jak to jest z tym DPF
hej,mam ja Ci w zafirze ten wynalazek i doprowadza mnie do szewskiej pasji.WYpala sie zawsze jak jz jestem przed domem itp,
Wraz z koncem gwarancji mysle nad jego usunieciem.Orientowalem sie ze taki zabieg to okolo 1000zl. Rozumiem ze usuwa sie go fizycznie i wspawuje jakas rurke?oni wtedy zostawiaja mi ten filtr i moge go gdzies opchnac na allegro?czy tez musza go rozwalic przy usuwaniu?widze ze ceny sa dosyc wysokie i akurat wrócil by sie demontaz,dzieki z gory
raczej na tym nie zarobisz, dpfa można usunąć fizycznie jak i kompa oszukać...w jednym i drugim przypadku w sytuacji gdy ASO będzie chciało uaktualnić soft wykasują ci łatkę na dpfa i trzeba będzie jechać do magików ok.gif
Nie jestem pewien, czy już ktoś usuwa DPFa z silników 1.7 w Oplu.
...bo robi - co?
Straszne. Musisz gdzieś dalej zamieszkać.
To ma sens. Dać 1000zł na usunięcie czegoś co działa. Myślę że za następne 500 możesz sobie też zdemontować opony.
A kto kupi używany filtr?
> zdemontować opony.
> ja bym usunal dwumase, bo sie moze popsuc kiedys
Jakby usunąć wszystkie części, które się mogą zepsuć to zostałaby chyba tylko choinka zapachowa Wunder Baum.
> koło zapasowe też można sprzedać
Jakby tak wszystko po kolei sprzedać to jeszcze do przodu można na tym być. Auto w częściach jest droższe od całego.
Takich dylematów by nie było, gdyby pod maską pracował normalny silnik, a nie coś, czego miejsce jest w ciężarówkach i w traktorach zlosnik.gif
W tych modelach Opla z silnikami 1.7/1.9 cdti faktycznie mocno dawał się we znaki, nawet jak jeździłem 70/30 trasy.Przewaga miasta to proSba o kłopoty wink.gif
W 1.7 cdti(110/125) hp musisz go usunąć fizycznie i ze sterownika- w Wawie np. Kreator mocy radzi sobie bdb, a było to kilka lat temu. ok.gif
> ...bo robi - co?
Ryb i jimbo22 próbują się nabijać z usera kris1983, zapewne nie zdając sobie sprawy z tego, że sami niedługo mogą się stać obiektem drwin.
Przerwanie wypalania filtra DPF z dużym prawdopodobieństwem może zakończyć się rozrzedzeniem oleju silnikowego olejem napędowym. Jak powtórzy to się razy klika, to wiadomo jaki będzie to miało wpływ na smarowanie silnika. I kolejna sprawa - poziom tak rozrzedzanego oleju z czasem najprawdopodobniej przekroczy maksymalny dopuszczalny poziom.
>>cięcie
dokładnie, niedawna historia kolegi z autokącikowego forum Volvo LINK
nie , tak nie rób , atrapa niech lepiej pozostanie - czyli rozcina się puszkę z filtrem , dpf wydobywa w całości lub rozwala na kawałki , następnie puszke się z powrotem spawa i montuje w auto , następnie wgrać soft do sterownika z usuniętym dpf , ale wtedy pamiętaj , każda aktualizacja softu w aso przywróci wyłączony dpf ;
podobno nawet w kawałkach jest skupywany , ale zapytaj , bo niektóre filtry są nic nie warte
w tym silniku Opla wypalanie filtra nastepuje co 200-300km zalezy czy wiecej miasta czy trasy.Robi to kiedy chce,zdarza mi sie przerwac wypalanie bo zwyczajnie nie mam w tym momencie czasu jezdzic w kółko 10km pod domem ale wiem jakie moga byc konsekwencje.
Po prostu jest to glupota,ekologii w tym zadnej bo w momencie wypalania auto spala jakies kosmiczne ilosci paliwa,smrod za autem.
> ...bo robi - co?
Ekologicznie strasznie jest.
> zdemontować opony.
Bez opon nie pojedziesz, bez dpf tak.
