szerokie czy waskie - opony
do corsy B 1.4i 8V automat
do wyboru 155/80/13 lub 175/70/13
zadnych innych nie biore pod uwage
co wybrac?
autem jezdzi powoli pani w srednim wieku.
> co wybrac?
IMO dać 175 - ciut lepsza przyczepność i stabilność.
BTW, co zaleca fabryka - pewnie 175.
... no chyba, że autko bez wspomagania, wtedy może i lepiej 155 - choć i tak bym takich nie założył
> Bierz tańsze.
nie dodalem, oba rozmiary w tej samej cenie (+/- 10zł szt)
a zima? to sa opony caloroczne
165
auto ma wspomaganie
Tylko 155! W razie jakichkolwiek wątpliwości pożycz od kogoś koła z takimi oponami (to jest bardzo popularna felga) i zrób próbę. Do tej Corsy max. na jakim można komfortowo jeździć to 165. Przy 185 jest dramat! i chociaż nie wiem jak 175, ale to prawie to samo.
na lato zdecydowanie 175 a na zimę... na zaśnieżone drogi 155 a na odśnieżone 175 biglaugh.gif Wszytko zależy od stanu dróg w zimie ale jeśli były by przeważnie zasypane to raczej kupił byś zimówki i wtedy 155/80)
więc jeśli mieszkasz w centrum miasta to bierz 175/70 i powinno być dobrze zlosnik.gif
Wg mnie na jak całoroczne to ze względu na zimę lepsze szersze.
> 165
> auto ma wspomaganie
Jeżeli "fabryka" montowała 165, to sensowniejsze wydaje się włożyć o cm węższe tj 155.
A tak na marginesie, jeżeli chodzi o całoroczne, to Dębica ma Navigatora w rozmiarze 165/70/13. Jeździłem na Navigarotach w uno i nie miałem problemów do całkowitego ich zużycia. Teraz we Fiacie mam zimowe Dębica Frigo i po 4 latach też nie ma z nimi żadnych problemów wink.gif
No raczej odwrotnie.
Corsą sie ładnie śmiga nawet na 195/50/15 jesli ma min 90KM smile.gif
Nie wiem czy na szerszych kapciach nie straci samochód na dynamice.
Kiedyś na zimę lepsze były cienkie opony, dzisiaj zimówki i całoroczne M+S lepsze są szersze, bo im więcej bieżnika wgryza się w śnieg, tym lepiej. Jak gąsienice w ratraku grinser006.gifzlosnik.gif. Jest to oczywiste i proszę już o tym tutaj nie dyskutować biglaugh.gif.
Corsą B 1,4 na oponach 185 nie dało się jeździć, chociaż właściciel przekonał się o tym dopiero po zmianie opon na 165. Znam to auto i wiem jaka była różnica. Mam jeszcze kilka przykładów kolosalnej różnicy, chociaz wydawało by się że to niewiele - Lanos 185/195, Stilo 215/195.
Autem ma jeździć "powoli pani w średnim wieku" Więc tu nie chodzi o rozpędzanie a raczej o przyczepność przy hamowaniu. Dawaj 175/70 Będzie dobrze zlosnik.gif
> przy silniku 1.0 można by się wahać ale przy 1.4 Dawaj 175/70 Będzie dobrze
Prowadziłeś kiedyś taką Corsę 1,4? Ten silnik ma 60 koni! Szkoda litra paliwa /100km.
Kiedyś jechałem corsą 1.2 i nie narzekałem 270751858-jezyk.gif a codziennie jeżdżę sejem co ma 54 koniki i też jest wystarczająco.
Oryginalnie pewnie 165/70/13 i te będą najtańsze
> Kiedyś jechałem corsą 1.2 i nie narzekałem a codziennie jeżdżę sejem co ma 54 koniki i też jest
> wystarczająco.
To sobie zamontuj opony 175 i zobaczysz jak się będzie jeździło. Nawet sporting miał chyba fabrycznie 155 hehe.gif.
obecnie mam 155 i jest mi za wąska (na wiosnę zmieniam na szersze) ...
sporting miał 165/55 a zakładają i 175/50 i różnicy sporej nie ma zlosnik.gif
Wszystko zależy czego oczekujesz ...
Ale jak pisałem wyżej, w pierwszym poście jest napisane że autem ma jeździć powoli pani w średnim wieku i że mamy do wyboru tylko 2 rozmiary i żadne inne. Ja osobiście bym założył te szersze.
No nie przesadzaj, jest różnica.
Jedno jest pewne - pani która będzie jeździłą tą Corsą na pewno nie oczekuje gorszego prowadzenia w koleinach, dziurach, torowiskach, dużo większego zużycia paliwa i zawieszenia, cięższej pracy układu kierowniczego, droższych opon.
A ja dalej węższe zlosnik.gif.
> co wybrac?
Clio I 1.4 na oponach 155 po prostu nie hamowało.
Bo Clio I zasadniczo nie miało hamulców, poza tym co do tego mają opony? facepalm%5B1%5D.gif Przy szerszych i cięższych hamowało by tylko gorzej.
> więcej bieżnika wgryza się w śnieg, tym lepiej. Jak gąsienice w ratraku . Jest to oczywiste
> i proszę już o tym tutaj nie dyskutować .
W takim razie wytłumacz czemu producenci zalecają na zimę węższe opony?
> Bo Clio I zasadniczo nie miało hamulców, poza tym co do tego mają opony? Przy szerszych i
Eee tam, na 185 jeździło i hamowało dobrze.
