Przepalacie autko co kilka godzin w takie mrozy?
ja tak przed wieczorem wyjdę i zagrzewam moją furkę do optymalnej temperatury
> Po co?
nie
ale po co? Jeśli wszystko sprawne to do -30 nie powinno być problemu jeśli auto codziennie trochę jeździ.
A jaki ma to przynieść efekt poza dorżnięciem aku, który nie doładuje się na tyle co stracił w trakcie odpalania ?
Ja tam rozkręcam autko i w częściach trzymam w sypialni. Przed wyjazdem skręcam z powrotem. Nikt nie wie jak zabójcza temperatura -10* C wpłynie na moje bóstwo jakim jest samochód.
Pees. Wnosiłbym w całości ale przez drzwi nie przejdzie.
nie
Nie ma takiej potrzeby. Gorzej dla silnika odpalać zimny na mrozie i nagrzewać, niż zostawić nawet na kilka dni w temperaturze chociażby -30 stopni.
to miałoby sens tylko wtedy, jakbyś miał starego dorżniętego diesla ze słabym sprężaniem.
albo nawet i nie, bo przeciez istnieją samostarty.
IMHO głupota.
W sumie przy sprawnym altku i akumulatorze to jest tylko strata benzyny.
Mi jednak w zimę brakuje webasto, ale jak będę zmieniał auto to postaram się o tym pamiętać.
> trakcie odpalania ?
a skąd wiesz? Obliczałeś/sprawdzałeś jak szybko alternator jest w stanie doładować akumulator w konkretnych autach pad.gif
> Po co?
Mam słaby akumulator, a na nowy mnie na razie nie stać. Dlatego
wieczorem przejeżdżam autko dość intensywnie, żeby podładować
paścia. Słabo kręci poniżej -5.
W sumie można też interpretować takie zachowanie, jako fakt że
> trakcie odpalania ?
Jaki czas musiałby upłynąć, żeby akumulator doładował się z powrotem do stanu przed odpaleniem i od czego to zależy?
I pytanie drugie. Jeżeli odpalam na ciepłym silniku, bo przed chwilą zgasiłem a zaraz jadę na 5 minut drogi, to czy bardzo dożynam akumulator czy nie?
Dlaczego?
niezła masz filozofię.
zakłądając, że mrozy potrwają jeszcze jakiś czas, to więcej wydasz na benzynę zużytą na bezsensowne przejażdżki, niż kosztowałby Cię nowy aq;)
> Kup sobie najtańszy prostownik. Po 3 wieczorach będziesz do przodu.
duże mrozy ponoć jeszcze do 8 lutego
> W takim razie 2 pytanka do kolegi experta
Jako że zawsze lubiłem fizykę, to Ci odpowiem.
> czego to zależy?
Zależy w największej mierze od stopnia naładowania aq. Jeśli przed odpaleniem aq był mocno rozładowany to po odpaleniu szybko będzie chłonął prąd i starczy mu dsłownie kulka minutek i już wychodzisz na plus z bilansem energetycznym.
Jeśli natomiast aq był nałądowany niemal w pełni, to będzie chłonął prąd go doładowujący powoli i trzeba znacznie więcej czasu, żeby wyjśc na zero.
nie.
no to gratuluje ..... na postoju z katalizatorze i wydechu oraz odmie zbiera się woda ....
a.... po co??
Zaleta ładowania aku przez alternator i wydawania w tym celu
pieniędzy na paliwo jest taka: nie muszę wykręcać aku z auta.
Nie kasuje mi się TripB, nie zmarznę. Wolę przeczekać paląc trochę
więcej paliwa te mrozy, a aku wytrzyma do następnej zimy bez
> a.... po co??
Jak nie paliłem 3 dni, to padł prawie, wykonał 1 obrót i tylko cudem
zaskoczył. Palony codziennie nawet bez jazdy - daje radę odpalić
z rana. Aku ma 7 lat i pewnie kończy już żywot.
> problemu. Powyżej 0 pali jak nowy
Jakbym miał odkręcać aku na -20 celem podładowania to wolałbym się przejechać i go podładować wink.gif
to moze warto aku podladowac (bo ewidentnie wina aku) albo kupic nowy a nie uprawiac jakies przepalanki
Za 200-300pln fundować sobie takie "atrakcje". Odwlekasz tylko nieuchronne, tak czy inaczej czeka cię kupno akumulatora. Jedynym uzasadnieniem byłaby sytuacja, że na dniach będziesz sprzedawał furę. niewiem.gif
> Jakbym Cię nie znał to bym Cię kupił.
Spytaj Edyty, że tak prywatą zajadę. Ona wie że aku jest już słaby,
a jadąc na zakupy po prostu korzystam z powodu by wprowadzić
w życie moje idee. Przepalę go, wskazówka stanie do pionu po lekkim
pałowaniu dookoła moich Górek Małobądzkich, spokojniejszy rano
> przepalanki
Ale zastanawia mnie, dlaczego tak strasznie odradzacie coś, co
krzywdy ani mojemu autku, ani mnie nie robi. Co najwyżej troszkę
portfelowi, ale nie sądzę że uzbiera się 380 zł za nowy aku tego
paliwa. Jak padnie do zera, to wymienię i tyle. Do tego czasu mam
ważniejsze wydatki na głowie.