Jak już pousuwasz te wszystkie wspaniałości to wyjdzie Ci samochód, który się po prostu nie psuje, coś jak dawne merce 2.0D lub golfy 1.9tdi
A mam takie pytanie z innej beczki: świadomie wybrałeś auto z tym silnikiem czy byłeś do tego zmuszony confused.gif
> zmuszony
> Nie było silników benzynowych
no niestety raczej nie bylo wyboru ot taki spadek:)
> ...bo robi - co?
Masz ubogi słownik jak nie rozumiesz.
Po co takie złośliwości ? .... Nie potrafisz zrozumieć ,że ktoś ma problem i DPF to wymysł ekologów , który szkodzi a nie pomaga?
> zdemontować opony.
Już można spokojnie znaleźć firmy, które robią to taniej . Co mają opony do DPF ? DPF jest zbędny a opony niezbędne.
Z niektórych DPFów skupują bebechy.
Podepne sie boo nie taki diabel straszny bo mam i ja DPF bo tak wyszlo, nowego nie bralem wiec jest .
Ale....po 32 tys km moge powiedziec, ze caly klopot to nieco kontrlolowac przebieg i podpiecie raz w miesiacu pod kompa jesli miasto to 95% przelotu.
Jesli jezdze tylko w miescie to wypalanie mam co ok 600-700 km, srednio ok 14-17% na kazde 100km
Jesli jakies podmiejskie kulanie i stosunek 80 miasto 20 poza to pod 800km doleci.
Sama autostrada to 1300km wiec da sie zyc z tym.
Wzrost spalania w czasie wypalania pomijam w calym zuzyciu.
Jedyna wada wg mnie to brak info na wyswietlaczu o % zapchania powiedzmy od 80% wzwyz przy zaplonie i jakas kontrolka czy komunikat ze np PROCES sie rozpoczal.
Nie taki diabeł straszny a wymieniłeś same wady , a żadnej zalety ;p
wiem,że w silnikach 1.9 dpf jest duzo bardziej zyciowe
Przebiegi jakie podales bez wypalania sa dwukrotnie wyższe niż w silniku 1.7.Podobno w nim DPF jest bardzo mały.A ile u Ciebie trwa takie wypalanie.U mnie około 10min albo jakies 7-8km jazdy
a wez moze sprzedaj kup to samo ale z innym motorkiem i bedziesz mial z czaszki
moj kolega tez dostawal bialej goraczki przez dpf`a w suzuki - sprzedal i kupil bez tego wynalazku i przestal go samochod stresowac
moj kolega kupil do vectry.majac wybor 1000funtow za nowy do auta wartego 1500 funtow wybral uzywany[z gwarancja] za funtow bodajze 300.taki lajf zlosnik.gif
nie jest to takie proste,z wzgledów ktore podalem wyzej.Poza tym szkoda auta bo poza tym DPF jest super,maly przebieg,wyposazenie i wielkosc ktora mi odpowiada
to kastracja i nie zwlekaj bo nerwy nadszarpniesz za mocno
tylko tak jak koledzy pisali puszka niech zostanie
> DPF to wymysł ekologów, który szkodzi a nie pomaga?
a to nie jest tak, że filtruje cząsteczki, które przyczyniają się również do ew. raka u ludzi? szczególnie właśnie w słabo wietrzonych miastach wink.gif
> szkodzi samochodowi pomaga płucom
Dalej wierzysz w to ,że cząsteczki z takiego pierdziawego 1.7DTI , który spala 6l/100km nawet bez DPFa spełnia normy spalin ... przyczyniają się do raka bardziej niż dym tytoniowy od przechodniów czy gówniane żarcie ze sklepów i restauracji ? ....
grinser006.gif Mówisz jak typowy ekolog.... a widziałeś jak się wypala DPF ? ... U jednych fakt nie widać ... ale kiedyś stał przede mną na światłach gość , któremu tak kopciło z rury , cały siwo-niebieski dym leciał w przechodniów , musiałem obieg wewnętrzny załączyć w aucie... Zauwazyłem ,że gość ma CB i się pytam czy mu turbawka padła... a on ,że to tylko DPF i za chwile minie....
Jaka w tym ekologia ?? Skoro auto raz na kilkaset kilometrów przez 15 min lub 10km spala x razy paliwa więcej?
