ciśnienie w kołach
Sprawdzajcie ciśnienie w kołach, kolega z pracy miał w pupie. Rezultat na fotkach poniżej. Opona się poddała po ok 150 km autostrady z prędkościami powyżej 160 km/h.
Piękny przykład.
Jak na kursie pytam kiedy ostatnio sprawdzałeś ciśnienie to mi ludzie odpowiadają "przecież wulkanizator to zrobił". ok.gif
Dzięki opatrzności już pół roku minęło a wulkanizator ustawił ciśnienie jak zwykle "na 5 sekund" bo przecież po co sprawdzać nalepkę na drzwiach i użyć manometru.
> co on zrobił ?
Jak to co?
przejechał się po autostradzie z prędkości +150 na ciśnieniu rzędu 1,3 bara ok.gif
> Jak to co?
> czy tutaj wiek opony ma znaczenie?
znikome.
Po prostu bok opony przy niskim ciśnieniu zgina się i prostuje tak szybko, że rozgrzewa się do bardzo dużych temperatur... jak skuwka długopisu którą wyginasz, aż parzy w palce. Po takim rozgrzaniu i powyginaniu osłabia się konstrukcja opony, guma się łuszczy (można wysypać kilka garści proszku ze środka) i w końcowym etapie następuje efektowny wystrzał.
Pół biedy jeśli kierowca po tym nie depnie mocno w hamulce tylko spokojnie stoczy się na pobocze. Można to bezpiecznie przejść nawet przy dużej prędkości póki nie zaczniemy szarpać i hamować.
Można tez po prostu raz na miesiąc przy tankowaniu czy myjni sprawdzić ciśnienie. To jest 5 minut roboty.
> Niewielkie raczej. Auto stare nie jest, bo to jaki w miarę młody Land Rover chyba
runflaty?
jeszcze nie widziałem tak równo wybuchniętej opony.
ciekawe ile Bar miał w oponie i dziwne, że nie czuł, że coś nie gra. Co to za auto?
Opona była maksymalnie dwu letnia.
> O widzę nowa wersja "run on flat"
przyjrzyj się na światłach w korku na sąsiadów. Na pewno zauważysz jakiegoś na kolach "napompowanych" w stylu 1,3-1,5 bara.
Przy RFT i aucie typu SUV bardzo ciężko wyczuć ubytki ciśnienia. Te auta niewiele przekazują kierowcy spod kół. Są po prostu zbyt wygodne.
Co do równego wybuchu to musiało być prędko. Bardzo prędko.
Mi o dziwo w żadnym aucie nic się nie stało, ale sprawdzam co1-2 tygodnie i reguluje ciśnienie w zależności od temp. i obciążenia ok.gif
> Warto sprawdzać
kurcze rozumiem, że trzeba sprawdzać ciśnienie na bieżąco, ale sprawne felgi/opony raczej trzymają ciśnienie. Ja sprawdzam u siebie rzadko, ale nigdy jeszcze nie miałem innego ciśnienia niż ustawiłem przy zmianie kół. Co robię źle niewiem.gif
> ciśnienie.
Nie trzymają. Zwłaszcza jak jeździsz po dziurach i krawężnikach. Poza tym przenikalność przez oponę też jakaś jest.
nie korygujesz ciśnienia w zalężności od obciążenia pojazdu? Bo kolega o tym właśnie pisał.
> ciśnienie.
One trzymają, ale pogoda (temperatura) się zmienia... To powinno
wielu ludziom dać do myślenia. Różnica może być spora.
Opony to jakieś zwykłe Pirelli. Ile było w oponie, ciężko stwierdzić. Twierdzi że nic nie czuł, ale często go widziałem na "ugiętej" oponie. Problem jest w niskim profilu, już kilka opon zniszczył o krawężniki i dziury. Mogło tak być że powoli uchodziło, a on ignorował. Auto to Range Rover Sport
W ostatnim miesiącu nagle w kole miałem 1.7 a zawsze 2.5, zawór zaczął popuszczać albo jakaś nieszczelność jest, gdybym nie sprawdzić przed trasą to bym mógł mieć podobnie, bo byłem załadowany mocno i waliłem autostradą dużo grinser006.gif
> Range Rover Sport
Tam nie ma czujnikow cisnienia ?
