dywagacje dot. silników
Mamy sobie dwa silniki: wolnossący 3.2 v6 i doładowany 2.8 v6. Oba benzynowe, produkują (katalogowo) 260KM. Akurat podpieram się przykładem skody superb i opla insigni. Całkowicie abstrahując od marki, designu itp., który z silników byście wybrali i dlaczego?
Doładowany 2.8 v6. Bo doładowany i fajnie na tyłkohamowni się to czuje.
mar00ha
doładowany ok.gif Lubie tego "kopniaka" w plecy kiedy świstak zaczyna pompować.
Jeśli moc i moment są na podobnym poziomie to wolnossący bo z definicji jest mniej podatny na usterki.
Pozdrawiam BAS
Superb ma chyba 3.6.
A wybrałbym oczywiście 2.8t gdyż 350Nm zaczyna się od 1900rpm, a nie 600rpm wyżej zlosnik.gif
wolnossący bo:
- mniej podatny na awarie
- przy takiej pojemności będzie już reagował na gaz "od razu"
Wolnossąca V6 260KM będzie wciskała w fotel nawet w dużym aucie z automatem - więc IMO będzie wystarczającym wyborem, a do tego może tańszym w eksploatacji ...
A minusy?
Co jest przy 1500obr/min? Dziuuura zlosnik.gif
Już pisałem o dziurze w moim dieslu. Skręcam na II biegu powolutku na skrzyżowaniu typu "T", po wyjściu z zakrętu dociskam gaz i....nic się nie dzieje.
W wolnossącym może i łba nie urywa, ale odjazd z zakrętu jest naturalny, a nie po dwukrotnym proszeniu silnika o moc.
Ja bym brał wolnossący. Mniej się może zepsuć, a i odczucie z jazdy jest bardziej naturalne ok.gif
Przejedź się 1.5dCi... czasami mam wrażenie, że silnik zgasł zamiast rwać do przodu zlosnik.gif
Przy pojemnościach ~3000ccm brałbym jednostkę wolnossącą :-)
Wolengo ssaka, a dlaczego, bo nie masz tej całej otoczki z "turbo", moc jest rozwijana bardziej liniowo, poza tym ... dostojniej sie jedzie smile.gif
Może 300KM by się udało, a tym już da się pojechać :D
Jesli nowe to z turbo i niech robia na gwarancji. Jak uzywane to V6 miej sie moze popsuc.
Ale każda gwarancja się kiedyś kończy... no chyba że z nadejściem jej końca sprzedajesz wóz.
Nie każda nono.gif Aczkolwiek nie spotkałem auta, w którym by się nie kończyła biglaugh.gif
Natomiast odnośnie wątku: nowy z doładowaniem (świetna jest charakterystyka pracy tego silnika, turbodziurę da się przeżyć cool.gif), używany wolnossący ok.gif
> A minusy?
Che? Chyba w jakimś zabytku. Porządny silnik T. Benzynowych ma maks momentu od 1200-1300 rpm. W dieslach faktycznie jest gorzej pod tym względem.
Ja bym brał to co lepiej skręca.
Tak, wiem. W Twoim aucie zawsze jest najlepiej.
Masz, T-Jet Fiata
3.2. Miałem ten 2.8 T i było to badziewie jakich mało. Dusił się już przy 4500 obrotów a od 5000 wcale nie ciągnął. Jak diesel.
> Turbobenzyny tak mają... Symulator diesla
Tyle że to kompletnie psuje przyjemność z jazdy. Silnik ma się cieszyć tym że mu obroty rosną a nie sapać i dyszeć jak basset po przebiegnięciu 3 metrów.
N/A
Mniejsza szansa na fakapa. Najlepiej zeby jeszcze byl na lancuszku i bez dkz.
> N/A
U mnie w tym 2.8T na gwarancji wymieniali najpierw blow-off valve, potem kilkukrotnie zbiorniczek wyrównawczy chłodzenia który ktoś sprytnie zrobił w czarnym kolorze i umieścił 4 cm obok turbo i który miał tendencję do roztapiania się a w końcu samo turbo które z uwagi na brak chłodzenia (chłodzone było wodą z tegoż zbiorniczka) się raczyło zatrzeć. Samo turbo to też nie jakaś tam zwykła sprężarka, ale urządzenie trzywirnikowe = pewnie regeneracja tego będzie kosztowała majątek. Ooo, zapomniałem dodać że woda ze zbiorniczka lała się na pompę ABS'u i też trzeba było ją wymienić kilka miesięcy później.
