Przepalacie autko co kilka godzin w takie mrozy?
> No dobra, a jak odpalam i odpalę i pojadę do pracy, to też mu szkodzi?
> Bo mam wrażenie, że chcesz mi wmówić, że odpalenie silnika szkodzi silnikowi
Ale to chyba oczywiste, że odpalanie zimnego silnika szkodzi mu bardziej jak nie odpalanie go wcale? grinser006.gif
A tak na poważnie. To chyba nie zrozumiałeś kolegi kaczorka? Chodzi o to, ze jaki ma sens odpalanie auta po to, żeby się zagrzał wieczorem. Przeceż do rana przez kilka godzin na mrozie to on zdąży 10 razy wyziębić się? No chyba, ze to chodzi o to, żeby iść spokojnie spać, że jak odpalił wieczorem to i rano da radę?
> Jakbym miał odkręcać aku na -20 celem podładowania to wolałbym się przejechać i go podładować
To jest jeszcze zależne jaki aq, jakie dojście do niego itp.
Np. w bravo wolałbym się przejechać, bo żeby wykręcić akku trzeba mieć (ok. 40cm) klucz nasadowy.
Ale np. w accencie wystarczy odkręcić klemy i wyciągnąć aq (w sklepie nie mieli aq z "zaczepami"), jeszcze gdyby ten aq miał rączkę to już no problem.
Ale jeśli ktoś mieszka w domu z garażem gdzie może sobie podłączyć prostownik po powrocie z pracy nie wyciągając aq z auta to może zwlekać z wymianą akumulatora.
Ja mojemu robię termofor i przykrywam kołderką
A ja mam wrażenie, że nie czytałeś pierwszego posta i również nie doczytałeś na jakie pytanie odpowiadałem założycielowi wątku.
Wymyśliłeś sobie jakieś wieczorne wyjazdy na zakupy i twardo się przy tym upierasz, a tu chodzi o odpalanie bez ruszania skrzyni biegów, takie zupełnie bezcelowe.
> Oczywiście...każde odpalenie silnika skraca jego życie. Gdyby tak nie było, to byłby wieczny,
> prawda?
No tak, ale w ten sposób najlepiej zostawić auto w garażu i jechać
> zbiorkomem do pracy, zwłaszcza teraz
Jak bedziesz go od razu but.gif nim złapie temp robocza (o ile w ogóle w takich warunkach używany na krótkim trasach) to tak.Zresztą posłuchaj jak działa i jakie dźwieki wydaje zimny silnik odpalany teraz na mrozie, a jak ten sam silnik tylko odpalany gdy temp jest powyżej zera wink.gif
> ale po co? Jeśli wszystko sprawne to do -30 nie powinno być problemu jeśli auto codziennie trochę
> jeździ.
Na wynalazkach typu 10w40 i niekoniecznie nowym akumulatorze - może być problem.
> Zgadzam sie z Toba. Niektorzy tu piszą - kup nowy akumulator, to zaden wydatek. A w innych wątkach
> narzekaja jak miesiecznie wydaja 50zl wiecej na paliwo bo podrozalo
> Pomijajac kwiestie finansowe calkowicie - tez by mi sie nie chcialo odkrecac akumulatora i
> wymieniac czy nosic do domu na prostownik , wiec rowniez bym wolal przegonic samochod zeby go
> po prostu podladowac.
ale przecież aku i tak musi kupić ? wcześniej czy później odbije się to czkawką 270751858-jezyk.gif
miałem to samo w moim, niby palił ale przy mrozach słabo kręcił, bałem się że pewnego dnia nie odpalę po robocie (w domu mam garaż z 220V)
kupiłem aku i spokój, pewnie i tak bym musiał go kupić w tym roku ... więc jaka to oszczędność ? chyba że ktoś ma zamiar sprzedać auto to ok.gif
taki aku i latem może zrobić psikusa, wystarczy że kilka razy będzie trzeba odpalić
> ja tak przed wieczorem wyjdę i zagrzewam moją furkę do optymalnej temperatury
Jak ma nie odpalic to nic Ci to nie pomoże.
