Odgrzybianie klimatyzacji
> W domowej lodówce wszystkie rurki są metalowe. W klimie samochodowej niektóre są z gumy. A ta
> niestety ma pewną przepuszczalność gazów. Wiem, tego w Ameryce uczą dopiero na doktoracie...
U nas za to uczą samych potrzebnych rzeczy, a szkolnictwo nie opiera się na jak największym udręczeniu ilością wpychanej niepotrzebnej wiedzy, ba, na szczęście u nas prestiż uczelni nie jest mierzony ilością studentów którzy odpadają z nawału nauki po pierwszym roku, a efekty przecież widać w potędze polskiej i amerykańskiej gospodarki.
Uciekanie uciekaniem, jak ucieknie to czuć że gorzej chłodzi i się jedzie uzupełnić i tyle.
>, a
> na plastiku grzyby nie rosną .
odważna teza
No właśnie. Zazwyczaj prze pierwsze kilka lat połaczenia są szczelne, guma w miarę świeża i nie ucieka. Potem (zazwyczaj u kolejnego właściciela) zaczyna ubywać.
I dlatego nie jeździ się co roku na WYMIANĘ czynnika, tylko na uzupełnianie. No chyba że ucieknie cały, to trzeba najpierw naprawić nieszczelnoć a potem nabić nowy czynnik.
PS. W PL niestety nie jest tak, że 90% społeczeństwa jeździ nowymi samochodami...
> Dokładnie tak. W domowej lodowce tez nie zmieniam freonu.
Ale rozumiesz że tam tworzą się grzyby, to się czyści, producenci
nawet zalecają czyszczenie. Gaz mimo wszystko ucieka, ja np.
po sezonie mam zamiast 400 gram, jakieś 200... Jeszcze działa,
ale trzeba dobić. Tak było od nowości więc nie jest to wada fabryczna,
tylko normalna właściwość układu, nie da się zrobić układu nieskończenie
szczelnego. W ciągu 30 lat, rodzice wymieniali freon w lodówce 2 razy.
Bo nie chłodziła tak jak trzeba. Także nie pisz bzdur, bo są serwisy
od klimatyzacji, tak samo jak są serwisanci lodówek i ich układów.
No tak, zapomniałęm że jak u Was coś nie działa, to się wyrzuca
> Też mam wrażenie, że ten cały "coroczny serwis klimy" w postaci wymiany czynnika to jakaś bzdura.
> Ja tego nie robię, ba, poprzedni właściciel też nie robił, auto ma 10 i przez ten czas raz
> miało taki zabieg - jak je kupiłem, żeby sprawdzić czy czynnik jest. A znajomi co roku
> jeżdżą... Nie ma nic takiego napisane w instrukcji mojego samochodu.
Kup nowy i zmienisz zdanie.
> szczelnego.
Ale byłeś w porzadnym serwisie czy tylko u "nabijacza" który Ci tak powiedział? Sytuacja gdzie przez rok ucieka połowa czynnika na pewno nie jest normalna.
tam gdzie serwisuję dowiedziałem się, że do 20% może w ciągu roku zniknąć
Chłodnica już ledwo żyje przez trupy musze, ale skoro chłodzi,
a serwis to nie pieniądze bo można to ogarnać i za 60 zł, to po co
robić coś więcej? Nowa chłodnica to chyba 1200, poza tym często
konstrukcja sprężarki jest taka, że jest to część jednorazowa, a i tak
nie do końca szczelna. W tym roku czeka mnie chyba wymiana osuszacza,
Raz miałem dziurę w rurze aluminiowej, którą projektanci Fiata
przeprowadzili obok drgającego bloku silnika (diesel!) i się przetarło.
Czynnik z kontrastem nie pokazał pod lampą UV nigdzie wycieku, a z 440 zostało po roku 180g.
mhmm..a to nie przypadłość włoskich aut, że wszystko ..nawet freon kończy swój żywot 5 razy szybciej jak w normalnych autach ? zlosnik.gif
to, że nie widać to nie znaczy, że nie wycieka gdzieś. Niestety w starszych samochodach tak czasem jest i nic na to nie poradzisz poza dobijaniem co roku na wiosnę. Kiedyś tak miałem w seacie od wiosny do jesieni wystarczało, potem dobicie na kolejny sezon.
