Parujące szyby
> Jakie macie sposoby na parujące szyby w aucie?
23 lata i ponad milion km. jeżdżę rożnymi autami. Od malucha do Speedster-a przez wszystkie rodzaje aut nowych i używanych, z klimą i bez i w żadnym, nigdy nie miałem problemu z parującymi szybami.
Może dlatego, że staram się nie wnosić wilgoci do wnętrza a przed wsiadaniem z mokrej nawierzchni zawsze strzepuję śnieg i błoto z butów?
Pozdrawiam.
Ja stosuję podobne zalecenia, do tego regularnie (raz na tydzień/dwa tygodnie) odkurzam wnętrze i problemów z parowaniem nie mam.
sprawdzic czy obieg zamkniety nie jest wlaczony na stale. Moze sie cos zdupczylo i zostal w takim polozeniu.
Mialem rozne auta i parowalo lekko tylko w lanosie ale tam pomagalo wlaczenie nawiewu na 1ke i skierowanie powietrza na szyby
BTW jesli auto ma automatyczna klime to jej nie wylaczaj. Ustaw komfortowa dla siebie temperature i tak jezdzij.
> Pozdrawiam.
Dokładnie, mnie ojciec od dzieciaka uczył że przed wejściem do samochodu otrzepać buty.
> szybami.
Robie tak samo. Sprzątam odkurzam, ale jak jade w 4 osoby to nawiew musze mieć na 3 (4 maks). Obieg jest otwarty. W pojedynke nie jest źle ale kilka osób do środka i mam saune.
w takiej octavii np jest patent tego typu, że jak nastawiam nawiew tylko na szybę to włącza się klimatyzacja i tym sposobem szyby nie parują nawet 10 s po odpaleniu ok.gif
> szybami.
jeżdżę co prawda o rok mniej ale bez klimy to ciężko w zimę utrzymać zero wilgoci w aucie, jak to robisz ???
Silikonowy żwirek dla kota - w zimie wysypuję na wycieraczkę pod nogami kierowcy.
Doskonale wchłania wilgoć z butów i z powietrza, nie niszczy butów.
Paczka 3-4 kg kosztowała mnie ok. 15 zł, przez dwie zimy nie zużyłem nawet 1/4 paczki.
> Jakie macie sposoby na parujące szyby w aucie? Filterek nowy oczywiscie to samo, szyby wyczyszczone
> a i tak parują cały czas. Znalazłem na allegro jakieś kulki ale nie wiem czy to coś warte.
> http://allegro.pl/samochodowy-pochlaniacz-wilgoci-dumpoff-2sz-1grat-i2698973091.html
Zobacz czy "wywiew" nie jest zatkany. Nie wiem jak to wygląda u Ciebie ale coś takiego raczej na pewno jest(prawdopodobnie okolica tylnego zderzaka).
klima.
A na poważnie to sprawdź, drożność tylnych otworów wentylacyjnych.
wlaczyc klime? zlosnik.gif jesli nie ma to otworzyc okno lub grzac w srodku ok.gif
Klima.
Jak nie ma - to trochę pomaga lekkie uchylenie okien (owiewki niezbędne, żeby nie napadało a uchylenie na tyle małe, żeby nie ułatwiło kradzieży) przy wysiadaniu.
> robisz ???
Normalnie, but o but aż wszystko odpadnie. "Kilka płatków" śniegu, który zostanie wysycha nie parując szyb.
Ostatni raz woziłem gąbkę w schowku chyba gdzieś około 1997r. mimo, że i tak jej nie używałem. Miałem bo została mi jeszcze z pierwszego malucha, kiedy to kupiłem sądząc, że będzie potrzebna. W końcu się rozpadła ze starości.
Pozdrawiam.
Sebastian
Poczytaj sobie to http://www.astra.auto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/188-parowanie-szyb-opel-astra
Jest to bolączka większości aut a wśród Opel Astra to zjawisko dotyczy ok 80% modeli frown.gif,bardzo ładnie opisane i udokumentowane (wykonałem u siebie) waytogo.gif i nawet jak 4osoby jadą to pary naprawdę minimalnie
Ja też kiedyś walczyłem, chyba w Omedze. Okazało się że mam wrzucone jakieś szmaty tam gdzie jest wywietrznik z tyły samochodu. Po odetkaniu przeszło jak ręką odjął.
