Naczelny Sąd Administracyjny o kierunkowskazach na rondzie.
Oblał egzamin na prawo jazdy, wygrał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
Cytuj
Aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego doszedł trzyletni spór między zdającym na prawo jazdy kursantem, a egzaminatorką z Lublina. ...
... Mężczyzna dwukrotnie nie włączył lewego migacza wjeżdżając na rondo. Jak podaje "Dziennik Wschodni", egzaminatorka uznała to za drugi błąd i oblała kierowcę. Ten jednak nie zgadzał się z jej zdaniem i postanowił zaskarżyć decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. ...
... egzaminatorka nadal stała przy swoim zdaniu. Postanowiła zaskarżyć wyrok do najwyższej instancji, czyli Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednak NSA potwierdził orzeczenia wcześniejszych instancji i oddalił skargę.
Po raz kolejny sądy muszą wypowiadać się na temat techniki pokonywania ronda :facepalm:
No bo w przepisach ta technika nie jest precyzyjnie określona.
Córa właśnie zaczęła wykłady na kursie. Kierunkowskaz przy wjeździe na rondo oczywiście obowiązkowy.... [emoji856]
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Na małych rondach sygnaliowanie kierunku przed rondem zdecydowanie ma sens.
Tym większy jeśli np przed rondem mamy pasy z namalowanymi strzałkami pokazującymi na którym pasie należy się ustawić do jazdy w konkretną stronę (prawo, prosto, lewo).
Bo na logike, jeśli traktować rondo jak zwykłe skrzyzowanie, to przed zwykłym skrzyzowaniem się przecież sygnalizuje zamiar skrętu w lewo lub prawo, więc dlaczego przed rondem miałoby się tego nie robic?
Z drugiej strony jednak jeśli rondo sobie rozrysować jako wyprostowana droga ze zjazdami/wjazdami na prawo, to wtedy to jest jakby wjazd na rondo jest osobnym skrzyzowaniem i zjazd z ronda jest osobny skrzyzowaniem. I wtedy np sygnalizowanie przed rondem kierunkowskazem w lewo kompletnie mija się z celem i sensem logiki....
Tak czy siak - mnie w 1999 jak robilem PJ uczono ze przed wjazdem na rondo kierunkowskazu się nie daje. Włacza sie jedynie kierunkowskaz w prawo będąc już na rondzie, aby zasygnalizować chcęć zjazdu najbliższym zjazdem.
Tak też robiłem przez lata.
Potem jednak zacząłem jezdzic po Irlandii i troche po UK, i zwyczaj sygnalizowania przed wjazdem na rondo kierunku docelowego (lewo- lewy migacz, prosto - brak migacza, prawo - prawy migacz) bardzo mi sie spodobał i wydał sensowny. I tak też od wtedy robie, gdyż w Irlandii i UK jest to obowiązkowe.
W Polsce też wsumie tak sygnalizuję, mimo iż przepisy tego nie wymagają, ale nie widzę też nigdzie aby zabraniały.
Ależ to wynika z konstrukcji samego ronda. Są takie, że w ogóle nie włącza się kierunkowskazu a są takie, że trzeba nawet w lewo.
Kierunkowskazem sygnalizujemy zmianę kierunku lub pasa ruchu. Wszystko zależy więc od oznakowania pasów.
Dokładnie tak. Zależy jakie rondo. Jak przed rondem nie ma pasów i strzałek kierunkowych to wystarcza prawy kierunek przed zjechaniem w dany zjazd (obojętnie czy pierwszy - w prawo, drugi - prosto, trzeci - w lewo, czwarty - zawracanie). Jak przed rondem są pasy i strzałki kierunkowe to prosto nie włączamy, w prawo - prawy a w lewo i zawracanie - lewy. Tyle i tylko tyle. :)
Jeszcze mogą być pasy wyznaczone na rondzie w taki sposób, że zjeżdżając nie zmienia się pasa a kontynuując po rondzie się zmienia. Wtedy lewy.
Po raz kolejny sądy muszą wypowiadać się na temat techniki pokonywania ronda default_facepalm%5B1%5D.gif
Nauczyciele L to debile. Kiedys z jednym w Toruniu dyskutowalem o kierunkowskazie na rondzie. Beton.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ale to tylko potwierdza, ze te przepisy sa nieprecyzyjne...