JESZCZE 5 postów i się okaże , że DPF leczy raka i inne choroby ;p
Może niech w każdym domu na kominie każą zamontować jakiś filtr węglowy ?? .... sciana.gif
ale zdradź - z jakiego powodu? mi dpf nie grozi, bo diesli nie kupuje smile.gif
to straszne. olej rozrzedzony paliwem... no niespotykane w historii motoryzacji smile.gif
Ale nowoczesny silnik, wrażliwy praktycznie na wszystko , to nie stary 2suw
nie piszę o 2suwach. piszę o normalnej rzeczy czy z dpf czy bez - przy krótkich przejazdach - normalne jest że w oleju jest paliwo. i raz na jakiś czas w takiej sytuacji, trzeba auto przegonić... zasady z czasów hen hen przed DPFami...
zresztą - nie ważne. wywalanie czegoś co działa, to proszenie się o kłopoty. gdzie alternatywą jest raz na 2 tygodnie przewietrzyć auto za 2 litry paliwa.
Jakby to bylo takie proste to bym sie wogóle nie pytał o usuniecie DPFa.RObie co weekend jakis wypad 100-200km i powiem szczerze nigdy mi sie wtedy nie wypala.Wypala sie wtedy kiedy akurat nie chce,jak jade 3-4km gdzies po miescie.Nieraz wiem ze akurat jutro bede jechal trase a on usilnie każe mi sie wypalac dzisiaj.Jakies glupkowate założenia które musza być spelnione do wypalania,jakby to bylo ustawione że silnik olej np musi miec 90 stopni a auto pracowac min 10min bylo by ok a tak zagrzeje sie do jakis 60-70 stopni i robi to w miescie...
Problem jest taki że robisz bardzo krótkie dystanse, stąd cały problem. U mnie wypala się co około 500-600km, i też się zdarza że wpadnie na taki pomysł po domem co rzeczywiście bardzo irytuje ale w imię jego dobra wsteczny i wycieczka, ale koniec końców na 20kkm z dpf jakieś 4 razy robiłem wycieczkę żeby się wypalił do końca
Czekam z niecierpliwością. Aż nogami przebieram. Lata lecą, kilometry lecą, kolejne auta z DPFem się zmieniają i nic. Kiedy wreszcie ktoś zadrwi?
prosz. masz Chevroleta i krzywe nogi!
a coby nie było niemerytorycznie. jak u Ciebie wypada wypalanie? i dlaczego nigdy w złym momencie?
A ktoś Ci każe jeździć w kółko? Ktoś Ci zabrania przerywać wypalanie? Mógłbyś pokazać stosowny fragment instrukcji?
jakie kłopoty?
> jakie kłopoty?
jakiekolwiek. wizyta w serwisie to zawsze ryzyko błędu ludzkiego.
Bez przedniej szyby też pojedziesz. Może by ją zdemontować? Nie trzeba się będzie martwić że rozbije ją kamień.
...które hałasują, wibrują, nie jadą i przy przyspieszaniu stawiają za sobą zasłonę dymną. Komfort jak diabli.
nic konkretnego nie napisałeś.....
Większe kłopoty są z użytkowaniem DPF niż z jego wycięciem ....
Mam w rodzinie dwa samochody z wyciętym DPF i kłopotów z tym nie było i nie ma ..
Wytłumacz, bo faktycznie nie rozumiem. Problem z DPF polega tutaj w szczególności na tym, że:
- jest
- działa
Coś pominąłem?
> opony niezbędne.
Ciekawe po co komu bebechy do zupełnie zbędnego urządzenia?
bo usuwanie tego, do tego ingerencja w kompa - to ryzyko. mniejsze lub wieksze... jak z każdą naprawą.
a moj znajomy ostatnio wyciął z mazdy 3 DPF i jezdzi juz 3 raz z bledem silnika do warsztatu... ktory nie zna przyczyny powracania... czego to dowodzi? niczego konkretnego... poprostu "ryzyko".
