Mazda 3 III 2.0 120KM - wady i zalety
Jak w temacie. Mazda Trójka generacja III w benzynie z silnikiem 2.0 120KM. Za i przeciw. Interesują mnie wszystkie niuanse łącznie z potwierdzeniem opinii nt występowania korozji :)
Bardzo mała moc jak na 2.0. 120 kucy to normalne 1.6 generuje.
Wiec jest to korodujący muł.
Bo to jest zdaje się jednostka wolnossąca, czyli jedno zmartwienie z głowy. Mocy specjalnie nie poszukuję. Już się wyszalałem. Chcę mieć bezawaryjne auto dlatego Mazda pojawiła się jako opcja dla doładowanej Alfy Romeo Giulietta 1.4 120KM.
Potwierdzam, okropny muł. Chyba się się przyzwyczaisz. Wrażenie jakby miał z max 80 KM.
Hee mialem taka , bardzo fajne auto , mulem napewo nie mozna go nazwac no chyba ktos jezdzic nie umie.
Na papierze ma 120 ps a realnie 140.
Do setki na miedzy 8 a 9 sekund .
Zjada wychwalane tutaj 1.2 tsi 85KM, a mułem nazywają... :)
Edytowane przez rafciojuve
Bo duszą silniki na poziomie 1xxx max 2xxx obrotów i oczekują osiągów. W  wolnossących tak się nie da.
Spalanie jest niskie tylko podczas stałej jazdy z przyzwoitą prędkością. Kolega miał taką od nowości, tylko w wersji mocniejszej (różnice w sofcie), spalanie średnie miasto/trasa 8-9/10, w drugim roku ASO malowało drzwi z powodu korozji.
Dokładnie, jak kręcisz 5-6 to masz rakietę ale kto tak jeździ... Do takiego wolno ssaka nie patrząc na oszczędności bo wtedy nie mam to CVT pasuje.
Widać takie towarzystwo, 350Z też by obwołali mułem najgorszym :)
Widać takie towarzystwo, 350Z też by obwołali mułem najgorszym [emoji4]
Autor tutaj pisze, mocy nie potrzebuje, więc pewnie kręcić wiadomo nie będzie. Dla takiego jeżdżenia to nawet mały z turbo będzie robiło większe wow.
Jak to turbo, wrażenie będzie lepsze niż w wolnossaku duszonym na 2000obrotów ;)
A nie lepiej Civica 1.8 noPb?
Nie jest to mega glosne w trasie? W sumie to i tak chyba nic nie przebije Focusa 2 1.6 benzyna. Do 100-110 bylo ok. Powyżej koszmar jakich mało.
Nie bardziej niz Mazda :) MHO Civic IX byl juz calkiem niezle wyciszony w porownaniu z VIII.
No IX jeszcze w miarę wygląda. Hondy generalnie straszą, jeśli chodzi o projekty nadwozia ;) Taka Mazda nie ukrywa fascynacji włoską motoryzacją, dlatego blisko jej do Giulietty o czym wspominał w swojej recenzji Zachar, a ja nie ukrywam, że do włoskiej motoryzacji mi bardzo blisko ;)
Porównując silnik 1.8 Hondy do silnika 2.0 Mazdy, ta druga oferuje lepsze osiągi. 174Nm przy 4300 obr./min vs 210Nm przy 4000 obr./min. Moc teoretycznie większa w Hondzie, ale kolega wyżej pisał, że w Maździe 20KM dostajemy od fabryki w gratisie więc remis.
http://www.zeperfs.com/en/duel7912-5867.htm
6 godzin temu, bochumil napisał:
Jechałem tyn jako pożyczonym do Kopenhagi.
Moim zdaniem jak na wolnossący to bardzo fajny silnik.
Ja bardzo lubię natychmiastowa reakcje na gaz a nie gumowe turbo.
Od 2,5 już b.ładnie jedzie i moim zdaniem sporo lepiej od civica 1,8 który to jest bardzo mulowaty w dolnym zakresie.
Wsiadłem do niej prosto z 1,4tce i prawie nie czułem braku turbo a rekcja na gaz natychmiastowa rewelacyjna.