IMHO to powinno byc na tyle jednoznaczne, zeby sprawy nie musialy konczyc sie w sadzie ;]
dla mnie są dość jasne, szczerze mówiąc. Tu bardziej chyba chodzi nie o używanie kierunkowskazu, co o definicję co to jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Pomijając już fakt, że jest nazwijmy to rond wiele rodzajów.
To jest jeszcze prostsze. Wystarczy mieć świadomość co to jest zmiana kierunku i pasa ruchu i patrzeć na oznakowanie poziome i pionowe dotyczące pasów i kierunków ruchu.
Niezależnie od tego czy to rondo, skrzyżowanie z wyspą centralną czy cokolwiek innego.
Możesz nie uogólniać? Dziękuję
Niedawno jeden taki podczas luźnej towarzyskiej dyskusji przekonywał mnie, że w Polsce jest określona przepisami minimalna prędkość na autostradzie :facepalm: I absolutnie nie docierało, że 40 km/h to nie jest minimalna prędkość, tylko wymagania co do pojazdu, który porusza się autostradą. Nie widział żadnej różnicy i nie był stanie tego zrozumieć. Dramat.
zaproponowałeś mu, żeby zawód zmienił ?
Uparta egzaminatorka powinna pokryć koszty procesowe z własnej kieszeni (lub ubezpieczenia odpowiedzialności o ile sobie wykupiła). Czemu za jej niewiedzę mają płacić podatnicy?
Sorki, jeśli poczułeś się dotknięty, ale jestem mega zjadowiony na tę grupę zawodową, jak patrzę jak szkolą tych biednych ludzi w Toruniu :) Za te kierunki na rondach powinni im pozabierać prawka i skierować na ponowny egzamin :)
22 godziny temu, CiniO napisał:
Bo na logike
I tu jest pies pogrzebany. Polskie przepisy i logika niekoniecznie idą ze sobą w parze. Znakomita większość rozwiązań to gówna rozbite na atomy konczące się przekomplikowanym potworkiem.
A piszesz tak tylko dlatego, że taka jest interpretacja przepisów, czy dlatego, że kierunki przed rondem wprowadzają jakieś zamieszanie, czy bałagan?
dla mnie jest to zamieszanie na drodze, jeśli ktoś sygnalizuje manewry, których nie można wykonać.
A dla mnie jest to mega ułatwienie, szczególnie na małych rondach kiedy dokładnie widzę, że pacjent będzie kontynuował jazdę po rondzie.
tapatalked
tapatalked
nie wiem jakie to ułatwienie, jazda na rondzie jest dla Ciebie skomplikowana ?
co taki kursant ma wymigać wjeżdżając na takie rondo ?
Na takie - nic. Znaczy zjazd z ronda. Ale niech pojedzie w Wawie do centrum np. Al.Jerozolimskie / Marszałkowska. :)
https://tiny.pl/tvvxx
I co tu ma sygnalizować?  Zajmujesz odpowiedni pas i jedziesz - pokonuję to rondo często. Jest dobrze oznaczone, pasy rozrysowane.
Na takim nic. Chyba, że uparcie będzie chciał jechać zewnętrznym pasem dokoła.
Pisałem o mniejszych rondach.
tapatalked
Na zwykłym skrzyżowaniu (nie rondzie) z tak wymalowanymi strzałkami przed skrzyżowaniem też nie używasz kierunków? OK, Twoja sprawa. :)
Edytowane przez ArekMiz
Używam, ale jednak przyznasz, że zwykłe skrzyżowanie ma inną geometrię niż rondo i tam sygnalizowanie ma głęboki sens.
Tylko tak....
Sytuacja 1 - rondo. Kierowca chce wykonać skręt w lewo. Więc sygnalizuje przed wjazdem na skrzyzowanie ten zamiar.
Sytuacja 2 - zwykłe skrzyzowanie. Tez kierowca chce wykonać skręt w lewo, wiec przed wjazdem na skrzyzowanie sygnalizuje ten zamiar.
I pytanie czym się niby te sytuacje różnią ?
Na drugiej mamy pojazd który przed wjazdem na skrzyzowanie sygnalizuje zamiar skrętu w lewo - sprawa oczywista.
Ale na pierwszej sytuacji mamy dokladnie to samo - pojazd przed wjazdem na skrzyzowanie sygnalizuje zamiar skrętu w lewo.