Natomiast w Megane II miałem nieszczelność obudowy skraplacza klimatyzacji, lało się na gąbki i stamtąd parowało. Wyszło dopiero po dłuższym czasie jak wody było tyle że przesiąkło przez welurowe dywaniki...
A kilka miesięcy później gaziarze nie założyli gumowej uszczelki na ścianie grodziowej i podczas deszczu lało się też do środka i oczywiście zaparowane szyby... sciana.gif
Ogólnie - też zalecam poszukać źródła wilgoci niż leczyć objawy.
> parując szyb.
Oczywiscie w zadnym wypadku nigdy nie wpuszczasz do samochodu ludzi w mokrych kurtkach?
Zawsze można jeszcze (oprócz wszystkich zamieszczonych tu sposobów) zapodać jakiś dobry środek przeciwko roszeniu szyb. Tylko musi być dobry, bo te tańsze niestety zostawiają smugi...używałem i sobie chwaliłem. Jesienią jak znalazł...
Zrzuć filtr przeciwpyłkowy. Zajrzyj do środka na klapę od obiegu wewnętrznego. Poproś drugą osobę aby pobawiła się guzikiem od obiegu wewnętrznego na odpalonym silniku i obserwuj klapę czy pracuje.
Jeśli nie pomoże, klapa działa to wywal na dzień - dwa filtr przeciwpyłkowy i obserwuj czy parowanie ustało. Jak ustanie to winowajca będzie woda dostająca się na filtr.
> Pozdrawiam.
To już macie śnieg w Białymstoku?
posmaruj szyby antifogiem shella albo czymś podobnym. Przyczyny nie usunie ale skutek tak.
> jest otwarty.
obieg jest rzeczywiscie jest otwarty czy jest tylko włączony, żeby był otwarty? Kolega w A4 miał zacięte klapy sterujące powietrzem z zewnątrz w wyniku czego przy włączonym obiegu otwartym powietrze z zewnątrz nie napływało. Szyby w deszczu parowały koszmarnie.
jeśli masz dywaniki welurowe to jesienią a na pewno już na zime warto zmienić na gumy, guma na pochłania wody tak jak dywanik. No i oczywiscie dokładnie otrzebać buty ze śniegu
Przez ostatnie 23 lata raz czy dwa padał.
Dzisiaj za to o 4:00 trzeba było skrobać szron...
Pozdrawiam.
Jakoś się nie zdarzyło. Tyle co wyjście z budynku do samochodu to nigdy nie zmokną.
Pozdrawiam.
> kup silica gel
Miałem to, ale nic nie pomagało.
Heh, gdyby to było takie proste z dwójką małolatów na pokładzie... grinser006.gif
> szybami.
> Pozdrawiam.
Też mam dużo przejechane i też różnymi pojazdami.
Najgorsze parowanie było w Pandzie z 2005 roku - nówka salon sztuka, wszystko działało jak należy, a parowała jak cholera (gorzej od malucha)
Zresztą na AK w kąciku Pandowatych było o tym dosyć głośno.
Od momentu sprzedaży Pandusi problem z parującymi szybami znikł!
Po prostu TTTM
u mnie problem z parowaniem zaczął sie w sumie w c-max'ie
auto z klimą i jak klima nie działa to jest dramat, a auto wietrzone, garażowane, sprzątane
vitara w takich samych warunkach prawie nie paruje
astra f, trochę parowała, ale nawiew załatwiał sprawę ew lekko uchylona szyba
matiz też sobie dość dobrze radził z parowaniem
Z tymi luźmi w mokrych kurtkach też.
Możesz podać sprawdzonego producenta i nazwę handlową tego "żwirku". Po pracy przejdę się do sklepu to zobaczę może będzie dokładnie ten sam co u Ciebie sprawdzony.
