BOX tuningowy obalam mit
Jak to bywa w świecie motoryzacji wszyscy, wszystko wiedzą najlepiej w teorii  a w praktyce nikt niczego nie testował 😎
Ponizszym tekstem chciałem obalić krążący mit ze BOX tuningowe są nic nie warte i od razu trzeba robić softa aby podnieść moc. To samo usłyszałem przed montażem Boxa JB4 do swojego samochodu VW Arteon 2.0 TSI 190km. Seria na hamowni pokazała 199km i 318nm. Zatem 9 kuni więcej i 2 nm mniej od katalogowych danych.
Przyrost mocy po montażu boksu wyniósł 42km i 67mm gdzie sam tuner był pod wrażeniem przyrostu przy strojeniu na paliwie 98PB.  Aktualnie samochód ma 241km i 385nm co pozwala na swobodniejsze poruszanie się po ulicach.
Ww modyfikacja pozwala mi nadal użytkować pojazd na warunkach gwarancji. Jedyne co to usunięcie elementów boxa przegląd przeglądem czyli średnio raz na półtorej roku.
Reasumując BOXy JB4 działają w 100%
Dodam iż artykuł nie jest sponsorowany a VW to fajne auta 😁
Jak 199KM nie pozwala Ci na swobodne poruszanie się po drodze, to Ty lepiej zamiast w BOX'a zainwestuj ćw kurs doszkalający naukę jazdy 😑
A gdzie się wpina taki box?
Masz może foto?
BTW ładny wykres mocy, dość liniowo przyrasta :ok:
Masz może foto?
W turbo benzynie podpina się pod czujniki ciśnienia doładowania, w dieslu pod czujnik doładowania i czujnik ciśnienia paliwa.
Ja od 4 lat korzystam z rozwiązania Vtechu, przekładam je tylko do kolejnego auta. Najpierw miałem wersje do diesla, jak zmieniłem na benzynę to za 200 PLN można dokupić kolejną wiązkę i nową mapę.
Nowoczesne boxy dwu kanałowe są ok, widziałem już rozwiązania które czytają obroty, co pozwala na modelowanie charakterystyki typu mocny dół, albo dołoże tylko na górze.
Jedynym ograniczeniem są % przyrosty- max to okolice +20% bo później sterownik wyłapie błąd.
Z tym akurat nie mam problemu, brałem udział w kilku szkoleniach teoretycznych i praktycznych. Zdecydowanie polecam
Masz może foto?
Jestem zaskoczony, ze ten chip tak dobrze wyplul.
BTW Ten 2.0 TSI jest wprost stworzony do chipa zarowno silnik jak i DSG. Teraz tak wgrywaja, ze ASO nic nie wie.
2 godziny temu, analyzer64 napisał:
Plus taki, że ten JB4 chyba kontroluje AFR :ok:
Dokładnie tak jak mówisz 👍
Też jestem pod wrażeniem. Najlepsze jest to ze wprawiony tuner zaprogramował boxa aplikacją w dosłownie kwadrans. Sympatyczne jest również ze BOX steruje się za pomocą telefonu i w każdym momencie mogę zmienić soft ba standardowy. Poniżej zrzut z ekranu aplikacji.
JB4 zrobił naprawdę pożyteczny produkt
Taaa, kolega w 3.0TDI w Q7 zainstalował box miesiąc po zakupie. Już w kolejnym miesiącu laweta najpierw do firmy tuningowej na zdjęcie boxa (na własny koszt), potem laweta do serwisu Audi - padło coś w ukł paliwowym (cały dzień w plecy). Na szczęście nie dopatrzyli się ingerencji. Po niecałym roku znów ta sama akcja, trochę co innego padło.
Do tego dochodzą przeglądy i jak ktoś ma X00 km do takiej firmy to robi się to upierdliwe i kosztowne.
Osobiście jestem na nie. Jak tuning to fabryczny albo po gwarancji.
27 minut temu, johny napisał:
AFR > 14.7 to chyba jednak trochę za ubogo? Ile masz przy maksymalnym obciążeniu silnika?
Ale tu jest pomiar praktycznie na wolnych obrotach i AFR sądzę, że ma dobry, pytanie jaki ma AFR przy pełnym ogniu.
EGT to mierzy ten box?
Przecież dokładnie to napisałem ;]
Masz DSG? Wytrzyma?
17 minut temu, bielaPL napisał:
Masz DSG? Wytrzyma?
To DSG które tam jest niby do 420Nm, powinno dać radę.
