Civic 1.8 i-VTEC
1.8 i-VTEC
Ten silnik posiada 142 KM oraz 174 Nm momentu obrotowego.
1.8 i-VTEC
Prosze, powiedzcie mi, ile mozna z niego wyciagnac po chip tuningu lub wstawieniu boxa...
160 KM i 250 Nm jest osiagalne?
> Z wolnossaka? Nie opłaca się tego chipować w ogóle, zapomnij o tych 18KM.
Dlaczego sie "nie oplaca" ?
Cena ???
> Witam,
> 1.8 i-VTEC
> 1.8 i-VTEC
Moc bardzo mało prawdopodobna a z momentem to już w ogóle pojechałeś biglaugh.gif
A boxa to chyba w ogóle nie ma do takich silników.
Gdyż efekt będzie nieadekwatny w stosunku do włożonej pracy i pieniędzy.
> Witam,
> 1.8 i-VTEC
> 1.8 i-VTEC
Bez modyfikacji mechanicznych niewiele zyskasz.
Najwięcej dałoby turbo.
Znam ten ból - 140KM we współczesnym kompakcie w ogóle nie jedzie - lekarstwem byłoby 1,4T tej samej mocy, ale z większym momentem położonym na niskich obrotach zlosnik.gif
rotfl.gif niech no tylko dołożą radarów, wprowadzą drony i takie tam..., to sam się przesiądziesz na 60KM jak 20 lat temu... rotfl.gif najszybsze na drogach będą TIRy... sick.gif
A na poważnie to lekko chyba przesadziłeś, 140KM w kompakcie to cały czas znacznie powyżej średniej. Wystarczy spojrzeć na ofertę popularnych marek w segmencie C. nie mówimy tu o wersjach GTI itp., bo to niewielki % sprzedaży.
Co do silnika z tematu, to uważam, że 1,8 v-tec, to jeden z najlepszych silników w autach segmentu C. Mam okazję od czasu do czasu nim jeździć i uważam, że świetnie balansuje proporcje osiągi-zużycie paliwa-bezawaryjność. ok.gif
Wolnossące bez mechanicznych przeróbek niewiele da się podkręcić. Dostaniesz z 7 koni za cenę tego co w turbo dostajesz 30, więc nie ma się co porywać, bo tego praktycznie nie odczujesz hmm.gif oprócz lżejszej kieszeni. Za te pieniądze lepiej się przejechać po Europie cool.gif
w wielu przypadkach (nowy Civic 1.8 to idealny przyklad) sporo daloby zmodyfikowanie sterowania silnika aby usunac z niego eko-mulowatosc. Do tego redukcja masy - nowe konstrukcje w koncu zaczynaja chudnac, nieco skrocone przelozenia nizszych biegow i moze byc normalnie.
Niestety, obecne kompakty są ciężkie.
Kiedyś miałem 109KM z 1,6 i myślałem, że jak sobie kupię 140KM, to będzie lepiej, ale nie jest - nowe auto też ma 11s do 100km/h zlosnik.gif
Wiem o czym piszesz, bo miałem Golfa II GTI, który miał 136KM i faktycznie wspomniany v-tec wąchałby mu rurę. Ale takie czasy (ekologiczne) i patrząc na ofertę (bez dopłacania taczki forsy do podstawy) ten v-tec 1,8 to dobra propozycja. ok.gif
Miałem okazję pojeździć Sedici po lifcie i zupełnie nie czuję różnicy 13KM na plus, imho jeździ identycznie jak mój 107KM. niewiem.gif
> Witam,
> 1.8 i-VTEC
> 1.8 i-VTEC
To jest wolnossący, niemodyfikowalny silnik.
Jak chcesz chipsować to poczekaj na 1.6 i-DTEC
> v-tec
VTEC is NOT "V-tec", "V-TEC", "V-tech", "V-TECH", "VTECH", "V-TEK", "vtech", "vtec", "vortech", "Vtec", or "Vtech". It's CAPITAL VTEC. No dashes, no lower case, no extra letters, no anything other than the correct and only spelling of VTEC. If you cannot respect the technology and simply use the correct spelling, you do not deserve what it gives you grinser006.gif
Oj Dżizasss! Wiadomo o który silnik biega! A przy okazji, to wolałbym w dialekcie mandaryńskim odpowiedź, byłoby ciekawiej! crazy.gif
Jasne. To jeszcze zamiast Fiat zacznij pisać Fiut.
