Winiety Czechy Słowacja Węgry.
Czy możecie polecieć jakis portal przez który można sprawnie i skutecznie kupić winiety na  Czechy Słowację i Węgry ?
W Czechach oficjalnie edalnice.cz
Na Słowacji oficjalnie eznamka.sk
W Austrii oficjalnie www.asfinag.at
W AT zaznaczyc, ze kupujesz jako firma, bo inaczej start winiety bedzie dopiero najwczesniej za 14 dni mozliwy ;)
Ostatnio w Autopay widziałem, że da się kupić winiety. Bez prowizji praktycznie, ale to do sprawdzenia.
Wyżej podane strony to bezpośredni narodowi operatorzy autostrad, tam też zawsze kupowałem, dotychczas bez problemów.
Obsługa serwisowa 15 zł od winiety
Wysłane z mojego CPH2145 przy użyciu Tapatalka
Ok, nie sprawdzałem tak dokładnie, bo sprawdzałem tylko czy mam uruchomioną płatność za A4 Kraków  Katowice. Przeliczyłem tylko to co pokazali w złotówkach na korony i wyszło kolo 440 CZK, czyli tyle ile kosztuje 30 dniowa winieta na Czechy. Pewnie ta opłata jest gdzieś przyczajona.
Czyli najlepiej kupić bezpośrednio, co w sumie nie jest zaskoczeniem.
Nie jest przyczajona.
Ja kupowałem na stronie każdego operatora.
https://www.vintrica.com/
Wszystko w jednym miejscu.
Jaka prowizja ? W zeszłym roku jak kupowałem to wszędzie było drożej o około 20%.
kupilem bez pośredników .
Nie mam pojęcia, bo nie porównuję cen. Po prostu u nich kupuję i jadę.
:ok:
:ok:
105 vs 120 na węgierskiej .
Rzeczywiście, wszystko jasno i przejrzyście. Ja popatrzyłem tylko na tą cenę na górze i szybko przeliczyłem na złotówki, nie przewinąłem strony niżej, bo i tak nie miałem zamiaru kupować.
Cały świat potrafi dodać ptaszka "zrzekam się z prawa wypowiedzenia umowy do 14dni", a tutaj taki cyrk...
O ile dobrze pamiętam to jest to 18 dni
vintrica.com
Wszystko w jednym miejscu, jeden zakup. Dzisiaj kupowałem.
Węgierska trochę podrożała 5200->8900.
A jak to jest z przejazdem tunelami w AT? Tunel na A10 muszę zaliczyć....
Można zapłacić na miejscu czy trzeba z góry? Są zalety kupienia online?
Nigdy nie kupowałem online. Zawsze po prostu się jechało i płaciło na bramce kartą albo gotówką. Teraz 13,50€.
Właśnie wyczytałem że można się zarejestrować i zapłacić po przejechaniu punktu poboru opłat bez zatrzymywania się. Jest do tego stworzony specjalny pas. Wygodne jak się więcej jeździ.
Można też kupić na zasadzie jak winietę, też trzeba 18 dni odczekać albo zaznaczyć że się jest przedsiębiorcą. Bez sensu. Jak będzie bardzo duży ruch to będzie korek...
  • 1 rok później...
Cytat
Niedawno przekroczyłem granicę Czech i od razu postanowiłem kupić winietę na płatne autostrady. Na granicy było specjalne miejsce do tego, ale kolejka okazała się zbyt długa. Postanowiłem nie tracić czasu i pomyślałem, że kupię winietę na najbliższej stacji benzynowej.
Przejechałem kilka kilometrów i nagle zatrzymała mnie czeska policja. Zapytali, czy mam winietę, a ja wyjaśniłem całą sytuację. Jednak to nie pomogło — dostałem mandat za brak winiety. Okazało się, że nawet na krótkim odcinku nie można jechać bez niej.
Teraz już wiem na pewno: lepiej kupić winietę online przed wjazdem na autostradę, niż ryzykować i płacić mandaty.
Nie wiem o której granicy piszesz, ale jak wjeżdżasz od PL A1 to pierwsze kilometry autostrady po czeskiej stronie są bezpłatne. Płatny odcinek zaczyna się dopiero za Ostravą, chyba że coś się zmieniło od zeszłego roku.
Ale jak wbijałeś od Bratysławy na Brno to tam chyba rzeczywiście jest płatna od samej granicy, albo od pierwszej stacji paliw po czeskiej stronie.
