Naprawa wyząbkowanych opon
Mam komplet opon 16 calowych z 2009 roku z bieżnikiem min. 6 mm, które mają delikatnie wyząbkowane zewnętrzne klocki bieżnika. Podobno pojawia się co raz więcej zakładów oferujących naprawę takich opon przy minimalnym zebraniu gumy z wyząbkowanej części bieżnika. Czy ktos korzystał z takich usług? Cena usługi to ok. 40 zł za sztukę.
PS. Za wstawienie filmiku z gościem szlifujacym kątówką oponę z góry dziękuje, już to widziałem dawno temu.
> dawno temu.
Jeśli to możliwe to załóż opony tak, żeby kręciły się w drugą stronę (odwrotnie niż były). Po kilku tyś km wyrównają się
Opony kierunkowe, więc odpada.
Dlaczego odpada? Będziesz miał gorsze odprowadzenie wody i tyle, nic innego nie powinno się dziać. Ja bym spróbował ok.gif
> Może spróbuj je "przypalić"
Ty młody jesteś jeszcze i radzisz bez pomyślenia...
> Ja bym spróbował
Jeśli takie opony wyją, to myślisz że po zmianie kierunkowości da się na takich oponach jeździć? Mam wrażenie, że wycie jeszcze się zwiększy.
> Ja bym spróbował
piszesz o założeniu opon kierunkowych tyłem do kierunku jazdy...?
czy o przełożeniu z lewej na prawą stronę pozostawiając kierunkowość tak jak to powinno być?
> Ja bym spróbował
Gorsze? Przecież prosisz się o poślizg na byle kałuży - opona będzie pompować wodę pod samochód...
Dokładnie
To nic nie da na wyząbkowanie.
Kiedyś specjalnie pytałem o to technika z Pirelli - nawet w motocyklach, gdzie działają dużo większe siły (hamowanie/przyśpieszanie), odwrotne założenie opony w stosunku do rotacji w praktyce jest możliwe bez żadnych skutków ubocznych poza gorszym odprowadzaniem wody.
Zwróć uwagę na opony asymetryczne, opony z lewej kręcą się w drugą stronę niż opony z prawej i jakoś to jeździ.
Nie odpowiem na to pytanie, ale ja bym spróbował - zawsze zdążysz oddać je do "poprawki". No chyba że będziesz musiał płacić za przekładkę - wtedy rozsądniej będzie od razu oddać je do poprawki.
Wszystko zależy od konkretnego bieżnika.
ale... jest 2014.. a ty o oponach z 2009 ?
Tak. Chcę te opony użytkować, bo nie uważam, że 5 lat to dużo dla opon. Nie sa ani spękane ani w żaden inny sposób zjechane.
Mar00ha kiedyś napisał (chyba on), że jeśli opona ma 5-6 lat to ją
zmienia. Podzielam ten pogląd. Bezpieczeństwo to ważna sprawa.
a co takiego złego jest w 5 letnich oponach? spineyes.gif Wg mnie opona do 8 lat może być użytkowana normalnie. (gdy bieżnik jest w normie) wink.gif
mam wyząbkowane 2 szt. kierunkowych z tyłu. Ja spróbuję przełożyć je na przód i zamienić miejscami czyli prawy tył dać na lewy przód oraz lewy tył na prawy przód. Opony ze względu na to że są kierunkowe muszę przełożyć na felgach u gumiarza.
> a co takiego złego jest w 5 letnich oponach? Wg mnie opona do 8 lat może być użytkowana
Nie znam nikogo, kto wywala opony z grubym bieżnikiem na śmietnik tylko dlatego, że skończyły 5 lat.
Auto na kobyłki z przodu tylko solidnie. Wbijasz 3ci bieg i 3000 obrotów i przykładasz deskę równą do opony. I pozbywasz się ząbkowania. O ile nie docisniesz za mocno tak by dostać deską w zęby zrobisz to sam
Letnich może nie, ale zimówki robią się niestety "śliskie"...
Dałeś mi do myślenia, mam jeszcze 3 mm z przodu względem
znacznika i 2 mm z tyłu. I nurkuję. Głębszy zakręt i płynę...
Czyżby to to?
mialem podobnie, PIRELLI DRAGO 5000, 15", pojezdzilem na malym cisnieniu i pol roku klapa
wyc zaczely, zamienilem na przod , mysle, zetra sie...wycie niemilosierne, poszly do zyda z info, ze sa wyzabkowane.
Jako ze bieznik mial ok 6-7 mm,to chyba 300 zl za kpl dal, przod byl dobry.
Wycie bylo od ok 80kmh+
Warto pilnowac cisnienia, niski profil niestety nie pokazuje jak balon spadku, a pol bara i klopot po kilku tys
Kiedyś tak się przewiozłem w Krakowie na czarnym lodzie...opona miała 5 lat a była to Barum Polaris 2. Opona ogólnie przyzwoita i "za młodu" ładnie trzymała aż tu nagle jadę sobie spokojnie, żółte więc ja na hamulec i ślizg na hamulcu i na czerwonym przejechałem skrzyżowanie...normalnie powinien był wyhamować...poza tym to się bardziej czuje, że opona robi się plastikowa i jedziesz jak na łyżwach...
Zaminic przod tyl i to by bylo na tyle. Jezdzic i przyzwyczaic sie do wycia. Niestety niektore opony i zawieszenie nie wspolpracuja ze soba.
