Mondeo, 406 i Laguna do oceny
Mondeo spelnia moje kryteria, czyli duze, z LPG, drugim kompletem opon i ponizej 10k:
http://otomoto.pl/ford-mondeo-C30390193.html
406 wydaje mi sie, ze bieda wersja (brak przeciwmgielnych, nie wiem, czy sa tylnie elektryczne szyby) i widac, ze nie odpicowane (chociazby ulamana listwa "chromowana" na zderzaku), a w ogole, to brak opisu. Opony sa, ale LPG trzeba dolozyc:
http://tablica.pl/oferta/sprzedam-peugeot-406-CID5-ID3wT7d.html#30dbc6821f
Laguna po dolozeniu LPG i zakupieniu opon zimowych tez bedzie spelniac:
http://tablica.pl/oferta/renault-laguna-...html#30dbc6821f
Ceny podobne. Warto ktores?
silnik forda + gaz? dodatkowo silnik po kapitalnym remoncie? nie widzi mi się to
> p.s. nie rozwazamy na razie, czy opony w dobrym stanie
Laguna 1 po lifcie to dobra opcja, silnik 1.6 demonem prędkości nie jest, ale chyba do gazu się nadaje
Jeśli już ja miałbym wybierać to wybierałbym między Pegeiem , a renią bo sam sobie zagazujesz. Ford nie dość ze duży przebieg (co oczywiście jest norma na naszych drogach) to jeszcze silniki forda nie lubią LPG. Oczywiście przez zakupem sprawdzić wszystko i silnik przede wszystkim.
No wlasnie na AK panuje taki powszechny poglad, ze ford i LPG sie wykluczaja. Spedzilem troche na forach forda i ogolnie rzecz biorac, to ford + sekwencja jest ok. Chyba, ze montaz/strojenie nawala, to konieczna regulacja zaworow. Nie wiem, co to za kapitalny remont? Po wywaleniu uszczelki? Jesli jednak jest dobrze zrobiony remont, to powinien posluzyc.
Laguna tez mi sie podoba, choc najwiecej do niej trzeba dolozyc (z widocznych rzeczy): LPG, opony, oplaty rejestracyjne, no i jest najdalej. Ciezko mi sie ruszyc (ograniczenia) do Walbrzycha, a pojechac i stwierdzic, ze w srodku padaka, a do tego belka tylna do wymiany, to lekkie ryzyko, ze nie wspomne o tym, ze nie jest zarejestrowana, ma zolte blachy i ciezko zweryfikowac pochodzenie. Moze jakby ktos rzucil z Walbrzycha okiem, to mialbym wstepna weryfikacje, czy warto jechac.
w lagunie nie ma łożysk igiełkowych w belce jak w megane, zwykłe tuleje gumowe i koła nie staną tam okrakiem nigdy, ten rodzaj jest bezobsługowy no chyba, że pęknie drążek skrętny.
A ja wolałbym silnik po kapitalnym remoncie niż przed
Ta Laguna była by ok ale....
Opłaty, gaz, opony, pakiet startowy (płyny, może rozrząd) i wyjdzie sporo kasy. Silnik słabawy ale do gazu idealny. Powoziłem taka prawie 5 lat i złego słowa nie powiem. W mojej (z 2000r), a obecnie kolegi z forum AK, najwiekszą bolączka okazała się ruda ukryta w różnych miejscach. Ale to też wynik polskiej soli auto od nowości w Polsce.
Ogólnie ta z ogłoszenia na oko ładna ale drugie tyle trzeba do niej dołożyć.
Auto do wzięcia pewnie za 9kzł (albo i niżej) - ile kosztuje kapitalny remont czterocylindrowego silnika? cfaniaczek.gif
> silnika?
Takiego PSA? Pewnie ze 2500 - 3000 zł
> silnika?
góra i dół wyszło na początku 2011r. ok 2tys.
Znaczy co.
Szlif wału, szlif cylindrów, nowe tłoki i pierścienie, panewki, regeneracja główek korbowodów, szlif i docieranie zaworów + wymiana uszczelniaczy, zabielenie głowicy, nowe uszczelki, składanie i rozbieranie, nowy rozrząd i pompa wody (choć tak niekoniecznie) i to wszystko za 2000?
Łał.
