Smar + olej + brud. Czym domyć ręce.
Myślę, że nie pomyliłem kącika. wink.gif Pytanie poważne.
Lubię pogrzebać przy autku, ale trafia mnie ... coś jak mam domyć później ręce. W rękawiczkach nie lubię działać oink.gif
Nie wypróbowałem chyba tylko moczenia paluchów w wybielaczu, a inne sposoby (w tym pranie ręczne, proszek, szczoteczka i inne banały) nie pozostawiają idealnie czystych rąk. Kiedyś od znajomego mechanika dostałem coś w rodzaju pasty BHP i to było dobre choć też niedoskonałe (nazwy tego nie znam).
Podawajcie przykłady jak sobie radzicie z usmarowanymi rękami i jakich środków używacie.
Pasta Solvik mydlano-piaskowa, żółta.
> podobno chusteczki do d* dla niemowląt każdy brud zbiorą
Każdy to może nie - ale na pewno warto mieć w aucie "na wszelki wypadek", czyszczą w sumie nieźle - szczególnie w warunkach polowych, gdzie nie ma bieżącej wody. Po wymianie koła na poboczu takimi husteczkami ręce doczyściłem bez kłopotu. ok.gifzlosnik.gif
Czasem w Lidlu mają pastę do rąk W5, o taką:
Kosztuje coś koło 6zł za puszkę i jest bardzo skuteczna i co ważne - nie niszczy skóry:)
Stary mechanik mówił ze jak jeszcze nie było past to mył ręce olejem (czystym) z trocinami potem mył szarym mydłem, jak potrzebował jeszcze więcej domyć to rozcierał masło i mył mydłem.
Że niby pomagało.
Ale to było daaaaawno temu teraz to są pasty i inne środki.
Wstępnie ropa - ON + trociny , potem "pasta BHP" - optymalnie jak ma sporo piasku , potem normalne mycie rąk w łazience z użyciem mydła i szczotki do szorowania
Z dotychczas podanych nie próbowałem pasty do zębów (to może być skuteczne idea.gif), konkretnych typów past do rąk oraz mieszanin z trocinami.
W pierwszej odpowiedzi (w linku) poza pastą, jest też fajny krem przeciwdziałający osadzaniu się brudu. smile.gif
Pasty wypróbuję, na początek tą z L (najłatwiej nabyć).
Co do chusteczek dla niemowląt - niezłe, ale idealnie rąk nie wyczyści, szczególnie pod paznokciami.
Czysty olej próbowałem - dobre do zebrania największych zanieczyszczeń, ale nie do całkowitego doczyszczenia. To samo rozpuszczalniki, do tego strasznie niszczą ręce frown.gif
Jednego razu po grzebaniu w silniku z jednym kącikowiczem musieliśmy dobrze doczyścić ręce -
akurat jego ojciec miał w bańce trochę oleju napędowego, migiem wszystko zeszło, a jedynie zapach pozostał. smile.gif
> Z dotychczas podanych nie próbowałem pasty do zębów (to może być skuteczne ), konkretnych typów
> brudu.
> paznokciami.
Kolega mi pokazywał patent - wkładał ręce do pojemnika wyciągał i miał cienką powłokę na dłoniach - po pracy wkładał w inny pojemnik i się ta powłoka razem z brudem zdejmowała.
Ale to było dawno, jakieś 15 lat temu i pochodziło z Ameryki
Najlepiej to założyć cienkie rękawiczki a jak się nie lubi to każda pasta bhp ze ścierniwem najlepiej i ręce wymoczyć w ciepłej wodzie kilka minut żeby brud się wytrawił. hehe.gif
kiedys stosowalem metode smarowania rak na mokro mydlem, ale przed robota, zostawala cieniutka warstewka mydla na rekach, tylko nieciekawie bylo jak przypadkiem palucha oblizales przy drobnym skaleczeniu
produkty ropopochodne przechodzą przez skórę tak jakby jej tam nie było... Fajny sposob żeby za 20 lat umrzeć na raka.
> Ja polecam POMARAŃCZKĘ jest od razu z pumeksem i ma super zapach.
Smaru z brudem nie zbieraja.
Znajdź w sklepie pastę BHP, ale taką co wygląda jak mokry piasek. To jest właściwie sam piasek z detergentem - żaden żel, czy coś podobnego.
Ja najpierw używam zwykłej, lekkościernej pasty BHP, potem mocnościernej, a na końcu mydło.
Kiedyś miałem próbkę pasy do mycia loctite, jakaś cytrynowa i rzeczywiście myła rewelacyjnie, ale na totalnie wtarty w skórę brud, to jedynie pozostają metody "mechaniczne".
> Myślę, że nie pomyliłem kącika. Pytanie poważne.
