ppmarian Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Witam, > hipotetycznie szukacie "nowego" auta dla siebie... > Czy "klima" determinuje wybór? > Ma być "automat" i już, bez względu na koszty? > Czy akceptujecie "manual", bo reszta wyposażenia Wam odpowiada? > Pozdr Nie spotykałem jeszcze automatycznej klimy w lepiej bym nie "krecil" więc jak jak mam kręcić to wolę manualna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Mam samochód z klimatyzacją starowaną automatycznie i samochód z klimatyzacją sterowaną ręcznie. Automatyczna jest lepsza. Po prostu nastawiam temperaturę i o nic się nie muszę martwić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 latem wole automatyczna, zima wole auto z klimatyzacja reczna;) poniewaz w automacie zaczyna mi sie grzanie od 18 stopni... i nie da sie zrobic chlodniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Najlepsza klima jaka miałem to był półautomat Niestety wygineły w nowych autach. Dało się ustawić pokrętłem pi razy oko temperature, ale prędkością wiatraka i kierunkiem nawiewu sterowało się ręcznie. Teraz użytkuje auta z manualem i z automatem dwustrefowym. Niestety manual ma tą wade że trzeba kręcić rozdzialem powietrze ciepłe/zimne w zależności od warunków na zewnątrz a także prędkości jazdy (w półautomacie tego nie było). Jak sie wjedzie w cień to sie robi zimno... jak znów w słońcu do gorąco.. Automat znowu ma tą wade że minimalnie ma 18 stopni (potem w zimie przestaje grzać a czasami 18 stopni do za dużo - półautomat miał 16...) i nie ma "połówek" co skutkuje tym ze czasami 19 to za zimno a 20 za ciepło i człowieka diabli biorą... Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Teres Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > latem wole automatyczna, zima wole auto z klimatyzacja reczna;) > poniewaz w automacie zaczyna mi sie grzanie od 18 stopni... i nie da sie zrobic chlodniej... W 100% się zgadzam, zimą wkurzą mnie, że albo na LO dmucha zimnym jak głupi, a na 16°C zaczyna już grzać. A ja chcę mieć słaby, zimny nawiew na szybę (przynajmniej dopóki silnik się nie zagrzeje). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maro_t Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Nie spotykałem jeszcze automatycznej klimy w lepiej bym nie "krecil" więc jak jak mam kręcić to > wolę manualna mam podobnie. Żadna klima automatyczna nie działa tak jak bym chciał. Strasznie mnie irytuje jak samochód sam zmienia siłę nawiewów, nie mówiąc o kierunkach. Nie mam ochoty, żeby za mnie decydował czy mam chłodzić sobie nogi czy głowę. W efekcie i tak każdą klimę auto ustawiam na stałe nawiew na szybę i reguluję ręcznie siłę nawiewu i temp. Jest to zazwyczaj bardziej upierdliwe niż w manualu, bo są jakieś wyświetlacze, przyciski, trzeba spojrzeć, odwrócić wzrok od drogi, a to rozprasza. W swoim aucie mam manual, reguluję to nie odrywając oczu od drogi, wyczuwam położenie pokrętła i przestawiam. Najlepsze rozwiązanie. Jedyna zaleta klimatyzacji automatycznych jest dla mnie taka, że zazwyczaj mają więcej stopni regulacji siły nawiewu. Innych zalet nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > W 100% się zgadzam, zimą wkurzą mnie, że albo na LO dmucha zimnym jak głupi, a na 16°C zaczyna > już grzać. A ja chcę mieć słaby, zimny nawiew na szybę (przynajmniej dopóki silnik się nie > zagrzeje). kupic auto z dogrzewaczem i automatyczna klima. Problem rozwiazany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > mam podobnie. Żadna klima automatyczna nie działa tak jak bym chciał. Strasznie mnie irytuje jak > samochód sam zmienia siłę nawiewów, nie mówiąc o kierunkach. Nie mam ochoty, żeby za mnie > decydował czy mam chłodzić sobie nogi czy głowę. W efekcie i tak każdą klimę auto ustawiam na > stałe nawiew na szybę i reguluję ręcznie siłę nawiewu i temp. Jest to zazwyczaj bardziej > upierdliwe niż w manualu, bo są jakieś wyświetlacze, przyciski, trzeba spojrzeć, odwrócić > wzrok od drogi, a to rozprasza. W swoim