błędne podłączenie klem do akumulatora
Jw. Czym to grozi? Przepaleniem bezp?komputera? Awarii rozrusznika? Jakie są możliwe konsekwencje?
Ja się spotkałem ze spaleniem komputera w aucie z powodu błędnie podłączonych klem.
Nie jestem pewien, ale pierwszy chyba powinien pójść bezpiecznik główny ? niewiem.gif
ty wrzechwiedzacy i umiejacy, wymadrzajacy sie w kazdym poscie. NIE WIESZ?
czekaj czekaj aż przyjdzie Lucek, i opowie wam jak to jeden z jego znajomych miał taki przypadek kiedy to po podłączeniu odwrotnie klem uruchomił się silnik rakietowy i razem z MarkiemF startują do dnia dzisiejszego w wojażach kosmicznych 270751858-jezyk.gif
sorry za OT
> nie wierze
Daj przyklad
NIE WIESZ?
Jakbym wiedział to bym nie pytał. Coś merytorycznego chciałeś wnieść do tematu czy tylko licznik pyk? zlosnik.gif
Rozrusznikowi to nic nie będzie, martwiłbym się raczej o alternator hehe.gif Uszkodzeniu może ulec również komputer silnika, licznik, sterownik centralnego zamka, alarm, ogólnie wszystko co jest zasilane bezpośrednio po akumulatorze. Oczywiście te obwody są zabezpieczone bezpiecznikami, ale czasami ich przepalenie następuje za "późno" biglaugh.gif
> Daj przyklad
> NIE WIESZ?
> pyk?
chcialem wniesc cos merytorycznego.
spalenie diod w alternatorze
spalonych kilka bezpieczników
możliwe uszkodzenie ECU
> Nie napisales nawet czy probowales odpalic czy tylko podlaczyles
w którym momencie napisałem że podłączyłem? Sytuacja czysto hipotetyczna. Jakbym podłączył to raczej bym nie pytał co może ulec awarii tylko co uległo 270751858-jezyk.gif
Pytanie, czy wogóle da się odwrotnie podłączyć (wbrew iskrzeniu jak w spawarce).
To byś musiał dopisać jeszcze w jakim aucie?
Bo co prawda Syrena kompa nie miała, ale zmiana biegunów nie robiła jej różnicy.
> a co to za twór?
U mnie jest to bezpiecznik 23 ( W202 ) , odpowiada za " komponenty" silnika, min. komputer
> a co to za twór?
Bezpiecznik ~200A za którym dopiero są popodłączane obwody zabezpieczone mniejszymi bezpiecznikami. takie w razie W. Myśle że jeśli jest w zielonej kurze, to każdy wieśwagen czy audi powinien mieć conajmniej dwa smile.gif
> co najwyżej rozrusznik kręcił w drugą stronę
Jesteś w błędzie, w syrence i wszystkich starszych autach kręciłby się w tą samą stronę ok.gif
Problem może być w rozrusznikach, gdzie w stojanie są magnesy stałe.
Kiedyś sąsiad chciał pomóc drugiemu sąsiadowi odpalić auto w zimie i podłączył starter właśnie odwrotnie,auto to BMW E39. Uszkodzeniu uległ sterownik świateł,alarm siadło ogrzewanie i jeszcze jakieś pierdoły. Auto ogólnie odpalało i nawet samo dojechało do mechanika. Tak czy siak nie warto eksperymentować
Cała elektronika jest mocno zagrożona a co się stanie zależy od solidności jej projektantów. Każdy moduł elektroniczny może być zabezpieczony w taki sposób że albo zupełnie nic się nie stanie, albo nic się nie stanie ale przepali się bezpiecznik albo w przypadku braku zabezpieczeń szlag go trafi i będzie nie do uratowania.
Naprawiałem w203 2.2cdi po takiej przygodzie (panowie wymieniali aku z podtrzymaniem zasilania i się pomylili) i oprócz wymiany kilku bezpieczników do wymiany był jeden moduł elektroniczny (tylny SAM).
> Jw. Czym to grozi?
brat tak zrobił (ale w starym sprzecie jeszcze bez elektroniki).
W rezultacie sfajczył się alternator i przewód z aq do altka (dosłownie stopił się). Innych szkód nie było.
> mieć conajmniej dwa
Wieśwagen ma to lepiej rozwiązane niż u Ciebie - jest kilka mniejszych bezpieczników. Dlaczego jest to lepsze? U Ciebie bezpiecznik przepali się dopiero gdy popłynie prąd >200A, w VW wystarczy dużo mniej, w zależności od obwodu.