Pisałem o tunelach w AT którymi to jadę może 2 razy w roku.
Odnośnie jazdy po autostradach to kupuje winiety elektroniczne. W Czechach są odcinki gdzie można jechać bez winiety, są do tego odpowiednie znaki. W sytuacji jak Twoja kupiłbym winietę elektroniczną w domu przed wyjazdem. Bez 100% wiedzy czy mogę jechać bez, nie jechałbym...
Na każdej stacji benzynowej w Polsce przed granicą można kupić wszystkie winiety.
Można ale pewnie są drożej, trzeba się specjalnie zatrzymać. Kupuję w domu przed wyjazdem i zapominam o tym obowiązku.
Nic się nie zmieniło w opłatach na D1, nadal jest za Ostrawą. Ale warto wiedzieć, że autostrada jest w Ostrawie zamknięta, dziś tam byłem. Mocno ich zalało w Ostrawie i okolicach, wciąż wodę pompują.
Bez sensu tam w ogóle zajeżdżać - jak jeszcze były "papierowe" to przebicie mieli spore + kolejki, lepiej było zjechać za granicą, tam były bez żadnej prowizji. Od kilku lat są elektroniczne, więc ogólne problem odpada. Można to zrobić na MOP po drodze...
Owszem, dodatkowo z racji tych wątpliwych atrakcji odwołano NATO Days. Trzeba się wbić przez Cieszyn.
2 godziny temu, marcindzieg napisał(a):
W Czechach chyba najtaniej jest na ich oficjalnej stronie:
link
Dokładnie.
:ok:
Niższa niż przez Autopay. Kilka złotych różnicy. Jakby nie było, Autopay jest dość wygodne jeśli ma się podłaczoną kartę przedpłaconą/płatniczą.
Raczej na każdej oficjalnej stronie takiego operatora konkretnego kraju :hmm:
Linki do oficjalnych stron winiet czeskich, słowackich i austrackich wiszą w tym wątku od dwóch miesięcy :]
Nie strasz ludzi. 1 i 10 dniowa lecą od momentu zakupu chyba że w momencie zakupu podasz  inny termin
Dopiero w 2024 to wprowadzili, zobacz kiedy @Maciej__ napisał to co cytujesz.
Końcem 22 i początkiem 23 jeździłem. Faktem jest że kupowane było przez pośrednika i działało dopiero od następnego dnia. Nawet upewniałem się czy już mogę wjechać (bylo okolo 8 rano)
Nie możesz podać terminu w obrębie najbliższych 14 dni, jeśli nie wyklikasz odpowiednich ptaszków.
Tylko że to nie to samo co kupowanie bezpośrednio od Asfinag. Pośrednik był firmą i jemu działało od razu.
W tamtym czasie jedyną opcją żeby kupić bezpośrednio na stronie Asfinag winietę działającą od razu było zaznaczenie że jest się firmą co powodowało zrzeczenie się prawa do odstąpienia od umowy.
Od 2024 dodali możliwość zrzeczenia się prawa do odstąpienia dla osoby prywatnej.
W Austrii polecam też aktywować konto Flow czy jakoś tak. Myto za alpejskie tunele i Europa-Bruecke jest ściągane wtedy automatycznie i można przejeżdżać przez nieobsadzone bramki. Czasami można sporo czasu zaoszczędzić.
  • 4 miesiące później...
Jechałem Czeską płatną autostradą - odcinek 7km, nie wykupiłem winiety. Zastanawia mnie jak oni to weryfikują. Czy są kamery przy autostradach czy tylko auta wyposażone w system kamer, które wykrywają brak wykupionej winiety. Czy mogę dostać mandat w formie listu. W Twoim przypadku złapała Cię policja. Ile dostałeś mandatu do zapłaty?
Odcinek A1 do Ostravy był kiedyś bez winiety.
W Hu są od dawna e-winiety i kamery na wjazdach.
10 godzin temu, VDL napisał(a):
Jechałem Czeską płatną autostradą - odcinek 7km...
Dwa posty tutaj i oprócz tego osobny wątek.
Nie przesadzasz aby? :kara:
Edytowane przez ochkarol
To sie chyba teleportowałeś gdzieś w głąb kraju, bo odcinki początkowe autostrad są bezpłatne. Są do tego odpowiednie znaki.