Przede wszystkim to ma po światła od modelu po liftingu.
Lifting Peugeota 406 był w roku 2000 a ten samochód wg danych ogłoszenia z 1999 roku więc coś tu nie gra.
Silnik 1.8 szału nie robi ale jest trwały i lubi się ponoć z gazem.
Z przypadłości to zdarzają się modele siorbiące olej i z falującymi obrotami biegu jałowego wina uszkodzonego lub brudnego silniczka krokowego. Resztę odnośnie modelu masz na forum peugota, na którym widziałem Twojego nicka.
pozdr.
M.
> nie gra.
Ta sztuka jest po lifcie, więc światła ma w porządku.
ale co ci sie nie widzi??
o i nastepny znawca z internetu
Miałem 406 (co prawda 2.0 16v i coupe) i Lagunę (hatchback 1.8 16v).
Pod względem wymiarów się nie wypowiem, ale o jakości wykonania mogę powiedzieć 2 słowa.
Laguna miała pewny przebieg 223 tkm jak ją oddawałem. W moich rękach była od 170tkm. W aucie rewelacyjnie spisywał się gaz - sekwencja za 2000zł daje radę. Średnie moje spalanie przy 1.8 16v kształtowało się na poziomie 9,97 l/100 km z dystansu ponad 40.000km. Trasa spokojnie schodziłem do 8,5l/100km, miasto więcej - 12-13 l/100km.
1.6 16v spali więcej - to ciężkie auto, więc przemyśl tą kwestię.
W Lagunie było głośno - silnik przy prędkości 100 km/h miał prawie 3000 obrotów - czyli sporo. To generowało hałas silnika.
Wyposażenie miałem podstawowe - 4poduchy, cz,elektryka szyb i lusterek, wspomaganie i klima manual. Jest to podstawowa wersja wink.gif
O samochód dbałem, jednak kilka ładnych złotych w niego włożyłem.
406 coupe - auto z 2.0 16v i automatem paliło więcej, ale też jeździłem nim znacznie szybciej. Średnie spalanie z 7000km wyszło 11,18l/100km. A trasy te same, tylko tyle że zachęcało do szybszej jazdy.
Wnętrze - deska, kierownica itd wydawało mi się bardziej przyjazne. Było znacznie ciszej - ale może to kwestia kształtów coupe. przy 130 km/h było na tyle cicho, że można było rozmawiać szeptem.
Jeśli miałbym wybierać, wziąłbym 406tke, chociaż Lagunę bardzo mile wspominam i w dalszym ciągu jest na pokładzie - jeździ nią ojciec.
Pozdrawiam,
GL
ostatnio za cene troche ponizej tej renowki kupilem a4 avant z 97 roku 1.8 125km, dosc wygodne dosc przestronne, jakies tam 6 glosnikow jest, subwoofer w bagazniku fabryczny, climatronic itd ,zarejestrowane w pl
jak to 9 k szukasz to pewnie bys znalazlem i mlodsze i lepsze a i sprzedac pozniej pewnie latwiej bedzie
> Znaczy co.
> 2000?
> Łał.
liczyłem ze 2 lata wstecz ceny części potrzebnych do kapitalki w lanosie i o zgrozo wyszło blisko 3 tyś. złotych. Nie liczyłem kosztów obróbki bloku, wału oraz głowicy, też pewnie kilka stów. Składanie we własny zakresie.
Podejrzewam, że co najwyżej wymienił panewki czy pierścienie bez żadnego szlifu i dał nową UPG zlosnik.gif
> a co wg. Was jest to remont kapitalny i wedle ogłoszeniodawcy?
> Bo jak remont głowicy to trochę mało
Wg mnie to może oznaczać różnie, na pewno zrzucenie głowicy i wyjęcie tłoków, a co dalej to w zależności od oględzin i pomiarów.
Samo zrzucenie głowicy zaskutkuje oczywiście wymianą co najmniej uszczelki i szpilek, pewnie co najmniej paska rozrządu, uszczelniaczy zaworów i uszczelek kolektorów itp.