Tak czy siak, żeby upalić sterownik czy jakiś moduł wystarczy raptem kilkanaście amperów, więc ten bezpiecznik to raczej zabezpieczenie przed tym jak ktoś zewrze do masy któryś z przewodów zasilających skrzynkę bezpieczników lub przy alternatorze. Przy odwrotnym podłączeniu biegunów pomoże jak umarłemu kadzidło.
Czyste gdybanie: A bezpiecznik nie jest ten na "plusie" (+), bo wg. mnie mu się nic nie stanie z bezpiecznikiem.
Ostatnio na kąciku Chevroleta, był kolega który podczas pożyczanie prądu dotknął przewodem plusowym do zmasowanej obudowy kompa gazowego, efekt: komp do naprawy.
> bezpiecznikiem.
A jakie znaczenie przy odrotnie podłączonym akumulatorze ma wg Ciebie to czy bezpiecznik będzie na + czy na - ?
Obyło się bez strat ale kable się nadpaliły.
kolega spalil regulator napiecia i komp od LPG.
gość który profesjonalnie zajmuje się aku (ma sklep stricte z akumulatorami i warsztat) opowiadał jak to kiedyś z powodu błędnego podłączenia aku spaliło się BMW jakiegoś kolesia. Oczywiście nie stało się to w 5 sekund, tylko gość ładował aku w domu, potem poszedł przed blok, otworzył bagażnik i podłączył aku; wrócił do mieszkania i po jakimś czasie zdziwił się bardzo wyglądając przez okno. Chciał wszystko zwalić na uszkodzony akumulator, ale udowodniono mu błędne podłączenie klem. Taki morał z tej bajki wink.gif
Wieśwagen ma to tak samo rozwiązane. Przewód wchodzący do skrzynki z bezpiecznikami jest zabezpieczony dużym (~200A) bezpiecznikiem. Dopiero za nim pojawia się listwa zasilająca z której odchodzą różne obwody - każdy zabezpieczony swoim bezpiecznikiem.
Jeśli wszystkie obwody miałyby być powieszone na 200A bezpieczniku z kabli można by zrobić konstrukcję nośną samochodu smile.gif
Jeśli mowa o najpolpularnieszych modelach Golf IV i Passat B5 to nie ma tam takiego bezpiecznika. O jakim aucie mówisz?
Mi tego nie musisz mówić.
> Rozrusznikowi to nic nie będzie, martwiłbym się raczej o alternator Uszkodzeniu może ulec również
bezpiecznik to zwarcie lub za duzy prad w przypadku odwrotnego podpiecia raczej nie zadzialaja
> nie wierze
"moderator zostal powiadomiony"
@ pytania z pierwszego posta
Otóż nie, wystarczyło zmienić tylko silnik od dmuchawy. i wsio.
> a to w ogóle da tak radę zrobić- przewody da radę "naciągnąć" na akumulator?
Są akumulatory z plusem z lewej i prawej - pewnie tak się rzecz odbywa
> jakim aucie mówisz?
Golf V i Passat B6 powinien już to mieć.
Ja ostatnio kupiłem akumulator z + po Lewej, auto z +Prawym, akku wsiadziłęm "odwrotnie" zlosnik.gif Więc jeśli ktoś jest zabiegany lub "inteligentny inaczej" to da się 270751858-jezyk.gif
Piszesz powinien, czyli wcale nie wiesz że takie rozwiązanie jest stosowane w VW a mimo to zabierasz udział w dyskusji w dosyć obraźliwy sposób dla w/w marki ?
Szanuje mój czas i nie będę wchodził w dalszą dyskusję na tak żenująco niskim poziomie no.gif
> Ja akku wsiadziłęm "odwrotnie" Więc
Nie wiem, czy wszystkie auta tak maja, ale te, z którymi mam (miałem) kontakt, mają różną średnicę czopów aku i tym samym różne wielkości klem. Na prawdę trzeba by się bardzo postarać, by to zignorować i mimo to podłączyć odwrotnie... icon_eek.gif
W moto nie było by z tym problemu (poza długością kabli), gdyż tam klemy mają postać końcówek kablowych pod śrubki M6 i gdyby tylko mieć stosowny aku - no problemo bbq.gif
Ale w tym przypadku robisz (przynajmniej teoretycznie) zwarcie poprzez diody altka i zależnie, co jest słabszym ogniwem - polecą albo diody albo bezpiecznik, nawet 200A.
Fordy zdaje się miały inne klemy i chyba niektóre japońce...
Niekoniecznie trzeba się starać, wystarczy np. przy wymianie akumulatora, błędnie podłączyć zasilanie zastępcze (krokodylkami zazwyczaj). Wiem, że zaiskrzy, ale nawet ten moment może spowodować duże szkody w delikatnej elektronice.
...albo jedno i drugie, bo diody prądowo padają zwykle na zwarcie...
