cypajak Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Felga jak na foto.Użycie środków do czyszczenia felg nic nie daje, mimo szorowania długo dość twardą szczotkąPróbowałem ten "brud" usuwać przy pomocy plastikowej rakli schodził fajnie ale lakier bezbarwny na feldze się rysowałPasta BHP nawet pomagała ale też rysowała felgę.Czym to usunąć w sposób nie uszkadzający felgi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacek76 Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Roztworem sody kaustycznej spróbuj. Sodę możesz wziąć z kreta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Jakich środków do felg używałeś - takich z supermarketu, czy solidnych? Polecam Car pro Iron X albo Gyeon Iron. Jeszcze nie zdarzyło mi się żeby mi jakiegoś brudu z felg nie usunęły. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 A kolega próbował dedykowanych środków do felg np ironx lub tenzi prix. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maka131 Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Psiknij plynem do czyszczenia/odtłuszczania tarczy hamulcowych. Ja zaryzykowalbym jeszcze sprayem do czyszczenia EGR, gaznikow lub przepustnic, tylko nie wiem czy to nie jest za agreswneni lakieru nie ruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
A_Kras Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Brake cleaner raczej tego nie ruszy. Engine cleaner juz moze. Ale ja bym sprobowal tak jak radza koledzy wyzej - porzadnym srodkiem do felg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 alux by tenzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 alux by tenzi Tylko z tym to ostrożnie, bo można bajzlu narobić, ale działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Papier wodny gradacja 1000 i na mokro jedziesz. Co chwilę płucz i zobacz ile zostało syfu. Jak lekko zarysujesz klar, to po tysiączku i tak nie będzie widać, najwyżej kup puszkę spray bezbarwnego np Motip i zaprusz lekko po czyszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 IronX lub Tenzi Prix powinno to zejść, bez większego problemu, najwyżej operację powtórzysz 2 czy 3 razy. Ewentualnie Tuga Chemie, w żelu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomekT Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Zazwyczaj używam do takich uporczywych zanieczyszczeń Nielsen tar&glue remover i szmaty z ręcznika. Smoła schodzi ładnie. Bezpieczne dla lakieru a śmierdzi jak benzyna ekstrakcyjna. To jak namoczyć takim środkiem tez powinno zejść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seteman Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 a jak nie chcesz walczyc sam to zajedz na mylnie i ci to zmyją za pare zł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Tylko z tym to ostrożnie, bo można bajzlu narobić, ale działa. ważne aby zrobić dobre stężenie i obserwować reakcje i porządnie spłukać - jak nie pomoże za pierwszym to powtórzyć, ale jest skuteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 W Polsce pewnie nie wolno tego sprzedawać. Czyli kosmetyki do czyszczenia felg z kwasem fluorowodorowym. Straszne świństwo - można sobie zrobić potworne poparzenia, ale działa rewelacyjnie na wszelkie trudne do usunięcia brudy. Ten podpis tez mi sie znudził Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 24 Marca 2016 Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Wspomniany alux od tenzi jako tzw środek czynny ma właśnie kwas fluorowodorowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 24 Marca 2016 Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 W Polsce pewnie nie wolno tego sprzedawać. Czyli kosmetyki do czyszczenia felg z kwasem fluorowodorowym. Straszne świństwo - można sobie zrobić potworne poparzenia, ale działa rewelacyjnie na wszelkie trudne do usunięcia brudy. Jak z każdą tego typu chemią - ostrożność- środek TENZI AluX jest w normalnej sprzedaży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaszG Napisano 24 Marca 2016 Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Tenzi Truck w mocnym stężeniu. Koniecznie w rękawiczkach. Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
doominik Napisano 24 Marca 2016 Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
niedal Napisano 24 Marca 2016 Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Spróbuj na początek Dimerem w stosunku 1:10. Popsikaj poczekaj, przetrzyj zmywakiem kuchennym (gąbką taką bardziej szorstką). Jak nie zejdzie za pierwszym razem to zejdzie za drugim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brun0 Napisano 24 Marca 2016 Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Felga jak na foto. Użycie środków do czyszczenia felg nic nie daje, mimo szorowania długo dość twardą szczotką Próbowałem ten "brud" usuwać przy pomocy plastikowej rakli schodził fajnie ale lakier bezbarwny na feldze się rysował Pasta BHP nawet pomagała ale też rysowała felgę. Czym to usunąć w sposób nie uszkadzający felgi ? Środkiem do czyszczenia smoły i mas bitumicznych. Do kupienia w markecie na dziale auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 25 Marca 2016 Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Tylko ostrożnie z tym kwasem - nie na szyby (błyskawicznie matowieją), nie do oczu (tez błyskawicznie matowieją) i nie po ciele: Ten podpis tez mi sie znudził Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gala Napisano 25 Marca 2016 Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 każdy produkt na bazie kwasu kwasu fosforowego lub mrówkowego, stężenie ok 5%. Ja używam Dreumex Alu Cleaner Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypajak Napisano 25 Marca 2016 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Zastosowałem:http://www.myjauto.pl/product/163/moje-auto-preparat-do-czyszczenia-felg.htmlNic nie dało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 25 Marca 2016 Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Zastosowałem: http://www.myjauto.pl/product/163/moje-auto-preparat-do-czyszczenia-felg.html Nic nie dało tia, słabiutka marka. już lepsze by było zapewne to: http://www.myjauto.pl/product/94/sonax-xtreme-do-czyszczenia-felg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 25 Marca 2016 Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 W Polsce pewnie nie wolno tego sprzedawać. Czyli kosmetyki do czyszczenia felg z kwasem fluorowodorowym. Straszne świństwo - można sobie zrobić potworne poparzenia, ale działa rewelacyjnie na wszelkie trudne do usunięcia brudy. Ten podpis tez mi sie znudził Potwierdzam, przywiozlem sobie spory zapas z USA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 25 Marca 2016 Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Można coś takiego kupić - wujek dziewczyny do mycia kombajnów używa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 25 Marca 2016 Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Felga jak na foto. Użycie środków do czyszczenia felg nic nie daje, mimo szorowania długo dość twardą szczotką Próbowałem ten "brud" usuwać przy pomocy plastikowej rakli schodził fajnie ale lakier bezbarwny na feldze się rysował Pasta BHP nawet pomagała ale też rysowała felgę. Czym to usunąć w sposób nie uszkadzający felgi ? Delikatnie, miejsc koło miejsca usuwałem to scyzorykiem. Pomagała też pasta do polerowania nadwozi samochodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luki Napisano 25 Marca 2016 Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 każdy produkt na bazie kwasu kwasu fosforowego lub mrówkowego, stężenie ok 5%. Ja używam Dreumex Alu Cleaner Coca-cola? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypajak Napisano 30 Marca 2016 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Felga umyta. K2 ROTON - dał rade (za którymś razem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CiastekD Napisano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 Następnym razem na to pomoże Prickbort Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 tia, słabiutka marka. już lepsze by było zapewne to: http://www.myjauto.pl/product/94/sonax-xtreme-do-czyszczenia-felg.html w ostatnim chyba 101 napraw, testował koleś środki do mycia felg, moje auto, sonax, K2 i chyba coś z autolandu. Moje auto wypadło najlepiej w stosunku jakość i cena, jako jedyny środek "umył" felgi na zasadzie popsikaj i spłucz, każdy z pozostałych albo nie umył dobrze albo wymagał szczoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 w ostatnim chyba 101 napraw, testował koleś środki do mycia felg, moje auto, sonax, K2 i chyba coś z autolandu. Moje auto wypadło najlepiej w stosunku jakość i cena, jako jedyny środek "umył" felgi na zasadzie popsikaj i spłucz, każdy z pozostałych albo nie umył dobrze albo wymagał szczoty. spoko, pisałem po swoich doświadczeniach z takimi specyfikami. tanie z marketu nie działały wcale. dopiero turtle wax za 30zł se poradził z brudem po całym sezonie używania felgi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 tia, słabiutka marka.już lepsze by było zapewne to:http://www.myjauto.p...zenia-felg.html akurat środek do felg i silnika z moje auto są jednymi z najmocniejszych na rynku. Zerknij sobie na składy obu, w MA masz sporo kwasów, a w tym Sonaxie nie ma specjalnie nic więcej niż w płynie do garnków... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 nie patrzę na składy bo się na tym zwyczajnie nie znam. jak widać koleżka wyżej nie poradził sobie z pomocą MA, więc nie wiem czy takie to "najmocniejsze na rynku". używałem kilku produktów od MA i raczej jakościowo odstają od chociażby sonaxów czy polskiego shiny garage. ceny mają przystępne, ale na tym koniec. takie jest moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
flinkston Napisano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 Kupiłem polecany tutaj produkt firmy tenzi alux (koncentrat) i powiem jedno rewelacja jak wygląda felga po zastosowaniu tego środka, preparaty do felg z firm takich jak autoland,k2, mojeauto to przy środku tenzi nadają się do kól .... ale wózków sklepowych, szkoda pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
