Sprawdzenie zamontowanej tarczy hamulcowej
Czy/jak można sprawdzić czy zamontowana tarcza hamulcowa (ewentualnie do spółki z samą piastą) nie wykazuje żadnych zwichrowań/bić na samochodzie? Jest jakaś taka usługa?
> czujnik zegarowy z magnesem
Jakieś specjalizowane zakłady to mają?
Zasadniczo każdy mechanik powinien to mieć.
I już widzę jak ochoczo każdy to stosuje... Pewnie na nówkach by
> wyszło, że krzywe
Tobie ktoś płaci za pisanie bzdur ?
A co w tym dziwnego? Zawsze robię pomiar przy wymianie tarcz.
> Pewnie na nówkach by wyszło, że krzywe
Bywa, że bicie wynosi np. 0.04 mm, a po przekręceniu na otworach o 180*, bicie jest tylko 0.01 mm.
> ps. takie urządzenie
Pokaż mi zakład gdzie to jest stosowane, nie spotkałem się jeszcze...
No, Warszawa. Na Śląsku Górnym tak jak pisałem nie spotkałem się
by oponiarz mi coś mierzył przy wymianie tarcz. Młotkiem zdejmują
stare, trochę szczotką wyczyszczą piastę i zakładają nową tarczę.
Trwa to z minutę? crazy.gif A przecież stoję i sie na to patrzę.
może jak klient jest z tych wybrednych i patrzy na rece to się wyjmuje ...
Dajcie spokój, jak miałem problem z biciem, to obdzwoniłem z 10 lepszych warsztatów i nigdzie nie mieli możliwości zmierzenia bicia, a niektórzy to nawet nie wiedzieli o co mi chodzi sciana.gif
> Trwa to z minutę? A przecież stoję i sie na to patrzę.
U mnie tak samo, ale nigdy nie było problemu po takiej wymianie tarcz smile.gif
Może jedź do normalnego warsztatu, chociaż, przeważnie w te pomiary się bawią jak po "zwykłej" wymianie są jakieś problemy typu wibracje grinser006.gif
nie chce mechanikom się robić bo żadne z tego pieniądze a pierniczenia sporo - szczególnie jak chce sie dobrze zmierzyć bicie na wewn. stronie tarczy...
producent tarcz i tak może spuścić na drzewo jak będzie chciał...np Brembo w kiwtach dołączanych do tarczy informuje :
"poziom bicia może wynosić 0,1 mm dla samochodów osobowych, 0,12 dla aut dostawczych"
a w niektórych autach 0,05 już bedzie kierownicą przy 130km/h rzucało po rowie spineyes.gif
> tarczy informuje :
No właśnie mam problem albo z tarczami, albo z oponami. Powyżej 130 wibruje kierownica i mam ping-ponga co jest winne.
Doważ przednie koła na samochodzie.
A potem jak? Kręci tarczą rękami czy silnik uruchamia?
jak zawsze powyżej (bez używania hamulców) - to felgi/opony - do wyważenia na aucie jak ktoś już pisał..
miałem u siebie przypadek, że wyważone felgi u gumiarza ok...do 120km/h się jechało a powyżej drgała kierownica...porządne doważenie na aucie pomogło
> pisał..
Najpierw bym zrobil porzadne stacjonarne wywazanie z optymalizacja. A dopiero potem bawil sie w dowazanie na aucie.
Były doważane. To już się robi normalnie opera mydlana. Przy doważaniu kół było wyraźnie widać bicie koła w płaszczyźnie prostopadłej do samochodu (doważarka wibrowała). Gumiarz zwalił na to, że między piastą a tarczą jest "coś" (np. brud) który powoduje odchylenie tarczy i wibracje. Wszystko zostało oczyszczone, wibracje pozostały. Felgi są po prostowaniu. Koła wyważane z testem drogowym i doważane. I wibracja jest. Zaraz spotkam się ze spychologią czyja wina, więc zawczasu dopytuję. Co ciekawe, na zimówkach nic się nie dzieje.
czyli wiesz ze to opony/koła, a kombinujesz z tarczami?
Jest jeszcze opcja wyważenia pod obciążeniem, na takiej maszynie dociskającej koło walcem.
Ale może problem jest z zawieszeniem, jakieś łożysko czy coś.
> No, Warszawa...
Chciałeś coś dodać?