Spalanie bardzo przyzwoite i w mieście i na autostradzie.
Generalnie charakterystyka silnika bardzo mi pasowała.
Z minusów to dość głośny od 140 no i generalnie mocy brakuje powyżej tej prędkości.
Zawieszenie też do sportowych nie należy dlatego powyżej 140 już męczy. Audio miała całkiem dobre.
mało przestrzeni w środku? Jako 185 cm-wy człek odpuściłem to autko z racji przytłaczającego wnętrza. W modelu 6 było akceptowalnie ale też ciasno. Ewidentnie samochód dla drobnych kierowców ;)
A to nie jest ten silnik, ktory po zmianie softu robi sie wersja 165KM?
Tak jak Skyactive to wgrywasz i masz.
da się, amerykańce często tak robią, dużo niutów, mały power
czy to np w HD czy w moim 5.9  ;]
To raczej wynika z pojemności silnika i jego konstrukcji.
pojemność to nie harleye się zaczynają od 800ccm
bardziej mi chodziło o to że wolnossące też potrafią mieć dobry dół, kwestia odpowiedniej budowy
Ale to jest efekt wlasnie duzej pojemnosci i tyle....
Piłowanie do czerwonego pola nazywasz "umiejętnością jazdy"?
Samochód powinien się zbierać przyzwoicie również z niższych obrotów.
Ak jest do dupy
Moment obrotowy w silnikach wolnossących zależy od pojemności, a moc to iloczyn momentu i prędkości obrotowej.
No nie pogniewałbym się na wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach, ale to w niedoładowanej benzynie raczej niemożliwe. Doładowana AR Giulietta 1.4TB 120 Km oferuje najwyższy moment już przy obrotach poniżej 2 tyś.
Więc trzeba wybierać doładowane benzyny.
A nisko moment oferowały też stare benzyniaki z 2 zaworami na cylinder. Później zrobili 4 na cylinder i jeździło się tym gorzej, mimo że na papierze moc wzrosła.
Wygrała "ekologia". Niestety.
Poczekaj trochę zaraz się znajdą tacy co Cię wyprowadzą z błędu pisząc, że Twoje 5,9 nie jedzie bo 3,X turbo ....😆
Algorytm jest prosty - bierzesz wolnossaka i turbo o tej samej mocy max. Turbo jedzie, wolnossak nie (tzn. jedzie przy piłowaniu).
Teraz bierzesz wolnossaka o takim samym momencie na dole, jak ten uturbiony - oba jadą tak samo z dołu, wolnossak wygrywa przy wyższych obrotach (ma też więcej mocy, więc nie dziwne).
Więc bierzesz do porównania turbo o tej samej mocy i teraz na górze się zrównują, a na dole turbo znowu lepszy.
Itd.
To kup pojemność :)
Itd.
Zgadzam się ogólnie z tym co napisałeś. Bawią mnie jedynie stwierdzenia co do silników wolnossących, że nie jedzie albo jest mułem tylko z powodu gorszych osiągów na niższych obrotach bo nie są one najważniejsze. Kupując auto świadomie szukałem wolnossącej benzyny zamiast turbodoładowanych bo preferuję prostotę zamiast skomplikowania w naprawach, które sam zamierzam robić oraz nie lubię przepłacać (turbodoładowane o podobnych osiągach całkowitych też były droższe). Potrafię zredukować biegi więc nie potrzebuję duszenia na niskich obrotach.
Edytowane przez Citric
37 minut temu, rafciojuve napisał:
To kup pojemność
To daj taką samą cenę jak za turbo i żeby miał taki sam moment od takich samych obrotów. Biorę bez wahania.
Dla mnie są najważniejsze. Piłowania nie cierpię a mulastych silników też nie lubię. Mam porównanie - jeżeli wolnossak, to niestety czołgowa pojemność. Inne są za słabe.
Mity Mirków z giełdy. Nie znam przypadku, gdy ktoś naprawiał turbinę.
Nie dojdziemy do porozumienia. Jeśli jesteś przysłowiowym klientem na fabie 1.0 to bądź, ja również nią jeździłem i brałem pod uwagę...może jak będę emerytem-działkowcem. Mnie auto ma cieszyć.