> Taaaaaaa
> W Uno jezdzilem na 15W40 i nigdy nie zdarzylo sie, zeby nie odpalil
A ile razy było palone przy -30 cfaniaczek.gif??
Bo osobiście nigdy nie odpalałem przy takiej lub niższej temperaturze, a przy dzisiejszych -18 pale od strzału, a za -30 głowy bym nie dał (mimo 0W40 i nowego akusia).
Dla oleju 15W40 np. Mobil podaje temp płynięcia -27, Lotos -30, więc przy tych z płynu robi się ciało stałe i olej zamienia się w ciasto, więc bez szaleństw z tymi -30, bo pewnie to uno nigdy takiej temperatury nie widziało wink.gif.
> A ile razy było palone przy -30 ??
> nigdy takiej temperatury nie widziało .
Auto uzywane codziennie, wiec szansa raczej spora, ze takie warunki sie trafily...
> Na wschodzie nie takie zimy sa i jakos auta jezdza i zapalaja
Do Rosji już dawno dotarły wynalazki typu 5W30, 0W30 lub 0W20, a jeżeli nie to zawsze można trochę benzyny do puszki nalać podstawić pod miskę i podpalić zlosnik.gif.
Nigdy tak nie robiłem i nie mam zamiaru.
> benzyny do puszki nalać podstawić pod miskę i podpalić .
Teraz pewnie juz dotarly, ale w latach 70-tych czy 80-tych to raczej nie sadze wink.gif
tak, ale w Twoim przypadku odpalanie ma przynajmniej jakis cel, a w przypadku kolegi nie ma zadnego
po drugie w czasie jazdy silnik zagrzeje sie szybciej niz na postoju, wiec zuzyje sie w mniejszym stopniu
I co to da o poranku? Bo jak dla mnie przy sprawnym akumulatorze to bezsensowne zużywanie silnika, a przy niesprawnym i tak rano nie odpalisz...
To ja juz wspolczuje Twojemu silnikowi. Jesli juz tak bardzo chcesz przepalac co jakis czas to odpalaj i jezdzij. Oprocz pelnego buta na zimnym nie ma nic gorszego niz odpalenie zmrozonego silnika i pozwalanie mu pracowac kilka(nascie) minut na jalowym.
Nie wiem jak teraz, ale dawniej Fiat do budżetowych aut lał olej 10W-40 i miałem okazję wymienić na 5W-40 w trakcie mocnych mrozów (powiedzmy ~ -20). Nie zauważyłem różnicy w łatwości zapalania, natomiast kontrolka oleju znacznie szybciej gasła na 5W (tzn. niemal natychmiast, bo nie przyciągała mojej uwagi smile.gif ). Więc taki rzadszy olej może się pewnie przydać przy słabszym akumulatorze.
(wszystko przy założeniu, że obserwację jednego auta w różnych dniach i tylko zbliżonych warunkach pogodowych można uznać za miarodajną)
Pozwoliłem sobie pominąć cały wątek smile.gif i odpowiedzieć... pewnie paru innych też ma takie zdanie:
Nie ma to sensu, gdyż:
- straty prądu podczas rozruchu mogą zostać nie pokryte przez za krótką pracę alternatora podczas rozgrzewania
Pozostałe argumenty trochę teoretyczne, ale zawsze...
- najgorsze smarowanie silnika występuje podczas rozruchu - po co więc wymuszać dodatkową liczbę rozruchów
- silnik samochodu osobowego nie został stworzony do pracy na biegu jałowym
- jak za szybko wyłączymy silnik to nie osiągnie on temperatury roboczej, która została po coś określona...