Zestaw do pomiaru kosztuje stówę, więc kupiłem. Paliwo i stracony czas, jeśli coś jest nie tak, kosztuje więcej.
Ford ma tolerancję bicia tarcz 0.05 mm, więc montaż powinien być dokładny. Łatwiej zapobiegać, niż leczyć.
Pytam, bo jak dalej będą zwalać na tarcze, to teraz wiem, że mogą oni (lub inny warsztat) to łatwo sprawdzić.
Test drogowy, to jest właśnie ta opcja.
No można gdybać. Staram się eliminować przyczyny po kolei.
> sprawdzić.
ale jak przyniesiesz dowód w postaci "pomiaru tarcz" to zwalą na sworzeń wahacza czy luz na przekładmi... cokolwiek co może powodować takie objawy smile.gif nie tędy droga IMHO.
> Chciałeś coś dodać?
> kosztuje więcej.
> leczyć.
I jakie wyniki pomiarów wyszły?
> Chciałeś coś dodać?
Chyba źle mnie zrozumiałeś: Warszawa czyli może Was stać na to
to kupujecie i w związku z tym klient z Warszawy czy okolic może przyjechać
i zostać obsłużonym jak należy. Ja nie twierdzę że pomiary to coś złego,
jedynie zauważam, że mało kto przejmuj się traktując to jako "pierdołę"...
> kosztuje więcej.
> leczyć.
Pełna zgoda.
wibracje przy jeżdzie bez naciskania hamulca - to raczej nie powinny być tarcze. Szukaj opony, felgi. Czy felgi proste można sprawdzić na wyważarce jak się krecą. Czy opona nie jest wadliwa, uszkodzona albo coś jeszcze to wyjdzie na maszynie do wyważania z testem drogowym.
U mnie felgi ok, opony w porządku na teście drogowym a na tylnej osi drgania. Na doważeniu na aucie trzeba było doważyć odpowiednio 14g i 27g
Napisałem powyżej, w poprzednim poście.
1. Prostowanie felg, bo "nie da się wyważyć". Zgodziłem się.
2. Wyważanie z testem drogowym i optymalizacją. Bicie było duże już powyżej 110.
3. Powrót na poprawki
4. W wyniku poprawek (optymalizacja, test drogowy) diagnoza, że jedna opona przesuwa się na obręczy ("Panie, to seria w Rosji produkowana, dużo wadliwych") i koło się rozważa. Rekomendacja: reklamować oponę.
5. Reklamacja. O dziwo - bezproblemowa wymiana (polecam tirendo.pl).
6. Ponowne wyważanie z optymalizacją i testem drogowym. Werdykt: wyważone. Akurat...
7. Powrót na poprawki/doważanie na aucie. Diagnoza: koła wyważone, ale jedno koło przednie wibruje prostopadle do auta. Werdykt: coś między tarczą a piastą powoduje, że nie obraca się prawidłowo. Oczyścić.
Stan obecny jest taki, że oczyściłem, a bicie pozostało. Zdesperowany założyłem felgi zimowe, żeby wiedzieć czy to koła czy układ napędowy jest przyczyną problemów. Na zimówkach jest ok.
Badam wszystkie możliwości. Czeka mnie bowiem kolejna wizyta w tymże renomowanym zakładzie i nie chcę dać się ewentualnie spławić, bo "tarcze krzywe". W życiu nie miałem takich przebojów z kołami. Kosztowało to już kupę $$$ (prostowanie felg), a dalej jest źle. Straciłem też już kupę czasu na kolejne wizyty.
> sprawdzić.
mi kierownica skakala , deska rozdzielcza się trzesła, a winne byly tylne koła...
wystarczy reka krecic, bo jak dasz za duze obroty to wskazowka za bardzo lata prawo/lewo smile.gif
Przekładałem już tył na przód. Niczego to nie zmieniało. Cyrk normalnie angryfire.gif
Tę jakże osobliwą diagnozę można przecież łatwo sprawdzić i potwierdzić/obalić przy pomocy jednego ruchu markerem na oponie i feldze...
W tym miejscu należało zmierzyć bicie na tarczy, a później samej piasty.
> Zdesperowany założyłem felgi zimowe , żeby
No ale w tym momencie co Ty jeszcze chcesz tropić?
