Przekombinowane zestawy wskaźników
Przejechałem się nowym Volvo V40.
I powiem, że bardzo jestem rozczarowany zestawem zegarów.
Po pierwsze mocno oczo-oślepiający.
Po drugie dzieje się tam tyle, że trudno skupić się na drodze. Lecąc od prawej:
- wskaźnik przerzucania biegów
- bardzo mało czytelny obrotomierz (chyba gorszy tylko w Scenicach II był)
- prędkościomierze - ten akurat czytelny, ale jakos nie jestem przyzwyczajony do umieszczenia centralnego
- ekonomizer - tez malo czytelny bo w pionie
- wskażnik poziomu paliwa - też jakos bardzo agresywny i mało czytelny
Ogólnie przy pierwszym kontakcie auto straciło na ergonomii i wydaje się trudne w obsłudze.
Deasignersko sporo rzeczy na plus, ale zaskoczyły mnie dzwigienki kierunkowskazów takie jak w starym s40/v50....
nic nie przebije saaba z możliwością wyłączenia praktycznie wszystkiego
cała reszta o kant d00py potłuc - 99% lampek i wskaźników jest zbędne - obrotomierz, temperatura i paliwo i może jakaś kontrolka od ładowania
ja tam lubie jak mi sie wskazniki swieca, przynajmniej nie zasne
ale to jest zdecydowanie za mocne
BTW w nowych Volvo nie ma wskaznika temp....
Jakbyś latał bardzo dużo w trasach i często w złej pogodzie (zmierzch, deszcz) to uwierz, że po kilku razach zaczyna Ciebie to denerwować, a po następnych kilku już wq....ć. Jak człowiek jest zmęczony (a chcąc nie chcąc kilka godzin za kółkiem w złej pogodzie mocno męczy), to takie jasno świecące zegary potrafią mocno dać się we znaki
Dla mnie nawet ściemnianie czasami to za mało i bym jeszcze wygasił co się da.
latam latam
czasami przyciemniam zegary, ale niewiele
> latam latam
W lato mi rowniez nie przeszkadza ale jak nadchodza mokre jesienno-zimowe dni i ciemnosc zapada szybko to potrafi naprawde umeczyc. Zwlaszcza jak sie podrozoje po nieoswietlonych drogach gdzie trzeba skupic wzrok na wylapywaniu np: nieoswitlonych pieszych i rowerzystow. Mnie najmniej meczylo zielone podswietlenie oraz takie biale jak ma obecnie skoda octavia. Najgorsze dla mnie - czerwone i niebieskie. O nawigacjach walacych po oczach nawet w trybie nocnym nawet nie wspominam.
w cytrynie c3 picasso da się wyłączyć wsio co pokazuje centralny zestaw wskaznikow oprocz predkosciomierza, ostatnio sie bawilem, fajny bajer
Astra H też jest wykastrowana z tego wskaźnika...
Ciekaw jestem czy to rozwiązanie z Saaba dałoby się zaadaptować do innego auta... hmm.gif
Wystarczy mieć automatycznie włączające się światła. W Oplu włącznik świateł na off, światła uruchamiają się po starcie silnika, ale nie włącza się podświetlenie zegarów. Wystarczy włącznik przekręcić na włączenie świateł i podświetlenie się włącza. Chcesz mieć ciemno w samochodzie? Proszę bardzo - wyłączasz włącznikiem światła, podświetlenie gaśnie, a światła dalej świecą. Wada? Nie da się stać z włączonymsilnikiem i wyłączonymi światłami - minimum to postojówki.
> jak w Saabie bylo - night panel mode
O rany, dlaczego nikt z innych producentów tego nie podchwycił?
Co ja bym dał, żeby mi w moim aucie zostawała tylko prędkość,
> O rany, dlaczego nikt z innych producentów tego nie podchwycił? [..]
Podchwycił, Citroen w modelu C5
Z ciekawości obejrzałem sobie filmik jak to wygląda:
I z tego co widzę to faktycznie trzeba się przyzwyczaić ale koncepcja ciekawa.
Natomiast w odniesieniu do Twoich uwag to są trzy tryby wyświetlacza. W trybie performance obroty wyświetla na głównym, a i kontrast można regulować więc może nie jest tak chyba źle.
U mnie w 9-5 jest tak, że prędkościomierz w trybie night panel jest podświetlony do 140 km/h. Po przekroczeniu tej prędkości podświetla się reszta smile.gif
> postojówki.
Mam w Astrze H automatyczne swiatla i na przelaczniku 3 pozycyjnym w pozycji OFF ( i dalbym reke uciac choc szkoda reki, ale chyba nie strace, bo po nocy jezdze na tym ustawieniu) podswietlenie zegarow normalnie swieci.
Druga wada to na OFF nie da sie swiatel drogowych wlaczyc.
Tak jest. W Astrze H raczej nie będzie to łatwe do zrobienia z uwagi na CAN.
W AG z automatycznymi światłami jest chyba tak jak kolega wyżej opisał i tam można byłoby to zrobić.
w partnerze też tak jest tzn świeci deska, ale bez wskaźników do obsługi nawiewów hmm.gif
w Citroenie C3 też można zostawić jedynie podświetlony prędkościomierz
już chyba we wszystkich ... w C3 też jest
> Z ciekawości obejrzałem sobie filmik jak to wygląda: TwojaTuba
az tez musialem filmik obejrzec
w mojej wersji (Kinetic z min. opcji) wyswietlacz jest duzo prostszy i taka rzecz jak predkosciomierz jest stala tj. nadrukowana a nie wyswietlana
ten z filmiki naprawde fajny jest
> albo nawet nic?
Bardzo fajne rozwiązanie - podświetlenie samego prędkościomierza
Zresztą cały układ jest bardziej rozwinięty, bo w zegarach jest czujnik intensywności światła zewnętrznego i podkręca lub wygasza wskaźniki na bieżąco (tunel, nagła śnieżyca itp). + możliwość wielostopniowej regulacji intensywności +oczywiście automatyka świateł dziennych
Ale zapewne w bardzo wielu furach jest podobnie.