Motocykli raczej większość też przez zimę nie przepala... tylko przechowuje w suchym i ciepłym miejscu zlosnik.gif
Jest dokładnie odwrotnie - nie ma nic gorszego niż obciążanie zimnego silnika (widziałeś kiedyś jak odpala się samolot albo spalinowóz, po co czekają aż się silnik rozgrzeje?).
Dlatego nie daje sie pelnego gazu (bo to jest faktycznie najgorsze). Ale zalecane jest nie czekac tylko ruszac i jechac delikatnie.
Samochod to nie samolot, a tym bardziej nie spalinowoz. Tlokowe silniki samolotowe zreszta podgrzewa sie przed odpaleniem, nikt nie odpala takiego zmrozonego.
Albo motocykl...
W instrukcji mam napisane "rozgrzać motocykl przed jazdą przez kilka minut"... chociaż tu znaczeni też ma praca "mokrego sprzęgła" na gęstym oleju.
Może można policzyć "suwy" i na tej podstawie wysnuwać wnioski? Jadąc autem na 2500 rpm wskazówka temp. silnika drgnie po jakichś 3-4 minutach, na jałowych (powiedzmy 1700) często nawet po 10 minutach jest ciągle na najniższym wskazaniu.
Ja robię tak, że jak stan szyb pozwala to jadę po 20-30 sekundowym oczekiwaniu (jednak silnik tuż po odpaleniu działa mocno niemrawo, więc wolę nie jechać), a jak szyby oblodzone to w trakcie czyszczenia odpalam i też jakoś nie przeżywam, że się zużywa...
ok.gif Robię dokładnie tak samo i jak czytam o tym potwornym zużywaniu silnika na jałowym to mi się chce jednocześnie płakać i sikać i nie wiem co z tym począć wink.gif.
> A jaki ma to przynieść efekt poza dorżnięciem aku, który nie doładuje się na tyle co stracił w
> trakcie odpalania ?
dokładnie, wycheta aku, który przecież przez pare min nie naładuje się... a oddać na rozruch musi sporo
> Miałem kiedyś sąsiada z takim truchłem Transita. Co dwie godziny, co noc, fundował wszystkim
> pobudkę hehełając przez 5 minut, potem przez pół godziny "przegazowywał"! A i tak zazwyczaj
> rano nie udawało mu się zapalić I dziwnym trafem "wszyscy sąsiedzi mieli słabe
> akumulatory" i nikt nie mógł mu prądu pożyczyć. Wzywał taksówkę.
> Następnej zimy już go nie miał, bo inaczej ktoś by tego strucla podpalił!
Mój sąsiad zostawiał staergo dostawczaka Mercedesa 2.4 diesel na całą noc na chodzie pod blokiem. Sąsiedzi nie reagowali, jakoś nikomu nie przeszkadzało wink.gif
Było to jakieś 15-20 lat temu. teraz pewnie by nasłali na niego co tylko można wink.gif
W instrukcji do Felicji było, pamiętam, napisane, żeby nie grzać silnika na "jałowym", tylko od razu jechać, ale było to uzasadnione tym, żeby wszystkie elementy zużywały się równomiernie. Tu chyba bardziej chodzi o np. taką zimną skrzynię jadącą z ciepłym silnikiem, nie wiem niewiem.gif W instrukcji do Corolli jest coś podobnego napisane.
> Tu chyba bardziej chodzi o np. taką zimną skrzynię jadącą z ciepłym silnikiem, nie wiem W
Ktoś kiedyś pisał, że zalecenia dla różnych samochodów bywają różne zależnie od kraju (= potencjalnych warunków klimatycznych? czy może polityki "ekologicznej"?). I jeśli dobrze pamiętam to np. w Kanadzie Landcruisera zalecali potrzymać na jałowym po odpaleniu, a z kolei w Europie od razu jechać... To w sumie jest do sprawdzenia, jak się komuś zechce ściągać instrukcje z internetu. zlosnik.gif Jako zwolennik złotego środka staram się po prostu nie przesadzać w żadną stronę.