> i kupuje nowe
Niesamowite, pewnie tylko w Europie robią układy w których stosuje sie porowatą gumę.. W USA opanowali technologie robienia rurek, ktore nie puszczają. I masz samochody mające po kilkanascie lat w których klima działa jak nowa. W klimacie gdzie klima chodzi non-stop. Brat chłopaka mojej córki dostał właśnie pierwszy samochód - 28 letniego Nissana. Klima chłodzi idealnie, właściciel nigdy przy nie nic nie robił...
Czyszczenie to co innego, w lodowce tez czyszczę wymiennik ciepła.
Z kilkunastu samochodow jakie miałem tylko w jedym cos uciekało. W porządnie zrobionej klimę nic nie ucieka. Układ jest hermetyczny tak samo jak w lodowce. Co wiecej wielu producentów zabrania jakichkolwiek ingerencji w sprawny układ klimy - nie ma nic co mozna by zmieniać.
Bardzo możliwe. Niestety i ja nad tym ubolewam.
U was fajne wózki, z silnikami benzynowymi, 3 - 4 litry. U nas ostatnio kosiarkowe shity 1,0-1,2-1,4 ecoboost, TSI, THP, TCE i inne badziewie. Psuje się to po gwarancji, przy butowaniu chla jak starsze konstrukcje, no i LPG założyć nie można. I niby to dla ekologii. Ja osobiście sr....am na taką ekologię... sick.gif
Samochód z 2008go, u ojca w sprzęcie z 1995go dobijał klime raz czy dwa.
Inna jakość materiałów, wtedy mniej oszczędzali. Przy takich usterkach to najlepiej by było kupić butlę z gazem i dobijać samemu na manometr. Płacenie po prawie 200 co roku to przesada.
W tym roku widziałem ile weszło. Zobaczymy za rok, bo w zeszłym roku nie było mnie przy nabijaniu. Może wpompowali mniej, bo Kengoo dziury nie znalazł.
BTW, Kengoo - pan z Ameryki uważa, że to co robisz jest niepotrzebne.
Możesz to logicznie uargumentować, z pozycji fachowca, dlaczego
A to, że oszukują to inna sprawa. W zeszłym roku pojechałem z fiatem bo już stary był i słabo chłodził i gość od razu po ciśnieniu powiedział, że prawie nic w środku nie ma zlosnik.gif. dobił i naprawił. Potem pojechałem z drugim też samochód ma 5 lat a że sprowadzony był z usa to też chciałem go sprawdzić. No i na wejściu ta sama gadka, że nic nie ma, poświeciłem się i posiedziałem przy maszynie, miało być 800 a było 700 zlosnik.gif Zapłaciłem chyba 110 a nie 170 jak w poprzednim. Jak jedziesz to siedź i patrz na ręce i na maszynę grinser006.gif
> To, że początkowo trochę inaczej pachnie to normalna rzecz.
Nie. To nie jest normalna rzecz. Jak "początkowo trochę inaczej pachnie" to masz grzyba że ho-ho.
mar00ha
Skody i VW w instrukcji mają napisane, że może zniknąć pół litra czy tam litr oleju na 1000 przejechanych kilometrów... Więc wiesz...
mar00ha
Będę się jednak upierał, że jest.
Nigdy, od razu, w mgnieniu ułamka sekundy, nagle nie zrobi się taka temperatura wewnątrz samochodu jaką sobie nastawisz na wyświetlaczu.
Zawsze przez jakiś czas musi być wydmuchane powietrze z kanałów, kanały muszą być schłodzone, musi też trochę potrwać ustabilizowanie się temperatury wewnątrz samochodu.
Różnica temperatur i mieszanie się gorącego powietrza z lodowatym w kanałach zawsze skutkuje jakimś tam innym zapachem wydostającego się z kratek powietrza. Nie ma siły ale fizyki czy chemii nie da się oszukać.
Podobnie jest po wyłączeniu klimatyzacji czy to wcześniej czy wraz z wyłączeniem silnika. Zawsze coś się tam skondensuje, zawsze powstaną jakieś skropliny i gdy wszystko powyłączamy to powietrze w tych kanałach pozostaje czy się to komuś podoba czy nie.
