Sprawność amortyzatorów w %
Nie mogę nigdzie w google znaleźć jakichś jednoznacznych i zarazem miarodajnych informacji nt. sprawności amortyzatorów wyrażanych w procentach.
Byłem dziś w OKP i po badaniu wyszło:
LP 67% PP 70%
LT 50% PT 55%
Według diagnosty jest "miodzio". Czy aby rzeczywiście? Ile mają nowe amortyzatory i ewentualnie jeżeli rzeczywiście u mnie jest teraz "miodzio" to od jakiego progu % należałoby wymienić?
> LP 67% PP 70%
> LT 50% PT 55%
Liczby nie służą niczemu, poza porównaniem symetrii tłumienności.
ok, no to powiedz w takim razie jak miarodajnie określić ich przydatność lub konieczność wymiany?
Bujanie karoserią to chyba też nie jest zbyt miarodajne, z resztą według mojej oceny jak już da się tak bujnąć autem, że nie odbija za pierwszy razem tylko się huśta to tam już amortyzatora po prostu nie ma i to od dawna.
Jeżeli nie czujesz podczas jazdy, że amory nie działają, jak powinny, to czas na oddanie PJ do WK. ok.gif
O, mistrz kierownicy się trafił.
To wsiądź do byle jakiego samochodu z kompletnie wyrąbanymi tulejami wahacza i nowymi amortyzatorami.
Wtedy się przejedź i zobacz jakie są efekty takiego stanu rzeczy, pomimo nowych amortyzatorów.
Wystarczą wyrąbane cukierki tylnych wahaczy i już masz zafałszowany obraz stanu amorów.
> LP 67% PP 70%
> LT 50% PT 55%
Ciężko ocenić.
Diagnosta powiedział mi kiedyś że amortyzatory zamontowane skośnie (np z tyłu) wykazują niższą siłe tłumienia. Sporo zależy też od ciśnienia w oponach. Fabia z przebiegiem niecałe 30 tys km miał poniżej 80% z przodu i troszke ponad 60 z tyłu.
> LP 67% PP 70%
> LT 50% PT 55%
Zalezy od auta. W starszych Hondach wylane, totalnie niesprawne amortyzatory dawaly lepsze wyniki od Twoich. A auto na drodze zachowywalo sie fatalnie. Jednak bujniecie buda dla wprawnego oka jest bardziej miarodajne.
W druga strone tez bywa - na komplecie twardych gazowych amorow i twardych obnizajacych sprezyn - mialem problem z diagnosta, bo twierdzil, ze zawiecha do wymiany, ale jak zerknal w kanale, ze te elementy sa nowe (w zasadzie przejechalem z warsztatu na stacje wiec nie zdarzyly sie jeszcze nawet zakurzyc) to mnie przepuscil.
Wazne, ze nie ma duzych rozbieznosci L/P.
> amortyzatorami.
Poza tym, "wyrąbane tuleje" nie za bardzo są przyczyną nurkowania przy hamowaniu. 270751858-jezyk.gif
gdzie napisałem o nurkowaniu i jego przyczynach?
Uważasz to za jedyny objaw padniętych amortyzatorów? Super.
To ja może na tym poprzestanę tę radosną polemikę.
Jak pamiętam poniżej 30% (albo i 20%) tłumienia nadają się do wymiany. Wynik ok 50% jest jeszcze zupełnie w porządku.
Choć te testy tłumienia nie są jakoś super miarodajne, w moim aucie jeden wylany amortyzator miał tłumienie na poziomie 60% a po wymontowaniu można było go wsunać reką bez większego oporu i nie wracał.
O nurkowaniu ja pisałem - jak amorki nie trzymają auto nurkuje, proste. I wywalony zawias nic tu nie zmieni.
Nie, nie uważam.
> Super.
Jak sobie stryjenka życzy.
Zapoznaj się z tym dokumentem KLIK >>
Dokładne badanie amortyzatora na samochodzie wymaga danych fabrycznych do porównania.
Bardzo istotna jest tu waga samochodu, o czym jest gdzieś w artykule mowa. Np. fabryczne amory na belce tylnej Matiza mają 30% tłumienia i nie ma opcji, aby było więcej. Dlatego wartości na SKP mają bardziej charakter porównawczy strony lewej i prawej.
Jakieś 30 lat temu woziłem nowe amortyzatory do Wierzbickiego na ul. Niecałą (istnieją do dzisiaj) w celu korekty parametrów amorków do wzmocnionego zawieszenia. Gość robił amorki na konkretne wartości siły tłumienia i odbicia wg prośby klienta.
Jak chcesz więcej poczytać o metodach badań, to jest tego trochę w sieci: KLIK >>
> nie zmieni.
JA bym raczej stwierdził ,że przy hamowaniu na zużytych amortyzatorach często będzie się załączał ABS .... Nurkowanie nie ma tu nic do rzeczy.
Generalnie w większości wypadków badanie amortyzatorów na SKP pokazuje dziwne wyniki .... ale przyjmuje się , że nowe mają ok. 70-80% a zużyte poniżej 40%
> nie wracał.
To nie sprężyna, nie wraca
> LP 67% PP 70%
> LT 50% PT 55%
Nowe mają 80-85%. wymieniać każą jak jest bardzo różnie lub poniżej 30%.
Jak auto naciśniesz i puścisz to powinno co najwyżej "podskoczyć" powyżej normalnego położenia w do niego wrócić. Jak się bujnie więcej to już niedobrze. Niedobrze jest też jak abs łapie na byle nierównościach. A jak poczujesz, że na tych nierównościach tylne koło podskakuje to już kaplica.
> Jak najbardziej ma.