Jednorazowe odpalenie zimnego silnika to dla auta 500 przejechanych kilometrow. Po co tak go meczyc?
jakbym trafił na nieokrzesanego chama, niewrażliwego na prośby, to pewnie jakiś obcy nieznajomy cfaniak.gif by mu zapodał (ekhm... tzn, wyciszył) piankę montażową do tłumika...
"bo chamstwu należy się przeciwstawiać siłom i godnościom osobistom" Wężykiem Jasiu! biglaugh.gif
a co za problem spuścić olej z silnika i rano wlać gorący? też się silnik kapkę zagrzeje i olej będzie dobry do smarowania.
> ale dyskusja...
z ciekawych pomyslow to slyszalem kiedys o przykaldani nagrzanego zelazka do kola jak hamulce przymarzly zlosnik.gif
> ale dyskusja...
Ze dwadziescia lat temu miałem służbową nyskę. Płyn niezamarzający był takim luksusem, że nie śmiałem o nim marzyć. Więc po pracy spuszczało się wodę z chłodnicy i silnika. następnego dnia zalewałem od nowa wrzątkiem. Jak "przelałem" przez układ ze 30-40l wrzątku to silnik bez ssania zapalał i ładnie oszczędzał. ok.gif
Mam pytanie do przeciwników "przepalania" auta:
Jak wytłumaczycie taki stan rzeczy - jeśli nie przepalę auta to muszę go rano piłować dobre 30 sekund, dzisiaj nawet kontrolki zaczęły mi już przygasać i myślałem że aku nie wytrzyma. Natomiast jeśli wieczorem silnik pochodzi te 10 minut, to rano rozruch trwa może 3-4 sekundy.
Mówcie co chcecie, ale w moim przypadku ważniejsze jest dla mnie to, że rano wyjadę do pracy.
Ja tak robiłem nawet w zeszłym roku w ciągniku typu "Es" (nie wiem jak to się pisze, ciągnik samoróbka) który jest odpalany "na korbę" z dwóch powodów:
po pierwsze woda by zamarzła,
po drugie niemożliwe byłoby odpalenie go bez "zagrzania" silnika, ot taka świeca żarowa hehe.gif
Normalne było też ogrzewanie okolicy filtra i samego filtra powietrza, szmatą nasączoną benzyną- żeby rozruch był łatwiejszy i nie trzeba było tyle kręcić korbą.
Więc może by tak zamiast tego grzania wieczornego, rano do dolotu zapodać gorące powietrza zlosnik.gif
To zależy co dla kogo oznacza wieczór i rano! może być 00.30 -wieczór i 4.00 -rano. To wtedy może mieć znaczenie. Ale od np, od 20.00 do 6.00 jest 10 godzin i sam sobie odpowiedz. nawet jakbyś z trasy przyjechał to i tak wystygnie do ostatniej śrubki o ile nie stoi w garażu (choćby blaszaku).
W takim razie cud:) Auto stoi pod blokiem. Godziny to 23 i 8.30.
jedyne co mi przychodzi do głowy to, to, że jest dość słaby akumulator i na krótkiej trasie na swiatłach sie nie doładował, a jak odpalisz i poładujesz (bez swiateł) akumulator (jak słaby to duży prąd zasysa), to ma nieco więcej prądu na rano... hmm.gifniewiem.gif
Żeby było ciekawie, to jest to 4-miesięczny ZAP i w niedzielę zrobił trasę 80 km:) W podziemnym garażu auto postoi godzinkę to pali "od strzała". Wiem - dziwne, ale jaki właściciel, takie auto;)
ja Ci wytlumacze
masz popsuty samochod, bo to nie jest normalne zachowanie
A potem wszyscy się dziwią, teoretycznie bezpodstawnymi aktami agresji hmm.gif
