Masa i zawieszenie
> Subaru wg Hołka.
> 1. jak najniższa masa
> 2. dobrze zestrojone zawieszenie
> 3. silnik
> 4. skrzynia biegów
> To na pocieszenie tym, co się męczą z silnikiem 1.6 w kompakcie
Przecież to dość oczywiste chyba, prawda? Jakoś nie chcę mi się wierzyć, że ktoś kogo choć trochę interesuje temat szybkiej jazdy widzi to inaczej.
Ale lepiej mieć tonę i 100 koni, czy dwie tony i 200 koni? Zawieszenie pomińmy jako dostrojone odpowiednio do mas.
> odpowiednio do mas.
> odpowiednio do mas.
Jak samochód jest bardzo lekki, to to czy zrobiłeś siusiu przed jazdą ma duży wpływ na rozkład masy i zachowanie na jezdni. Jak samochód jest bardzo ciężki to pomimo nie wiem jakich szerokich opon trudno mu utrzymać się w zakręcie.
Ale generalnie im lżejszy tym lepiej - zauważ że np. taki Ariel Atom ma tylko 600 kg a bije rekordy na torach.
> odpowiednio do mas.
Zdecydowanie lepiej tona i 100 koni. Mówimy oczywiście o prawdziwej jeździe sportowej, a nie paleniu gum na osiedlu czy wyścigach ze świateł.
właściwie co tu komentować. sama prawda.
nawet przygotowując autko do KJS najtańsze i najbardziej wymierne korzyści osiąga się redukując masę, czyli wywalasz ze środka wszystko co zbędne, i nagle zwykły dupowóż dostaje skrzydeł!
potem robisz zawias i już jeździ się fajnie, nawet na serii silniku.
To uwierz. Ja tu wyczytałem że Q7 z dieslem V12, w którym silnik waży chyba z tonę objeżdża wszystko smile.gif
> wszystko
Na prostej "od świateł do remizy" pewnie tak wink.gif Ale w prawdziwym sporcie wywali się na pierwszym zakręcie.
> 50 KM i pół tony
Jak jechałem w tym roku Mistrzostwa Polski na Slowacji startował koleś steyerem puchem. mniej niż 500 kilo, a mocy 60 koni ponad. czasy krecilo niesamowite
> wszystko
Kiedyś miałem starcie z Q7 3.0 TDI, ja jechałem seryjnym 1,4T w Punto MK1 133PS. Q7 dostało manto chociaż kierownik wyciskał z niego każdego Nm.
Witam serdecznie.
Pod warunkiem: "ciasnego" toru i prędkości poniżej 100km/h.
Później opór powietrza preferuje te mocniejsze, choć cięższe auta.
Bez mocy nie ma prędkości. I niska masa nie pomoże. Chyba, że zmniejszymy rozmiary auta?
Pozdrawiam.
> Witam serdecznie.
> Pozdrawiam.
Mylisz się. Taki civic niziutki malutki 160 koni do tych 180 km/h objedzie 2 tonowego suva o mocy 300 koni
> Witam serdecznie.
Wszystko zależy cy jest ciasno i małe prędkości czy szybko.
Np. na jakims kręciołku nie będzie ciężko objechać cieniasem dwutonowego klocka 200KM, ale na takich trasach jak rajd Finlandii wyglądałoby to zgoła inaczej... hmm.gif
Jak mogłeś tak skłamać - toż to KULTOWY ężin!
> A motocykle?
Ta sama analogia - lżejszy = szybciej przyspieszający
Mocniejszy = szybszy
Oczywiście jest też kwestia przełożeń (której nikt wcześniej nie wspomniał)
> 50 KM i pół tony
> wszystko
w kategorii samochodów do ciągnięcia przyczep z koniem nic mu nie podskoczy zlosnik.gif
swoją drogą robi wrażenie:
> odpowiednio do mas.
Lżejszy = mniejsza bezwładność.
dranio
I rozkładu masy smile.gif w zależności o jaki sport chodzi, ma to większe lub mniejsze znaczenie.
> 300 koni
SUVa moze i tak ale juz 300-konnej limuzyny (nawet jesli ta wazy z 1700-1800kg) nigdy w zyciu.
> odpowiednio do mas.
Naturalnie, że to pierwsze. Moc to osiągi na prostej. Niska masa to osiągi w zakręcie. Fizyki nie da się oszukać.
> wszystko
Wiem wiem. A 750 to auto sportowe bo ma duży silnik.
> Witam serdecznie.
Nie do końca. Przy dużej prędkości lżejsze auto też prowadzi się lepiej - oczywiście pod warunkiem, że ktoś kto je projektował to przewidział i
pomyślał o aerodynamice.
To też prawda, ale nie da się tego tak uprościć. Poza tym co to jest mała moc i mała masa?
> Pozdrawiam.
Lub zmniejszymy opory powietrza.
> 300 koni
Ja to wiem z doświadczenia.
Na torze kartingowym w Suwałkach czy Lublinie moje 150KM i 850kg. objeżdża (a właściwie objeżdżało) niemal każde, nawet 400 konne, ciężkie auto.
Za to już w Kielcach czy Poznaniu nie ma szans.
Powyżej setki nawet 200 konna, cywilna, ciężka limuzyna przyspiesza lepiej.
Jeśli więc tylko zakręty są na trójkę/czwórkę...
Pozdrawiam.