Opony to jakaś zwykła Pirelka, ale profil niewielki. O ile dobrze pamiętam to 275/40R20. Wcześniej po autostradzie było szybko, może i dwójka z przodu. W momencie wystrzału było ok 100 km/h. Auto jest dość komfortowe, bo ma zawieszenie pneumatyczne.
Auto nowoczesne i naszpikowane elektronika.
A czy komuś zdarzył się wybuch opony (rozerwanie itp),przy predkosci atostradowej bez elektroniki typu ESP?
Chodzi mi o to,co sie dzieje wtedy z samochodem (czy od razu mozna zakladac ksiadz.gif czy jednak samochod w miare normalnie sie zachowuje,dajac nam mozliwosc bezpiecznego zjechania i zatrzymania sie.
Kuzynka przyjechała z Niemiec do Polski i miała wystrzał opony na autostradzie w starszym Golfie - była cała i zdrowa, spokojnie zjechali na pobocze, więc da się przeżyć smile.gif
Co prawda nie jestem w 100% pewny, że to auto nie miało ESP, ale raczej nie.
Wystrzeliła też tyna opona, ciekawe jak to wygląda przy przedniej?
niewielka różnica. Póki nie zaczniesz panikować i hamować nic się strasznego nie stanie. Po prostu spokojnie trzeba zjechać na pobocze.
jeśli nie ma RFT to raczej nie będzie.
Był tu już taki spór i zakończył się linkiem do tabeli rozszerzalności termicznej gazów. Różnica jest minimalna.
EDIT: Znalazłem. Między -5st. C a 22 st. C różnica wynosi 9%.
Linka
Widać z tego że te wszystkie gadki o dramatycznie zmieniającym się ciśnieniu w różnych temperaturach to bzdury.
Czujniki ciśnienia są, u siostry w BMW 5 zapaliła sie kontrolka, jak zeszło do 1,4
- na oko nie było dużej różnicy w wyglądzie w porównaniu z oponą napompowaną
> Jak spora?
> jest minimalna.
> Linka
Teoria teorią, a w praktyce opony napompowane na 2.2 przy temperaturze 10 stopni w Polsce po kilku godzinach jazdy w Alpach (temperatura -9) miały już tylko 1.7. A po następnych paru godzinach we Włoszech przy temperaturze +18 miały już 2.3. Ten sam manometr. Te same opony, różnica czasu doba.
> czasu doba.
Nie jestem w stanie wyjaśnić dlaczego Twoja praktyka przeczy prawom fizyki.
Nie przeczy. Nie moze przeczyć grinser006.gif Czegoś przy tych wyliczeniach nie uzwględniono i tyle niewiem.gif
> Jak spora?
> jest minimalna.
> Linka
A to ciekawa sprawa, bo jak miałem 2,0 przy +20 to potem przy -5
miałem 1,7 a to jest za mało.
Najpierw jest komunikat, zeby skontrolowac cisnienie, a jak spadnie jeszcze bardziej, zeby sie zatrzymac...
No coś w tym niestety jest. Nie chce mi się liczyć, ale wiem, że opona dmuchnięta na 2,0 po krótkim upalaniu bokiem ma już w sobie ciśnienie 2,6-2,8.
> U mnie tez sygnalizuja dosc wczesnie
Przy upalaniu bokiem temperatura koła może rosnąć dużo mocniej. Przy normalnej jeździe nie powinna.
To, że ubywa przy obniżającej się temperaturze może wynikać ze szczelności opon i ich przylegania do felgi. Postaw auto przed domem, poczekaj aż się ociepli i sprawdź czy przybyło - będzie bardziej miarodajnie.
Przybywa. W drugą mańkę też sprawdzałem, z 2,0 zrobiło się 2,2.
Także - ja po prostu co tydzień kontroluję, a przed podróżą jakąś
dłuższą to obowiązkowo. Lepiej się czuję, że to zrobiłem. Ludzie
niestety są strasznie liniwi (ja też), ale mimo wszystko ta czynność
No dobra... jaim prawom?