Dokładnie tak samo uważam. Przy poprzednim aucie (1.8 TSI 180) wahałem się czy nie zdecydować się na boxa w czasie gwarancji i leasingu, ale jak rozważyłem za i przeciw to wyszło że nie zrobię tego, bo:
1. pomyślałem, że jak coś padnie to najpierw ból głowy jak usunąć boxa zanim auto trafi do ASO,
2. przeglądy średnio 2 razy w roku i ciągłe montowanie i demontowanie Boxa, żeby w międzyczasie może paręnascie razy wykorzystać maksymalną moc silnika.
3. skrzynia DSG DQ200 już fabrycznie pracowała blisko max momentu jaki mogła przenieść miałaby większe szanse się posypać.
Per saldo wyszła mi taka konkluzja jak w podsumowaniu Twojego posta :ok:
33 minuty temu, bielaPL napisał:
Masz DSG? Wytrzyma?
To już nie DSG DQ200 - w końcu doszli w VW do wniosku że z tym momentem i mocą skrzynia od Fabii to nie jest dobry pomysł ;) . Z tym silnikiem parują DSG DQ380.
kolega pisał o 420 Nm, na wykresie ma 385,  a wg tego linka DQ380
https://pl.wikipedia.org/wiki/Direct_Shift_Gearbox
jest na 380 Nm
Problem w tym że nigdy tego nie robiłeś więc nie wiesz jaka to komplikacja, ale z góry zakładasz że to jakiś kosmos.
W moim aucie zajmuje to max 5 minut, zawsze mam ze sobą zestaw narzędzi (mały śrubokręt żeby rozpiąć wtyczki plus nożyk do trytytek), jakoś jestem w stanie to przeżyć 2x do roku.
Oczywiście jakbym to miał robić w deszczu, na autostradzie na pasie awaryjnym to faktycznie będzie to niedogodne...
Wikipedia to słabe źródło informacji. DQ380 może przenieść 420 Nm.
fakt są źródła że i 420 https://tvsengineering.com/en/dsg-transmission/dq380-dq381/
i na 380 https://vwatj.com/en/products
które ma racje?
Z oznaczeń skrzyni 380 - 380Nm , 500 - 500Nm, nie wiem jaką producent ma do tego technologię, ale powiedzmy że chce trochę zawyżać to wtedy by wychodziło te 400-420, albo ładuje do tego silniki max do 350Nm bo raz wyjdzie na skrzyni 420 a raz 360
Tak zacząłem drążyć ten temat bo miałem znajomego co A6 całkiem nowe zajechał skrzynię i turbinę przez program i też przesiadł się na arteona ale już zostawił go fabrycznego po ostatnich lekcjach ;]
To raz, a dwa: już widzę moją :piekna: jak przy drodze rozpina pod maską boxa, żeby w razie czego skorzystać z gwarancyjnego Assistance.
Ale ten sam problem miałbyś przy modyfikacji softu w sterowniku, więc właściwie to jest dyskusja akademicka ;)
Ja wybrałem box'a z prostego powodu, za często zmieniam auta żeby w każdym robić soft.
Dlatego kłóci mi się to z koncepcją nowego auta i spokoju/komfortu użytkowania :).
Osobiście robiłem tak w Volvo w ramach Polestara. Po pół roku podjechałem, wypiłem kawę a oni wgrali nowe mapy (180->220KM). Dostałem cert i nie martwiłem się, że jak coś padnie to trzeba kombinować.
Z max momentem trzeba uważać, kolega kiedyś tak Hondę tuningował, że chwilę później sprzęgło zmieniał, potem turbinę, wtryski, itd. Po roku wrócił do fabrycznych ustawień :phi:.
Ile kosztowała taka modyfikacja?
2.6kzł
Edytowane przez sherif
To nie ty miałeś pomodzoną 500tke co na Nurburgringu się wysr...?😁
W moim przypadku 4 lata użytkowania, nie mam ochoty czekać tyle czasu. Volvo jako jeden z niewielu producentów wychodzi przyjazną ręką ze zmianą softu do Klienta.
Panie to inna liga, tam z 1.4T osiągnąłem 250km będąc świadom wszystkich za i przeciw. W przypadku Abartha doszło do szerokich zmian w podzespołach . W tym przypadku awarii było zmęczenie materiału. Aktualnie 500tka ma się świetnie 🙂
które ma racje?
Liczący się na rynku tunerzy wspominają o wartościach przekraczających 400nm. Weźmy pod uwagę, że ten samochód nie jest upalany jak Daily car.