Może skończyć się na tym co powyżej plus jedno lub wiele z:
- wymiana pierścieni
- prowadnic
- regeneracja gniazd / zaworów
- honowanie / szlifowanie / tulejowanie
- nowe tłoki
- szlif wału / wymiana panewek
- wymiana wału
- wymiana głowicy
no więc dla mnie remont kapitalny silnika to tak jak WaWer opisuje- tyle z praktyki warsztatowej. Z doświadczenia wiem, że sporo warsztatów czy osób wymianę pierścieni czy panewek bez mierzenia i obróbki nazywa "kapitalką"- kiedyś nazywano to "zrobić szweda".
mam dwóch znajomych co mają fordy i zarówno jeden jak i drugi jeżdzą na benzynie a gazem byli zainteresowani
nie widze zupełnie uzasadnienie czemu takim określeniem nie miałbym nazwać Ciebie. pohamuj sie troche
jest jeszcze opcja trzecia, której pewnie nie wziąłeś pod uwagę, silnik przed remontem w dobrym stanie. Wśród swoich znajomych nie znam nikogo kto miałby doczynienia z autem gdzie silnik byłby po remoncie kapitalnym
no bo kto teraz robi remonty kapitalne
> zainteresowani
> troche
Silniki dobrze znosza gaz, a powielanie opinii z internetu o tym, ze nie nadaja sie pod lpg rzuca mnie na glebe
Te 1,8 chleje olej tak jakby mialo jezdzic na mieszance,
koles zrobil remont.
Prawdopodobnie pierscienie i uszczelniacze + reg zaworow- bo to sie robi w tych silnikach
Na kolejne kilkadziesiat tys km wystarczy
Lepiej kupic taki niz dolewac po 2 litry oleju na 1000km
A na koniec to szukalbym 2,0 pb, one nie pija.
nie zgodzę się, w focusie przy przebiegu rzędu 200 tyś. km z okładem ten silnik zjadał olej w ilości 0,5 litra na 1000 km
autostrada czy zamulanie??
pocisniesz go po obrotach to lyknie, przy normalnym traktowaniu nie powinno nic sie dziac
miałem dziada na stanie i z tego co zaobserwowałem, to wraz z przebiegiem apetyt na olej zaczął się robić, z własnych obserwacji to nawet podczas jazdy po mieście oej chlipał może nie w takich ilościach jak po trasie wink.gif
Takich prawdziwie kapitalnych, to chyba nawet koNik nie robi. To już się robi dziś tylko w klasykach, których silniki są igłą w stogu siana.
Obawiam się że ta kapa to własnie wymiana UPG + rozrząd
> Znaczy co.
> 2000?
> Łał.
Wiesz co, dokładnie nie pamiętam zakresu całej roboty ale przy okazji spytam mechaniki co dokładnie zrobił. Wymiana uszczelniaczy na pewno, głowica również. Nie robię z siebie nigdy żadnego szpeca od mechaniki więc nie będę błyskał wiedzą z googli czy coś w ten deseń zlosnik.gif
Silnik spalał olej w tempie praktycznie 1l/150km i przy większym bucie dymił, rozebrał całość, kupiłem trochę potrzebnych części ale ceny były raczej niewielkie, najdroższy był rozrząd z pompą ale części do prostego silnika 8v były i tak tanie. Góra 600zł, dół 700zł, wymiana rozrządu przy okazji plus koszt części.
Mechanik akurat jest tani - przez to jest ciągle zawalony robotą zlosnik.gif moja rodzina robi u niego w sumie ze mną cztery francuzy więc może i trochę taniej krzyczy niewiem.gif, przykładowo wymiana łożyska u niego 30zł gdzie inni krzyczą 60-70zł. Jakby ktoś chciał służę namiarami, gość robi tylko francuzy. Dał gwarancję na swoją robotę i od tamtego momentu minęło ponad 2 lata i oleju nie spala, nie dymi, wszystko jest w porządku.
> bedzie
tzn kupiłeś dobre a4 za 5 tys? nie zaraz, skoro renówka 4,9 to można kupić dobre audi nawet poniżej 5 tys? yikes.gifyikes.gif
Czy ten piękny samochód P406 Coupe 2.0 auto. ma od 0-100 - 11,7sek?
Robi się robi bo niektórych silników praktycznie nie sposób kupić w dobrym stanie w używce. U mnie są tą 2.0 TSy z Alfy. Własnie mam kolejnego pacjenta.