PV=nRT?
Policz
Ja to właśnie na kartce zrobiłem i mi wychodzi, że trzeba zrobić wzór
(P1xV1)/T1= (P2xV2)/T2
Idąc za ciosem, jeśli opona ma objętość 10l i ciśnienie początkowe 2,0 (strzelam) to wzrost temperatury z 0 do 30 stopni spowoduje wzrost ciśnienia o około 10%. Dodajmy rozgrzanie opony podczas jazdy i spokojnie możemy nawet 20% osiągnąć.
> PV=nRT?
> Policz
> Ale mogłem się machnąć w obliczeniach
Wzrost z 0*C do 27*C to wzrost temperatury o 10%, zatem różnica ciśnień też będzie 10%.
Ciekawe swoją drogą czy ci co jechali na piątkach by sobie poradzili z takim "problemem" do policzenia. cool.gif
> typu ESP?
Jako pasażer ( pub2.gif) przejechałem dobrych kilkanaście km z pękniętą oponą. Kierowca zatrzymał się dopiero jak zaczęło śmierdzieć gumą rotfl.gif Twierdził, że auto trochę ściągało a poza tym nie czuł różnicy zlosnik.gif
strzeliła mi przednia przy ok 80-90kph w aucie bez ESP.
Z drastycznych efektów to momentalne szarpnięcie kierownicy i potem dość mocna walka, bo auto ciągnie jak głupie.
Jak ktoś przegapi pierwsze szarpnięcie to może być niewesoło, przy bardzo śliskiej drodze nawierzchni też.
nie patrz na temperature otoczenia
patrz jaką temperature ma opona i felga podczas jazdy.
temperatura opony będzie około 50C,nagrzana od słońca,tarcia,hamulce itd
50*C przy 0*C otoczenia, 77*C przy 27*C. Ponieważ produkcja ciepła jest +/- taka sama, to i różnica temperatur będzie stała.
nie powiedziałem że przy 0C
tak jak dzisiaj,rano było 0C a w dzieć 15C i słońce.opona może mieć spokojnie 50C podczas jazdy w słońci jak nie więcej.w mieście hamowanie co chwila,skręcanie itp
Mogę Ci napisać jak wygląda. Na trzypasmowej drodze jechałem lewym skrajnym pasem na łuku w prawo. Od wystrzału opony do uderzenia w barierkę nie zdążyłem nawet pomyśleć "o k...a". Potem zaliczyłem Avensisa na środkowym pasie, znowu barierkę, znowu jakieś auto i zostałem na środku.
Auto Renault Clio 2001 rok, do kasacji, urwane koła z przodu, cały potrzaskany, 3 poduszki z 4 wystrzelone. Od tego czasu żonie kupuję tylko Renówki, bo wyszliśmy z tego bez obrażeń - ja zero, żona jeden siniak od poduszki bocznej.
Wystrzał ewidentnie z mojej winy - opony miały profil 45 i 9 lat. Nikt mi wcześniej nie powiedział, że oprócz głębokości bieżnika sprawdza się też wiek. Miały 6 mm. Teraz sprawdzam i wiek, i bieżnik, a ciśnienie sprawdzam co dwa tygodnie max. Uraz mi został.
Czy ja wiem?
Produkcja ciepła, jego odbieranie przez otoczenie nie jest tak do końca stałe.
Kiedy opona w temp. np. +35*C toczy się po rozgrzanym asfalcie, moim skromnym zdaniem będzie nieco cieplejsza, niż podczas jazdy po śniegu przy -10*C... ale to tylko moje zdanie grinser006.gifhehe.gif
> czasu doba.
A ciśnienie atmosferyczne też ma swój udział w odczytanej wartości ciśnienia w oponie? hmm.gif
Niewykluczone.
Kiedyś sprawdzałem ciśnienie w kołach po jeździe autostradą w Chorwacji, gdzie temp. powietrza zbliżała się do 30*C. Wynosiło właśnie 2,6-2,8, gdy napompowane było ~2,0.
