Opony zimowe latem
Czy skutkuje jazda na oponach zimowych latem ? Gorsze prowadzenie ? Szybsze zużycie ?
Pzdr
> Pzdr
> Piszczą na ostrych zakrętach
> Pzdr
Szybsze zuzycie, gorsze prowadzenie (auto czesto plywa po drodze), czasem dluzsza droga hamowania.
Przy normalnej, cywilnej jeździe różnicy w prowadzeniu raczej nie zauważysz, w zależności od konkretnych opon może występować szybsze zużycie, czasem może bardziej zapiszczą.
> Pzdr
+ wiekszy halas
> + wiekszy halas
Hałas jest uzależniony od konkretnych opon, a nie od ich sezonowości.
> Pzdr
Na błocie i polnych drogach lepiej trzymają od letnich. Na asfalcie są bardzo miękkie i trzeba uważać tak samo jak zimą.
> Pzdr
Jeździłem i nie zauważyłem specjalnych różnic. Śmigałem na nich w temperaturze ponad 40 stopni w cieniu i nie zauważyłem nic niepokojącego. Myślę, że ktoś z zacięciem sportowym zauważy różnice.
> Pzdr
Jak już na zimę się nie nadają, to dorżnąć latem i wyrzucić. Dłuższa droga hamowania jest regułą, więc tutaj lepiej uważać.
> różnice.
widzisz, ja jeżdżę spokojnie, niejeden z AK by pewnie powiedział, że kapeluszniczo, a czuję różnicę. Przejście z zimowych na letnie odczuwam jako dużą zmianę na plus w prowadzeniu auta. Wszystko: hamowanie na autostradzie, zakręty, hałas jest na plus dla letnich
> różnice.
w galerii piszcza przy skrecie przy 3km/h zlosnik.gif
> Pzdr
Dla ułatwienia dodam, że cała Chorwacja jeździ na zimówkach cały rok grinser006.gif
Skoro tak piszesz to zapewne tak jest ok.gif Ja nie czułem różnicy.
> Skoro tak piszesz to zapewne tak jest Ja nie czułem różnicy.
Bo masz pewnie stare zimówki
> Pzdr
Kiedyś  sknera obsługująca flotę dopiero w lipcu dała mi opony letnie (mina wulkanizatora jak dopiero w ponad 30-stopniowy upał przyjechałem zmienić na letnie - bezcenna). Zimówki chętniej piszczą przy ostrym ruszaniu, częściej reaguje kontrola trakcji, piszczą na szybciej przejeżdżanych zakrętach, samochód nie reaguje na gwałtowne manewry kierownicą tak ostro jak na letnich, dłuższa jest droga hamowania, przy mocnym hamowaniu prędzej interweniuje abs. Zimówka jest bardziej miękka, więc też szybciej się ściera niż letnia.
> Pzdr
Zależy od producenta i czy opona to typowa zimówka czy oznaczona jako zimówka a faktycznie wielosezonowa. Niektóre poza szybszym zużyciem nie odstają zbytnio prowadzeniem, inne piszczą na zakrętach i ślizgają się w ciepłym deszczu, auto prowadzi sie 'miękko"
Ja kiedyś na tylnej osi musiałem wczesniej załozyc dwie zimówki. Jakoś w połowie lata. Nie odczułem żadnego dyskomfortu. No może poza hałasem przy predkosciach powyzej 130km/h w upale. Ale wtedy nawet widac było, że asfalt był strasznie rozgrzany.
Jakbyś założył na przód, to byś poczuł na pewno - przód skręca, przód napędza, przód bardziej hamuje ok.gif
Szybsze zuzycie ale jezdzic mozna normalnie.
Gorsza trakcja na suchym i mokrym, trzymanie boczne, hamowanie na suchym i mokrym.
Guma przystosowana do temp w okolicy 0C (w tych temp ma być odpowiednio miękka) przy +35C gdy asfalta się nagrzeje jest to tragedia.
Nie polecam. Dla innych i swojego bezpieczeństwa. Mimo że wg. przepisów nie jest to zabronione, nie znaczy że jest bezpieczne.
> Pzdr
Opona oponie nie rowna. Jezdzilem na nokian wr bez zadnych efektow ubocznych.
> Pzdr
A jeszcze tak z niezdrowej ciekawości, no bo w zasadzie można, tylko po co? icon_eek.gif Znaczy gdzie sens i logika? zlosnik.gif
> A jeszcze tak z niezdrowej ciekawości, no bo w zasadzie można, tylko po co? Znaczy gdzie sens i
> logika?
Przy malych przebiegac nie zedrzesz dwoch kompletow.
> Pzdr
Ja tam tak jeżdżę i jest ok. Są głośne ale pewnie taki typ. Następne będą wielosezonowe. Leniwy jestem wole posiedzieć przed tv niż tracić czas na wymianę opon.
to po co kupować zimówki ? (skoro są całoroczne)
zimówki używane na letnim słońcu mogą się szybciej zużyć, tzn guma stwardnieje hmm.gif
Mialem caloroczne '10 na CRV i na suchym i mokrym w lato byly gorsze niz zimowe '06 na Civicu. I zdaje sobie sprawe, ze to nie musi byc regula, ale jednak taka sytuacja miala miejsce.
Jeśli dwuletnie to stare, to tak masz rację.