Owszem kupiłem stare turbo. Ale mnie jazda nim cieszy :).
Ale kręcenie w Mazdzie 3 2.0 również znam, podobnie jak w civicu 1.8...i oczywiście wyżej cenie te wolnossaki niż 3gary tsi.
Nie sądzisz chyba, że są wieczne?  Sam nie znam przypadków napraw turbosprężarek w silnikach benzynowych bo nikt ze znajomych mi osób takich nie posiada. Co innego jeśli chodzi o turbosprężarki z silnikami wysokoprężnymi. Tutaj już sam odbierałem właściciela z takiej naprawy.
Ale wymiana czy naprawa turbo to nie są jakieś kosmiczne koszty i dodatkowo nie robisz tego co roku ;]
Nawet w VAGach, gdzie w ciągu ostatnich 15 lat w silnikach psuło się wszystko, co się mogło i nie mogło psuć, jakoś nie słychać o awariach turbin. Ja osobiście znam kilka przypadków padu turbiny w benzyniakach, ale przebieg tam był grubo ponad 300 kkm, a nowa turbina kosztuje w ASO ok. 3000 zł. Wydatek 3000 zł raz na 300 tysięcy przebiegu to w ogóle pomijalny koszt. No chyba że ktoś kupił zajechanego trupa za te 3 tysiące i wymiana turbiny będzie kosztować tyle co auto :hehe:
Nie wiem, skąd ci się wzięła ta fabia i te 1.0.
Dla mnie musi być akceptowalne przyspieszenie do 100 + brak mulenia na niskich i średnich obrotach. Cała filozofia.
Lubisz ryk silnika - mnie nic do tego.
Może inaczej - turbina we współczesnych silnikach to najmniejszy problem. Większość moich znajomych ma uturbione silniki, wielu z przebiegiem grubo ponad 200 tys. km i na turbinę akurat NIKT nie narzeka. To jest stary mit Mirków Giełdowych. Na branie oleju w tsi (do 2013 roku) - owszem. Na jakieś inne pierdoły, niekoniecznie z silnikiem nawet - owszem. Ale na turbinę - nikt.
A tu nagle objawia się taki przedpotopowy strach i mity "z turbiną to będą kłopoty". W hibernacji byłeś przez ostatnie 20 lat?
Modyfikacji można dokonać w ASO po okresie gwarancyjnym. Większa moc nie idzie w parze z większym niutonem. Dla obu wersji jest to 210Nm przy 4000 obr./min. Aktualnie w Stilo książkowo mam 280Nm przy 2000 obr./min. zatem przejście na noPb mocno odczuję ;)
Albo u kogos ogarnietego, kto jeszcze popiesci kreski. Gdzies czytalem, ze jest potencjał na okolice 180.
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=185432
No a skoro przesiadasz sie z doladowanego silnika na NA to pewnie bedzie sie trzeba troche przyzwyczajac do charakterystyki wolnossaka
Mnie na mocy nie zależy, bo większa moc przekłada się na większą prędkość maksymalną, którą wykorzystam 4 razy w roku. Średnia prędkość z moich miejskich odcinków to pewnie 40km/h ;)
zobacz jak fajnie sie dzwignal moment na niskich obrotach. 20Nm przy 2 tys obr
file.php?id=85246&t=1
Dlatego każdy kupuje co mu pasuje :)
Dla mnie np. ważniejsze są czasy niż wrażenie,
ryk mnie nie przeszkadza, bo jak jest mały wolnossak to musi wyć, ale ja się wychowałem na fiatach fire i civicach ;)
Wolnossace są fajne. Tylko musi być odpowiedni silnik w odpowiednim aucie. Np w c2 miałem 1.6 120KM i fajniej mi się smigalo niż bravo 1.4 tjet 120KM. W jeepie 5.9 i tu już w ogóle nie ma co porównywać.
Dokładnie, wolnossaki mają swój urok. To c2 wydaje się gokartem (nie jezdziłem), pewnie wrazenia podobne jak civ VIg 1.6 160KM :)
Też czasem jeżdzę 350Z i kocham to auto :) mercedes 1.8 turbo jest okey na codzień ;)
