maskowanie kabli do TV
Hej,
czy macie jakoś ładnie zamaskowane kable do TV powieszonego na ścianie? Chowanie w ścianie nie wchodzi w grę... Korytko na ścianie? Wygląda tragicznie... może są jakieś 'ładne' rozwiązania? zlosnik.gif
Sasiad ma pol bambusa...
Krawiec
Przewiercić otwór na drugą stronę ściany i tam zamontować korytko.
> sąsiad nie byłby zadowolony
hehe.gif Pogadaj, może się zgodzi.
Jeśli nie to meselek w dłoń, w drugą młotek i jazda. Później jeszcze tylko pobawisz się w: "walę tynki" i po kłopocie.
> Hej,
Jak jakiś nowoczesny wystrój wnętrza to może "kręgosłup na kable"?
> Hej,
a czemu chowanie w ścianę nie wchodzi w grę? Możesz katówką wyciąć bruzdę i ładnie wkomponować korytko wink.gif
> korytko
3 lata temu remont w pokoju, nie wiem z czego jest ściana, ale elektrycy mieli problem, żeby dziury pod puszki zrobić rotfl.gif Poza tym nie chce mi się syfu robić, dlatego chcę się zorientować jakie są inne możliwości smile.gif
> pod puszki zrobić Poza tym nie chce mi się syfu robić, dlatego chcę się zorientować jakie są
> inne możliwości
Sa specjalne peszle oslaniajace kable w postaci spirali wyglada estetycznie i jest nie drogie.
Podaj przykład/link ok.gif
> inne możliwości
Uwierz mi - warto odpękać trochę bałaganu i zrobić podejście w ścianie.
U mnie w puszce jest kabel antenowy i prąd - stamtąd podprowadzone jest to do TV - święty spokój na całe życie ok.gif
Klik > Podaj przykład/link
> Mam zdecydowanie inne pojęcie słowa "estetyczne"
> Hej,
Jak nie chcesz ryć "w ścianie", to zrób wypust "na ścianie". Dwa paski płyty g-k złóż "w trójkąt" i przymocuj na profilach. Zaszpachluj na równo i zamaluj jak resztę ściany. Brudzenia znacznie mniej niż kucie, ale będziesz miał ścianę, z delikatną (zależną od oczekiwanego przekroju na kable) wypustką.
Dlaczego "korytko wygląda tragicznie"? Chyba że mówisz o zwykłych korytkach PCV, to tak. Ale na allegro jest w pinezkę listew do kabli do wyboru do koloru. Niektóre całkiem ładne. Tylko pomaluj to farbą do ściany, aby jak się nie odróżniała i też może być.
Dodatkową opcją jest bezprzewodowe HDMI, ale to i tak pozostaje dociągnięcie fazy TV.
Ale co - w takim peszlu kabel od zawieszonego TV np. do podłogi chcesz puszczać? Po co w takim razie pchać kabel w peszlu jak można go luzem po prostu puścić niewiem.gif
> Hej,
Ostatnio musiałem zamaskować nieprzewidziane kable od wieży do TV. W Castoramie kupiłem chromowaną rurkę od karnisza i naciąłem w niej przez całą długość szczelinę troszkę węższą niż przewody. Rurka około 18mm średnicy, zmieściłem zasilanie, skrętkę, hdmi, i dwa głośnikowe 2x2,5 i antenowy. Nacięta szczelina jest od strony ściany, całość wygląda bardzo OK.
ja musiałbym zmieścić 2 x HDMI, skrętkę przyszłościowo, zasilanie, opytyk i koncentryk
jak naciąłeś tą rurkę? szlifierka?
mógłbyś pokazać (może być na priv) jak to się prezentuje?
Nacinałem szlifierką, postaram się zrobić fotki.
> całe życie
> Hej, ja też tak mam, nawet czajnik w tym samym miejscu
> Fota robiona na szybko przed chwilą
> Hej,
miałem ten sam problem bo zgapiłem się i nie zrobiłem korytka przed tynkami blush.gif
Ostatecznie wybrałem maskownice z czarnego szkła
dokładnie taką przykład
Póki co mam pod nią 4 x hdmi 1 x kabel antenowy i 2 x słuchawkowy i kabel od TV. Miejsca jeszcze sporo. Wygląda fajnie a dodatkowo w moim przypadku mam TV z ramką z czarnego szkła i całość wygląda spójnie. Minusem może być tylko cena bo do tanich taka maskownica nie należy . Pzdr
> całe życie
Czym namalowałes to czerwone kółko? Ładny lakier!
> korytko
Korytko? Aby to mialo sens i umożliwiało łatwe przekładanie kabli, trzeba w ściane wrzucić kanał wentylacyjny ( najprostsze rozwiązanie ) o wymiarach o ile pamiętam 5x10 - pod to trzeba wyryć jeszcze większy kanał, żeby weszło ok.gif Przy żelbetonie - dwa razy przećwiczone - raz spalony Bosch, raz fachman, który miałam wrażenie, że nam zapłaci, byleby tylko nie musiał kończyć tego, ale udało się - efekt, jak wszyscy piszą - warty świeczki ok.gif
> jeszcze większy kanał, żeby weszło Przy żelbetonie - dwa razy przećwiczone - raz spalony
pod warunkiem że TV wisi nad szafką RTV. Ja tak mam zrobione żeby podpiąć się do amplitunera. Ale jak ktoś chce mieć tylko TV to opcja z puszką jest dużo lepsza wink.gif
No dobra ale ona ma tylko 45cm a ja potrzebuje 90... da sie to estetycznie polaczyc?
są też dłuższe. Nie wiem czy akurat dostaniesz 90 ale ja kupiłem 70.
