Wasylek Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 (edytowane) 30 minut temu, Pietro_M napisał: To w jaki sposób dostałby homologację? Mowa o Renault Sandero RS z rynku Ameryki łacińskiej- BROSZURA Sandero RS z Meksyku Nasze normy mają tam głęboko w tyle... Podobnie jak w Rosji, chociaż u nich przynajmniej jakieś spełniają i Euro5 jest w papierach podawane. Edytowane 9 Września 2020 przez Wasylek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 (edytowane) Dnia 8.09.2020 o 07:53, wujek napisał: Byc moze srodek bedzie wygladal tak. Pojawiają się już pierwsze nieoficjalne fotki "z natury" SANDERO 3 / LOGAN 3: I od razu zróbmy porównanie do obecnych wnętrz. SANDERO II / LOGAN II: DUSTER II: Gust jest jak d...pa, ale w Sandero ja wolę chyba obecną deskę... Ciekawe też co dadzą w najtańszych wersjach- większość nabywców Dacii, zbijając cenę, wybierała zwykłe radio, bez żadnego ekranu i nawigacji a część w ogóle bez radia. O ile w Dusterze wchodzi każde 2DIN, tak tutaj można najwyżej wywalić tablet. Edytowane 9 Września 2020 przez Wasylek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 42 minuty temu, Wasylek napisał: Pojawiają się już pierwsze nieoficjalne fotki "z natury": Szczerze? Zdecydowanie wolę swoją "starą" obecną deskę... No ładne cacko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lnk Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Jak na Dacie to bardzo duży skok w designie w przeciągu tych kilkunastu lat. Już tak nie odstają w tym względzie od konkurencji, jak pierwszy Logan odstawał. Materiały pewno, aby utrzymać cenę, zostaną tańsze ale całość sprawia b.dobre wrażenie vs. spodziewana cena. Ciekawe jak technicznie to będzie wyglądać, czy zostanie coś ze sprawdzonej mechaniki, czy zrobią upgrade MPI do E6D Final, czy jednak wpakują wyłącznie TCe/DCI? Ale największa ciekawostka to cena. Ile pójdzie w górę? Po nowym Dusterze widać że znaczny postęp nie musi skutkować dużym wzrostem ceny, ciekawe jak tym razem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, Wasylek napisał: Pojawiają się już pierwsze nieoficjalne fotki "z natury": Szczerze? Zdecydowanie wolę swoją "starą" obecną deskę... Żadne zaskoczenie. Deska z clio5, tylko zrobiona z tańszego plastiku, zresztą chyba w dusterze jest też prawie identyczna jak w clio5, tylko nawiewy ma okrągłe a nie wąskie jak w clio. Co do starej konsoli z sandero to ciężko było znaleźć brzydszą IMO Edytowane 9 Września 2020 przez iwik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 19 godzin temu, SebeKK napisał: Dobrze, beznadziejny silnik dlaczemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 17 godzin temu, norbert123 napisał: Przeciez to nie jedzie. w miescie nie jedzie? na trasach widze sporo np firmowych citigo 1.0 60 lub 75 km które idą jak burza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Polarny Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Dnia 7.09.2020 o 22:37, deszczowyRoman napisał: szkoda, ze juz nie montuja silnika 1.2 75km Ostatnio miałem nieprzyjemność jazdy ok. tysiąca km clio z tym silnikiem. Dobrze, że go nie montują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebeKK Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 1 godzinę temu, deszczowyRoman napisał: dlaczemu? Duzo pali od 8/100km, glosny, nie jedzie. Lepsze sa te 0.9tCe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Polarny Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 47 minut temu, SebeKK napisał: Duzo pali od 8/100km, glosny, nie jedzie. Lepsze sa te 0.9tCe Otóż to. 09 tCe też jechałem i jedzie się nim po prostu normalnie. Ten 1.2 75 KM zwyczajnie nie jedzie. A jakiś oszczędny wcale nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Godzinę temu, Polarny napisał: Otóż to. 09 tCe też jechałem i jedzie się nim po