A mrozów, to u nas w zimie jest 2-3 tygodnie i po temacie.
Mamy 1 luty, mrozów ledwo jest 3-4 dni takich konkretnych, pewnie
> w życie moje idee.
Wiesz, jest różnica pomiędzy jazdą celem podładowania a jazdą na zakupy i podładowaniem przy okazji. zlosnik.gif
Miałem kiedyś sąsiada z takim truchłem Transita. Co dwie godziny, co noc, fundował wszystkim pobudkę hehełając przez 5 minut, potem przez pół godziny "przegazowywał"! screwy.gif A i tak zazwyczaj rano nie udawało mu się zapalić rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif I dziwnym trafem "wszyscy sąsiedzi mieli słabe akumulatory" i nikt nie mógł mu prądu pożyczyć. rotfl.gif Wzywał taksówkę.
Następnej zimy już go nie miał, bo inaczej ktoś by tego strucla podpalił!
Jak sprzedawałem Omegę i miałem pojechać na giełdę, to dzień wcześniej specjalnie poszedłem zobaczyć czy odpali, bo stała już ze 3 tygodnie. Byłem mocno zaskoczony, bo rozrusznik zakręcił i samochód normalnie odpalił, a temperatury wtedy już były w okolicach 0 stopni. Postanowiłem więc "podładować" akumulator, pozwoliłem popracować z 5-10 minut na biegu jałowym, "przegazowałem" z kolejną minutę.
Następnego dnia zachodzę pewny że nie będzie problemów i co... i zonk. Może z pół obrotu wałem i 30.GIF
Dodam że nigdy nie miałem problemu z ładowaniem w samochodzie, a akumulator później podładowany przez 6 godzin w domu, bez problemu odpalił samochód, parę dni później także nie było problemów.
Od tej pory nigdy nie sprawdzam wcześniej czy samochód odpali. Szkoda akumulatora.
Żeby ci tylko usłużny przechodzień strażaków nie wezwał jak zobaczy, że spod samochodu na parkingu coś się dymi. Albo żeby nie zaczął sam gasić. rotfl.gifhahaha.gif
> Dlaczego?
Największe obciążenie i zużycie silnika występuje w momencie jego uruchomienia w temperaturze dużo niższej od temp. roboczej. Także, jeśli ktoś odpala przy -10 zimny motor, żeby mu zrobić dobrze, bo marznie biedaczek, to naprawdę lepiej byłoby zostawić go na dłużej i nie uruchamiać.
> Dlaczego?
Bilans akumulatora! Na bank, więcej energii wyda na rozruch niż doładuje po odpaleniu. A nie wydaje mi się, że "piłujesz" go aż nabierze pełnej temperatury. hmm.gif
> za 2 tygodnie będzie po temacie
Zgadzam sie z Toba. Niektorzy tu piszą - kup nowy akumulator, to zaden wydatek. A w innych wątkach narzekaja jak miesiecznie wydaja 50zl wiecej na paliwo bo podrozalo hehe.gifsick.gif
Pomijajac kwiestie finansowe calkowicie - tez by mi sie nie chcialo odkrecac akumulatora i wymieniac czy nosic do domu na prostownik , wiec rowniez bym wolal przegonic samochod zeby go po prostu podladowac.
> uruchamiać.
No dobra, a jak go uruchomi i pozwoli mu dojść do temperatury
roboczej, a nie tak po 5 minut i wyłączyć, to czym to się różni od
użycia pojazdu celem jazdy gdzieś? To że nie ma obciążenia i wolniej
się nagrzeje, to ekologia, ale pitolić ekologię. Rozważamy czemu ma
zaszkodzić silnikowi to, co zwykle powoduje że jest mu dobrze,
przy tych mrozach jak długo nie używam auta, to raz na tyddzień jadę się przejechać, nawet jak nie potrzebuję - tak z 50km zrobię.
> Rozważamy czemu ma
> czyli jego używanie
W takim wypadku silnikowi nie zaszkodzi, woda odparuje i jest ok! Ale nerwowy sąsiad może ci doniczkę zaaplikować! palacz.gif
> Po co?
Bo tak robili przodkowie polegli w powstaniu styczniowym?
konia?
raczej z pamiętników radziecki człogistów jak to zimą 41 roki było.
Osobiście uważam, że to podcieranie tyłka szkłem-albo aku jest sprawne i zakręci albo zabierać go na noc do ciepłego pomieszczenia.
> czyli jego używanie
Ponieważ odpalanie zimnego silnika przy -10 szkodzi mu tyle, co powiedzmy odpalanie zimnego silnika w okresie letnim np 5 razy (bardzo zimny i gęsty olej dociera dużo wolniej do głowicy). Druga sprawa, jak ma go uruchomić np rano jadąc do pracy, to po kiego ch. ma go odpalać i nagrzewać o 9 wieczorem? Zamiast jednego zimnego i trudnego startu, robić dwa? Bez sensu.
No dobra, a jak odpalam i odpalę i pojadę do pracy, to też mu szkodzi?
Bo mam wrażenie, że chcesz mi wmówić, że odpalenie silnika szkodzi silnikowi spineyes.gif
Oczywiście...każde odpalenie silnika skraca jego życie. Gdyby tak nie było, to byłby wieczny, prawda? zlosnik.gif
