Ogrzewanie postojowe
Od razu zaznaczam, że nie chodzi mi o Webasto, o którym już było kilka wątków zlosnik.gif
Pytanie dotyczy ogrzewania postojowego na gniazdo zapalniczki tego typu:
--> http://allegro.pl/promocja-webasto-samochodowe-ogrzewanie-postojowe-i1857172377.html
----> http://allegro.pl/wentylator-samochodowy-12v-webasto-i-klimatyzator-i1859250940.html
I nie chodzi tu o nagrzanie wnętrza a głównie o owianie przedniej szyby chociaż letnim powietrzem ok.gif
Czyli podłączenie doraźnie na czas, kiedy autko chodzi na ssaniu (126p jako przykład) a my skrobiemy szyby wink.gif
Ma ktoś wiedzę na ten temat? Może ktoś używał tego typu wynalazku? niewiem.gif
> to nic nie da
Ale tak sądzisz? Czy zetknąłeś się z czymś takim?
Pytam, bo o ile w zwykłym samochodzie to faktycznie raczej nic nie da, tak w Maluchu może... cfaniaczek.gif
Nawiew na przednią szybę jest ZIMNY, więc nawet znikome ciepło COŚ da ok.gif
Dawno temu zainstalowałem w kanale nadmuchu 126p (z alternatorem) grzałkę o mocy ponad 200W.
Dokładnie nie pamiętam, liczyłem moc tak, by wydajności alternatora starczyło.
Po pierwszej próbie dałem sobie spokój - przy temperaturze zewnętrznej około zera przyrost temperatury w nawiewie był rzędu półtora stopnia.
Gdyby zmniejszyć obroty dmuchawy, przyrost temperatury powietrza byłby większy ale czy poprawiłoby to odszranianie ???
Wątpię.
Nic to nie da kiedyś chciałem w sc przesysuszyć trochę mokrą od śniegu wykładzinę w nogach kierowcy. Na dobre 5 minut zostawiłem włączoną na 2 bieg suszarkę. Różnica w temperaturze nie była zbyt wyczuwalna. A nie sądzę, by takie urządzenia miały moc porównywalną nawet ze zwykła suszarką do włosów.
> suszarką do włosów.
> Złe porównanie
pewnie ze zle...
bo suszarka ma z 1,5kW a ten badziew z allegro 150W
> Pytam, bo tak w Maluchu może...
dlaczego piszesz ZIMNY? w moim maluszku z 89 roku ciepłe powietrze leciało na szybę... rzecz jasna szału nie było, ale nie był ten nawiew całkiem zimnym... hmm.gif
żeby skierować całe ciepło do środka, to na zimę zatykałem zwykłym kawałkiem szmatki wylot powietrza z chłodzenia miski olejowej - miska ma "podwójne dno". miałem też zmodyfikowane zegary (wersja FL), do których włożyłem wskaźnik temp. cieczy z BIS-a: czujnik był w misce olejowej i w zimę temp. rzadko kiedy przekraczała 75*C, więc bez obaw - zatykając wylot powietrza - silnika nie przegrzejesz 30.GIF
Farelka wyjdzie taniej i da podobne rezultaty
popatrz na produkty DEFA - TUTAJ
mialem, odszrania kawalek szyby bezposrednio przed wylotem (wielkosci notesu) o ogrzaniu wnetrza zapomnij, moze na lato jako dodatkowy zimny nawiew do tylu sie nada
Jedyny skuteczny sposób na rozmrożenie przedniej szyby zimą w 126p od wewnątrz to dobry odmrażacz niestety albo i stety, ale to pewnie już wiesz
wstawienie wentylatora w tunel wyciągające z siknika ogrzewane powietrze daje rade
potwierdzam u mnie tez lecialo cieple powietrze, troche to trwalo, ale zanim sie odsniezylo, odskrobalo, to lecialo juz calkiem letnie grinser006.gif
Pamietam, ze wlasnie jakas klapke blokowalo, zeby cale cieplo szlo do srodka, u mnie na tyle mocno grzalo, ze w trasie trzeba bylo z krotkim rekawkiem jechac grinser006.gif
Aha z wylotem trzeba bylo uwazac, u mojego dziadka kiedys to zatykanie (chodzi o klapki na klapie) sie zapalilo.
Z tunelu czy z nadmuchu na szybę przednią? Bo to zasadnicza różnica... cfaniaczek.gif
Oczywiscie sam nadmuch byl dosc slaby i najpierw robilo sie serduszko, pozbawione lodu i pary, ale chwile pozniej bylo juz jak duza d... grinser006.gif
> z nadmuchu na szybe
> u mnie leci zimne zimne
chyba wlasnie to byl podstawowy problem w tym aucie. Probowales kombinowac z ta klapka ? Tyle, ze wtedy nie mozna wylaczac ogrzewania.