1. jeśli filtr działa, tzn. jeśli się nie zapycha, silnik nie wchodzi w tryb awaryjny, auto nie traci mocy - nie usuwaj filtra
2. jeśli nie przybywa Ci oleju - nie usuwaj filtra
3. jeśli problemem jest dla Ciebie tylko uciążliwosć użytkowania auta z takim rozwiązaniem to zmień auto na benzynowe albo bez filtra
4. jeśli wszystko w aucie gra a przeszkadza Ci tylko DPF to możesz go usunać (fizycznie i programowo) i dalej jeżdzić autem.
5. Możesz też troche sie nauczyć i pomóc filtrowi w właściwym działaniu. Zbierz informacje w jakich warunkach może nastąpić wypalanie w twojej marce i modelu (temp cieczy chłodzącej, ilość paliwa w baku, temp spalin, etc). Wiele aut do wypalania filtra zwiększa obciazenie silnika uruchamiając dodatkowe odbiorniku prądu, np. podgrzewane lusterka, tylna szyba itd. Ponoć można wpiąć sobie diode pod taki odbiornik i wiedzieć kiedy filtr się wypala, zostać w ucie dłużej albo przejechac dodatkowe kilometry.
Pisze to ja, który miał problemy z DPFem, przybywało oleju i filtr zostal usunięty.
> Wkleiłeś popsutego Fiata i myślisz, że wszystkie są takie.
inne marki tak samo mają, wyszukaj pare filmów na youtube.
> rozbije ją kamień.
DPF jest zbędny ,szyba niezbędna.
> jak diabli.
Czemu takie bzdury opowiadasz? ... Ojciec ma a4 b7 1.9 tdi ... nie wibruje, nie hałasuje w porównaniu do innych klekotów i nie kopci.
> stać? ja juz od dawna jestem
JEŻELI uzytkownik przerwie proces i JEŻELI zrobi to wielokrotnie pod rząd i JEŻELI paliwo przedostanie się do oleju i JEŻELI będzie go jakaś znacząca ilość i JEŻELI akurat do planowej zmiany oleju jest jeszcze sporo czasu to BYĆ MOŻE olej silnikowy się trochę rozrzedzi olejem napędowym.
Po pierwsze dużo tych jeżeli. Po drugie - w jaki sposób miałoby to czemukolwiek zaszkodzić?
> Ja kupuję! To ja jestem targetem!
> napędowym.
klik poraz kolejny daje linka do wątku , bo chyba słabo u Ciebie z czytaniem wink.gif
> naprawą.
> "ryzyko".
z Mazdami był jakiś problem, długo nie można było rozgryść co jest przyczyna i długo deklarowali, ze jeszcze tych filtrów nie usuwają. Teraz w dobrym warsztacie nie powinno być problemu.
Merytorycznie. Wypala kiedy chce, w ogóle mnie o tym nie informuje, ja w tym czasie robię co chcę, zwisa mi to. Przerywałem proces dziesiątki razy i nic.
Średnio wypala mi w Epice co jakieś 500-2000km. A zdarzyło się i 3000km bez wypalenia. Ale auto jeździ w trasy. Za to Lacetti mojej żony nie jeździ w trasy, absolutnie nie przejmuje się ona czymś takim jak DPF, nikt nie ma zielonego pojęcia ile razy proces przerwała - i co?
I też nic.
Dlatego z żalem wciąż czekam na drwiny.
> napędowym.
w/w kolega w vectrze mial wiecej 0 1 litr oleju niz wlal pol roku wczesniej. zlosnik.gif
myslisz ze mieszanka 4:1 oleju z paliwem nie ma zadnego znaczenia dla turbo czy tez panewek?
Pytanie czy samochód autora wątku tak ma? Bo jeśli nie to nic nie wnosi co tam się uda znaleźć na jutubie.
Taaaaaa?
Nie no, jasne... 1.9TDI cechował się głównie niskim poziomem wibracji, jeszcze niższym poziomem hałasu oraz niespotykanie wręcz niską emisją cząstek stałych.
Przejedź się nowoczesnym dieslem.
> rozbije ją kamień.
> jak diabli.
Znów mam wrażenie, że zaczynasz pisać głupoty.
> pewnie ma. padną o 3% szybciej
Skąd masz takie dane ? testowałeś ? .... To lej do silnika samo paliwo , po co ci olej wink.gif