> mar00ha
Najlepsze były emocje przy skręcaniu w lewo. Automat = stoję na hamulcu, pojawia się moment do skręcenia, wciskam gaz do dechy i nic. Samochód rusza jakby miał dwa cylindry. Powoli wytacza się pod szybko nadjeżdżający ruch, zaciskam mocniej ręce na kierownicy, kierowcy z naprzeciwka mają przerażone miny i hamują gwałtownie, ja myślę o tym ilę to poduszek mam. W końcu turbo się rozkręca, pojazd dostaje mocy i ucieka w ostatnim momencie ze skrzyżowania. Dziękuję za takie emocje...
> takie emocje...
Mam bardzo starą turbobenzyne i nie mam problemów z odjazdem ze świateł. Mam o prawie litr mnijsza pojemność i turbo, ktore pompuje o# około 2700 rpm. Wyjaśnisz mi jakim cudem 2.8 które dzięki automatycznej skrzyni biegów pozwalało na dość wysokie obroty na starcie było tak zalosnie (według Ciebie) wolne?
Może dlatego że Ty porównujesz z innymi samochodami?
> Masz, T-Jet Fiata
> A minusy?
Ja rozumiem, że to 2.8 jest odprężone, ale hmmm... to cały czas jest w miarę duża benzyna. Nie mam czasu teraz szukać wykresów, ale z 160-190Nm pewnie tam na dole jest. Oczywiście, zaraz znajdzie się zgraja ziutków, którzy poniżej 400Nm na jałowym nie mogą ruszyć ze skrzyżowania... Dlatego też pozwolę sobie z dalszą dyskusją na ten temat spasować. Zwyczajnie stawiam tezę, że 2.8 turbo ma inny dół niż 1.4tdi. Nie trzeba się zgadzać.
wiesz, w porównaniu do takiej V8 z jego Lexusa to pewnie mega zamulony wóz takie GMowskie 2.8T zlosnik.gif
> Z przykrością stwierdzam ze nie mam t.benzyny.
miałeś i zachwalałeś
Nie miałem, przynajmniej nie tej co jedzie z momentem maks od 1200 rpm. I jak już to zachwalalem zużycie paliwa, a nie dynamikę przy 1300 rpm, i przy silniku 1,4 panic.gif . Od zawsze powtarzam, że do dynamicznego przyspieszania używa sie obrotów około mocy maksymalnej, a nie maksymalnego momentu.
Tylko że dolot w takiej T.benzynie to nie jest dolot w wolnossącym silniku.
Jak dobrze czytam ten wykres niżej, to wychodzi, że jest momentu przy 1500obr/min jak w 2.0 wolnossącym
Nie wiem czy przełożenia przypadkiem nie są jakieś długie i może przez to też być muł na niskich obrotach.
Ja teoretycznie mam 2.4, więc to też nie jest jakiś malutki silniczek, a jednak dynamiki nie ma aż turbo nie dmuchnie wink.gif
Wolnossący.
Bo turbodoładowanym strach wyjechać za granicę, bo mamy w pakiecie szansę na niespodziewaną i niesygnalizowaną wcześniej awarię np. 2kkm od domu.
Dot. przebiegu ponad 100kkm.
Miewałem okazje porównywać tego pokroju silniki - tak t/c, jak i pędzone z płuca.
Sprawa jest prosta wręcz banalnie.
Jak ktoś chce emerycki pojazd, tylko szybki - kupuje samochód t/c.
Jak ktoś chce dzikie zwierzę - tylko N/A
W odróżnieniu do silnika t/c w silniku N/A moc jest ZAWSZE - wystarczy po prostu wcisnąć gaz i ona JEST.
Żadnych lagów, żadnych dziur - on-off.
Oczywiście mówię tu o dużych silnikach i duży to dla mnie silnik rzędu 3,5+ litra, a nie jak w reklamach pezetu "my doceniamy samochody z dużymi silnikami - jeden-osiem".
Konkludując - wolę n/a
Tutaj nie do końca się z Tobą zgodzę. W większości silników bez doładowania moc progresywnie rośnie wraz z wzrostem obrotów aż do odcięcia (są wyjątki - niestety). W kilku modelach samochodów wzrost nie jest w pełni liniowy - przykładem są lepsze modele Hondy i moment w którym "włączy się VTEC" - skok mocy silnika jest wtedy zauważalny. Wysokoobrotowe silniki Hondy bardzo cierpią z powodu niskiego momentu na małych obrotach i jeździ się nimi jak "odwróconymi dieslami" - tak jak w dieslu nie ma co kręcić silnika za wysoko, bo się dusi i lepiej zmienić bieg na wyższy, tak w pojazdach Hondy nie ma co spuszczać silnika poniżej pewnych obrotów bo straci moc. Moim ulubionym przykładem była S2000 w pierwszej, jeszcze dwulitrowej wersji - do 5500 obrotów była mulasta, ale powyżej tego zamieniała się w diabła.