Nie kwestionuje a szanuje projekt 👍
Wcześniej miałem VW CC 1.4 TSI 160km po sofcie na 195km. Papierowa Silnik i skrzynia dojechała do 250 tyś, aktualnie zaczyna wchodzi w tryb serwisowy. Przebieg ten jest nie lada wyczynem przy standardowych parametrach silnika a po sofcie jak widać zrobionym z głową i z głową użytkowanym można dojechać całkiem daleko.
Z drugiej strony na torze nie miał łatwo, pełną bombą iść przez 10 minut w upale to nieco hardcore 😉
3 tysiaki taki box z hamownią wychodzi czy więcej?
BOX z bluthootem koło 3 tys przy aktualnym kursie dolca. Strojenie 800zl netto.
Godzinę temu, sherif napisał:
2.6kzł
Rozsądna cena, faktycznie nie warto kombinować.
W BMW pakiet mocy Mperformance do 4 cyl to jakieś 6-7 koła plus montaż, przy czym zawiera inny IC.
Dziala mialem juz w insigni z 6 lat temu.
I kupiony u autokacikowicza. Kupilismy 3 na raz do firmowych fur :)
@johny miała powstać specjalna wersja serii 180+(205hp) . Niestety euro normy zabiły ten projekt. Nie pamiętam jak się nazywał ale seryjnie niebiesko żółty z wlotami na masce.
Edit : fouri serie
32 minuty temu, HARDTECHNO napisał:
@stig walnął egt jak się nie myle
EGt to już poszło ułamek sekundy po fakcie. Wszystko mam uwiecznione na filmie z kabiny 😁 Mimo wszystko sympatycznie wspominam ostatni wyjazd do zielonego piekła.
Edit : fouri serie
Wloty na masce kapitalna sprawa, jest pod nią tak mało miejsca i w dodatku panuje temperatura jak w kotłowni. Fajna zabawka 😆
Swojego czasu zainwestowałem w box Vtech do forda focusa 2009 1.8 TDCi 115 KM.
Działy się takie cuda jak niekontrolowane doładowanie przy gazie w podłogę, nie potrafiłem sterować mocą do wysprzęglenia, miłe (kop jak cholera) ale niebezpieczne.
Nagle przyrost pewnie 100 KM, tylko co z tego jak z tyłu było czarno ;l
Po właściwym remapie auto pracowało jak należy. Na tym pozostałem.
Dla mnie boxy to zło.
To nie ja. U mnie seria siedzi w Mito i nie planuje nic robić ( w sumie na codzień to nawet wystarczy). Jednak trochę mocniejsza Alfa jest w planach 😁
@johny no właśnie znam.makaroniarzy którzy ta zabawkę kupują. Cena dla nich nie gra roli. Lubią mieć cacko które inni i tak będą zazdrościć. To samo było z wersją riva . Mimo że deska była z drewna wygląd z PRL i tak ja kupywali. W przyszłości mają pojawić się silniki tylko już dwu moczowe 150 i 180. Ale pożyjemy zobaczymy.
Lubię abartha 500 i chętnie podziwiam.
Jak masz sprawne chłodzenie i niepościągane limitery to co za problem?
To cena po rabacie, który negocjowałem. Zwykle coś koło 5-6kzł. Poza tym dla mnie był duży plus, bo Polestar wliczyli w cenę auta jako opcja, więc weszło mi to w leasing.
Jedyny minus taki, ze musiałem 3m poczekać, ponieważ mają ochronę cenową nowych aut. Gdyby nie to, to każdy by kupował wersję o mniejszej mocy (jak u mnie D4) i tańszą o prawie 10kzł a potem robił mod na mocniejszą (D5) za połowę ceny. Zwykle jest to pół roku, ale z racji iż był to model schodzący to czekałem 3m. Jest taka stronka gdzie wbija się VIN auta i pokazuje czy jest już dostępna modyfikacja czy nie :phi:.
W obecnym też tak kombinowałem, ale nie stykło budżetu, więc musi mi starczyć 190KM i w sumie jest wystarczająco.
Montaż IC czy innych gratów z cenami serwisowymi to IMHO i tak rozsądna cena. Ciekawe czy już przy zakupie auta można negocjować cenę, bo się ma większą siłę przebicia wtedy.
U mnie to był tylko soft, zrobiłem kawę, pani przyniosła ciasteczko ze szwedzką flagą i nawet nie zdążyłem dopić kawy, całość trwała max 15min :).
Zmęczenie materiału tym bardziej ze silnik nie był zakuty
A nie jest tak, że tego D5 można zrobić na wersję jeszcze mocniejszą?