aucie mam manual, reguluję to nie odrywając oczu od > drogi, wyczuwam położenie pokrętła i przestawiam. Najlepsze rozwiązanie. Jedyna zaleta > klimatyzacji automatycznych jest dla mnie taka, że zazwyczaj mają więcej stopni regulacji siły > nawiewu. Innych zalet nie widzę. Dla mnie najwieksza zaleta klimy automatycznej jest jej dzianie zima Ustawiam sobie 21 i nie musz nic krecic. W manualach ciagle bylo mi za goraco lub za zimno... Latem automatu uzywam jedynie na dlugich trasach, a po miescie mam nawiew na szybe, zeby nie wialo w pysk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jakubek Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > mam podobnie. Żadna klima automatyczna nie działa tak jak bym chciał. Strasznie mnie irytuje jak > samochód sam zmienia siłę nawiewów, nie mówiąc o kierunkach. Nie mam ochoty, żeby za mnie > decydował czy mam chłodzić sobie nogi czy głowę. W efekcie i tak każdą klimę auto ustawiam na > stałe nawiew na szybę i reguluję ręcznie siłę nawiewu i temp. Jest to zazwyczaj bardziej > upierdliwe niż w manualu, bo są jakieś wyświetlacze, przyciski, trzeba spojrzeć, odwrócić > wzrok od drogi, a to rozprasza. W swoim aucie mam manual, reguluję to nie odrywając oczu od > drogi, wyczuwam położenie pokrętła i przestawiam. Najlepsze rozwiązanie. Jedyna zaleta > klimatyzacji automatycznych jest dla mnie taka, że zazwyczaj mają więcej stopni regulacji siły > nawiewu. Innych zalet nie widzę. Potwierdzam wywód w całości. Jedyny plus to możliwość ustawienia od low /16C do max 32C / temperatury nawiewu.No i wiatrak też ma ok10 pozycji. Ale nadal musze ustawiać to ręcznie aby spełniało moje oczekiwania. Wkurza mnie też fakt ,że jak tylko nastawię nadmuch na szybe to klima włacza sie automatycznie nadmuch idzie na maxa.I znowu kręcenie.Nie ma możliwości zmiany oprogramowania niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Potwierdzam wywód w całości. > Jedyny plus to możliwość ustawienia od low /16C do max 32C / temperatury nawiewu.No i wiatrak też > ma ok10 pozycji. > Ale nadal musze ustawiać to ręcznie aby spełniało moje oczekiwania. > Wkurza mnie też fakt ,że jak tylko nastawię nadmuch na szybe to klima włacza sie automatycznie > nadmuch idzie na maxa.I znowu kręcenie.Nie ma możliwości zmiany oprogramowania niestety. dokladnie tez z tym mam porblem nie nawidze jak wieje powietrze przez centralne kratki. uznaje tylko ustawienie szybe i nogi, a jak wymusze to ustawienie to kazda klima auto przechodzi w tryb manual.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > dokladnie tez z tym mam porblem > nie nawidze jak wieje powietrze przez centralne kratki. uznaje tylko ustawienie szybe i nogi, a jak > wymusze to ustawienie to kazda klima auto przechodzi w tryb manual.... centralne kratki mozna zamknac. Przynajmniej we wiekszosci aut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > centralne kratki mozna zamknac. Przynajmniej we wiekszosci aut no i myslisz ze w takiej konfiguracji klima w funkcja auto poradzi sobie z utrzymaniem zadanej temp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > no i myslisz ze w takiej konfiguracji klima w funkcja auto poradzi sobie z utrzymaniem zadanej > temp? U mnie sobie radzi ale fakt mam niezupelnie zamkniete - moze z 10% przeplywu zostawilem. Do tego dziala w trybie soft wiec mniej nasuwa waitrem. Moze po prostu sprawdz u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Ja lubie manual. Jak sof do auto jest dobry to pol biedy ale jak nie to i tak recznie trzeba gmerac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mar00ha_ Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > dokladnie tez z tym mam porblem > nie nawidze jak wieje powietrze przez centralne kratki. uznaje tylko ustawienie szybe i nogi, a jak > wymusze to ustawienie to kazda klima auto przechodzi w tryb manual.... A nie da się w samych kratkach pokrętełkiem zamknąć nadmuchu? Ja praktycznie nie używam środkowych kratek nawiewu z powodu pewnej dolegliwości z uchem (jakikolwiek wiaterek jest niewskazany). Zakręcam nawiew z tych kratek a resztą już steruje automat. Działało to idealnie w trybie auto i w Golfie, i w obecnej Maździe. Szczerze mówiąc nie rozumiem tych narzekań na automaty. Z tym, że ja je znam tylko z niektórych marek i z miarę nowych aut. mar00ha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mar00ha_ Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > no i myslisz ze w takiej konfiguracji klima w funkcja auto poradzi sobie z utrzymaniem zadanej temp? Półautomat w Fabii sobie radził. W Skodzie Citigo też. Pełny automat w Golfie 6 też. Mazda 6 (zarówno GH, jak i GJ) też sobie daje radę. Peugeoty 308 oraz 508 też. Golf 7 też. Avensis (ten najnowszy) również. BMW F10 tak samo. Passat B6. To tak na szybko, z tych które sprawdziłem osobiście. Nie kojarzę auta, które by sobie nie poradziło z zamkniętymi środkowymi nawiewami. mar00ha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Półautomat w Fabii sobie radził. W Skodzie Citigo też. Pełny automat w Golfie 6 też. Mazda 6 > (zarówno GH, jak i GJ) też sobie daje radę. Peugeoty 308 oraz 508 też. Golf 7 też. Avensis > (ten najnowszy) również. BMW F10 tak samo. Passat B6. To tak na szybko, z tych które > sprawdziłem osobiście. Nie kojarzę auta, które by sobie nie poradziło z zamkniętymi środkowymi > nawiewami. > mar00ha mowimy o samym srodkowym centralnym czy o srdkowym centralnym i bocznych? bo ja mam na mysli ta druga opcje.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mar00ha_ Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > mowimy o samym srodkowym centralnym czy o srdkowym centralnym i bocznych? > bo ja mam na mysli ta druga opcje.... Sam centralny. Bocznych nigdy nie musiałem zamykać - zawsze można skierować je tak, żeby nie wiały po twarzy i jakiejkolwiek innej części ciała. mar00ha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 A ja mam pytanie, czy to jest z klimy automatycznej czy półautomatycznej ? W warsztacie upierali się że to półautomatyczna ale mi się wydaje że jednak automatyczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Sam centralny. Bocznych nigdy nie musiałem zamykać - zawsze można skierować je tak, żeby nie wiały > po twarzy i jakiejkolwiek innej części ciała. > mar00ha a mi ducha... dlatego jedne ustawienie jakie uznaje to szyba i nogi i ZADANA automatyczna klima z tym sobie nie radzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > dokladnie tez z tym mam porblem > nie nawidze jak wieje powietrze przez centralne kratki. uznaje tylko ustawienie szybe i nogi, a jak > wymusze to ustawienie to kazda klima auto przechodzi w tryb manual.... Co znaczy że przechodzi w tryb manual ? Z moich obserwacji mogę dowolnie sterować kierunkiem wylotu powietrza a klima nadal działa tak samo automatycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > A ja mam pytanie, czy to jest z klimy automatycznej czy półautomatycznej ? > W warsztacie upierali się że to półautomatyczna ale mi się wydaje że jednak automatyczna a co to jest półautomatyczna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > dokladnie tez z tym mam porblem > nie nawidze jak wieje powietrze przez centralne kratki. uznaje tylko ustawienie szybe i nogi, a jak > wymusze to ustawienie to kazda klima auto przechodzi w tryb manual.... Nie przechodzi. Blokuje tylko sterowanie kierunkiem nawiewu. Reszta nadal jest sterowana automatycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > A ja mam pytanie, czy to jest z klimy automatycznej czy półautomatycznej ? > W warsztacie upierali się że to półautomatyczna ale mi się wydaje że jednak automatyczna Pół. Nie steruje kierunkiem nawiewu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawidnb Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 a ja powiem manual w automatach zawsze przełączam na manual. Klima automatyczna tylko lepiej wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Witam, > hipotetycznie szukacie "nowego" auta dla siebie... > Czy "klima" determinuje wybór? > Ma być "automat" i już, bez względu na koszty? > Czy akceptujecie "manual", bo reszta wyposażenia Wam odpowiada? > Pozdr Różnica między automatem a manualem jest taka jak między klimą a brakiem klimy w ogóle. Przepaść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Pół. Nie steruje kierunkiem nawiewu. Tego nie wiadomo, przynajmniej z samego zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Tego nie wiadomo, przynajmniej z samego zdjęcia. Nie ma opcji auto na pokrętle kierunku nawiewu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Nie ma opcji auto na pokrętle kierunku nawiewu. Nie wszyscy je stosują : Tutaj też nie ma AUTO ani na pokrętle dmuchawy ani regulacji kierunku nadmuchu, czy Twoim zdaniem to klimatyzacja automatyczna czy półautomatyczna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Nie wszyscy je stosują : > Tutaj też nie ma AUTO ani na pokrętle dmuchawy ani regulacji kierunku nadmuchu, czy Twoim zdaniem > to klimatyzacja automatyczna czy półautomatyczna? Tutaj guzik Auto nie jest przypisany tylko do siły nawiewu. Obstawiłbym automat - choć nieczytelnie oznakowany. W przypadku powyżej wygląda to bardziej na półautomat. Najlepiej jak jest wyświetlacz i wtedy wszystko jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CiastekD Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > W 100% się zgadzam, zimą wkurzą mnie, że albo na LO dmucha zimnym jak głupi, a na 16°C zaczyna > już grzać. A ja chcę mieć słaby, zimny nawiew na szybę (przynajmniej dopóki silnik się nie > zagrzeje). To u mnie wystarczy dać nawiew na pierwszy bieg wtedy ledwo sobie grzeje szyby powoli odtajają, i wszystko bangla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielei_punto Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Tutaj guzik Auto nie jest przypisany tylko do siły nawiewu. Obstawiłbym automat - choć nieczytelnie > oznakowany. W przypadku powyżej wygląda to bardziej na półautomat. Po samym wyglądzie trudno ocenić - są różne wynalazki, np: W przypadku powyżej automatyka steruje również kierunkami nawiewów mimo lokalizacji przycisku AUTO. Do tego jest to klimatyzacja dwustrefowa (przycisku DUAL włącza ten tryb) - regulacja temperatury po stronie pasażera znajduje się na ... drzwiach pasażera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Tutaj guzik Auto nie jest przypisany tylko do siły nawiewu. Obstawiłbym automat - choć nieczytelnie > oznakowany. W przypadku powyżej wygląda to bardziej na półautomat. Czyli zgadzasz się że ze zdjęcia nie można tego wywnioskować? To co wyżej to pełny automat, co ciekawe przycisk AC ma odwrotną funkcję niż w większości - gdy pali się dioda to sprężarka nie działa. Jak widać co producent to inne rozwiązanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Czyli zgadzasz się że ze zdjęcia nie można tego wywnioskować? Wnioskowałem właśnie ze zdjęcia, co jest obarczone ryzykiem błędu. Najlepiej sprawdzić jak działa i wtedy jasne. > To co wyżej to pełny automat, co ciekawe przycisk AC ma odwrotną funkcję niż w większości - gdy > pali się dioda to sprężarka nie działa. > Jak widać co producent to inne rozwiązanie... Mają ludzie pomysły... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Nie przechodzi. Blokuje tylko sterowanie kierunkiem nawiewu. Reszta nadal jest sterowana > automatycznie. I dmucha jak szalona bo mysli ze chce szybę odparować.