Onanisci Hondowi się odezwali. Nie przesadzaj nie każdy musi się znac na tych waszych porąbanych Hondowskich oznaczeniach silników.
Akurat oznaczenia silników w Hondzie są cudownie proste i jasne...
A VTEC to nie oznaczenie silnika, tylko nazwa handlowa technologii.
Ale skoro w temacie jest napisane poprawnie, to po co kombinować niewiem.gif
zamilcz... nie szanujesz "technolgiji"! Ma być wersalikami. nawet vtec jest niedopuszczalne! komisja hondy Cię zbanuje na AK.
lepsze to niż bzdurne AVF czy ARL jak czołg francuski jakiś tekst hahaha.gif
Ale nie był wymieniony "Witek" cfaniak.gif więc nadal można tak pisać palacz.gif
Nie no oznaczenia silników w Hondzie wymiataja. Tylko masochista i hondowy onanista był by w stanie wiedzieć który silnik jest który. Przykład silniki Civic V gen.
D13B2, SOHC, 16V, 1343 cm, 75 KM
D15B, SOHC VTEC, 16V, 1493 cm, 130 KM
D15B2, SOHC, 16V, 1493 cm, 90 KM
D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
D15B7, SOHC, 16V, 1493 cm, 103 KM
D15B8, SOHC, 8V, 1493 cm, 70 KM
D15Z1, SOHC VTEC-E, 16V, 1493 cm, 89 KM
D16A8E, DOHC, 16V, 1590 cm, 124 KM
D16A9, DOHC, 16V, 1590 cm, 130 KM
D16Z6, SOHC VTEC, 16V, 1590 cm, 125 KM
D16Z9, SOHC VTEC, 16V, 1590 cm, 130 KM
B16A2, DOHC VTEC, 16V, 1595 cm, 160 KM
B16A, DOHC VTEC, 16V, 1595 cm, 170 KM
Przynajmniej od razu wiesz, która seria i jaka pojemność, resztę w razie potrzeby podpowie Google.
Poza tym silniki na ogół róźnią się regionalnie i są inne dla JDM, EDM i USDM więc nie jest tak, że to wszystko było dostępne w Europie.
a jakież to masz skomplikowane oznaczenia we fiacie ,
Tjet , Mjtd , jtd , Tbi , no naprawdę szał
Taaa, chyba, ze mowa o starszych silnikach, gdzie oznaczenia są łatwe i logiczne. Dla przykładu:
836A3.000 (Fiat Tipo 2.0 16v)
170A3.000 (Fiat CC 0.9)
836A2.000 (Lancia Delta HF LS 2.0 16v turbo do '95) - wbrew pozorom silnik wprowadzony do produkcji później niż 836A3.000
175A1.000 (Fiat Coupe 2.0 16v turbo 4cyl/Lancia Delta HF 2.0 16v turbo od '95)
175A3.000 (Fiat Coupe 2.0 20V turbo 5cyl)
Logika na całego. Szczególnie że np 836A3.000 i 175A1.000 różnią sie zasadniczo elektroniką a mechanika jest identyczna. za to 175A1... i 175A3... różnia sie ilością ilością cylindrów i nie mają nic wspólnego smirk.gif
nic nie chce mowic, ale... pomieszaliscie kody silników i oznaczenia zupełnie juz:) zaczelo sie od marketingowej nazwy zmiennych faz, skonczylo na kodach silników...
teraz w przypadku fiata, podajesz marketingowe nazwy silników. ciekawe na czym skończymy smile.gif
Dół zostaje. Czapka od tajpera + modyfikacja wydechu, i możesz liczyć na 200-210 Nm.
> Dół zostaje. Czapka od tajpera + modyfikacja wydechu, i możesz liczyć na 220-230 Nm.
Od którego TypeR dokładnie? niewiem.gif Jakieś dokładniejsze info? temat by mnie równiez interesował grinser006.gif
> Od którego TypeR dokładnie? Jakieś dokładniejsze info? temat by mnie równiez interesował
chyba z tym Mn to pojechałem po bandzie. jak znajde wykres z lotusa, to wkleję.