prostu normalnie. Ten 1.2 75 KM zwyczajnie nie jedzie. A jakiś oszczędny wcale nie jest. Jechalem tym tce i nic to ciekawego. Nie jedzie. Przy 2500 2600 wpada w rezonans i nest glosny. Ok 2000 sie telepie po to 3 cykindry. Jazda w trasie na S az taka ekonomiczna nie jest. Aby sprawnie jechac trzeba go krecic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Phil_ips Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Jechalem tym tce i nic to ciekawego. Nie jedzie. Przy 2500 2600 wpada w rezonans i nest glosny. Ok 2000 sie telepie po to 3 cykindry. Jazda w trasie na S az taka ekonomiczna nie jest. Aby sprawnie jechac trzeba go krecic...Piszesz jakby ten silnik miał ze 150 KM. Przypominam, że 0.9 tce ma 90 KM i żeby sprawnie przemieszczać się po S czy A trzeba go kręcić. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 1 godzinę temu, deszczowyRoman napisał: Jechalem tym tce i nic to ciekawego. Nie jedzie. Przy 2500 2600 wpada w rezonans i nest glosny. Ok 2000 sie telepie po to 3 cykindry. Jazda w trasie na S az taka ekonomiczna nie jest. Aby sprawnie jechac trzeba go krecic... Co nie zmienia faktu, ze jest pod kazdym wzgledem lepszy od 1.2 16v Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 6 minut temu, Maciej__ napisał: Co nie zmienia faktu, ze jest pod kazdym wzgledem lepszy od 1.2 16v założ LPG i zrób na nim 400tys km 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 2 minuty temu, deszczowyRoman napisał: założ LPG i zrób na nim 400tys km Nie mam takich potrzeb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Otóż to. 09 tCe też jechałem i jedzie się nim po prostu normalnie. Ten 1.2 75 KM zwyczajnie nie jedzie. A jakiś oszczędny wcale nie jest.Właśnie super się tym jeździ. Miałem clio przez miesiąc zastępcze z tym silnikiem. Zupełnie bezstresowa i spokojna jazda. Większość aut które miałem raczej wolała być piłowana. A te clio to takie do turlania fajne. Wcale nie przeszkadzało że wolne. I ten zawiasy miękki podobało mi się gdyby nie te sprzęgło wysoko biorace Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 30 minut temu, deszczowyRoman napisał: założ LPG i zrób na nim 400tys km Miejskim autem 400 kkm? To będzie jakieś 40 lat 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Godzinę temu, wladmar napisał: Miejskim autem 400 kkm? To będzie jakieś 40 lat i citigo tyż he he Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mokrii Napisano 10 Września 2020 Udostępnij Napisano 10 Września 2020 Dnia 8.09.2020 o 12:46, wujek napisał: Jest po 48k IMO bedzie troche drozej szczelam, ze za 55k kupisz nowa wersje. https://www.otomoto.pl/oferta/dacia-sandero-stepway-1-0tce-100km-laureate-keller-gliwice-mozliwosc-lpg-ID6DgDSg.html#ed885f451a SAMOCHÓD PREZENTOWANY NA ZDJĘCIACH dodatkowo: klimatyzacja automatyczna navigacja lakier metalic cena od 51900zł z LPG od 52900zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 10 Września 2020 Udostępnij Napisano 10 Września 2020 19 minut temu, mokrii napisał: SAMOCHÓD PREZENTOWANY NA ZDJĘCIACH dodatkowo: klimatyzacja automatyczna navigacja lakier metalic cena od 51900zł z LPG od 52900zł A negocjacje ? Za 50k pewnie pojdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 10 Września 2020 Udostępnij Napisano 10 Września 2020 37 minut temu, wujek napisał: A negocjacje ? Za 50k pewnie pojdzie. Negocjacje w Dacii? Samochodów do wzięcia od ręki praktycznie nie ma (takie oferty z otoMoto są zazwyczaj tylko symboliczne- to reklama salonu a samochód fizycznie nie istnieje). Czas oczekiwania na dotychczasowe Sandero do produkcji sięgał 5 miesięcy. Generalnie upusty nie istnieją a jeśli już, to raczej w formie darmowych akcesoriów lub przedłużonej gwarancji. Czasami udaje się urwać ok. 1 tys. z ceny, ale to już zależy od salonu. W przypadku nowego modelu nie widzę