Wiem że to spidersweb ale już dawno nie czytałem takich glupot
12 minut temu, PawelWaw napisał(a):
Oni to piszą na serio czy dla wywołania burzy że piszą same bzdury??? ;]
https://spidersweb.pl/autoblog/ladowanie-z-gniazdka-samochody-elektryczne-zniknie/
Kolejny poziom abstrakcji.
Logika argumentów porażająca.
No, ale wierszówka zapłacona.
Mi to pachnie jednym z Naszych ekspertów ;l
Nie warto pisać materiałów które się nie klikają.
za kilka lat to i tak wszystko pieprznie :)
polowa elektrykow sie spali, a dla drugiej polowy braknie pradu :)
a w pozostalych padnie bateria, ze i tak sie nie bedzie dalo ich uzywac
a potem bedzie juz tylko gorzej :P
co to za matematyka, dwie polowy i jeszcze w pozostalych cos padnie ? ;]
poziom posta w okolicach tego arta na spiders :)
Edytowane przez PawelWaw
przepraszam, zapomnialem dopisac, ze to byla wieksza polowa
teraz juz powinno sie wszystko zgadzac :)
no teraz to rozmawiamy merytorycznie w koncu :jem:
Jak dla mnie jeden jedyny możliwy scenariusz to ładowanie elektryków na stacjach, gdzie do każdej pobranej jednostki energii doliczone zostaną podatki tak, żeby zrekompensować niższe wpływy z podatków od sprzedaży paliw tradycyjnych.
Nie wierzę, że zwykły kowalski będzie mógł ładować swoje wybuchowe cacko z gniazdka / u siebie...
E tam... Można będzie naliczać podatek za każdy przejechany kilometr. Wystarczy GPS i net. To dużo lepsze rozwiązanie niż zablokowanie możliwości ładowania w domu.
Ale to dopiero za kilka dobrych lat. Do czasu kiedy EV nie osiągną masy krytycznej, można zwiększać podatki spalinowym i budżety będą się spinać.
Nic sensownego nie dodam, oprócz powielenia plotki.
W pracy jakąś dyskusję słyszałem o tym, że ładowanie aut w domu ma być ograniczone.
Być może dyskutanci przeczytali właśnie ten artykuł.
Wydaje się to naturalnym krokiem. I nie chodzi o producentów, ale o podatki ;)
Prąd nie może drożeć w nieskończoność dla gospodarstw domowych, a państwo potrzebuje podatków z dotychczasowych paliw sprzedawanych na stacji.
Jak się utnie możliwość ładowania, to ze "słupka" będzie już łatwo ściągać podatek od prądu tam zużytego.
Nie. Łatwiej będzie płacić od km.
Ale zauważyłeś ze to pisze imć złomnik i generalnie wyśmiewa norweski pomysł :)
Mimo, że artykuł ma być klikalny, to merytorycznie nie jest pozbawiony sensu.
Na ładowaniu z gniazdka nikt nie zarabia, a przecież chodzi o to, żeby dorzucić nowe obciążenia.
Tak samo było z takim olejem opałowym.
Coś czuję, że będzie nowy polski biznes przerabiania ładowarek, żeby udawały, że są tymi ekologicznymi :hehe:
Przyznam, że po Twoim wpisie postanowiłem jednak przeczytać ten ściek, jak się okazuje, ku niezaskoczeniu.
Niestety merytorycznie jest tyle, co nic.
Zarabia, nawet więcej, co zresztą autor wskazał, bo im mniejszy prąd tym większe straty z ładowania. Czyli większe zużycie prądu $$.
Głównie rozchodzi się o bezpieczeństwo i rozsądek.
Straszenie ludzi zakupem wallboxa naprawdę może zrobić dzień i mi zrobiło 😅😁
Nie twierdzę, że jest w pełni merytoryczny. Twierdzę, że stawia jakąś tezę, która to sama w sobie może się obronić.
Zagadnienie, jak zawsze, jest wielowektorowe i rozłożone w czasie, przy czym suma kasy, którą różne lobbujące strony są z tego potencjalnie w stanie wyciągnąć, jest zapewne niewyobrażalna. Prości użytkownicy EV nie myślą nawet takimi kategoriami i taką skalą ;)
Ale tego się nie da wykazać jako zysk.