> lubię działać
> lubię działać
Polecam:
- zwykłe mydło i szczoteczka do rąk
- przed robotą kremować ręce , potem będą mniej chłonąć tłustego syfu
- jak masz "zmęczone" ręce i wszelkie pasty ścierne są za ostre to można umyć margaryną, zadziwiająco dobrze działa.
Kager żel do rąk tak samo pasta Polecam.
Czerwony żel BHP do mycia rąk ze ścierniwem i gliceryną, produkcji Pollena Ostrzeszów ok.gif
Przed dłubaniem krem do rąk, myk którego nauczyli mnie mechanicy z mojej fabryki zlosnik.gif
Dodatkowo, jeśli wiem, że będzie dużo smaru - np. przy wymianie przegubów zewnętrznych - lateksowe rękawiczki ok.gif Łatwo je porwać, ale przy odrobinie wprawy nie jest źle zlosnik.gif
A jeśli zostanie jakiś brud na dłoniach - 2-3 pary skarpetek i jest ok zlosnik.gif
ojej! nie założysz lateksowej rękawiczki? ręce czyściutkie i ZERO braku funkcjonalności. 20 PLN kosztuje 200 sztuk.
> Wysoka skuteczność:
> Zamawiam do fabryki dla mechaników - nie narzekają
> http://www.eilfix.pl/des/produkty.php?AKATE=1
Również polecam pastę Eilfix. Używam jej od 2001 roku każdego dnia w pracy. Skóra nie jest w ogóle zniszczona, ręce czyste, nawet w liniach papilarnych. Czasami ktoś zapyta mnie czym się zajmuję, mówię, że jestem mechanikiem i od razu widzę jak ludzie zerkają mi na ręce, a po chwili pada stwierdzenie: "nie spodziewałem/am się".
Nie wiem jakie są mniejsze opakowania, bo kupuję zawsze wiaderko 10l. i wystarcza dla mnie i mojego wspólnika na około pół roku. Naprawdę polecam, testowałem w ostatniej dekadzie różne środki, pasty, żele i nic nie było tak skuteczne. Tylko jedna pasta miała podobną skuteczność, ale bardzo wysuszała skórę, a dostałem ją od znajomego z wojska, bo używali takiej na okręcie.
> Wysoka skuteczność:
Ja używam tej:
Nie znam niczego co choćby zbliżało się skutecznością do tego.
No, może półgodzinne pranie ręczne wink.gif.
Wystarczy umoczyć palec i zmywa wszystko, włazi nawet w linie papilarne i kąty przy wałach paznokci.
Podejdz do jakiegos ASO i pogadaj z mechanikami jaki srodek kupuje im firma do mycia. Zapiszesz sobi ei kupisz, a jak trafisz na kogos przychylnego to moze ci na probe da troche w akis pojemnik.
EDIT:
Nie pamietam juz kiedy kupilem jakis srodek do mycia rak, chyba z 10 lat temu.
Jeśli nie masz pod ręką pasty do mycia rąk to użyj WD40.
Psikasz na ręce sporą ilość , myjesz ,wycierasz w szmatę ,a potem domywasz zwykłym mydłem ok.gif
HanYs
I to jest chyba najlepsza pasta BHP na rynku o zapachu cytrynowym. Naprawdę niezwykle skuteczna. Z dodatkiem drobnych trocin (chyba). Kosztuje też niewiele kilka zł za opakowanie.
Zresztą wczoraj robiłem właśnie w rękawiczkach (5 par za 3 zł, niebieskie serduszka.gifzlosnik.gif), jedna pękła, ale nieznacznie.
Fakt, jest to bardzo dobre rozwiązanie, ale co ja poradzę, że dziwnie się w tym śrubki przykręca.
BTW w wątku jest tyle środków, że nie wiem jaką metodą wybrać metodę wyboru spineyes.gifzlosnik.gif
skoro gołymi palcami zakręcasz to i w lateksie jest to samo.
> niepojęte
Dziękuję za cenne uwagi, które otworzyły mi oczy na jakże nowoczesne zjawisko, jakim są rękawiczki lateksowe. wpysk.gif
Zrozum, że niewygodnie mi się w tym robi i już. Wydaje mi się, że nie jestem w tym odosobniony. Gdyby było tak jak prawisz, to cała rzesza mechaników, używałaby rękawiczek chirurgicznych zamiast innych środków. Chyba nawet jest to tańsze rozwiązanie niż pasta, itp.
Tak jednak nie jest. Jedynym mechanikiem pracującym w rękawiczkach, z tych których widziałem, jest niejaki Ed China z "Fanów czterech kółek". 270751858-jezyk.gif
EOT
A ja polecam Permatex Fast Orange - bardzo dobra pasta o zapachu pomarańczy
