1,9TDI Skoda Octavia - defekt.
No i silnik zdefektował.
Jechałem normalnie stałą prędkością i nagle silnik stracił trochę mocy i zaczął pracować jak C-330 bez tłumika.
Do tego zaczęło silnikiem telepać.
Da się go normalnie zgasić i odpalić.
Nic nie dymi, chłodziwo się nie gotuje i nie jest zaolejone, a w oleju nie ma chłodziwa.
Efekt jest taki jakby zniknęła kompresja na jednym lub dwóch cylindrach.
Na początku przyszłego tygodnia silnik będzie rozkręcany.
Jestem ciekaw cóż to się stanęło.
Edytowane przez fred77
Obrócona panewka 🤣
6 minut temu, Camel napisał(a):
Obrócona panewka 🤣
To nie panewka.
2 minuty temu, fred77 napisał(a):
To nie panewka.
Daj znać po rozkręceniu. (to BXE ?)
Nie wydmuchało Ci podkładki pod wtryskiem przypadkiem?
Ja bym najpierw podpiął jakiegoś klona vag'a i zobaczył np korekty wtrysków, a później ewentualna diagnostyka cylindra który nieodmaga. Może np podwiesiły się szklanki, ile masz nalotu i jaki olej lejesz ?
W dniu 8.09.2023 o 22:16, zzzz napisał(a):
A jakie błędy są?
Żadna kontrolka się nie świeci. Nic o błędach nie wiem.
322000km przebiegu. Olej syntetyczny Shell 5w40 od samego początku.
W o1 prędzej kontrolka świec zaświeci się od uszkodzonego czujnika stop niż od jakiegoś błędu który siedzi w sterowniku.
Bdb, czyli można wykluczyć podparcie hydrauliki od jakiegoś minerala.
a jaki dokłądnie to silnik? Bo tych 1,9 tdi to było ze 3 miliony wersji.
A bo ja to wiem jaki? Nic nie grzebałem sam przy tym silniku. Samochód z 2001 roku.
Jeśli to 90KM to alh lub agr
110KM
1 godzinę temu, gondoljerzy napisał(a):
Uszkodzenie uszczelki pomiędzy cylindrami?
To pierwsze co przyszło mi do głowy. Z tego co zaobserwowałem to dmucha powietrze do filtra powietrza.
Zasadniczo to w tego typu silnikach uszczelka rzadko zawodzi ale moze będziesz miał szczęście i to będzie to...
W gorszym przypadku-urwany/wykruszony zawór:czacha:
Zobaczymy.
To są dwie rzeczy, które mi też przyszły do głowy.
Przy okazji będzie wymiana oleju, ewentualne czyszczenie układu EGR i kolektora ssącego oraz sprawdzenie turbiny i jej ewentualna regeneracja, bo już coraz bardziej zaczyna gwizdać.
110KM
To ASV
W dniu 10.09.2023 o 21:26, fred77 napisał(a):
Zobaczymy.
Fred, co ze skodą? Obiecałeś się pochwalić
Zepsuta 😢
Jeszcze nic nie było robione. Spokojnie, dam znać.
  • Popularny post
Pół roku później...
2 godziny temu, kaczorek79 napisał(a):
Pół roku później...
I po co ten pośpiech?
10 godzin temu, kaczorek79 napisał(a):
Pół roku później...
No przecież napisał że na początku przyszłego tygodnia będzie grzebane
Dopiero jest piątek
Edytowane przez 4thelement
12 godzin temu, mati_lecha napisał(a):
2001 rok i tylko 322.000km?
świeżo sprowadzona miałaby 180kkm więc chyba i tak ma sporo:)
14 tysięcy rocznie, i tak sporo jak na sprowadzonego diesla ;]
Czasami są perełki: moi sąsiedzi kiedyś kupili nową Jettę z silnikiem TDI. Przebieg  jaki robili to tylko do kościoła (rocznie mniej niż 1000km). Po 10 latach sprzedali auto. Kupili niedawno nowe BMW X1, oczywiście również diesla…
Tyle że takich perełek jest więcej niż wyprodukowanych  ;]
Wytarty wałek rozrządu doprowadził do rozsypania się szklanki. Jest obok wałka z dospawaną śrubą, bo trudno ją było wyjąć.
Nowy wałek, nowe szklanki i silnik działa.
Jeszcze czekam na wymianę przekładni kierowniczej, bo cieknie, jeden metalowy przewód hamulcowy do wymiany i do naprawy mechanizm podnoszenia szyby w tylnych prawych drzwiach.
7 godzin temu, Danielpoz. napisał(a):
Tak tylko strzelam. Rozrząd założyłeś stary?😏
Zostaje ten co był, nie miał nawet 10000km przebiegu.
A defekt był podobny do tego co na poniższym filmie. Z tym, że w moim przypadku rozleciała się jedna szklanka.
9 godzin temu, pakuu1 napisał(a):
Pasek załóż nowy.
Przecież warsztat robi mu auto więc chyba wie lepiej:old:
I nie słyszałeś wcześniej dziwnego dźwięku silnika..
Mi jak zaczął wycierać się wałek w 1.9 TDI 130konnym na pompowtryskach to było słychać inną pracę silnika, wiec Ty chyba długo jeździłeś z wycierajacym się wałkiem i udawales że nic nie słyszysz:)
18 godzin temu, pakuu1 napisał(a):
Pasek załóż nowy.
Pasek jest nowy to po co mam zakładać nowszy?
Nic nie było słychać. Zresztą po naprawie nie widzę różnicy. Dizel jak klepał tak klepie dalej. Jak to Dizel.
Żeby nie płacić za remont silnika jak się zerwie, ale widzę że już złożone więc nie było tematu.
Mi jak kiedyś w 1.9 TDI warsztat demontował pasek z podobnym przebiegiem to zasugerował aby założyć nowy,  podobno tak zaleca producent, do 2kkm można założyć jeszcze raz. Nie był to duży koszt więc wolałem nie ryzykować.
Szczegolnie, ze sam pasek kosztuje grosze... Ale jak widac niektorzy lubie podcierac tylek szklem ;]
Edytowane przez Maciej__
Rozumiem że wałka nie wymieniałeś tylko dałeś do napawania 😁
Pewnie nowy kosztowałby tyle co 2 paski rozrządu
Wałek jest nowy.
32 minuty temu, fred77 napisał(a):
Wałek jest nowy.
Oryginał od Vag?
9 godzin temu, volf6 napisał(a):
Oryginał od Vag?
Myślę, że tu poszedł wałek od Świątka i teraz Octa będzie trasę do Helu robiła conajmniej w 17 godzin 😄
Oryginał od Vag?
A bo ja to wiem?
I turbinka Kowalskiego