No troszke bo wyniki rzędu 220Nm z wolnossącego 1,8 to byłby wynik co najmniej swietny.
Pytanie tylko czy my obaj o tym samym silniku m,ówimy?
No wiec tak:
2,2 dół, góra zmodyfikowana głowica (bez dmuchawki) taipera + wydech osiagnełismy max na hamowni u kuby 280 KM i 290 Nm.
Zestrojony na 10% niżej.
Podobno to nie jeździło zlosnik.gif. wiec na wiosne będzie turbawka na 2.0l i lotus dostanie ponad 500KM zlosnik2.gif
> No wiec tak:
> Podobno to nie jeździło . wiec na wiosne będzie turbawka na 2.0l i lotus dostanie ponad 500KM
Tyle, że my tu nie mówimy o B18 z czapka od K20 czy czy innych mozliwych kombinacjach K i B serii. Autor wątku pyta o R18A2 montowane do UFO i obecnego Civica.
Chce mocy. Box, chip, poprawi jedynie kulturę pracy silnika, obniży obroty max momentu obrotowego. Wyda kasę, a niedosyt mocy pozostanie.
Ale, że co? smile.gif o którym type mowisz? B18C6 z ITRa czy któreś K20? przeszczep głowicy z innej serii? To se ne da panic.gif
> No wiec tak:
skąd 2.2 dół. Chyba 2.4
2.2 mają albo archaiczne H22 a z obecnych to diesle N22.
popularny jest własnie tzw frankenstein czyli dół z K24 z Accorda albo CRV z czapką z K20 i to faktycznie daje parametry, o których piszesz.
mój bład. Masz rację.
Chętnie bym u siebie w Acco taki mod zrobił. Jakie to koszty są ? W 10K da się zamknąć ? Mając K24 w CL9.
> w CL9.
W tą stronę jest ciężko niestety.
Łatwo jest zrobić to w CTR, bo całe sterowanie i elektronika zostaje, zmieniasz tylko mechanikę. Cenowo całkiem sensownie można ogarnąć.
Żeby załadować w accordzie czapkę z CTRa jest rzeźba w ... kablach smile.gif bo musisz mieć dwa ECU - jedno do sterowania silnikiem, drugie do całej reszty.
Jest do zrobienia i zdaje się nawet było w Polsce trenowane, ale już nie pamiętam ksywki.
Rozmawiałem o tym z Doktorem z ECU-Performance, bo taki mocarny accord to był jeden z moich pomysłow na następce ukradzionego EP3 smile.gif i skończyło się na pomyśle.
Jeżeli to wszystko na co cię stać w kwestii merytorycznej, to sorki ale nie podejmuję się dyskusji, poniżej pewnego poziomu nie schodzę. Życzę powodzenia w poszukiwaniach adwersarza do płytkich dyskusji. no.gif
EOT
jak to na czym? Na tym,co zwykle, że wszystkie samochody na F to kupa, a najlepsiejsze to VW ftedeiku... rotfl.gifhahaha.gif
> ftedeiku...
ale wazne jak oznaczony jest ten TDI... i czy ma VTEC czy VVTI czy MVEC... bo jak nie to lipa panie... zadnego bajeranckiego skrótu...
Szkoda, że są tylko 3 litery by je po kolei malować na czerwono bo gdyby była dłuższa nazwa to dopiero by Wam szczena opadła. I nie mówcie mi tu zaraz, że kolory się nie liczą bo liczą się bardziej (szczególnie czerwony) niż różnica VTEC od v-tec czy nawet od Witek lub i-witek. mlot.gifIThankYou.gif
> Żeby załadować w accordzie czapkę z CTRa jest rzeźba w ... kablach bo musisz mieć dwa ECU - jedno
> pomysłow na następce ukradzionego EP3 i skończyło się na pomyśle.
Też tak słyszałem i niestety to potwierdzasz. No nic, zostaje CAI + kolektor wyd. + strojenie. A i tak 220 będzie nieosiągalne pewnie. Szkoda że EuroR`a w EU nie było smile.gif
Nie ma takiej zasranej możliwości, to są silniki zupełnie innych generacji i takie
kombinacje nie są możliwe.
MIVEC!
> No właśnie!