> co wybrac?
155, bo:
1. Mniejsze opory toczenia - sensowniejsze spalanie, sensowniejsze osiągi - ten silnik nie będzie asfaltu zawijał nawet na tym, a co dopiero na 175
2. Mniejsze problemy ze skręcaniem (lżej się kręci - nawet mimo wspomagania).
3. Lepszy, bo wyższy profil - mniejsza podatność na uszkodzenia, chociaż przy profilu 70 to jest to zaniedbywalny "ficzer". Ale komfort też będzie lepszy, a to już plus.
Tłumaczenia nawiedzonych młodych-gniewnych, co to "najlepiej 350/10R30 załóż" to... wiadomo :-)
tak jakby te 1,5mm robiło roznice w profilu... ?!
jezeli rozpatrujesz opony tej samej firmy i o tym samym biezniku wez tansze. osobiscie wziałbym to co poleca producent do danej wielkosci felgi.
I takoż zrobiłbym też ja :-)
Proste - nacisk na cm2. Im węższa opona tym nacisk większy i lepsze wgryzanie w śnieg. Za to maleje powierzchnia tarcia. Tak więc na suche nawierzchnie szerokie opony bo tarcie jest większe podczas poślizgu, a na śnieg węższe bo.nacisk jest ważniejszy.
Do mojej omegi założyłem zimowki 235 i zero jazdy było, nawet nie chciała ruszyć na śniegu z TC w automacie. Za to zimowka 185 świetnie dawała radę.
A co ci zrobi za roznice przy hamowaniu szerokosc opon?
Tarcie bez wzgledu na szerokosc bedzie praktycznie takie samo.
Na zakretach - owszem. Lepiej sie bedzie sprawowac nizsza, szersza opona.
Ale na prostej podczas hamowania - to samo.
Dlatego jak pani ma jezdzic spokojnie, to zdecydowanie opony wezsze i o wiekszym profilu.
> Za to maleje
> podczas poślizgu,
Bzdury piszesz.
To ze powierzchnia tarcia maleje - wcale nie znaczy ze maleje tarcie.
Tarcie zalezy od nacisku na opone a nie od powierzchni styku. A nacisk jest taki sam bez wzgledu czy opona jest szeroka czy waska.
> Bzdury piszesz.
Pomyśl trochę, stan na jednej nodze na wadze, stan na dwóch nogach na wadze i policz sobie rozkład kilograma na cm2 w obydwu przypadkach. Bo ty stwierdzisz że na jednej nodze wazysz 45 kg a na dwóch nogach 90kg. A na końcu puknij się w główkę zanim napiszesz bzdury.
Edyta
No chyba oczywiste, ze na jednej nodze bedzie wiecej kg na cm^2.
> dwóch nogach 90kg.
Nic podobnego. Moze zle zrozumiales to co napisalem.
To ja proponuje inny eksperyment.
Znajdz sobie gorke pokrytą lodem, i zjedz na dwoch nogach.
Potem z tej samej gorki zjedz na jednej nodze.
I nie dziw sie, ze predkosc bedzie taka sama (o ile sie oczywiscie nie wywrocisz).
Tarcie w obu przypadkach bedzie takie samo.
Albo inaczej.
Wez pudelko o ksztalcie pudelka zapalek, tylko ze duze.
Wladuj do srodka z 50kg i sprobuj to pudelko pchac po podlodze.
Za pierwszym razem nich pudelko lezy na plasko (na najwiekszym boku).
A za drugim razem poloz je na najmniejszym boku.
Tez sie pewnie zdziwisz, ze zarowno za pierwszym, jak i za drugim sila potrzebna do pchania pudelka jest taka sama. Mimo, ze powierzchnia styku za pierwszym razem jest kilkakrotnie razy wieksza niz za drugim.
Nacisk na jednostke powierzchni za pierwszym razem jest duzo mniejszy niz za drugim.
Ale calkowity nacisk jest w obu przypadkach taki sam, bo on zalezy od tego ile wazy to pudelko.
I to wlasnie od calkowitego nacisku zalezy tarcie.
nie sprowadzaj kontaktu opony z nawierzchnią do czystego prostego tarcia, bo zachodzi tam znacznie więcej zjawisk.
Guma się poddaje, zahacza o pory w asfalcie,
dalej - przy poślizgu na suchym wsytepuje silne wydzielanie ciepła co skutkuje zmianą współczynnika tarcia (ten dym z opon to znikąd się nie bierze)
przy lodzie w momencie poślizgu najczęściej następuje powierzchniowe topnienie lodu co skutkuje pojawieniem się "smarnej" warstwy wody (im węższa opona , tym szybsze topnienie ).
obalę twoją teorię jednym słowem: łyżwy palacz.gif
Policz. to jest właściwie taka sama wysokość opony. Przy czym rozmiar 175/70 musisz mniej pompować, bo mieści się w takiej oponie objętościowo więcej powietrza (a to właśnie to jest ważne przy tej samej masie auta).
Wlasnie, ze nie jest w kazdym przypadku i trzeba dyskutowac.
Posadz to samo auto (najlepiej cos malego i lekkiego) na 2 sporo rozniacych sie szerokoscia oponach, nr 155 i 195 (oczywiscie utrzymujac odpowiedni profil do oryginalnej srednicy) i wjedz na nich w kopny snieg (np 10-15cm sniegu na parkingu albo wiejskiej drodze), potem pogadamy czy warto dyskutowac.
