawny - PODKREŚLAM!!! - silnik bez mrugnięcia okiem znosi jazdę miejską.
Sibui, rozumiem o czym mówisz. Też mnie bawi podejście do kupowania mocnego turbodiesla i potem jazda "oj, nie będę jeździł bo się popsuje". mamy chyba jednak inną definicję jazdy z gazem w podłodze palacz.gif
I masz rację, nie przesadzać. To nie jajko tylko kawał żelastwa. Jeśli jest sprawny i serwisowany to trzeba mieć pecha żeby się poważnie popsuł przed przekroczeniem (rzeczywistych) 200-300 tys.
> inaczej...
bo jak ujrzałem po raz enty ten sam temat topicu to facepalm%5B1%5D.gif szukajka jednak widzę gryzie
> To jak? Pogadamy merytorycznie?
Przeczytaj co pisze producent auta w instrukcji.
W Toyocie mam nalepkę, by po jeździe autostradowej powyżej 120km/h studzić przez 2 min., po jeździe drogowej studzić kilkadziesiąt sekund, po jeździe miejskiej nie studzić. Jako, że auto jest eksploatowane głównie w mieście i na wsi, bez większego obciążania, nikt z kierowników nie studzi silnika przed zgaszeniem zlosnik.gif
> kilka czytaj dwie.
Włącz kiedyś stoper po dojechaniu do celu i poczekaj nawet te dwie minuty - to będzie "wieczność". grinser006.gif
Nie demonizować.
Normalnie, wsiadać, jechać, dojechać, wysiadać. Jak z każdym autem. Nie katować i będzie dobrze.
Jak każdym innym autem. Ale oprócz turbiny masz jeszcze dwumasę którą najłatwiej załatwić strzelając ze sprzęgła i jadąc (przyśpieszając) na wysokim biegu z małej prędkości.
Turbina może wytrzymać na prawdę sporo pod warunkiem, że będziesz lał dobry olej, będziesz go zmieniał na czas a przy okazji także i filtr powietrza. Ja stosowałem zasadę nie przekraczać 2500rpm gdy silnik jest zimny (należy też pamiętać, że wskazówka dochodząca do pionu wskazuje temperaturę płynu chłodniczego a nie oleju który rozgrzewa się znacznie dłużej.
Czyli w mocniejsze mrozy, gdy wskazówka ani drgnie, jeżdzę po 6 km na zimnym oleum? blush.gif
Musi, pancerny ten mój tdci - i bez smarowania idzie, jak koń oink.gif po błocie. hehe.gif
> Taaaak?
nigdzie tak nie napisałem.
> Musi, pancerny ten mój tdci - i bez smarowania idzie, jak koń po błocie.
nie czytasz, ze zrozumieniem. Przeczytaj jeszcze raz, pomyśl a potem pisz smile.gif to się sprawdza wierz mi grinser006.gif
> Taaaak?
Dokładnie tak jest.
Olej rozgrzewa się znacznie wolniej niż płyn chłodzący, bo wynika to chociażby z jego właściwości (duże przewodnictwo cieplne, intensywne chłodzenie przez ścianki bloku/miski olejowej/chłodnicy oleju.
Tak ma być.
Pytanie jaki olej, pytanie co to znaczy "idzie".
Oleje syntetyczne opracowano właśnie po to, żeby wykazywały się stabilnością parametrów w (bardzo) szerokim zakresie temperatur.
Taki sensowny olej syntetyczny będzie smarował w temp 0 st C prawie tak dobrze jak w temp roboczej.
Oczywiście klucz jest w słowie PRAWIE...
> Taaaak?
To oznacza, że olej ma niską temperaturę, a nie że brak jest smarowania. Oczywiście nie każdy się na tym zna ale wiedzę wolno mieć i wykorzystywanie nabytej wiedzy zakazane nie jest.
Jeżeli samochód ma wskaźnik temperatury oleju to wówczas mozna się przekonac, że gdy temp. płynu ma ok. 90 st. C (czyli normalna temp. pracy) to olej może być jeszcze zimny.
Każdy może jeździć jak chce ale bezpieczniej jest nie wykorzystywać pełnej mocy i maksymalnych obrotów silnika gdy olej jest zimny.
> Taaaak?
Nawet teraz latem płyn chłodniczy osiąga szybko 90*C, a olej ledwo 50*C i systematcznie rośnie w okolice 85-90*C przy spokojnej jeździe.
> Doprecyzujmy - od 2 do 9.
mówiłem o kilku minutach spokojnej jazdy, a nie o czekaniu na postoju. To jest rzeczywiście bez sensu. "Kilka minut spokojnej jazdy przed zaparkowaniem i zgaszeniem". Tracisz niewiele czasu.
Skoro oleum zachowuje właściwości nawet przy niższych temp., to nie rozumiem uwagi Krzycha 82:
Bo jak dla mnie, to autor tejże nie przekracza 2,5 t.obr do czasu wskazówki do pionu, A NAWET dłużej, gdyż oleum się grzeje wolniej. Źle kombinuję? cfaniaczek.gif
J.w. - autor uwagi nie przekracza 2,5 t.obr. W mocniejsze mrozy wskazówka w moim tdci ani drgnie (a gdzie jeszcze "zimniejszy olej), więc musiałbym cały czas jezdzić do 2,5 t.obr. mlot.gif
A żeby było śmieszniej - jak w mrozy stanę rozgrzanym autem w korku, to wskazówka potrafi spaść sobie o pare/naście stopni od pionu. grinser006.gif
W sumie, są potrzeby żeby robić inaczej? Po co zbytnio kręcić diesla na zimnym to mu szkoda a podczas normalnej ekonomicznej jazdy także nie potrzeba przekraczać 2500-3000rpm przecież.