To się upieraj. Twoje zdrowie.
mar00ha
> Mam auto od nowości od niemal 5 lat. Raz w roku wymieniam filtr PP i tyle. Klima chłodzi i nie
> śmierdzi.
> Na zadane wyżej pytanie mogę swobodnie odpisać - nigdy nie odgrzybiałem klimatyzacji.
> Tyle, że ja włączyłem ją jeszcze przed wyjazdem z salonu i guziczka "auto" nie ruszałem do dziś.
> mar00ha
Robię tak samo od 3 lat. Nigdy nie odgrzybiałem i nic mi nie śmierdzi.
> A to była pianka czy jakiś spray?
> Pianka ma w zestawie rurkę, wprowadza się ją przez odpływ do parownika i tam dopiero wstrzykuje
> piankę (przynajmniej w toyocie). Jak dotąd pomagało.
A widzisz!! To pianka była i się zastanawiałem, jak to zrobić smile.gif Muszę tylko znaleźć parownik u siebie i będzie git. Choć ostatni raz ozonowałem wnętrze w czasie serwisu klimy w 2011 to nic nie śmierdzi smile.gif z 2 razy granat użyłem, ale raczej tak prewencyjnie smile.gif
mar00ha
> Przebijam - zmieniam co 4 miesiące
Mnie się nie chce samemu. Zlecam przy serwisie. A że małe przebiegi robię to i serwis raz w roku mi wypada...
mar00ha
Odgrzybianie raz w roku + 2x filtr pp (z węglem na lato, zwykły na zimę grinser006.gif).
Od osoby która zawodowo zajmuje się klimatyzacją mam takie informacje:
- samo ozonowanie to za mało bo zabija, ale nie czyści
- do odgrzybiania najlepsze są pianki, ale specjalistyczne a nie takie z półki ze stacji benzynowej
Odgrzybianie w Bravo robię sobie sam. Dostęp do filtra i parownika jest. Pianką atakuję parownik, włączam klimę na kilka minut, aby pianka rozeszła się na drugą stronę parownika i tyle. Do kratek nic nie psikam bo po co. Chyba, że ktoś sobie chce radio zalać.
> A widzisz!! To pianka była i się zastanawiałem, jak to zrobić Muszę tylko znaleźć parownik u
W Toyce jest łatwo, bo gumowy wężyk wyprowadząjący wodę z parownika zaczyna się w nogach pasażera i od środka można wszystko zrobić.
> nie śmierdzi z 2 razy granat użyłem, ale raczej tak prewencyjnie
W sumie jak jest dobrze to nie ma co psuć.
Po co? Tak szybko się zatyka?
a jednak nie jest
w tamtym roku kupiłem swoje pierwsze auto z klimą. nie sprawdziłem jej, bo była chłodnica uszkodzona. wymieniłem, nabiłem, ale nie używałem, bo juz jesień nastała. teraz ze 2 tygodnie temu włączyłem i czuć takim lekkim smrodem. jak nie włączam to nic nie czuć. 2 dni temu pojechałem na ozonowanie i wiesz co? jest bajka. kompletnie nie czuć żadnych zapachów. także ja różnicę widzę.... a raczej czuję
nie jest. Wszystkie auta mialem z klima i z nich nie smierdzialo. Moze dlatego, ze ustawiam temperature i zapominam ze cos takego istnieje. Jak ktos wlaczy raz na rok to ma przeboje zlosnik.gif
Sprężarka działa nawet jak jest zimno?
mam to gdzies. Mam zadana temperature caly rok i nic nie smierdzi. Wlasnie na tym polega wygoda z klima automatyczna.
Odpowiadajac bardziej technicznie to oczywiscie, ze nie. Ale jak sie zrobi lekko na plusie to dzialac moze. Znasz kogos kto ma manualna klime i ma ja wlaczona caly czas? Pomijajac czy faktycznie wtedy chlodzi czy nie? Ja nie znam.
Za to jedyne osoby jakie znam narzekajace na klimatyzacje robia kolo niej zamieszanie jakby to bylo jakies guru. Jednego takiego znam co majac automatyczna na sile ja wylacza. Wali u niego z nawiewow jak z obory sick.gif
> klima automatyczna.