> Hej,
ja w sypialni mam zrobiona zabudowe taka meblowa taki panel i pod nim ida kable ale tez do tej plyty dochodza meble wiec to ma jakis sens i ladnie wyglada
  • 3 tygodnie później...
> Hej,
prawdopodobnież spróbuję na dzień dobry wspomniany w tym wątku motyw ze zwykłą naciętą od strony ściany rurką zlosnik.gif Jak się nie uda to poleci linkowana też tutaj maskownica. Chociaż wolałbym rurkę, bo mniejsza zlosnik.gif
> no dobra, trza się wziąć za robotę
> ściany rurką Jak się nie uda to poleci linkowana też tutaj maskownica. Chociaż wolałbym
> rurkę, bo mniejsza
tak kraze wokol tego tematu niezdecydowany jak dziewica przed pierwszym razem i z jednej strony chcialbym podciagnac gniazda wyzej za tv, a z drugiej sie krepuje.
Mam jedna sciane dedykowana na TV, choc na 100% nigdy nie mozna byc pewien, ze bedzie tam zawsze i nigdy go nie przeniose. Planowalismy, ze TV bedzie stal na jakiejs niskiej szafce, jak u Ciebie na zdjeciu, ale podwieszony ma jedna zasadnicza zalete - jest blisko sciany, a nie pol metra od niej. Ma tez jednak jedna zasadnicza wade - jakis dekoder, blueray, kino domowe, wieza, etc. - wszystko w szafce pod nim, czego nie da sie podwiesic na plask w szafie, czy zamaskowac.
Jak AKowicze godza wade z zaleta, zeby wyszla wartosc dodana?
> zamaskowac.
po co Ci gniazdka wyżej? Zrób gniazdka normalnie nisko + korytko i zawsze będziesz wygrany zlosnik.gif
na dekoder czy inny sprzęt nic nie wymyślisz, chyba, że schowasz do szafki... (a jest to możliwe, bo z nowymi TVkami można sparować np dekoder i wystarczy, że koło niego leży czujka podczerwieni z telewizora i wszystko bangla jednym pilotem zlosnik.gif )
> Rodzice robili w zeszłym roku remont i tak właśnie jest
> podczerwieni z telewizora i wszystko bangla jednym pilotem )
> mi się TV stojący nie podoba po prostu
ktora opcja ladniejsza?
u mnie to pewnie bardziej tak:
mozna dac korytko - kumpel tak zrobil z przewodu wentylacyjnego o przekroju prostokatnym, tylko na jakiej wysokosci dac wylot, zeby pasowal do roznych rozmiarow TV i nie konfliktowal z wieszakiem?
u rodziców jest jakiś profil aluminiowy po prostu, gdzieś w domu mam foto jak ściana rozbabrana była hmm.gif
> wieszakiem?
ja mam 'dół telewizora' na wysokości chyba 70cm o ile dobrze pamiętam i to jest imo max jeśli chodzi o wysokość
wylot dałbym na 100-110cm, uchwyt zawsze znajdziesz taki, żeby miał dziurę na środku zlosnik.gif
bez regulacji lewo / prawo
z regulacją
Nawet jeśli uchwyt nie będzie miał dziury w środku, a korytko wyjdzie dokładnie na jego środku - to później można wiertłem / otwornicą zrobić dziurę w tynku i korytku - pod uchwytem.
Jeśli pod TV ma i tak stać mebel, to wieszanie TV uważam za bez sensu. Zwłaszcza, że dla dużego TV i tak dolna krawędź powinna optymalnie wypaść tuż nad takim meblem, o ile oczywiście mamy zamiar oglądać na siedząco, np. z fotela czy kanapy.
Uogólniasz.
Jeśli szafka ma np. 30 cm wysokości to nawet duży TV na niej będzie trochę za nisko.
Dochodzi też kwestia estetyki - powieszony bez stopki wygląda dużo ładniej ok.gif
W moim mniemaniu 30cm to nie jest szafka, tylko jakaś półka.
Przedstawiane na zdjęciach szafki są znacznie wyższe.
Kwestia gustu. Wolę fabryczną stopkę z ukrytymi za nią przewodami, niż najpiękniejszy nawet tunel na kable.
Natomiast bardzo ciekawe optycznie jest postawienie TV na wiszącej szafce i wtedy "szafka" może sobie mieć nawet 30cm.
> rurkę, bo mniejsza
> ale o so chosiiiiiii
a on tam sobie tylko stoi czy jest podpiety i gra ? Bo przy takiej konfiguracji to on chyba tylko trzesie scianą a nie gra... blush.gif
Akurat ludzki narząd słuchu -raczej- nie jest w stanie określić kierunku pochodzenia fal niskiej częstotliwości.
> trochę trzęsie i trochę gra
> mam go na środku pokoju postawić?
no... optymalnie by bylo.. ale poszuraj troszke od sciany i zauwazysz ze nagle masz inny zestaw audio w domu. No chyba ze to nie ma mocy i musisz sie posilkowac trzesącą sie sciana ? grinser006.gif
> częstotliwości.
jak jest dobra fala to sie czuje w mostku a nie slucha uchem cfaniaczek.gifgrinser006.gif
> Hej,
może tak ?
> może tak ?
Można i tak, ale to trzeba mieć wizję, najlepiej po czymś zakazanym... grinser006.gifhehe.gifbiglaugh.gif