większych szans na negocjacje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 10 Września 2020 Udostępnij Napisano 10 Września 2020 3 minuty temu, Wasylek napisał: Negocjacje w Dacii? Samochodów do wzięcia od ręki praktycznie nie ma (takie oferty z otoMoto są zazwyczaj tylko symboliczne- to reklama salonu a samochód fizycznie nie istnieje). Czas oczekiwania na dotychczasowe Sandero do produkcji sięgał 5 miesięcy. Generalnie upusty nie istnieją a jeśli już, to raczej w formie darmowych akcesoriów lub przedłużonej gwarancji. Czasami udaje się urwać ok. 1 tys. z ceny, ale to już zależy od salonu. W przypadku nowego modelu nie widzę większych szans na negocjacje. Nie rozumiem nadal sa auta z 2019 roku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 10 Września 2020 Udostępnij Napisano 10 Września 2020 (edytowane) 26 minut temu, wujek napisał: Nie rozumiem nadal sa auta z 2019 roku... Podany VIN sugeruje sztukę z września 2019 i dotyczy samochodu ze zdjęć a faktycznie oferta jest na inny samochód w innym kolorze, z innym silnikiem i wyposażeniem. Owszem, zdarzają się pojedyncze sztuki posalonowe/ demonstracyjne, najczęściej z wyposażeniem nieodpowiadającym nabywcom. Tak jak tutaj- typowa oferta uniwersalna, co innego sprzedają w podanej cenie a co innego dają na zdjęciach, w jednym miejscu opis, że niebieski metalik z silnikiem TCe90 a w drugim że biały z silnikiem TCe100 a więc z 2020. A skąd nagle wezmą opisywane LPG? Trzeba zamówić w fabryce i poczekać. Edytowane 10 Września 2020 przez Wasylek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Polarny Napisano 10 Września 2020 Udostępnij Napisano 10 Września 2020 (edytowane) 16 godzin temu, deszczowyRoman napisał: Jechalem tym tce i nic to ciekawego. Nie jedzie. Przy 2500 2600 wpada w rezonans i nest glosny. Ok 2000 sie telepie po to 3 cykindry. Jazda w trasie na S az taka ekonomiczna nie jest. Aby sprawnie jechac trzeba go krecic... 14 godzin temu, bielaPL napisał: Właśnie super się tym jeździ. Miałem clio przez miesiąc zastępcze z tym silnikiem. Zupełnie bezstresowa i spokojna jazda. Większość aut które miałem raczej wolała być piłowana. A te clio to takie do turlania fajne. Wcale nie przeszkadzało że wolne. I ten zawiasy miękki podobało mi się gdyby nie te sprzęgło wysoko biorace Idealnie - jeden pisze o lepszym silniku w złym świetle, a drugi o gorszym w superlatywach. @deszczowyRoman - jeszcze jedna uwaga - ten 0.9 tCe ma opcję "eko", która powoduje efekty, o których piszesz. A wcale ten silnik wtedy bardziej "eko" nie jest. Może trzeba to wyłączyć. Edytowane 10 Września 2020 przez Polarny 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raku Napisano 13 Września 2020 Udostępnij Napisano 13 Września 2020 ciekawe czy linia została z poprzednich roczników 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 14 Września 2020 Udostępnij Napisano 14 Września 2020 20 godzin temu, Raku napisał: ciekawe czy linia została z poprzednich roczników ręczna robota, to się ceni w dzisiejszych czasach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 14 Września 2020 Udostępnij Napisano 14 Września 2020 20 godzin temu, Raku napisał: ciekawe czy linia została z poprzednich roczników Niestety- teraz już tak precyzyjnie nie regulują drzwi, dlatego bardzo często końcowa regulacja drzwi czy pokryw jest robiona dopiero u dealera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 14 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 14 Września 2020 5 godzin temu, bielaPL napisał: ręczna robota, to się ceni w dzisiejszych czasach ręcznie składany jak Bentley czy Rolls Royce 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 29 Września 2020 Udostępnij Napisano 29 Września 2020 (edytowane) Trochę szczegółów z wnętrza... LINKI: Sandero Logan Edytowane 29 Września 2020 