A jak auto siedzi na sportowych sprężynach ultratwardych i max obniżony?:> ....
mnie sej na sprężynach eibacha na seryjnych amortyzatorach z przebiegiem ~120kkm zdobywał po 80% sprawności - więcej niż nowe corsy mierzone przede mną hehe.gif
Test na stacjach SKP to taki pic. Poza tym chyba nie ma obowiązku sprawdzania amortyzatorów podczas przeglądu technicznego inaczej niż wizualnie. W przypadku mcphersona warto obejrzeć amortyzatory czy kielich nie skorodowany.
Natomiast sama trwałość - oryginalne, fabryczne są trwałe (obliczone na 150-200 tys) ale tak czy inaczej zużywają się stopniowo (chyba że widać wyciek oleju) i jak ktoś chce mieć zawieszenie w dobrym stanie to wymienić można nawet jeżeli jeszcze dają radę, zanim zacznie naprawdę bujać.
A jak weźmiemy pod uwagę traktor rolniczy na sztywnym moście?
Zależy jakie.
U mnie są olejowo-gazowe dwustronnego działania i wracają po wciśnięciu jak i po wyciągnięciu grinser006.gif
> LP 67% PP 70%
> LT 50% PT 55%
Ok 80% mają nowe, całkowicie sprawne amortyzatory, tak do 60-55% są amory dobre, a jak się zbliża do 30% to trzeba wymienić- tyle jeśli o teorie i co mi w skrócie powiedział diagnosta na zajęciach.
A w praktyce to amortyzatory, które były urwane i podczas jazdy było czuć, że coś mocno nie halo miały ok 55%... zlosnik.gif
Służą - tylko na każdy wynik trzeba patrzyć indywidualnie.
A co najważniejsze - te urządzenia nie podają stopnia tłumienia a wartość przyczepności przy określonej częstotliwości drgań i niewielkiej amplitudzie.
Z tego wynika że sprawdza się czy zawieszenie będzie w stanie wytłumić drgania kół (i calej reszty masy nieres.) a nie drgania nadwozia.
Auta z dużą masą nieresorowaną będą miały niskie wyniki, podobnie jak te z miękkimi poduszkami a mimo to auto będzie się prowadzić poprawnie.
pozdr
Jeśli po jeździe, po naciśnięciu przodu/tyłu auto się choć trochę "buja" to już warto wymienić.
> Zależy jakie.
Jak ściśniesz i poczekasz aż się olej wyrówna to nie wrócą. To są elementy tłumiące a nie sprężynujące.
> sprężynujące.
W niektórych autach są amortyzatory dwustronnego działania. Miałem takie w Marei, mam w BMW. Obecne w BMW są tak twarde, że ciężko je ręką wcisnąć po wymontowaniu i za każdym razem wysuwają się z dużą siłą. W zasadzie wszystkie gazowo olejowe same wysuwają tłoczysko niezależnie jak długo było wciśnięte, z tym że jedne robią to lekko, a inne mocno.
W Marei sprawność na stacji miałem 81-83% na przestrzeni kilku lat, w e36 miałem 88%. Stilo miało 65% i to już się zdecydowanie czuje na drodze.
Musisz jedno wiedzieć. W każdym warsztacie będą zalecać wymianę, bo stare, bo zardzewiałe i wymyślać różne inne cuda.
A amortyzator, jeżeli nic z niego nie wyciekło to po prostu jest sprawny.
Cała masa samochodów kończy na złomowisku z fabrycznymi amortyzatorami.
Na ostatnim przeglądzie w mojej Skodzinie z '98 roku fabryczne amortyzatory są sprawne.
Gdyby amortyzatory miały 100% sprawności to by oznaczało, że ktoś zespawał tłoczysko z korpusem na sztywno. zlosnik.gif
Ponieważ nie pierwszy raz mam do czynienia z tymi maszynkami do badania amorków to pozwolę sobie napisać że są one do doopy no.gif
Przykład bieżący z firmy, kierowca zgłasza mi że coś mu zaczyna walić/dobijać z prawej strony, nie zawsze i nie ma znaczenia przy jakiej prędkości (no może przy większej waliło mocniej), auto nie ściąga nie myszkuje, no ogólnie wsio ok ale jednak coś nie halo.
Więc auto pojechało do warsztatu z którym współpracujemy, posprawdzali, przebadali, sprawdzili na tej spec maszynie i wynik wyszedł po 65% sprawności, patrząc na przebieg i warunki pracy tego auta normalnie malina, diagnoza wsio ok jeździć bo nic nie widać.
Kierowca wczoraj znów zgłasza że to samo się dzieje, więc auto znów do warsztatu, ponieważ nic nie znaleźli więc postanowili wyjąc McPhersona i okazało się że to był strzał w 10 bo amor suchy a tłok lata jak żyd po pustym sklepie icon_eek.gif ale maszyna pokazała 65% passed_out.gif
Ponieważ to nie pierwszy raz mam taki przypadek uważam że te maszynki się nadają no.gif
Jesteś w błędzie smile.gif Fabrycznie amortyzatory gazowo-olejowe mają montowane blokady transportowe i po ich zdjęciu wysuwają się w całości. Ściśnięcie ich ręką jest problematyczne (na pewno nie da się tego zrobić gołą dłonią, żeby nie nabawić się "stygmatów" na dłoniach).
no popatrz, a nowe wracały
jakie auto?
poszukaj moich postów sprzed chyba miesiąca czy dwóch wrzuciłem wyniki rocznego swifta z przejechanymi 6 tyś km
> jakie auto?
Fiat Ducato ale to nie ma znaczenia bo w osobowych miałem podobnie, na maszynie cud malina a w rzeczywistości kupa