Dlaczego więc sąd uznał, ze w pierwszym przypadku nie trzeba sygnalizować, podczas gdy w drugim trzeba?
Zwłaszcza, twierdząc, ze powinniśmy traktować rondo jako zwykłe skrzyzowanie.
Logika sądu i tych którzy twierdzą, że w takiej sytuacji nie trzeba/nie powinno się sygnalizować w lewo, raczej opiera się na założeniu, ze rondo nie jest zwykłym skrzyzowaniem, tylko jakby serią dwóch skrzyżowań, gdzie pierwszym z nich jest wjazd na rondo, a drugim zjazd z ronda. I wtedy rzeczywiscie nie miałoby sensu sygnalizowanie w lewo przez wjazdem na rondo.
Ale przeciez nawet w przepisach rondo to nic innego jak skrzyzowanie o ruchu okrężnym - czyli sama definicja mowi ze to skrzyżowania a nie seria skrzyzowan....
Sam juz nie wiem.....
Zasadnicza. W pierwszym przypadku powinien sygnalizować skręt w lewo dopiero po wjechaniu na rondo o ile oznakowanie pionowe i poziome kwalifikuje do tego bo ewentualna zmiana kierunku jest dopiero po minięciu pierwszej jezdni. Jeśli nie to w ogóle nie powinien tego robić bo nie zmienia ani pasa ani kierunku a jeśli już to w niektórych przypadkach oznakowania przed wjazdem powinien sygnalizować wręcz w prawo bo zmienia kierunek właśnie w prawo (jak w Twoim przykładzie). ;)
W drugiej sytuacji powinien od razu w lewo bo przy skręcić w kewo nie ma opcji aby nie zmienić kierunku ruchu inaczej niż w lewo.
Przepis jest jasny i zwięzły. Kierunkowskazu używamy do sygnalizacji zamiaru zmiany kierunku lub pasa ruchu. Koniec, kropka.
Edytowane przez Joki
tym, że na drugim przekraczasz linię przerywaną, zmieniasz pas. Naprawdę nie wiem co w tym trudnego. Ja jak widzę samochód jadący po rondzie bez włączonego kierunku w prawo to wiem, że kontynuuje jazdę po okręgu, jak włączy prawy to zjeżdża, prościej być nie może.
Nie zmieniasz pasa tylko kierunek. Pas przecinasz.
Zmieniając kierunek zmieniam pas :) ale ok, może to niefachowe określenie
Też tak robię, ale jak czasem poczytam komentarze jak źle postępuję to ;l
3 godziny temu, CiniO napisał:
Na rondzie nie masz nigdy skrętu w lewo. Jedziesz po rondzie i po prostu jak chcesz zjechać z niego to skręcasz w prawo.
Oczywiście czasami nie jest to tak ogólnie jasne (oznakowanie) ale sens pozostaje.
Jednym z powodów powstania rond jest właśnie uniknięcie jednego z bardziej kłopotliwych manewrów - lewoskrętu.
Więc diabli mnie biorą jak ktoś mówi że na rondzie skręca w lewo....
Niestety w każdym zawodzie są ludzie przez pomyłkę. Tu w tym przypadku oczywiście masz rację - to samo mówię moim kursantom na teorii
Spoko przeżyję 😅
Dokładnie tak jest. Amen
o kurde :lol:
czy jeżdżąc po rondzie dookoła wewnętrznym pasem zmieniasz kierunek jazdy lub pas ruchu  ?
doczytaj w jakich przypadkach należy używać kierunkowskazów.
25 minut temu, bergerac napisał:
o kurde
W sumie zmienia pas ale w wyniku zmiany kierunku.
No tak znalazlem:
5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.
No więc bazując na tym ze własnie, że trzeba zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy, to poprostu zbliżając się do skrzyzowania i chcąc skręcić w lewo na tym skrzyżowaniu uważam, że wypada właśnie włączyć kierunkowskaz w lewo.
To czy to skrzyżowanie do którego się zbliżam jest zwykłym skrzyżowaniem czy skrzyżowaniem o ruchu okrężnym nie powinno mieć tu znaczenia. Wkońcu skrzyżowanie to skrzyżowanie.
Dla zoobrazowania wrzucam jeszcze jeden szkic, który pokazuje własnie o co mi chodzi. Nie ważne jaki rodzaj skrzyżowania jest - przed nim moim zdaniem warto sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy tak jak widac na szkicu.