Niestety tak pięknie nie jest - mój miał katalogowo 13,7sek, ale LPG i wiek weszły mu na kark, więc przyspieszał ok 14,5 - 14,7sek.
Dla porównania moja s60 ma 7,7sec (też automat) i daje dużo radości smile.gif
GL
Ee już nie pamiętam dokładnie, co wymieniał w rozmowie telefonicznej, ale jakiś niby sworzeń mu się w rozrządzie posypał (nie znam fordów) i wygięły mu się dwa zawory - to wymienił, pierścienie, rozrząd i... nie pamiętam. Aha, wcześniej brał olej, teraz od paru miesięcy niby nie. Instalkę ma bliżej mi nieznanej firmy Gaz Systems, a progi i drzwi, jak to w Fordach - już ruda łapie. Do tego opony zarówno letnie, jak i zimowe, pojeżdzą może jeszcze sezon.
aha, przypomniałem sobie - ta awaria spowodowana była awarią pompy wody.
> Pojawily sie jakies nowe opcje:
> Renault Laguna:
> http://www.autogielda.pl/sprzedam,renault_laguna_klima_gaz_lpg_kombi,II3FTN3X.html
> http://otomoto.pl/renault-laguna-1-6-16v-110km-klimatronic-C30406042.html
> Co myslicie?
Pierwsza Laguna to wersja przed liftem i nawet nie ma schowka przed pasażerem (chyba, że nie ma poduszki).
Druga chyba ma więcej niż 168kkm.
Co do mazd to się nie znam ale jak w 2008 szukałem kombi to każda oglądana mazda była pordzewiała i kupiłem lagunę.
Kolego czy 260 tyś w 12 letnim dużym kombi z gazem to tak dużo? yikes.gif Ja wiem, że wszyscy jesteśmy karmieni papką z allegro ale bez przesady...to niespełna 22 tyś rocznie, tyle to obecnie ludzie w PL samymi benzyniakami pokroju yaris-lacetti robią, więc chyba się zapędziłeś trochę.
406 mega wygoda, ale ranty maski i nadkola lubi ruda, ciekawe co pod tymi pokrowcami jest. Lagunka sporo spali. Mondek da najwięcej w tej kasie.
> warto jechac.
Kiedyś właśnie planowałem zakup Fokusa najpierw TDDI o teścia - ale mi się odechciało, potem myślałem nad LPG i właśnie na forum fokusa panuje powszechny pogląd ze ford i LPG to zło. Więc skoro sami posiadacze tak piszą oslabiony.gif
Ja Ci na to odpowiem. Tu w wątku panują skrajne opinie. Jedni twierdzą że zło a inni że milion zrobili i nic się nie dzieje. A prawda jest po środku. Te silniki są dosyć delikatne. Więc jak założysz kiepską instalację lub nie dbasz o już założoną (musi być zawsze dobrze wyregulowana) to idziesz w takie koszty że jazda na LPG kompletnie się nie opłaca. Zresztą częsta regulacja też kosztuje. Także trzeba się dobrze zastanowić, czy to się po prostu opłaca.
> 5 tys?
tak kupilem, mam je obecnie, 10 tys km minelo od tego czasu i kreci sie dalej
> Kolego czy 260 tyś w 12 letnim dużym kombi z gazem to tak dużo? Ja wiem, że wszyscy jesteśmy
Przeczytaj jeszcze raz cały wątek i upewnij się, że odpowiadasz na wypowiedź właściwej osoby.
Pomyliłem odpowiadającego grinser006.gif co nie zmienia sensu wypowiedzi...
Piją piją. Na wysokich obrotach, ale piją.
Mam 2.0 Durateka i przy normalnej miejskiej jeździe jest ok. Ale jak zaczynam go kręcić powyżej 3000 obr, to on zaczyna smakować olej. Nie jest to jakas zatrważająca ilość. Podczas roku w zasadzie nie dolewam wogóle oleju. Muszę za to dolać, jak przejadę się przez Europę - z max na bagnecie zejdzie do min. Trasa z prędkościami autostradowymi przy obrotach 3500+
Podczas jazdy w mieście też przyśpieszasz kręcąc silnik czasem ciut wyżej. Od wymiany do wymiany i uzbiera się troszkę brakującego oleju.