Marek, Tutaj nie do końca się z Tobą zgodzę.
Za bardzo uogolniasz i wrzucasz wszystkie silniki hondy do jednego wora. Popatrz na wykres np. K24A3
Nawet chyba tym jezdziles jakis czas ale AT.
Nie miałem nigdy Hondy ani z tym silnikiem, ani z AT (mój accord miał 3.0L V6 i sześciobiegowego manuala). Nie, nie twierdzę że każdy silnik Hondy jest taki. Ale te, które są, były wspaniałe w jeżdżeniu i dawały sporo frajdy.
Jeżeli nowy, to tylko turbobenzyna.
Samochód jest bardziej dynamiczny a przy tym prawdopodobnie zużywa mniej benzyny. Jeździłem benzynowym wolnossącym 125KM, jeździłem turbodieslem i teraz jeżdżę turbobenzyną. Samochód pewnie przyspiesza ok 1500rpm, jest cichy i stosunowo oszczędny.
W przypadku samochodu uzywanego bardziej skłaniałbym się do wolnossącego, ew. z opcją lpg wink.gif
Mareczku, ja nie mówię o przebiegu krzywej momentu, tylko o fakcie braku "sztucznej pojemności".
W n/a nikt nic nie udaje - łycha -> ogień.
A nie łycha -> pssssssssssssssssssssssssssssssssssssss -> oooogiiiiieeeeńńń (jak u dziadka z zaawansowanym zwłóknieniem mięśni).
OK, też się nie zgadzam, bo jest rozwiązanie w którym "sztuczna" pojemność zachowuje się tak jakby nie była sztuczna - samochód z superchargerem. O ile pamiętam to obecnie na rynku chyba tylko Mercedes stosuje to rozwiązanie? Silnik V6 z superchargerem ciągnie od samego dołu jak V8 i nie ma żadnej z wad turbodoładowania.
A ja wybrałbym zdecydowanie silnik turbodoładowany, najlepiej z dużym turbo żeby nie zdychał pod odcinką ok.gif Lag mi zupełnie nie przeszkadza, wręcz lubię taką charakterystykę.
Zrobiłem trochę kilometrów Insignią 2.8T i nie ma tam żadnej turbodziury, jeździ się bardzo przyjemnie. Przeczytałem to co napisał Marek z Florydy i sądzę, że jego auto było popsute.
seryjne 2.0 TSI, znane z tego że nisko się kręci:
Żaden symulator diesla. Tu sie obroty nie kończą na 3,5 tys na szczęście.
W dieslu też nie kończą się na 3.500 hehe.gif Po prostu powyżej 5500 turbobenzyna nie bardzo chce jechać, to jest zresztą zrozumiałe. Jak ktoś lubi kręcić wysoko, to turbobenzyna nie jest dla niego.
Owszem są wyjątki gdzie kręcą sie ciut wyżej.
Ja tu nic zrozumialego nie wIdze i znam t.benzyny które kręcą sie tak samo jak typowe N/A do 7 tys.
> W dieslu też nie kończą się na 3.500 Po prostu powyżej 5500 turbobenzyna nie bardzo chce jechać,
Seryjna faktycznie nie chce a spowodowane jest to tym że producenci dają mikroskopijne turbinki bo ludzie lubią charakterystykę mocno dołową. Jak sobie wrzuciłem do 1,4 turbinę z 2 litrowego Nissana to jak od 3500 się zaczął napędzać to ciągnął jak głupi do odcinki, czuć było że fabryczne 6700rpm to mało..
Popularne turbobenzyny powyżej 5.000 zaczynają tracić moc, więc nie ma sensu kręcić je wyżej.
To właśnie o tym piszę. Ludzie chcą mieć symulator diesla, bo większość nie potrafi jeździć benzynowym silnikiem. I mają mokro w gaciach, jak "ciągnie od 1000 rpm", zamiast "kręci się do 7.000" Producenci robią więc tak, by zrobić mocniejszy "dół", zaniedbując "górę", bo 99% kierowców i tak nigdy nie jeździ do odcinki. I dlatego tak właśnie jest.