Wg mojej skromnej wiedzy teraz pozostaje Ci przekładać pojedynczo koło, aż trafisz to wadliwe. Wtedy stanie się jasność, czy to felga, czy opona. A te koła, które niby wibrują grinser006.gif jak ich otwory centrujące? Może tu masz problem?
kliknij w link z podpisu ...
felgi podobnie sprawdzamy ...
mam Ci foteczkę z testów posłać ?
Ale skąd ta kpina - ja się nie spotkałem, ale TO DOBRZE że to robisz.
Zastanawia mnie jedynie dokładność pomiaru takiego układu. Odchylenie tarczy o 10 mikrometrów zmierzone miernikiem zamocowanym na prawie półmetrowym ramieniu przyczepionym magnesem do ruchliwego elementu.
Takie wyniki to można uznać za wiążące jeśli tarcza zamocowana jest w stabilnym uchwycie tokarki, a nie na piaście w samochodzie.
I nie skręcisz tarczą prawo lewo przy tym obracaniu?
praktyka jednak pokazuje ze jesli sie spokojnie kreci to po obrocie o 360st wskazowka wraca w to samo miejsce z dokladnoscia do 0.01mm wiec wyniki mozna uznac za sensowne
To robota finezyjna, nie dla kowali zlosnik.gif Tym ruchliwym elementem jest kawał mela zawieszania.
Po drugie, mnie nie interesuje brak bicia w uchwycie tokarskim (tam z definicji wynosi 0.00), interesuje mnie bicie na piaście.
Krótko. Ludzie od dawna tak mierzą z pozytywnym skutkiem.
tarcza ma być przykręcona do piasty to po pierwsze
po drugie tarczą nie kręcisz w bok tylko w osi obrotu
takie pomiary dają świetny pogląd na stan piasty w połączeniu z tarczą szczególnie po usłudze przetaczania tarcz hehe.gif
Pojechałem do Feuverta i mówię że mam tarcze krzywe bo mi hamulce biją. Wyciągnęli właśnie takie coś i sprawdzili. Działa.
Cóż, wziąłem diagnozę "na klatę", a dostawca opon nie robił problemu z reklamacją.
> Założyłeś felgi zimowe. A co z oponami?
Oczywiście miałem na myśli całe koła.
> Wtedy stanie się jasność, czy to felga, czy opona. A te koła, które niby wibrują jak ich
Dzisiejsze badania wskazują na jedną oponę. Koło jest wyważone, ale opona bije na obwodzie prostopadle do kierunku jazdy.
Będę próbował ją reklamować, pech jednak chciał, że w międzyczasie była naprawiana, więc pewnie nie będą chcieli uznać reklamacji.
I chwytając tarczę nie ruszy się jej o 0.01mm?
> przetaczania tarcz
Tak wiem, przetaczałem tarcze, dwa razy, sam. W obu przypadkach nie mierzyłem, było ok.
Widziałem taki pomiar na żywo. Podstawa tego ustrojstwa jest podstawą magnetyczną. Chwilę trwało zanim meches znalazł odpowiednie miejsce do jej przypięcia na zwrotnicy. Potem ustawił wysięgnik odpowiednio, by czujnik zegarowy mierzył to co on chce. W tym przypadku chyba nie ma problemu, którego próbujesz się doszukać.
jak sie uprzesz to i palec w dupie złamiesz
generalnie w pomiarze nie chodzi o pomiar co do 0,01 tylko raczej o zmieniający się wynik ... i rozsądny mechanik widzi w którym miejscu mu "bije" i łatwo da się wykluczyć wpływ "ręki" łapiąc w innym miejscu
poza tym jak sie uprzesz to możesz sobie śruby w piaste wkręcic i za nią obracać tarczą hehe.gif
Ty - no ale śruby i tak trzeba wkręcić - i to wszystkie i dokrecić je włąściwym momentem - inaczej cały pomiar jest o kant ...
pozdr
No ok.
Dociekam bo właśnie dziś jadę na wymianę tylnych tarcz, a wymieniam bo biją.
Uprzedzając ewentualne pytania, toczenie nie wchodzi w grę bo grubość nominalna 10mm a min 9min, więc toczyć nie ma co. A zwichrowały się bo już pewnie za cienkie są.
Kufa w oplu to tarcze miały z 5mm zapasu, a w toyocie z przodu 2 a z tyłu 1 i toczyć się nie da.
