jakie swiece do gazu?
Czy jesli silnik zasilany jest lpg to warto inwestować w jakies lepsze swiece? Czy zwykle zalecane? Jakie polecacie? Zwykle w każdym aucie mialem ngk
Zobacz jakie świece do lpg są przeznaczone do Twojego pojazdu, ew. jaką mają szczelinę i kup albo dognij zwykłe.
Ja nabyłem ostatnio DENSO VKH22. Działają, różnic względem poprzednich nie zauważyłem wink.gif
W Lanosie zawsze miałem ngk, po założeniu denso wszystkie problemy zniknęły. zlosnik.gif
klasyczne, bez nabierania się na marketingowy bełkot.
Ew można dogiąć stopkę, ale jak cewka i kable są ok to nie ma takiej potrzeby.
Używam i polecam Denso TT.
Nie.
Ważne żeby były sprawne. Sensowniejsza będzie ciut częstsza wymiana, ale też bez szału.
dowolne jakie chcesz, po przejechaniu prawie 600kkm na gazie nie widziałem różnicy ani przy świecach ani przy przewodach - średnio zmieniałem co 70-80 kkm
Te dedykowane do lpg mają tylko prawidłową ciepłotę i platynową elektrodę. Przeważnie odstęp elektrod jest uniwersalny. Dobierz według katalogu NGK takie, jak do benzyny i montuj. Tylko z NGK nie miałem nigdy problemów na lpg. Wszystkie inne marki sprawiały problemy np. w Stilo zmieniłem z NGK na Denso TT i silnik kręci zdecydowanie dłużej, żeby zapalić. Ta sama zmiana w BMW i silnik się dławił do czasu osiągnięcia temperatury roboczej. Wyrzuciłem Denso po tygodniu.
Zwykłe jednoelektrodowe, o właściwej ciepłocie i przerwie dla danego silnika.
Miałem:
Iskra SFC55PRS
NGK LFR5B
Eyquiem EYQ RFN 52 HZ
Na wszystkich chodzi bardzo dobrze.
Żadnej różnicy.
> tygodniu.
pierwszy komplet platynowych NGK wytrzymał u mnie ponad 100kkm w dość mocnej dwudziestoparoletniej doładowanej benzynie, nie zawsze z idealnym składem mieszanki. Zwykłe bosche po 5kkm miały wyokrąglone elektrody... , a auto było trochę mułowate... Innych świec nie używałem w tym aucie - obecnie jest następny komplet NGKów . 100 czy 120 zł za komplet świec na 100 tys - to prawie śmiech na sali smile.gif
pozdr
> tygodniu.
masz jakiś pomysł skąd przy Denso TT takie zachowanie? To są przecież klasyczne świece z lekko przemodelowaną stopką.
Pytam bo dałeś mi do myślenia, zimą miałem takie jazdy, ale zrzucałem to na wtryski noPb. Przy obecnej pogodzie problemu dławienia brak.
Denso TT to zwykłe świece z niepotrzebnie zwężonymi elektrodami.
Ogólnie jedne z najtańszych i najbardziej 'uniwersalnych' świec jakie można obecnie kupić.
Niestety marketing nie idzie w parze z rzeczywistością, w moim PGT na LPG nie było czego zbierać (przerwa 1,4 mm) po nieco ponad 10 tyś. km, fakt że świece w tym motorze łatwo nie mają, ale zwykłe jedno elektrodowe odpowiedniki NGK spisują się lepiej.
Na Boschu brak mocy w trzech autach, na Denso gorzej odpala i dławi się. Nie mam pomysłów dlaczego tak się dzieje.
Miałem kiedyś starego Swifta 92r. Zachciało mi się nowych świec Boscha. Po trzech dniach były problemy z jazdą, godziny mocno popołudniowe, sklepy zamknięte, a ja nocą miałem jechać do Chorwacji. Wygrzebałem w warsztacie kpl używanych NGK wyjętych z jakiegoś Mitsubishi po przebiegu 50kkm, włożyłem do Swifta i jak ręką odjął. Pojechałem do Chorwacji na dwa tygodnie i jeździłem jeszcze z pół roku na tych świecach, później sprzedałem auto.
zwężone i dodatkowy ''krążek'' na stopce
nic trzeba będzie wykręcić i wsadzić zwykłe Denso albo coś innego.
spróbuj PGR6D - w cromie mi 100kkm na gazie wyrtzrymały a lekko nie miały - ciepłota ta sama "6" wg ngk - klucz 21mm
pozdr
W Lanosie i teraz w Goferze używam normalnych świec do benzyny i kłopotu nie ma.
Grande Punto 1.4 16V z sekwencyjną instalacją LPG. Założone świece NGK jakieś 60kkm temu, nie sprawiają żadnych problemów.
zwykle
za specjalne zaplacisz 3 razy wiecej a wytrzymaja 30% czasu wiecej
W Citroenie Xara Picasso zalecano bez gazu Eyquemy (czy jak to się pisze) a do LPG - NGK. I takie miałem. Do Scenica z LPG też kupiłem NGK i są ok.gif
mój były lanos 8 zaworowy nie chciał współpracować ze świecami NGK , a na Iskrach ładnie pracował silniczek
Radziłbym wymienić już. wink.gif Nawet jak nie sprawiają problemów. wink.gif
> silniczek
Bo Iskry to dla silników Daewoo bardzo dobre świece.
> Radziłbym wymienić już. Nawet jak nie sprawiają problemów.
Ostatnio robiłem wydech, bo nie było już uszczelki i połowy plecionki- po wymianie jest nowa uszczelka, piękna plecionka, a jak się przygazuje to rzęzi jakby miał się rozlecieć, trzeba było nie ruszać.
