co to za guzik?
hej,
w instrukcji nie ma śladu. w poprzednich autach nie miałem czegoś takiego. dzięki :)
1 minutę temu, Marcinas napisał:
hej,
Czujniki parkowania ;)
no to czujniki miałem, ale takiej kontrolki sobie nie przypominam.
Masz czujniki z przodu?
nie mam
19 minut temu, Marcinas napisał:
hej,
Wyłącznik czujników parkowania. Wygląda na jakąś renówkę.
Teraz, Marcinas napisał:
nie mam
To faktycznie lekko bez sensu. Włącznik czujników parkowania daje możliwość włączenia czujników, domyślnie przednich (chociaż i tak włącza wszystkie) zanim zajdzie potrzeba włączenia biegu wstecznego np. przy podjeżdżaniu przodem do przeszkody.
dacia, nigdy nie miałem żadnych opcji on/off :)
Tudzież taczkę, ups Dacię :phi:.
Czyli bylem blisko, Dacia to prawie Renault :phi:
a ostatnio nawet Mercedes, bo silnik 1.3 montowany jest w meśkach :)
Chociaż trochę sensu jest, np. dezaktywacja czujników podczas cofania z przyczepą żeby nie wyły cały czas. :dziekidzieki:
To raczej trzeba traktować jako wyłącznik. Czasem się to przydaje np przy podjeżdzaniu w korkach lubi piszczeć, nie wiem czemu ale np niektóre Reno sieją i u mnie piszczą mimo że jest jeszcze kawałek do auta. Czasem wyłączam jak gadam przez tel a mi piszczy :)
W Tucsonie mam wyłącznik tylnych czujników - nie wiem po co 8]
W Citroenie C4 tez mialem.
Przydal sie jak padl jeden z czujnikow i wywalalo blad ;]
ma sens jak płacisz na bramkach - masz w ciul miejsca a czujki wyją, no to cyk i cisza
Jezdzisz na wstecznym przez bramki na autostradzie?
Jak założysz hak to się dowiesz. A jak na ten hak zamontujesz np. platformę na rowery to nie będzie to takie bezsensowne.
Piszczą też przednie czujniki [emoji106]
5 minut temu, chris_666 napisał:
Ale auto watku nie ma czujnikow z przodu ;)
O! A mój gupi Citroen sam odłącza tylne czujniki, gdy mu podłączę "przyczepkę" pod gniazdo przy haku. I czasem nawet grzecznie pyta, czy ma zdeaktywować tylną wycieraczkę.
I z automatu wyłącza tylne światło p.mgielne.
U mnie jeden zachlapany błotem piszczał. Przycisk off się wtedy przydał
Ale auto watku nie ma czujnikow z przodu [emoji6]
Ale mogło by mieć [emoji2957]
U mnie w S-maxie podłączenie wtyczki do gniazda haka (obojętne czy to przyczepka, czy listwa oświetleniowa platformy rowerowej) powoduje dezaktywację tylnych czujników (a przednie nadal działają). Taka Panie nowoczesność. :)
Peugeoty podobnie mają ;)
W niektórych samochodach się czujniki aktywują po obniżeniu szybkości do ... km
I wtedy przy bramkach piszczą
Renault ma zasilanie czujników podłączone na stałe, a sterowanie jest jedynie odbiorem/wyświetlaniem informacji.
Dzięki temu czujniki cały czas "sieją"...
A VW uruchamia czujniki z przodu przy niskiej prędkości, co w przypadku jazdy za Renault skutkuje koniecznością trzymania dwa razy większego odstępu...
masz hak ? ;]
2 minuty temu, mokrii napisał:
masz hak ? ;]
Mam. Bez haka się nie ruszam :)
no to własnie po to jest ten wyłącznik ;]
cofaj majac coś na haku  pi pi pi pi ;l
Jasne i sprawdzone. W poprzednich autach po prostu tego nie miałem.
Bo to SUV. Gdybyś chciał nim jeździć w terenie to w byle krzakach by Cię te czujniki doprowadziły do szału. Wszystkie znane mi SUVy miały wyłącznik.
I Nissan.
Teraz moduły instalacji haka same wyłączają czujniki cofania.