Z tym śniegiem to jakie pytanie taka odpowiedź ;-)
Pozdrawiam.
też mam żwirek, w woreczkach z pieluchy tetrowej, jeden z przodu a drugi z tyłu i parowanie praktycznie zniknęło... auto Punto mk1
Mam taki sam patent. Działa. A jak przestaje to zmieniam żwirek.
w nowym aucie podkreślam, pomaga tylko jeden sposób, odpalić, ogrzewanie na full, iść na fajka 5 min, a wsiadasz do odparowanego auta ok.gif
W Felicii walczyłem z tym problemem dość długo. Sprawdź czy wygłuszenie pod deską i tapicerka pod wszystkimi dywanikami jest sucha. Jeśli nie to zlokalizuj źródło przecieków. Inaczej to walka z wiatrakami. Po uszczelnieniu. Pokojowy pochłaniacz wilgoci ze zbiorniczkiem przeznaczony na 10 m2 wraz z uchylonymi szybami latem wyciągnął całą wilgoć. Konieczne było dość częste wylewanie zebranej wody z pochłaniacza.
Klepiecie bzdury panowie. Zapraszam kolegę, który przejechał milion kilometrów do mojego mondeo. Jeśli wsiądziesz w zimie w 3 lub więcej osób tylne szyby parują i można przejechać nawet 300 km i dalej będą zaparowane. Filtry wymieniane, nic nie pomaga...
Ja przecieram szyby/od wewnątrz/ zwykłym szamponem i pomaga.
Na bocznych spoko ale na czołowej masakra, nie dość że w nocy efekt pomazanych szyb, to pioruńsko szybko szyba się brudzi.
Używałem różnych racze z górnej półki i każdy działał antyfogowo ale każdy też miał wspomniane skutki uboczne. no.gif
Nie musisz wierzyć w to, że nigdy nie wytarłem szyby ani nie mam w ogóle gąbki itp. Nie musisz wierzyć, że to tylko kwestia samodyscypliny. Mi to lotto.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Tłumaczę Ci, że się mylisz.
zobacz czy na filtr kabinowy nie kapie ci woda z odplywow np.
TTTM
do jakiego Opla bym nie wsiadł to zawsze szyby zaparowane.
Ja nie wiem o co z tym chodzi, ale poszukaj na forach Opla pod hasłem: usterki upierdliwe i często spotykane. ok.gif
Odkurzone wnętrze, czyste szyby od środka i pod siedzeniem coś takiego
> TTTM
> spotykane.
Gdzie tam. To kwestia braku samodyscypliny. Wytrzyj buty, otrzep kurtkę i nie będą parować...
Guzik tam, parują w F,G,H.
Jak popada porządnie, to jest masakra.
Bez usunięcia przyczyny, czyli nieszczelności kabiny, taki worerczek nie działa. Miałem kilka takich pochałaniaczy i nic nie dawały.
Na przykładzie Mercedesów: modele 124 nie miały żadnego problemu z parowaniem szyb a nawiew na pozycję 2 w zupełności wystarczał przy 2 osobach aby zachować przejrzystość szyb w całym aucie w każdych warunkach. Tylko że ten i wcześniejsze modele miały wentylator nagrzewnicy na środku podszybia w miejscu gdzie nie było wilgoci. Po lifcie w roku 1993 nawet dołożenie w tym miejscu filtrów przeciwpyłkowych nie pogorszyło wiele sytuacji.
Kolejne modele np. C-klasa w202 miały już wentylator w kabinie nad nogami pasażera i filtr montowany zaraz obok. Było już gorzej ponieważ miejsce poboru powietrza sprawia że jest ono bardziej wilgotne, szczególnie jeśli są przytkane odpływy w podszybiu i zalega tym syf w postaci liści, ziemi itd. Jednak umiejscowienie filtra sprawiało że był on zawsze suchy a nawet jeśli zawilgotniał od długiego stania to mógł szybko wyschnąć.
Modele po roku 2000 np. E-klasa w211 mają wentylator nadal nad nogami pasażera ale filtr mają umiejscowiony w komorze silnika (w kabinie koło wentylatora w niektórych wersjach są montowane dodatkowe filtry węglowe). I niestety często zdarza się że są problemy z utrzymaniem go w stanie suchym. Zazwyczaj te samochody mają już poważne problemy z parowaniem szyb i bez działającej klimy w stanie osuszania jest dramat.
Aktualnie jeżdżę Hondą Civic VII 2003 i w porównaniu do poprzedniego 124 Kombi 1992 jest po prostu tragedia jeśli chodzi o parowanie szyb więc nie jest to na pewno problem otrzepywania butów ze śniegu i suszenia mokrych ubrań.