Nie ma szans aby się przyzwyczaić do tego wycia, chyba, że jest się gluchym.
One nie wyja caly czas u mnie np od 60-80 km/h pozniej slabna. Zaplacisz za watpliwa naprawe i po pare kkm bedzie to samo. Albo sie przyzwyczaisz albo kupisz nowe.
> lat.
mar00cha
Źle.
Przełóż tylko przód tył.
Jeśli chcesz zamienić stronami, to nie zmieniaj przód-tył.
Na jakiejś bocznej drodze rusza parę razy z efektownymi kłębami dymu i same się ułożą.
Palić gumy nie mam zamiaru, szkoda samochodu i pozostałej części bieżnika, gdyż moje opony mają lekko wyząbkowaną tylko zaznaczoną część bieżnika:
Na forum BMW znalazłem taką wypowiedź:
Quote:
Tak więc żeby nie zapomnieć czego dotyczył pierwszy post opisuję tak jak obiecałem naprawę moich wyząbkowanych kapci..Pan w zakładzie po obejrzeniu opon stwierdził że tragedii nie ma i da radę- myślę to już połowa sukcesu
Wrzucił koło na maszynę podobną do wyważarki z zintegrowanym suportem. To tak jak w tokarce ,tylko zamiast noża tokarskiego była głowica w kształcie grzyba. Na jego powierzchni był bardzo gruboziarnisty materiał ścierny(za gruby na korund czy sproszkowany diament). Wyglądało to jak wiórki metalowe ale pan nie chciał powiedzieć co to dokładnie jest. Przykładał to ustrojstwo do obracającej się opony od jej czoła i po bokach bieżnika po prostu skrawał ją i wyrównywał a był to proces żmudny bo obróbka jednego kółka to ok 1.5 godziny. Koło nie moglo sie toczyć za szybko żeby nie" przypalić" oponki -jak twierdził majster No i tak cztery razy
.Potem wszystko na wyważarkę i na autko Efekt? Cisza w aucie żadnego buczenia .jak bym zużyte łożyska na nowe wymienił. Bałem się ile tego bieżnika mi ubędzie bo przy tym szorstkowaniu pełno tej drobno zmielonej gumy było ale po wszystkim okazało sie że poszło ok 0.4mm.Tak że koledzy to pierwsze wrażenie po przejechaniu 60km zobaczymy jak będzie dalej.Myslę że jeśli ktoś ma oponki z bardzo dobrym bieżnikiem a jedynym ich problemem jest ich wyząbkowanie to grzech wyrzucać bo za pare zł mogą odzyskać pełną funkjonalność
> Po zmianie przód tył wystarczy pojeździć normalnie 2-3 tys. km i też się dotrą.
Jeśli jest taka możliwość to najlepiej zamienić opony/koła według następującego schematu:
LP > LT
PP > PT
LT > PP
PT > LP
> Nie jest dla Ciebie ważne bezpieczeństwo pytającego?
A co mu się stanie w czasie palenia tych opon?
to już zalezy od konkretnych zimówek. Jedne robia sie sl;iskie - inne nie.
Ani marka, ani model ani wiek opony nie mają nic do tego że na "czarnym lodzie" pojechałeś.
na takiej nawierzchni nic poza kolcem nie trzyma. a i kolec słabo bo nie ma jak się wgryźć bo warstwa sliskiego jest niewielka.
Co do marki i modelu to się zgadzam (podałem tylko dla porządku), ale co do wieku, to nie mogę się zgodzić - miękka opona pewnie też by się poślizgała, ale później, przez co hamowanie byłoby efektywniejsze...zresztą dobrze wychodzi to w autach z ABS - na nowych oponach zdecydowanie później łapie, a na starych lekko dotkniesz pedału hamulca a już terkocze...
> zrobisz to sam
> Czyżby to to?
Moje giermańskie nalewki są spękane po bokach i po lekko mokrym jadą jak po lodzie. Zetrę je tej "zimy" i do kosza.
A moim zdaniem tak było jeszcze kilka lat temu, temu opony robią tak że po 5 latach czuć że coś jest nie tak.
> lat.
Nie wywala - sprzedaje na Allegro za 100zł/sztuka bo przecież "5-letnie jak mają 4-5 mm bieżnika to są jak nowe, Paaaniee, po nowe to do sklepu", dokłada 400-500zł i ma komplet nowych opon. Ja tak robię... Kosmiczne ceny opon używanych powodują że bardziej się opłaca sprzedać, dołożyć i kupić nowe niż zajeżdżać do końca.
Otoz to. Rynek uzywanych opon w PL ma sie dobrze i najlepiej sprzedac i dolozyc do nowych.
ja robię dokładnie tak samo, po pięciu latach bez względu na ilość "mięsa" opony lecą na Allegro i zawsze na pniu się sprzedawały. Nawet z mega rzadkimi Potenzami RE720 do Cienkiego tak robiłem - tutaj ludzie się prawie zabijali o te używki. Bezpieczeństwo i pewność prowadzenia nie ma swojej ceny - kiedyś mnie uratowały opony od rozbicia auta (wpadłem w kałużę) i dlatego zmieniam dużo wcześniej niż zalecane (np. nigdy nie dojechałem do znacznika opon letnich), ale każdy robi jak chce.
To jest lód. Tu guma nie ma przyczepności.
Co za bzdura.