Zysk jest wtedy, kiedy pojawia się w tabelce nowa kolumna i jest napisane, że jest to przychód z ładowania pojazdu w dedykowanym do tego gniazdku.
A że przy okazji lekko spadnie zużycie gdzie indziej, to już nikogo to nie interesuje ;)
Ważne, żeby do tej nowej kolumny w tabelce dało się potem przyczepić jeszcze jakiś podatek czy co tam po drodze mogą jeszcze wymyślić.
Cytat
Przy PV ludzie robią różne samoróby. Niektóre z nich są pewnie bezpieczniejsze od fabrycznych, a przy tym tańsze.
Ale z punktu widzenia producenta i gwarancji, to są cały czas tylko samoróby i nikt u niego palcem nie kiwnie, żeby poprawić cokolwiek nawet jeśli nie będzie poprawnie działać z winy producenta. Bo nie jest certyfikowane z samoróbą.
Dokładnie tak.
Wallboxy nadchodzą, ratuj się kto może 😁
Nie widzę tam merytoryki kompletnie ;]
Nie znam, ale jak to art humorystyczny to całkiem niezły ;]
no i tak trzeba do tego podejść, z przekąsem ;]
tu masz gościa
Ale uważasz, że wyciąganie dodatkowej kasy przez brak ładowania z gniazdka jest pozbawione sensu? ;]
Ładowanie z gniazdka jest pozbawione sensu po prostu.
A co za problem naliczać podatek od stanu licznika albo ryczałt jak to jest w wielu innych krajach obecnie i kiedyś było także w Polsce?
Wprost przeciwnie. Możesz ładować auto w nocy kiedy zapotrzebowanie na energię jest prawie żadne. Jeśli uzupełniasz tylko to co przejechałeś danego dnia to nawet w mega starej instalacji uzupełnisz te kilkadziesiąt km w nocy ładując z mocą jaką ciągnie typowy czajnik elektryczny
Ale co wprost przeciwnie?
Uważasz, że gniazdko i 1-2 kW to najlepsza opcja?
Można z gniazdka, ale to najgorsza opcja 😌
Tym bardziej że wallbox kosztuje z 1.5% wartości jednego EV.
A że EV wystarcza na max 3 lata, to taki wallbox przeżyje ich kilkadziesiąt. :ok:
Ale zmuszajo, zabierajo, odzierajo z godności 😁
Wallboxy i inne Zencary to spisek przeciwko użytkownikom EV 😌
Za nasze piniondze, złotówki narodowe!!! 😁
Czy jakoś tak 🤪
Czy jakoś tak 🤪
Betonowej głupoty nie brakuje. Powoli zaczyna brakować argumentów, więc pojawiają się nowe, bardziej szalone, ale na wskroś interesujące. 🫠
Tak to jest najlepsza opcja. Nie wymaga żadnych nakładów, jest wygodne - nie trzeba nigdzie jeździć, codziennie ma się pełny akumulator. Można korzystać z nocnej taryfy.
Widać, że sporo EV tak naładowałeś, stąd takie wnioski :oki:
@Roman XXL ma 3 żonę, mieszka w Niemczech, glosuje na konfe i przyspiesza moca.
Taki typowy polak ;]
no raczej nietypowy, bo większość przyspiesza momentem. Umiejętność zmiany biegów, tak żeby mieć przy przyspieszeniu obroty blisko mocy maksymalnej to jest jak się okazuje rzecz dla typowego polaka za trudna.
Możliwość ładowania w domu, to akurat największa zaleta elektryków w porównaniu do spaliniaków.
Ja niezbyt lubię w ogóle bywać na stacjach benzynowych, więc dla mnie jazda na prąd to pewna ulga.
Jakbym nie mógł ładować w domu i bym musiał jeździć na jakieś ładowarki, to chyba bym na rower się przesiadł. Może właśnie o to chodzi?