No ale jeśli sprężarka nie działa cały czas to to, że nastawiasz temp i działa w automacie nic nie zmienia. Działa tak samo jak u mnie przy wyłączonej klimie tylko rzadziej się włącza.
Przetestuje. Ustawie temp i zobaczymy jaki będzie efekt.
W niektórych samochodach bez klimatyzacji jak włączysz obieg ciepłego powietrza to też przez moment czuć inny zapach. Przeważnie zapach chłodziwa. A układ chłodzenia szczelny.
Kupiłem teraz starego Nissana Terrano. Ten samochód ma prostą klimatyzację ręczną. Była ona zaniedbana. Został wymieniony tylko filtr kabinowy i uzupełniony czynnik chłodzący. Wątpię by była kiedykolwiek czyszczona.
Nie zamierzam się bawić w walkę z jakimiś wyimaginowanymi grzybami.
Jakoś nie chce nic śmierdzieć.
Jak dla mnie to to całe niby odgrzybianie jest warte funta kłaków. Paru znajomych się w to bawiło i stwierdzili, że to niewiele pomaga i po kilku tygodniach znów jest tak jak wcześniej.
To tak jakbyś chciał walczyć z grzybem w kabinie prysznicowej polewając go stale tylko domestosem. Owszem będzie pachniało i grzyb wizualnie zniknie, a raczej zmieni krótkotrwale kolor, bo sam glut grzyba dalej będzie sobie tkwił i jak go fizycznie nie usuniesz szczotą lub szmatą to problem po kilku dniach wróci.
To samo z klimatyzacją. Coś tam popsiukają coś tam poozonują i niby ma grać. Nikt nie wyczyści fizycznie parownika i kanałów nawiewowych. Na jak długo to starczy? To zależy od indywidualnej interpretacji użytkownika.
Aby dobrze wyczyścić klimatyzację to trzeba fizycznie szmatą i szczotką usunąć zalegające złogi kurzu, wilgoci i brudu, który cały czas jest w układzie.
Dopiero wówczas efekt czyszczenia byłby długotrwały. Niestety ale tego nikt nie robi.
> Jak często odgrzybiacie klimatyzację ?
Czytam ten wątek i dalej nie wiem odgrzybiać czy nie ? Auto w lipcu skończy 2 lata z klimy nie wali oslabiony.gif
To co chcesz odgrzybiać?
- 1x w roku
- od 4 lat (w tym roku też zrobię)
- przeważnie w okolicach kwiecień-maj
kupuję K2 Klima Doktor 500 ml do klimatyzacji.
wyjmuję filtr kabinowy, wypuszczam 2/3 zawartości do pojemnika w którym jest filtr, najniżej jak się da. 1/3 wpuszczam w kratki wentylacyjne.
takim sposobem przejeżdżam ok. 1 roku bez smrodków i problemów z elektroniką (jak tu ktoś pisał). przy używaniu klimy praktycznie 80% w roku (poniżej +5*C nie włącza się sprężarka) dla mnie wystarcza ok.gifzlosnik.gif
> no trąbią, że co roku trzeba
A Ty rozum swój masz?
> Jedyną w 100% pewną i skuteczną metodą na odgrzybienie / usunięcie syfu z parownika i obudowy
> parownika jest dostanie się tam z chemią i bezpośrednie czyszczenie. Część aut ma bezpośredni
> dostęp do parownika po zdjęciu filtra PP, w części da się to zrobić w kilka/kilkanaście minut
> rozbierając część kokpitu i np. wentylator. W reszcie zawsze można się dostać przez odpływ
> wody. Cała reszta - ozonowanie, granaty, generatory pary (ultradźwięki) to proteza. W wielu
> przypadkach zadziała ale w co najmniej połowie nie będzie zadawalającego efektu ...
Ja czasami używałem podobnej pianki tylko innej firmy i zawsze w przewody, bo pod filtrem kabinowym mam wiatrak, więc nie wiem, czy w niego piankę ładować. W terenowym filtra nie ma...
A które to są specjalistyczne?
Radio? A jak ono jest połączone z przewodami, żeby je zalać?
> Ostatecznie możesz od dołu w wylot wody wsunąć wężyk z zestawu.
W LR muszę go najpierw zlokalizować, podejrzewam, że jest między atrapą a chłodnicą klimy.
