Ozonator 10g na jak długo podłączyć?
Czy AK doszło już do porozumienia na jak długo można "bezpiecznie" dla auta włączyć ozonator (konkretnie chodzi o wersje 10g z aliexpress)?
Mile widziane wypowiedzi i doświadczenia praktykujących, które można naśladować lub nie, bez zdobywania doktoratu na temat działania ozonu.
Edytowane przez ZUBERTO
5 minut. Potem przez godzinę niech sobie na obiegu zamkniętym dmucha.
mam wersje 40g (4x10g) i zalaczalem na 30 minut na obiegu wewn - pozniej 15min luznego przebiegu na obiegu wewn....i wietrzenie auta przez 30-45 min.
Już po sprawie. Włączyłem ozonator na 15min, potem 15min obiegu wewnętrznego, teraz się wietrzy.
ile koszuje taki ozonator zeby sobie klime odgrzybic? czy to jakiejs specjalnej filozofii wymaga?
Ja tego gotowca kupiłem (w 2018 wyszło to dokładnie 126,17zł). Filozofii żadnej nie ma, w obudowę jakąś wpasować żeby "flaki" na wierzchu się nie walały i już.
https://pl.aliexpress.com/item/Przeno-ny-Generator-ozonu-220-v-10-g-h-z-wentylatorem-d-uga-ywotno-p-yta/32861376810.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.50105c0fOCCvwP
Są wersje na 230 i 12V, ceny i konfiguracje przeróżne.
Ale działa to faktycznie? Znikają niepożądane zapachy z auta? Czuć zapach ozonu?
Od ozonu można się udusić tyle go jest. Powierzchowne zapachy znikają, ale jeśli źródłem jest jakiś konkretny syf, to tylko wywalenie tego syfu pomoże.
tapatalked
Czuć.
Używałem pierwszy raz. Zapach bylo czuć mocno i dość długo wietrzylem (ze 3-4h), nadal delikatnie czuć.
Posmiardywala mi klima, dziś tego nie czuć.
Pojeżdżę więcej to się okaże czy to nie efekt placebo.
Jutro mam zamiar odpalić go dla testów w aucie zony, kupionym chyba po palaczu.
Generalnie śmierdzieć w aucie nie śmierdzi ale odświeżyć nie zaszkodzi. Raz mi się zdarzyło zrobić ozonowanie w warsztacie i efekt był bardzo przyjemny.
Ja sobie zbudowałem ozonator 7g (na 230V) i mam zamiar:
1. spsikać parownik IPA (izopropanolem)
2. wymienić filtr kabinowy
3. ozonować 2x15 min.
i tyle...
Wielokrotnie ozonowalem klimę w maździe 6 i efekt za każdym razem był marny i krótkotrwały. Pomogło dopiero porządne spryskanie chlodniczki, która znajduje się pod deską rozdzielcza.
A jeszcze takie pytanie jak ustawić nawiew, temp, obieg?? Gdzie postawić ten ozonator w aucie 3d.
Mam polski ozonator Alicja i chciałbym go w końcu wypróbować
Postawiłem na podłogę przed siedzeniem pasażera, klima na max chłodzenie i obieg wewnętrzny.
O ile dobrze pamiętam, spece od klimy zawsze tak robili, jak chcesz tylko wnętrze to chyba bez różnicy gdzie postawisz.
Stawiasz tam gdzie zasysa powietrze klima na obiegu wewnętrznym, ja daję w nogach pasażera
Prawidłowe ozonowanie jest z wyłączoną klimą, na obiegu zamkniętym.
Mam taki 10gram
Auto 20-30 minut.
Przyczepę kempingową 30-40 minut.
Nie wietrzę tylko zostawiam zamknięte na trochę. Różnice czuć.
Czy to działa i jak skutecznie działa to nie wiem, nie stosowałem. Za to sprawdziłem, że dobry efekt daje  potraktowanie parownika klimy parą wodną. Robiłem w ub. roku i do dzisiaj nic nie capi z klimy. Takim zestawem działałem.
Rozumiem, że włączony silnik, czyli włączona sprężarka, mokry parownik - takie ozonowanie "speców" można sobie darować.
Ciekawa teoria, że jeżeli w innym miejscu się postawi/umieści wężyk wylotowy ozonatora z pompą, to już parownika nie ruszy - fakt, jeżeli mokry, to nie.
Najważniejsza sprawa - parownik ma być suchy!
Tak jak pisałem, nie doktoryzowalem się z tego, a posłuchałem instrukcji PL producenta ozonatorow.
Tu cytat z
https://www.koronaozon.pl/jak-ozonowac-samochod/
"W celu odgrzybienia klimatyzacji samochodowej oraz usunięcia nieprzyjemnych zapachów z kabiny samochodowej należy umieścić ozonator powietrzana podłodze siedzenia pasażera lub na siedzeniu, z przodu samochodu w taki sposób aby wylot urządzenia skierowany był w miejsce zasysania powietrza do układu klimatyzacji – zawsze znajdujące się za schowkiem pasażera
Okna i drzwi należy zamknąć, klimatyzację ustawić na obieg zamknięty, na maksymalną moc chłodzenia (najniższą temperaturę)."
a moc nawiewu max/min czy bez znaczenia>???
No to instrukcja kulawa, pominęli aspekt zawilgocenia parownika. Żeby ozon zadziałał na parowniku, to nie ma bata, ale ten musi być suchy.