We wszystko uwierzę, tylko nie w tą Konfę ;]
Ma takie poglądy, że jest kilometr na lewo od Zandberga ;]
Najchętniej by opodatkował Twoją Teslę, tak, żeby jakiś patol mógł sobie z podatku godnie żyć i nic nie robić ;]
Pfff... amatorzy...
:facepalm:
Po prostu każdemu, kto ma EV trzeba obłożyć prąd w domu akcyzą i podatkiem drogowym, niezależnie czy akurat używa go do ładowania elektryka czy spamowania na AK. Proste, skuteczne i bardzo korzystne dla Państwa.
:vibra:
Zapomniałeś tylko dodać, że ładując w nocy najlepiej ciągnąć prąd wprost z produkującej go fotowoltaiki żeby nie obciążać sieci przesyłaniem go tam i z powrotem oraz stratami z tym związanymi jak również unikając płacenia za to, bo przecież ma być za darmo.
:skromny:
A pamiętasz może, że nocna taryfa jest tania m.in. dlatego, że w nocy nikt prądu nie chce konsumować a produkować trzeba bo by się nie opłacało zatrzymywać i uruchamiać źródeł produkcji?
To teraz zastanówmy się jak by to wyglądało gdyby jednak w nocy było mnóstwo konsumentów, OZE miały szybki start a darmowe źródła produkcji (fotowoltaika) nie działały a produkować by trzeba z tych najdroższych (nieodnawialnych)?
Jestem przekonany, że Ty nadal będziesz myślał, że w nocy będzie wtedy taniej.
:hehe:
Edytowane przez Furvus_Eques
No, politycy zacierają ręce bo GPS w Twoim aucie pozwoli sprawdzić czy masz kochankę i gdzie a to dużo tańsze od Pegasusa.
:skromny:
Dlaczego mój automat trzyma więc obroty w granicach 1000-1200rpm zamiast cały czas w okolicy 5000 rpm? Przecież byłaby oszczędność bo używałby może trzech biegów zamiast dziewięciu.
:nie_wiem:
Ej, ale bardziej w lewo od Zandberga są już tylko ludzie grający z Jezusem i Napoleonem w karty oraz przyjmujący codziennie lorazepam.
:hehe:
:hehe:
No właśnie ;]
Eee, po prostu przestaną regulować ceny energii dla odbiorców domowych i każdy będzie płacił za 1 kWh tyle co na Greenwayu. Akcyza jest już w cenie, więc tylko ją odpowiednio podniosą.
Ewentualnie w wersji "wyborczej" zostanie limit 2000kWh po cenie limitowanej, a reszta poleci stawką rynkową, czyli G11 = Greenway. Wiadomo, że nikt z ev nie mieści się w tym limicie, skoro nawet ja bez ev i bez ogrzewania elektrycznego go przekraczam o 50%.
Edytowane przez iwik
:hehe:
jakbyś trochę był rozgarnięty w temacie to byś wiedział, że turbiny wiatrowe bardzo dobrze uzupełniają się z PV i produkują najwięcej właśnie zimą i w nocy.
No, bo codziennie w nocy niezależnie od wszystkiego zawsze i wszędzie wieje wiatr.
:skromny:
:skromny:
U mnie na bagnach raz na ruski rok nie wieje :phi:
No bateria padnie w tej trzeciej połowie ;)
Edytowane przez Majkiel
Piszą, żeby pisać - za to im płacą.
Straty chyba nie są problemem, bo i tak, nawet jeśli do naładowania 20kW potrzeba 30kW, to i tak się opłaca względem ładowarek na mieście, bo nie dość że taniej to jeszcze nie trzeba jechać i czekać. Raczej obawiałbym się jakiś ruchów ze strony koncernów paliwowych czy rządów, którym zacznie spadać przychód z podatków w paliwie.
Ja do dieselka tankuję OO w domu. Oczywiście wężykiem 5 mm, aby zachować czasy takie, jak w EV. Taniej, a i tak nikt nie sprawdza, czy mam paliwko czerwone, czy żółte :ok:
stary ty tankujesz raz na 2 miesiace, bo tyle jezdzisz 😄
Oprócz wakacji, bo wtedy czasami tankuje co kilka dni, jak jest trasa dluga :ok:
