Klimatyzacja automatyczna vs manualna
> Witam,
> hipotetycznie szukacie "nowego" auta dla siebie...
> Czy "klima" determinuje wybór?
> Ma być "automat" i już, bez względu na koszty?
> Czy akceptujecie "manual", bo reszta wyposażenia Wam odpowiada?
> Pozdr
Nie spotykałem jeszcze automatycznej klimy w lepiej bym nie "krecil" więc jak jak mam kręcić to wolę manualna
Mam samochód z klimatyzacją starowaną automatycznie i samochód z klimatyzacją sterowaną ręcznie.
Automatyczna jest lepsza. Po prostu nastawiam temperaturę i o nic się nie muszę martwić.
latem wole automatyczna, zima wole auto z klimatyzacja reczna;)
poniewaz w automacie zaczyna mi sie grzanie od 18 stopni... i nie da sie zrobic chlodniej...
Najlepsza klima jaka miałem to był półautomat zlosnik.gif Niestety wygineły w nowych autach.
Dało się ustawić pokrętłem pi razy oko temperature, ale prędkością wiatraka i kierunkiem nawiewu sterowało się ręcznie.
Teraz użytkuje auta z manualem i z automatem dwustrefowym. Niestety manual ma tą wade że trzeba kręcić rozdzialem powietrze ciepłe/zimne w zależności od warunków na zewnątrz a także prędkości jazdy (w półautomacie tego nie było). Jak sie wjedzie w cień to sie robi zimno... jak znów w słońcu do gorąco..
Automat znowu ma tą wade że minimalnie ma 18 stopni (potem w zimie przestaje grzać a czasami 18 stopni do za dużo - półautomat miał 16...) i nie ma "połówek" co skutkuje tym ze czasami 19 to za zimno a 20 za ciepło i człowieka diabli biorą...
Krawiec
claps.gif W 100% się zgadzam, zimą wkurzą mnie, że albo na LO dmucha zimnym jak głupi, a na 16°C zaczyna już grzać. A ja chcę mieć słaby, zimny nawiew na szybę (przynajmniej dopóki silnik się nie zagrzeje).
> wolę manualna
mam podobnie. Żadna klima automatyczna nie działa tak jak bym chciał. Strasznie mnie irytuje jak samochód sam zmienia siłę nawiewów, nie mówiąc o kierunkach. Nie mam ochoty, żeby za mnie decydował czy mam chłodzić sobie nogi czy głowę. W efekcie i tak każdą klimę auto ustawiam na stałe nawiew na szybę i reguluję ręcznie siłę nawiewu i temp. Jest to zazwyczaj bardziej upierdliwe niż w manualu, bo są jakieś wyświetlacze, przyciski, trzeba spojrzeć, odwrócić wzrok od drogi, a to rozprasza. W swoim aucie mam manual, reguluję to nie odrywając oczu od drogi, wyczuwam położenie pokrętła i przestawiam. Najlepsze rozwiązanie. Jedyna zaleta klimatyzacji automatycznych jest dla mnie taka, że zazwyczaj mają więcej stopni regulacji siły nawiewu. Innych zalet nie widzę.
> zagrzeje).
kupic auto z dogrzewaczem i automatyczna klima. Problem rozwiazany zlosnik.gif
Dla mnie najwieksza zaleta klimy automatycznej jest jej dzianie zima grinser006.gif
Ustawiam sobie 21 i nie musz nic krecic. W manualach ciagle bylo mi za goraco lub za zimno...
Latem automatu uzywam jedynie na dlugich trasach, a po miescie mam nawiew na szybe, zeby nie wialo w pysk grinser006.gif
Potwierdzam wywód w całości.
Jedyny plus to możliwość ustawienia od low /16C do max 32C / temperatury nawiewu.No i wiatrak też ma ok10 pozycji.
Ale nadal musze ustawiać to ręcznie aby spełniało moje oczekiwania.
Wkurza mnie też fakt ,że jak tylko nastawię nadmuch na szybe to klima włacza sie automatycznie nadmuch idzie na maxa.I znowu kręcenie.Nie ma możliwości zmiany oprogramowania niestety.
> ma ok10 pozycji.
dokladnie tez z tym mam porblem
nie nawidze jak wieje powietrze przez centralne kratki. uznaje tylko ustawienie szybe i nogi, a jak wymusze to ustawienie to kazda klima auto przechodzi w tryb manual....
> centralne kratki mozna zamknac. Przynajmniej we wiekszosci aut
no i myslisz ze w takiej konfiguracji klima w funkcja auto poradzi sobie z utrzymaniem zadanej temp?
> temp?
U mnie sobie radzi ale fakt mam niezupelnie zamkniete - moze z 10% przeplywu zostawilem. Do tego dziala w trybie soft wiec mniej nasuwa waitrem. Moze po prostu sprawdz u siebie?
Ja lubie manual. Jak sof do auto jest dobry to pol biedy ale jak nie to i tak recznie trzeba gmerac.
Ja praktycznie nie używam środkowych kratek nawiewu z powodu pewnej dolegliwości z uchem (jakikolwiek wiaterek jest niewskazany). Zakręcam nawiew z tych kratek a resztą już steruje automat. Działało to idealnie w trybie auto i w Golfie, i w obecnej Maździe.
Szczerze mówiąc nie rozumiem tych narzekań na automaty. Z tym, że ja je znam tylko z niektórych marek i z miarę nowych aut.
mar00ha
Półautomat w Fabii sobie radził. W Skodzie Citigo też. Pełny automat w Golfie 6 też. Mazda 6 (zarówno GH, jak i GJ) też sobie daje radę. Peugeoty 308 oraz 508 też. Golf 7 też. Avensis (ten najnowszy) również. BMW F10 tak samo. Passat B6. To tak na szybko, z tych które sprawdziłem osobiście. Nie kojarzę auta, które by sobie nie poradziło z zamkniętymi środkowymi nawiewami.
mar00ha
> nawiewami.
> mar00ha
mowimy o samym srodkowym centralnym czy o srdkowym centralnym i bocznych?
bo ja mam na mysli ta druga opcje....
Sam centralny. Bocznych nigdy nie musiałem zamykać - zawsze można skierować je tak, żeby nie wiały po twarzy i jakiejkolwiek innej części ciała.
mar00ha
A ja mam pytanie, czy to jest z klimy automatycznej czy półautomatycznej ?
W warsztacie upierali się że to półautomatyczna ale mi się wydaje że jednak automatyczna
> mar00ha
a mi ducha...
dlatego jedne ustawienie jakie uznaje to szyba i nogi
i ZADANA automatyczna klima z tym sobie nie radzi
Co znaczy że przechodzi w tryb manual ?
Z moich obserwacji mogę dowolnie sterować kierunkiem wylotu powietrza a klima nadal działa tak samo automatycznie.
a co to jest półautomatyczna?
Nie przechodzi. Blokuje tylko sterowanie kierunkiem nawiewu. Reszta nadal jest sterowana automatycznie.
Pół. Nie steruje kierunkiem nawiewu.
a ja powiem manual
w automatach zawsze przełączam na manual. Klima automatyczna tylko lepiej wygląda.
> Witam,
> Pozdr
Różnica między automatem a manualem jest taka jak między klimą a brakiem klimy w ogóle. Przepaść.
Tego nie wiadomo, przynajmniej z samego zdjęcia.
Nie ma opcji auto na pokrętle kierunku nawiewu.
Nie wszyscy je stosują :
Tutaj też nie ma AUTO ani na pokrętle dmuchawy ani regulacji kierunku nadmuchu, czy Twoim zdaniem to klimatyzacja automatyczna czy półautomatyczna?
Tutaj guzik Auto nie jest przypisany tylko do siły nawiewu. Obstawiłbym automat - choć nieczytelnie oznakowany. W przypadku powyżej wygląda to bardziej na półautomat.
Najlepiej jak jest wyświetlacz i wtedy wszystko jasne.
> zagrzeje).
wtedy ledwo sobie grzeje
Po samym wyglądzie trudno ocenić - są różne wynalazki, np:
W przypadku powyżej automatyka steruje również kierunkami nawiewów mimo lokalizacji przycisku AUTO. Do tego jest to klimatyzacja dwustrefowa (przycisku DUAL włącza ten tryb) - regulacja temperatury po stronie pasażera znajduje się na ... drzwiach pasażera. rotfl.gif
Czyli zgadzasz się że ze zdjęcia nie można tego wywnioskować?
To co wyżej to pełny automat, co ciekawe przycisk AC ma odwrotną funkcję niż w większości - gdy pali się dioda to sprężarka nie działa.
Jak widać co producent to inne rozwiązanie...
Wnioskowałem właśnie ze zdjęcia, co jest obarczone ryzykiem błędu.
Najlepiej sprawdzić jak działa i wtedy jasne.
Mają ludzie pomysły...
> automatycznie.
I dmucha jak szalona bo mysli ze chce szybę odparować....
Fakt, w trybie szyba domyślnie dmucha mocniej. Ale np. u mnie w trybie szyba/nogi siła nawiewu się nie zmienia.
> Witam,
> Pozdr
bezapelacyjnie automatyczna dwustrefowa - ustawiasz temperaturę i nic cie nie interesuje, w manualnej zmarzniesz albo będzie ci za gorąco... nie wróciłbym do manualnej
Dwustrefowa to czasem pułapka. Np. moja żona lubi dramatycznie inne temperatury niż ja. Efekt? W aucie z dwustrefową klimą ciągle wieje.
W moim przypadku tak. Po tym jak miałem raz manualną i raz automatyczną, nie chciałem już więcej innej niż automat i kupując obecny samochód byłem zdecydowany, że musi być automat. W następnym samochodzie też innej opcji nie widzę. Jednak jest to rozwiązanie dużo wygodniejsze.
> a ja powiem manual
tak jak mój teściu. jak kupił ode mnie focusa to nie umie używać automatu - nie chce. pomimo że ciągle potem grzebie przy sile nawiewu, kierunku czy temperaturze, bo słońce zaszło czy wjechał w cień... itp. taki zwykły upór nieuzasadniony.
klima automatyczna wogóle nie wygląda vs manual.
Moze glupio pytam, ale po co wogole wlaczac klime zima? Zawsze mi sie wydawalo, ze klima jest do chlodzenia latem, a zima sie wlacza ogrzewanie
osuszanie powietrza poza chlodzeniem... robi dobrze na odparowywanie szyb.
Ludzie mają rożne zboczenia, i to chyba jedno z nich.
Kiedyś cieszyła mnie manualna, ale dziś bez automatycznej bym nie kupił chyba auta.
Człowiek nic nie musi przy tym robić, poza ustawieniem odpowiadającej temperatury.
Dlatego automat jest lepszy bo ludzie tego nie wiedzą i nie korzystają.
Mam w ustawieniach mozliwosc wyboru sily nawiewu tak jak ty. Musze to dzis wyprobowac.
Szczególnie jak temp spadnie ponizej 5-5,5 większość kompresorów sie nie włączy 893goodvibes.gif
nie wiem jak to jest, ale u mnie w oplu to faktycznie się nie włącza, ale szyby odparowują błyskawicznie hmm.gif
w instrukcji do focusa jest napisane, ze jesli tryb auto ma dzialac poprawnie to nie powinno sie tego robic
ale w sumie nie sprawdzalem jak wielki ma to wplyw na dzialanie klimy, mozliwe, ze niewielki
nie zmienia to faktu, że odparowuje szyby dużo szybciej w temperaturach roboczych, które są u nas przez większość roku.