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > I dmucha jak szalona bo mysli ze chce szybę odparować.... Fakt, w trybie szyba domyślnie dmucha mocniej. Ale np. u mnie w trybie szyba/nogi siła nawiewu się nie zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pezot500 Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Witam, > hipotetycznie szukacie "nowego" auta dla siebie... > Czy "klima" determinuje wybór? > Ma być "automat" i już, bez względu na koszty? > Czy akceptujecie "manual", bo reszta wyposażenia Wam odpowiada? > Pozdr bezapelacyjnie automatyczna dwustrefowa - ustawiasz temperaturę i nic cie nie interesuje, w manualnej zmarzniesz albo będzie ci za gorąco... nie wróciłbym do manualnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > bezapelacyjnie automatyczna dwustrefowa - ustawiasz temperaturę i nic cie nie interesuje, w > manualnej zmarzniesz albo będzie ci za gorąco... nie wróciłbym do manualnej Dwustrefowa to czasem pułapka. Np. moja żona lubi dramatycznie inne temperatury niż ja. Efekt? W aucie z dwustrefową klimą ciągle wieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Czy "klima" determinuje wybór? W moim przypadku tak. Po tym jak miałem raz manualną i raz automatyczną, nie chciałem już więcej innej niż automat i kupując obecny samochód byłem zdecydowany, że musi być automat. W następnym samochodzie też innej opcji nie widzę. Jednak jest to rozwiązanie dużo wygodniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > a ja powiem manual > w automatach zawsze przełączam na manual. Klima automatyczna tylko lepiej wygląda. tak jak mój teściu. jak kupił ode mnie focusa to nie umie używać automatu - nie chce. pomimo że ciągle potem grzebie przy sile nawiewu, kierunku czy temperaturze, bo słońce zaszło czy wjechał w cień... itp. taki zwykły upór nieuzasadniony. klima automatyczna wogóle nie wygląda vs manual. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > latem wole automatyczna, zima wole auto z klimatyzacja reczna;) Moze glupio pytam, ale po co wogole wlaczac klime zima? Zawsze mi sie wydawalo, ze klima jest do chlodzenia latem, a zima sie wlacza ogrzewanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Moze glupio pytam, ale po co wogole wlaczac klime zima? Zawsze mi sie wydawalo, ze klima jest do > chlodzenia latem, a zima sie wlacza ogrzewanie osuszanie powietrza poza chlodzeniem... robi dobrze na odparowywanie szyb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
betaaga Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Moze glupio pytam, ale po co wogole wlaczac klime zima? Zawsze mi sie wydawalo, ze klima jest do > chlodzenia latem, a zima sie wlacza ogrzewanie Ludzie mają rożne zboczenia, i to chyba jedno z nich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
betaaga Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Kiedyś cieszyła mnie manualna, ale dziś bez automatycznej bym nie kupił chyba auta. Człowiek nic nie musi przy tym robić, poza ustawieniem odpowiadającej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > osuszanie powietrza poza chlodzeniem... robi dobrze na odparowywanie szyb. Dlatego automat jest lepszy bo ludzie tego nie wiedzą i nie korzystają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAWELwaw84 Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Mam w ustawieniach mozliwosc wyboru sily nawiewu tak jak ty. Musze to dzis wyprobowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > osuszanie powietrza poza chlodzeniem... robi dobrze na odparowywanie szyb. Szczególnie jak temp spadnie ponizej 5-5,5 większość kompresorów sie nie włączy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twister74 Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Szczególnie jak temp spadnie ponizej 5-5,5 większość kompresorów sie nie włączy nie wiem jak to jest, ale u mnie w oplu to faktycznie się nie włącza, ale szyby odparowują błyskawicznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > centralne kratki mozna zamknac. Przynajmniej we wiekszosci aut w instrukcji do focusa jest napisane, ze jesli tryb auto ma dzialac poprawnie to nie powinno sie tego robic ale w sumie nie sprawdzalem jak wielki ma to wplyw na dzialanie klimy, mozliwe, ze niewielki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 > Szczególnie jak temp spadnie ponizej 5-5,5 większość kompresorów sie nie włączy nie zmienia to faktu, że odparowuje szyby dużo szybciej w temperaturach roboczych, które są u nas przez większość roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