Tą klapką mógł być jedynie "termostat"
Żeby takie coś miało sens to musi mieć conajmniej 1000 W, a 2000 byłoby lepsze (tyle co typowa farelka). Gniazdko zapalniczki zwykle pozwala na max. 20A = 120-140 W. Czyli mówiąc inaczej jakbyś miał 10 gniazdek i 10 takich urządzeń to by grzało (tyle że wtedy musiałbyś albo mieć potężny akumulator, albo 200A alternator).
co do termostatu - w zimę raczej się nie ruszy, jeśli cała "moc grzewcza" zostanie skierowana do kabiny;
a co do zimnego powietrza - to ZTCP w tunelu środkowym (tuż przed kanapą) jest właśnie klapka sterująca ciepłym powietrzem, by w lato leciało jedynie zimne (zasysane z komory bagażnika).
aż zajrzałem do autoryzowanej instrukcji napraw biglaugh.gif no i jest klapka w tunelu, jest (była w moim modelu FL 89') dźwignia rozdziału ciepłego powietrza góra-dół (w konsoli środkowej), dodatkowo z podziałem góry szyba/kratka na "desce rozdzielczej" i dźwignia z klapką odcinającą dopływ zimnego powietrza z bagażnika (poprzez 2.biegowy wiatrak skromny.gif).
ciepłe musi lecieć na szybę - może masz coś zatkane/przestawione/uszkodzone w sterowaniu tymi klapkami?
> kabiny;
W mieście spokojnie ruszy
W PL takie pytanie jest niezrozumiałe, ale je zadam: dlaczego sprzedający to coś nazywa Webasto?
Co do urządzenia, zupełnie nieprzydatny przedmiot, służący niczemu smile.gif Przy dużym pechu grozi pożarem auta.
zeby sprzedac?
Z tego samego powodu co wiekszośc na każde ogrzewanie postojowe mówi webasto zlosnik.gif mimo iz jest to np Eberspaecher
> Z tego samego powodu co wiekszośc na każde ogrzewanie postojowe mówi webasto mimo iz jest to np
> Eberspaecher
1. Co innego jest używanie tej nazwy w języku potocznym a co innego w celu komercyjnym.
2. Powszechne znaczenie słowa webasto jako synonimu "ogrzewania postojowego" ma bardzo niewiele z właściwościami i przeznaczeniem tego przedmiotu z ogłoszenia.
> Broń Boże nie mam na myśli zostawiania tego na noc
> skrobiemy szyby
Polecam takie coś
do tego mała butla i w momencie masz ciepło w aucie. Jedyne skuteczne rozwiązanie smile.gif
W pierwszych maluchach można było po otwarciu klapki na "tunelu" puścić ciepłe powietrze na szybę.
Po "face liftingu" dołożono wentylator tłoczący zimne powietrze z bagażnika .
Wstawienie wentylatora w tunel, by ssał ciepłe powietrze z silnika było niedopuszczalne ze względu na możliwość zasysania spalin z układu wydechowego i zatrucie pasażerów.
Normalnie dmuchawa silnika zasysa czyste powietrze z wysoko na bokach auta umieszczonych kratek.
Na wypadek przerwania uszczelki pod głowicą dookoła cylindrów pod głowicą są specjalne kanały z wylotem do komory silnika w postaci tzw. gwizdków - to zabezpiecza przed dostaniem się spalin do kabiny.
Wytworzenie przez wentylator podciśnienia zasysałoby smród z przedziału silnikowego.
Osobiście próbowałem zainstalować taki wentylator - śmierdziało w kabinie spalonym olejem z cieknących osłon popychaczy i trochę spalinami - wydech był sprawny ale na postoju zasysało z rury wydechowej.
Szybko wywaliłem ten "wynalazek".
Dobra - pare pytan i informacji. Po pierwsze czy chcesz miec szybko cieplo w srodku i odszroniona przednia szybe, czy chcesz miec wolno cieplo w srodku i cieple powietrze lecace na szybe?
Jesli to pierwsze, to musisz zrobic doslownie kilka rzeczy we wlasnym zakresie. Najwazniejsze to zamkniecie klapki na obudowie wentylatora silnika (zdjecia pozyczone i twoje):
Druga rzecz to zdejmij dekiel oslaniajacy wlot powietrza do wnetrza tunelu:
Dodatkowo w komorze silnika odepnij na gorze tzw. slonia, czyli grube rure od airboxa i przymocuj gdzies w okolicach glowicy tak, zeby silnik zasysal mozliwie najwiecej cieplego powietrza
Wtedy zasysane przez wentylator silnika powietrze bedzie cieplejsze, bo z komory silnika, przejdzie przez wentylator (nie wyleci na zewnatrz, bo zamknieta jest lapka na obuowie wentylatora), wokol glowicy silnika i poprzez obudowe termostatu wleci do tzw. nerki i tunelu wewnatrz kabiny. Jesli bedzie zdjety dekiel tunelu to cieple powietrze od razu wleci do wnetrza kabiny ogrzewaajc ja.
