Auto do .......... spania :) Jakie mają rozkładane fotele
Witam. Jakie samochody z roczników 1998-2005 mają fotele rozkładane tak aby była w miarę duża i równa powierzchnia do spania? (z pośród hatchback, kombi , minivan)
W BMW e39 Touring kladziesz oparcie tylnej kanapy i powstaje całkiem spora powierzchnia do spania dla dwóch osób...
dla dwóch osób ford galaxy i pokrewne, zostawiasz dwa fotele i masz sporo miejsca do spania
Volvo V70 II, po złożeniu tylnych siedzeń jest idealnie równa powierzchnia z bagażnikiem, ~1.8m długości. Sprawdzone doświadczalnie, śpi się bardzo dobrze smile.gif
mondeo mk3. Po postawieniu tylnej kanapy w pionie i zlozeniu oparc masz ok 2m plaskiej powierzchni. Jak nie masz ponad 2 metry to sie wyspisz zlosnik.gif
Kup dlugie kombi i po problemie !
np. W 124 lub W 210
> np. W 124 lub W 210
W kombi to w sumie bez problemu , ale bardziej mi chodzi o to jakie aut mają tak rozkładane przednie fotele , żeby z tylnymi rozłożonymi tworzyły równą powierzchnię
> np. W 124 lub W 210
no tak ale po co skladac przednie skoro po zlozeniu tylu masz wystarczajaco miejsca?
IMHO nie znajdziesz auta z przednimi fotelami skladajacymi sie tak zeby zrobily rowna powierznie z tylem
oj to cięzko, pomyśl jak daleko musiałyby być tylna kanapa, żeby przednie oparcia nie nachodziły na siedzisko lub złozone oparcie
Chrysler Voyager - zostawiasz dwa przednie fotele a z tylu rozkładasz materac i masz wiecej miejsca niż w polskiej kawalerce.
omega B kombi
kladziesz oparcia z tylu i masz plaska powiezchnie CA~ 210cm x 155
> tylem
> omega B kombi
> materac 2osobowy wchodzi bez zadnego problemu
taaaa napewno 155 szerokosci facepalm%5B1%5D.gif troszke ci fantazja popuscila screwy.gif 160 to ja mam max w primasterze a miedzy nadkolami 120 old.gif, jak oma ma na szerokosc 100 to jest dobrze
edit
omega ma 110 na szerokosc, dlugosc 195
moze faktycznie na szerokosci sie myle ale na dlugosc na 100% ponad 2m
Daleki jestem aby kwestionowac to co napisali przedmowcy. Takie rozkladane siedzenia widzielem jeden jedyny raz wzyciu w Peugeot'cie chyba 504 rocznik cos kolo 1975.
> przewozilem taka lozko ponad 2m wlazlo bez problemu
przy max przesunietym fotelu do przodu moze i sie zgodze
Omega B. Po położeniu kanapy z tyłu jest miejsce do spania o wymiarze 1,2m x 2.05m Więc spokojnie 2 osoby śpią wink.gif
a mógłbyś przybliżyć sens takiej wyliczanki? Bo jakoś mi się nie chce wierzyć, że to kryterium zakupu auta...
Twingo.
> zakupu auta...
Byc moze czesto bedzie spac w aucie. Mam znajomych co spia w samochodzie 2-3 noce w tygodniu, tak bez przerwy przez caly rok. (zimą oczywiscie zostawiaja silnik wlaczony na cala noc gdy spią)
Grand Voyager.
> Twingo.
nie wiem jak musiałbym być zmęczony albo pijany, żeby tak zasnąć. Z nogami na dywaniku pod kątem 90st.
> 90st.
Ja kiedyś w 3 osoby+ bagaże spałem w seicento
Omega BFL kombi. Nie dość że można się wyspać, to jeszcze z odpowiednim silnikiem to jeździ zlosnik.gifhehe.gif
W życiu spałem już w maluchu, w Seicento i w Punto II. Za każdym razem
sobie jakoś radziłem, ale mam temat poboczny: wentylacja podczas snu na tak
niewielkiej przestrzeni. Uchylone okno? Czy kluczyk w stacyjce i nawiew na '1'?
Osobiście zostawiałem sobie uchylone okno (lato) i zapalony silnik (zima). W jednym
przypadku (zima) byłem nietrzeźwy i w miejscu publicznym, więc teoretycznie
a my w matizie kiedys w alpach spalismy
> tylem
Passat B5 ale to też w bagażniku po złożeniu siedzeń jest równo i 2 osoby śpią bez problemu ja mam 194cm wzrostu smile.gif
> ja spałem w Vito
przebije cie. Spalem w seju w 4 osoby + bagaze + rzeczy z namiotu czyt. spiwory, poduszki i reszta dupereli z namiotu. A najlepsze jest to, ze przed pasazerem na desce lezaly rzeczy z grilla usmazone hehe.gif
> A było już zardzewiałe ?
nie bardzo rozumiem w czym rzecz ? ? ?
fiat multipla ... zostawiasz przednie 3 fotele, a z tyłu masz materac i spory zapas powietrza do oddychania
> omega B kombi
Rozstaw kół tylnych (do osi koła) to 1525mm, więc jakim cudem w środku ma być 1550mm?
Szerokość auta (bez lusterek) to 1785. Odejmując od tego Twoje 1550, daje ok 11,7cm na stronę, które muszą pomieścić grubość drzwi, tapicerki i wystające podłokietniki.
IMHO z tym 1550mm to lekko przesadziłeś, bo przykładowo Astra H o szerokości (bez lusterek) 1794mm ma w środku pomiędzy podłokietnikami tylnymi ok. 138-140cm. zlosnik.gif
> fiat 125p ...
> z orginalnymi fotelami jest prawie plasko
zgadza się zlosnik.gif ale dla wygody w cały przedział pasażerski był włożony materac dmuchany dwuosobowy i w 4 (tzn. ja siostra i rodzice) dało się noc gdzieś na bułgarskiej ziemi przespać zlosnik.gif
w a4 b5 avant też jest coś koło 1,7-1,8m miejcsa, a jakbym jeszcze nie maieł na tylnym oparciu tego "pojemniczka" z siateczką to spokojnie 1,8m miejsca, z tym że oparcia sa lekko podgięte do góry,
w dwie osoby idzie sie wyspać, tylko że nia miałem nic miekkiego pod spodem to troche mi przeszkodziało
To nie lepiej wypożyczyć coś takiego:
Mondeo MkII, po złożeniu oparcia tylnej kanapy dawał bardzo ładną i równą przestrzeń do spania. Wyspaliśmy się tam z żoną i synkiem leżącym między nami.
Z ciekawostek - po złożeniu tylnego oparcia w capri też się da spokojnie spać. Przeszkadza tylko ostro schodząca klapa bagażnika, ale przecież tam się trzyma tylko nogi/
Pozdro
Bartek
bylo zlosnik.gif seri, nie moj woz (a w zasadzie dwa - bo z dwoma znajomymi uskutecznialismy akcje )
100% ponad 2m na dlugosc - moj intek 2 osobowy wchodzi luzem