Ale to nie znaczy, że temperatura oleju spada proporcjonalnie do temp. cieczy chłodzącej.
Olej ma poza tym większą bezwładnośc: wolniej sie rozgrzewa i wolniej stygnie.
hmm miałem i mam jednego diesla, każdy rozgrzewał się wolniej niż obecne benzyniaki ale i tak w miarę szybko dochodziły (dochodzą) do połowy skali i tak trzymają nawet jak jest -25c pomyśl może o wymianie termostatu smile.gif
Ale racja jest 100%, bo nawet jak masz temp roboczą płynu chłodzącego, to olej wciąż jest "zimny".
W zimie nawet faktycznie zimny.
To w końcu czym się wozisz?
Ja od roku mam to co w podpisie i jestem mega zadowolony.
Oprócz turbiny pamiętaj, że (chyba) masz też dwumasę i o nią też trzeba dbać, czytaj: odpalać i gasić na sprzęgle.
Zasada nr 1.....2......3....
Nie stosować sie do tego co napisali w instrukcji ..... zmieniac olej co 10-15 tys km i turbine ocalisz ok.gif
Nie katować auta na niskich obrotach - redukować biegi a nie przyspieszać na 6 biegu z 60 km/h zlosnik.gif a koło 2-masowe będzie wieczne
A co do chłodzenia turbiny i jej rozgrzewania to standardowo dać czas aby złapała temperaturę i jak będziesz pomykał po "autostradach" bez limitu prędkości dać jej czas aby odpoczeła..
I to tyle....
w 207 mialem czujnik temp oleju, bylo tak jak napisales - mimo iz plyn osiagnal juz swoja robocza temperature to olej byl gdzies daleko z tylu
> Taaaak?
zimy olej też zapewnia smarowanie chyba że wlałeś mu 30W 270751858-jezyk.gif
> Termostat jest o.k. - TTTM.
Napisałem to co napisałem na podstawie doświadczenia z silnikami 1.3 i 1.9 fiata, podobno te typy też tak mają a u mnie jakoś nie miały bo termostaty były sprawne. Może faktycznie twój silnik tam ma, ale jak dla mnie to jest po prostu dziwne.
> To widocznie wszystckie tdci u mnie w fabryce są dziwne.
ja teraz w benzyniaku walczę, ze wskazówką bo mi faluje od czasu do czasu jak w korku stoję, to jedna ze schiz jak dla mnie wskazówka ma dojść do połowy i ani drgnąć, niestety taki ideał przytrafił mi się tylko w JTD i TDI frown.gif
pałować jak normalny samochód - turbiny nie oszczędzać tylko d00pę i do przodu
wskazówka Cię oszukuje
nowsze wskaźniki nie są liniowe tzn. nie pokazują Ci całej prawdy, czyli gdy np. temp osiągnie 80* to wskaźnik pokaże Ci 90*C aż np. do 100*C, a dopiero powyżej tej temperatury ruszy się w górę
jak mowilem - nie stosowac PSJ. nie zamulac auta- skoro moment obrotowy jest 320 Nm / 2000 - 2750rpm to z niego korzystac. unikac jazdy na wysokich biegach z niskimi predkosciami - lepiej zredukowac. olej co 10-15 000 - tylko pelen syntetyk. Nie pałowac na zimnym. i zadnych wynalazkow do zbiornika.
Słowo-klucz - DOGRZEWACZ.
akurat 1,9D Fiata grzeje się baaaardzo pomału (w Insignii miałem okazję) a tam dogrzewacz jest w opcji (co jest chore).
W przypadku diesla ze zdupconym dogrzewaczem można jeździć do śmierci ufajdanej i przy rzeczonych przez Ciebie -25 temp robocza jest praktycznie nieosiągalna (sprawdzone w praktyce).
> gasić na sprzęgle.
> Dlaczego gasic na sprzegle?
Takie czary mary.
Chodzi o to, że jak masz już wywalone DKZ to jak gasisz szpeja z wciśniętym sprzęgłem to ono'ż nie klekocze, więc jest "lepiej" :-)
Powiedz mi cos na temat TDCI 1,6 i 1,8 w foce II. który jest mniej awaryjny i ma najmniej gadzetów typu DPF .jak wyglada sprawa z wtryskami ,nowe lub po regeneracji.troche rozmyslam nad dizlem bo mniej na trasie jak 6 powinien spalić. Boje sie o koszta napraw .miesiecznie cos koło 2kkm bym robił .Dziennie 70km.A moze zwykła benzyna z gazem oslabiony.gif
> zredukowac.
Ależ jak najbardziej, byle na hamowaniu silnikiem, ew. tzw. toczeniu
się grinser006.gif Do przygazowania lepiej faktycznie zredukować. Np. u mnie
do toczenia się po płaskim przyjmuję 60 - IV, od 70 można już wrzucić V.
> Takie czary mary.
A jak jest sprawne, to co przeszkadza gasić na wciśniętym sprzęgle? cfaniaczek.gif
W obydwu przypadkach nie ma technicznych przeszkód.
Tyle tylko, że w przypadku "wywalonego" DKZ masz atrakcje dźwiękowe, no i wstyd przed Ryśkiem jest...
Wstyd przed Ryśkiem jest już na starcie, bo Rysiek ma fałweja f tdiku, a on (i ja) fiata zlosnik.gif