Co do umieszczania. W przypadku mojego z pompą (3,5g/h, w zupełności do osobówki wystarcza), piszą, żeby umieścić rurkę wylotową minimum 20cm od najbliższych elementów auta. Nie ma znaczenia gdzie, bo na obiegu wewnętrznym ozon i tak będzie krążył w aucie.
O chłodzie nie bez powodu piszą, im wyższa temperatura otoczenia, tym słabiej, ale jeżeli parownik będzie wilgotny, to efekt na nim będzie żaden. Syfek jest wtedy chroniony przez wodę.
W automacie ustawić temperaturę na 20stC, w manualu na minimum, AC wyłączone, robić w cieniu, nie w upale i będzie dobrze.
Trzeba jeszcze pamiętać, że połowiczny czas rozpadu ozonu to około 20 minut. Ogólnie w moim przypadku stosowanie 20 minut raz na rok wystarcza, natychmiast po ozonowaniu wietrzenie, nie ma smrodu itp.
No i nie wdychać tego, a tym bardziej nie wciągać przy wylocie z rurki w przypadku pompowego!
Edytowane przez krowka
Przy manualu 1 bieg, jeżeli się uda ustawić, to wszystkie wyloty, w automacie organoleptycznie, żeby czuć było wianie z każdego nawiewu, ale bez wichury.
A ja umieszczam ozonator pod autem a rurkę wtykam w odpływ skroplin. Nie włączam żadnego obiegu i mam pewność że największe stężenie ozonu jest w okolicach parownika . Po 20 min normalne wietrzenie auta. Działa.
Rozumiem, że rurka odpływowa skroplin jest z silikonu?
i rozumiem, silnik zgaszony:hmm:
6 godzin temu, mati_lecha napisał:
A co sądzicie o odgrzybianiu ultradźwiękami ?
Jak dla mnie absurd. Ultradźwięki działają dobrze w nieściśliwym środowisku. W powietrzu to tylko do detekcji odbić się nadają.
W wodzie taki rozpad jest koło 30minut. Normalnie do kilkunastu godzin rozpad zsjmuje.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Mam ozonator A20. Chodziło mi raczej o wiosenne poprawianie atmosfery w domku na działce, który bywa szczelnie zamknięty na całą zimę.
Trzy 6 godzinne seanse faktycznie prawie zlikwidowały odorki pleśniowo-wilgociowe. Jednak pająków i innych owadów nie wybiły, co producent obiecywał.
Ciekaw jestem jak zadziała w samochodzie. Na razie klima nie capi więc nie mam na czym wypróbować.
Ja kupiłem taki na allegro środek 3 puszki za 159zl, nic nie przetrwało
Ultradźwiękowy to jest generator, nic nie jest ultradźwiękami czyszczone. Generator przy pomocy rezonatora ultradźwiękowego generuje "mgiełkę" z środkiem odkażającym, która następnie jest podawana do wlotu powietrza do klimatyzacji (obieg wewnętrzny). Przy załączonej klimatyzacji "mgiełka" osadza się na parowniku i z założenia ma go czyścić i odkażać. Ale czy skuteczne to nie wiem, bo nie testowałem.
  • 1 miesiąc później...
Podbijam temat. Czy komus takim ozanotorem z ali udalo sie usunac slabe zapachy z auta? bo przymierzam sie do kupna
Udało lecz po 10 uzyciach, ozonator już nie ma tej wydajności. Wcześniej musisz pozbyć się przyczyny przykrych zapachów, ozonator się tym nie zajmie
Przyczyna byly nieszczelne drzwi i woda sie lala do wewnątrz, ale to tylko lekko smierdzialo, czasem nie czulem. Teraz jak wlaczam klime to tez lekko smierdzi. Drzwi uszczelnilem, no a klimy nie odgrzybialem w poprzednim sezonie ani tym. No i odgrzybialem 2 lata temu u fachowca na wlaczonej klimie czyli wedlug tego watku zle.
Edytowane przez patgaw
To czyszczenie z odgrzybieniem, demontaż filtra, ozonowanie i dopiero nowy filtr
Należy to rozumieć że po 10 razach sprzęt sie nieco zużył?
Czyszczenie tzn dostac sie do parownika i go czyscic?
Zużyl się mocno, teraz to ozonowanie przy takiej wydajności to z 3h będą bezpieczne :)
A czyściłeś płytki ozonatora? Ich czystość jest kluczowa dla wydajności ozonatora. Jak są pokryte nawet cienką, niewidoczną warstwą kurzu, to wydajność drastycznie spada.
z tego linka dokladnie kupowales?
Bo tak jak patrze na wersje 12v to znacznie jest bardziej uboga oferta, chyba wezme 220.
i jak wyniki z tego?
jakoś nie bardzo chce mi sie wierzyć żeby w serwisach klimatyzacji czyscili ozonatory - czy to by oznaczało że ozonowanie w części to pis na wode?
W serwisach maja maszyny za duza kase, rownie dobrze moga sie one same czyscic. Inna sprawa to ze w wielu miejscach zwlaszcza u mechanikow nie wszystko jest zgodnie ze sztuka.
Tak, z tego.
Pomogło, nie śmierdzi.
Hm nie będę się upierał bo zupełnie nie pamietam jak wygladały maszyny wczesniejsze - ale ta która mi wstawiali ostatnio wygladała jak taka z allegro za kilkaset zlotych....