No ale przecież tak jest. Jesli jechalismy na północ, wjechaliśmy na rondo i po zjechaniu z ronda trzecim zjazdem jedziemy na zachód, to efektywnie oznacza ze na rondzie skręciliśmy w lewo.
Ja wiem, ze przejazd przez rondo to tak naprawdę jest wjazd na niego zwykle prosto lub minimalnie w prawo, potem jazda po okręgu i na końcu zjazd z niego  w prawo.
Ale skoro przepisy określają rondo jako pojedynczą rzecz (skrzyżowanie), to moim zdaniem jest to poprostu skrzyzowanie a jedyną róznicą do zwykłego skrzyżowania jest to, że chcę skręcic w lewo musze wykonać kilka dodatkowych manewrów własnie jak jazda po okręgu i zjazd z ronda w prawo.
Sens ogólny skręcenia w lewo jednak pozostaje.
Przepis nie mówi o sygnalizacji przed skrzyżowaniem. Być może celowo aby inteligentni inaczej nie sygnalizowali jazdy pod prąd przed rondem czy innym skrzyżowaniem z wyspą.
W Krakowie mamy takie rondo (zaznaczam, że nie ma na nim sygnalizacji świetlej, ale znaki C12 i A7 są postawione.
W takiej sytuacji jestem raczej zwolennikiem sygnalizacji skrętu w lewo (na samym rondzie, przed wjazdem nie jest to potrzebne) i nie sygnalizowania wyjazdu - chociaż zawsze mam co do tego wątpliwości :(.
Jeśli strzałki są tylko przed rondem (a na samej tarczy już nie) to jest to oznakowanie trochę niejednoznaczne i tu padła kiedyś propozycja, żeby katalog znaków poziomych rozszerzyć o takie coś:
Edytowane przez Misieq
to w zasadzie zamyka temat :ok:
Zgadza się. Tutaj sygnalizujesz zmianę kierunku już na rondzie i nie sygnalizujesz zjazdu.
A następnie na rondzie skręć w prawo. Nieeee, to trzecie prawo :]
Wymazane po ekranie
Naprawdę masz prawo jazdy? Zatem rozrysuj jak należy używać kierunkowskazów przy rondzie z 10 ulicami dwukierunkowymi. Wyjaśnij od jakiego kąta należy użyć  lewego kierunkowskazu... Podaj na to właściwy przepis jasno potwierdzający Twoje zdanie.
Teraz napiszę jakie moje jest zdanie.
Rondo to w założeniu  droga tylko z skrzyżowaniami tylko z prawej strony.
Jeśli mamy znak ustąp i rondo na wjazdach to droga o której pisałem jest drogą główną.
Jeśli tylko znak o rondzie - to droga podporządkowana.
I rondo tak powinno się traktować
Kierunkowskazy na rondzie tylko przy zjeżdżaniu i przy zmianie pasa.
Jazda po rondzie na jednym pasie to jak jazda ulicą prosto.
A ma to znaczenie w tej dyskusji ?
Moim zdaniem tak samo.  Jesli jedzie sie w lewo to lewy kierunkowskaz, prosto to bez, i w prawo to prawy.
Nie przypominam sobie zebym kiedyś widział rondo z 10 zjazdami/wjazdami.
Z czego jeśli rondo jest wyjątkowo duże to sens używania lewego kierunkowskazu przed nim trochę traci na sensie.
Im mniejsze, tym ma to większy sens.
Fajnie, tylko pytanie skąd  wziąłeś taką definicje?
Bo przepisy raczej określają rondo jako "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" co by sugerowało, że jest to pojedyncze skrzyżowanie, ktore wymusza ruch do okoła zamiast na wprost tak jak zwykłe skrzyzowanie.
Twierdzenie, że rondo to droga tylko z skrzyżowaniami z prawej strony, raczej kłuci się z prawną definicją ronda.
Fajna koncepcja, ale nie ma potwierdzenia w przepisach.
Można. Może zasygnalizować, że się właśnie pomylil i w ten sposób uniknąć zdarzenia drogowego.
Pojechanie pod prąd jest tak samo niemożliwe jak przekroczenie prędkości. Niby nie można, ale czasami się przydarzy
Edytowane przez grogi