Ale jesli nie zalezy ci na tym, zeby szybko bylo cieplo, ale zeby cieple powietrze lecialo na szybe, to niestetey bez ciecia podlogi bagaznika sie nie obejdzie. Poczatek robisz taki sam, ale nie zdejmuejsz dekla tunelu. Z przodu pod deska trzeba wykonac maly myk i z poczatku tunelu za czarna obudowa podlaczyc jakas aluminiowa rure, ktora trzeba przeprowadzic do bagaznika i podlaczyc na wejscie elektrowentylatora.
Wtedy cieple powietrze nie wydostanie sie z tunelu do kabiny (zalozony jest dekiel), leci tunelem i poprzez dorobiona rure i wentylator wdmuchiwane jest na szybe. Oczywiscie straty ciepla na tej drodze sa zdecydowanie wieksze, wnetrze nagrzewa sie powiedzmy sobie bez ogrodek - srednio, ale ciele powietrze leci na przednia szybe.
Dlatego musiszodpowiedziec sbiena czym ci bardziej zalezy?
Też próbowałem zrobić tak, by dmuchawa silnika zasysała cieplejsze powietrze z komory silnika a nie zimne z kratek na bokach auta.
Nie chcąc się otruć szybko wróciłem do fabrycznego obiegu powietrza bo życie mi było miłe.
... a jak to policzyles?
bo jakby nie patrzec to przy 20A maks pradu z gniazdka wydusisz 240W
Miałem w maluchu kiedyś taką dmuchawę montowaną pod maską, wyglądała jak turbina - ślimacznica - miała w środku grzałkę... momentalnie szyba była odszroniona czy odparowana
nie ma niestety zdjęcia to było w 98 roku smile.gif wiem że to ustrojstwo było fabryczne... a mój maluch był 600tką z Włoch rocznik 89'
A ja zadam pytanie z innej beczki: czy nosisz "adidasy" czy może "buty sportowe"? Jest bardzo wiele określeń pochodzących od nazw jednego producenta, a które weszły do potocznego słownictwa. Webasto też.
> Polecam takie coś
tylko przy okazji dodaj, żeby nie siedział i nie próbował uruchamiać tego gdy ktoś jest w aucie. Znałem osobiście przypadek wędkarza, który tak "zasnął" na wieki grzejąc się podobnym patentem ale na małej butli turystycznej.
Dodatkowo zaznacz żeby zapewnić dopływ "świeżego" tlenu, bo z puszki wielkości malucha powietrze szybko zniknie i "słoneczko" zgaśnie.
> ogrzewaajc ja.
Zależy mi na ciepłym powietrzu na szybę przednią, ale skoro wiąże się to z cieciem i dodatkowo w zasadzie zablokuje grzanie kabiny... 893goodvibes.gif
A co konkretnie da SAMO zdjęcie dekielka osłaniającego wlot powietrza do wnętrza tunelu? cfaniaczek.gif Szybsze nagrzewanie się środka?
Albo SAMO zamkniecie klapki na obudowie wentylatora? Co to da?
Z tego samego powodu z jakiego na obuwie sportowe mówi się adidasy smile.gif
Już to napisałem.
> miała w środku grzałkę... a mój maluch był
600-ka z 89 roku i to włoska? hmm.gif może z 79'? mój maluszek był z 89 i miał w bagażniku wiatrak, jak na obrazku, lecz grzałki w nim nie było...
W swoim maluchu zrobiłem następująco. Silnik wyjęty z samochodu rozebrany przy okazji remontu, wyczyszczony z wszelkiego rodzaju brudu i smarów. Wszystkie blachy silnika skręcone na silikon. wymienione wszystkie rury doprowadzające powietrze do kabiny bo akurat były skorodowane. w łączniku gumowym na tunelu pod deską założony był wentylator od kompa jak największy się zmieścił. W maluchu było dużo cieplej niż przed tą operacją. Nie zapomnij o gumowych osłonach na świece zapłonowe.
> Gdzie ten wentylator ma być?
tak jak to opisał z grubsza kol Zuraw, silnik faktycznie musi być w nienagannym stanie, szczelny powinien być tunel, wszystkie uszczelki "przelotki" od linek ręcznego na swoim miejscu,
żeby zminimalizować straty ciepła już w nim najlepiej poprowadzić rurę wentylacyjną. Brat latał poza miastem więc starczała mu rura od odkurzacza, w mieście lepiej sprawdzał się dodatkowy wentylator
zron jak kolega Tomek8130 napisal, dodatkowo sprawdz stan rury laczacej silnik od termostatu do metalowego lacznika oraz tego lacznika (mnie zjadlo jedna ze scianek tego lacznika od strony podlogi - nowy lacznik wtedy za 20zl i w aucie jezdzilem w koszuli, przednia szyba odparowana po jakich 3-5min)
Pomyliło mi się - pierwotnie myślałem że zapalniczka ma 10A bezpiecznik = 120-140W, a potem sprawdziłem że jest 20A, ale watów już nie poprawiłem smile.gif