przez Wasylek 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaso Napisano 29 Września 2020 Udostępnij Napisano 29 Września 2020 Wnętrze Imo fajniejsze niz w dusterze II . Ciekawe jak będzie wyglądała zaślepka ? Elektryczny ręczny, ciekawe czy w każdej wersji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 29 Września 2020 Udostępnij Napisano 29 Września 2020 46 minut temu, sebaso napisał: Wnętrze Imo fajniejsze niz w dusterze II . Ciekawe jak będzie wyglądała zaślepka ? Elektryczny ręczny, ciekawe czy w każdej wersji ? Pewnie będą pokrętła klimy jak w Scali A tak na poważnie, to wysoko podnieśli poprzeczkę i jeśli nowsze Dacie nie będą dużo droższe od obecnej generacji, to trochę namieszają na rynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 29 Września 2020 Udostępnij Napisano 29 Września 2020 https://www.netcarshow.com/dacia/2021-sandero/ jak to bedzie w dobrej cenie to bedzie hit 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 29 Września 2020 Udostępnij Napisano 29 Września 2020 3 godziny temu, Cinos napisał: https://www.netcarshow.com/dacia/2021-sandero/ jak to bedzie w dobrej cenie to bedzie hit Trzeba przyznać, że wygląda to bardzo ładnie. I widzę, że będzie też wersja LPG. Oj, na rynku tańszych aut będzie się działo. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 30 Września 2020 Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Ewidentnie zapożyczyli z clio stylistyke i dobrze na tym wyszli. Juz nie widac po tym aucie, ze to jakis tanszy kuzyn z kraju Draculi a pomysł z mocowaniem smartfona w wersji bieda rewelacja ja sam w aucie mojej kombinowalem czy jakos podobnie nie wykorzystac schowka na desce, moze pora wrocic do tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 30 Września 2020 Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Ewidentnie zapożyczyli z clio stylistyke i dobrze na tym wyszli. Juz nie widac po tym aucie, ze to jakis tanszy kuzyn z kraju Draculi a pomysł z mocowaniem smartfona w wersji bieda rewelacja ja sam w aucie mojej kombinowalem czy jakos podobnie nie wykorzystac schowka na desce, moze pora wrocic do tematu W Uniaku nawigację woziłem w otwartej popielniczce. Pasowała idealnie Stary Samsung tak dobrze nie leży, ale na potrzeby wizualizacji wystarczy. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KYRTAP Napisano 3 Października 2020 Udostępnij Napisano 3 Października 2020 Moim zdaniem będzie hitem sprzedaży na polskim rynku i nie tylko https://www.youtube.com/watch?v=pv2eVwMUptI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
29 Napisano 4 Października 2020 Udostępnij Napisano 4 Października 2020 185 cm szerokosci 5 cm szerszy i 6 wyzszy od Clio V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 4 Października 2020 Udostępnij Napisano 4 Października 2020 7 godzin temu, KYRTAP napisał: Moim zdaniem będzie hitem sprzedaży na polskim rynku i nie tylko https://www.youtube.com/watch?v=pv2eVwMUptI Nic nie rozumiem zabojada... To jest topowa wersja? Chcialbym srednia zobaczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 4 Października 2020 Udostępnij Napisano 4 Października 2020 (edytowane) W dniu 30.09.2020 o 09:17, Filipfm napisał: pomysł z mocowaniem smartfona w wersji bieda rewelacja Pomysł skopiowany np z forda tourneo courier (oczywiście poziomo też ten telefon wchodzi) (podobny uchwyt tez był w VW up) ale nie widzę nic złego w naśladowaniu dobrych pomysłów Edytowane 4 Października 2020 przez iwik 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 4 Października 2020 Udostępnij Napisano 4 Października 2020 3 godziny temu, 29 napisał: 185 cm szerokosci 5 cm szerszy i 6 wyzszy od Clio V Czyli prawie Cloi 4. Może tradycyjnie do Dacii leci platforma z poprzedniego modelu Renault. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KYRTAP Napisano 4 Października 2020 Udostępnij Napisano 4 Października 2020 27 minut temu, iwik napisał: (podobny uchwyt tez był w VW up) ale nie widzę nic złego w naśladowaniu dobrych pomysłów Swoją drogą niezrozumiały jest dla fakt że bardzo długo musieliśmy czekać na tak proste rozwiązanie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 5 Października 2020 Udostępnij Napisano 5 Października 2020 21 godzin temu, KYRTAP napisał: Swoją drogą niezrozumiały jest dla fakt że bardzo długo musieliśmy czekać na tak proste rozwiązanie. Tylko w Dacii, z tego co widzę, to nie jest stricte uchwyt na telefon, a uchwyt na ekran z którego okroili samochód ;) Co nie zmienia faktu, że pomysł fajny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 5 Października 2020 Udostępnij Napisano 5 Października 2020 Ja jestem ciekaw jak jest rozwiązana sprawa radia, jak z obsługą bez smartfona? Bo vw up miał oprócz tego uchwytu na telefon jeszcze normalne radio wbudowane w deske. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 5 Października 2020 Udostępnij Napisano 5 Października 2020 17 minut temu, czachabrava napisał: Ja jestem ciekaw jak jest rozwiązana sprawa radia, jak z obsługą bez smartfona? Bo vw up miał oprócz tego uchwytu na telefon jeszcze normalne radio wbudowane w deske. Z tego co widać na wklejonym wcześniej filmie, to radiem steruje się za pomocą przycisków przy kierownicy. W sumie do zmiany stacji czy głośności to starczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 6 Października 2020 Udostępnij Napisano 6 Października 2020 W dniu 5.10.2020 o 13:15, Majkiel napisał: Z tego co widać na wklejonym wcześniej filmie, to radiem steruje się za pomocą przycisków przy kierownicy. W sumie do zmiany stacji czy głośności to starczy Dokładnie, radio jest wbudowane, choć niewidoczne jako osobny moduł. Obsługa za pomocą przycisków na kierownicy i na tradycyjnej "manetce multimedialnej" za kierownicą. Nazwy stacji radiowych, tytuły plików z MP3 i jakieś podstawowe parametry regulacyjne widoczne na ekranie komputerka pokładowego w zegarach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaceq Napisano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Odkopuje, u mnie w konfiguratorze sa juz dostepne (na dacia.pl jeszcze nie), do tego beda z salnie Renualt / Dacia mieli juz wystawiona Nowa Sandero Stepway - i musze przyznac - jest naprawde niezle, nie odstaje juz niczym od samochodow podobnej klasy innych producentow (np. Fiat / Skoda itp). Co wiecej w stepway u mnie z silnikiem 90 konnym jest dostepna skrzynia automatyczna (CVT) - to chyba pierwsza w Dacii na rynku Europejskim: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Liczę że będzie w PL z 5k tańsza od Dustera. Jeśli Duster 1.0 lpg jest do wzięcia za 55k PLN (z klimą oczywiście, nie golas), to sandero z 1.0 turbo lpg powinna wyjść circa 50k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Jak turbo bedzie za okolice 50k z tym wygladem to widze niezly przeboj. Niech sobie wsadza Wlosi swojego sedana w but Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 3 godziny temu, wujek napisał: Jak turbo bedzie za okolice 50k z tym wygladem to widze niezly przeboj. Niech sobie wsadza Wlosi swojego sedana w but A niekoniecznie. Klienci Dacii (pomijam floty, mam na myśli prywatnych) to mocno konserwatywni ludzie i będą krzywo patrzeć na turbo, raczej wybiorą coś wolnossącego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 15 minut temu, wladmar napisał: A niekoniecznie. Klienci Dacii (pomijam floty, mam na myśli prywatnych) to mocno konserwatywni ludzie i będą krzywo patrzeć na turbo, raczej wybiorą coś wolnossącego. Oprocz Fiata to chyba nie ma z czego wybierac. Jakies Missabiczi ale to margines. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
